Etsitään kaivertajaa
Aloittaja copter, 08.10.04 - klo: 01.55
copter
Mikäli foorumilla on joku, joka pystyy kotona / työssä / kaverin luona tekemään laadukasta (ei mitään dremelillä käsipelillä puuhasteltua siis) kaiverrusta muoviin, niin minulla olisi yhdelle pienelle muovilätkälle tarvetta.
Kyseessä olisi läpinäkyvää muovia / pleksiä tms oleva ympyrä halkaisijaltaan ~ 7 cm, johon tulisi kaivertaa eräs kuvio ~ 1 mm syväksi, eli siis ei lävitse. Muovin paksuus tulisi olemaan ~ 3 mm. Tarkemmat mitat myöheessä vaiheessa mikäli jollain on mahdollisuus tälläistä puuhastella.
Kuvio löytyy valmiiksi digitaalisessa formaatissa. Ideanä tässä on se, että kyseiseen muoviin sitten heijastetaan valo ja tuon kaiverretun kuvion olisi tarkoitus sitten tietenkin erottua tuon kaiverruksen avulla ja näkyä eri värillä.
Ja tietenkin olen kohtuuden rajoissa valmis maksamaan tästä hommasta.
Taidat olla kotelon kylkeen tekemässä modausta. 8)
copter
No melkeen.. Xboksiin tulee tuo, eli siis kyseessä on Xboxin niin sanottu "jeweli". Siinä konsolin päällä on sellainen vihreä lätkä missä lukee Xbox, mutta useat harrastajat ovat sen irroittaneet, tehneet sen alle reiän ja sitten hioneet sen vihreän maalin pois jewelin alta, jolloin siitä tulee läpinäkyvä. Tämän jälkeen sitten asentanut ties mitä valoja siihen alle. ;)
Eli siis kyseessä alla olevan kuvan osoittama pyöreä lätkä konsolin päällä:
Itse vuosia sitten tein tuon operaation, eli siis irroitin sen, leikkasin kolon sen alle ja sitten laitoin valaistuksen myöskin. Nyt kuitenkin kun sain pitkästä aikaa vimman hieman parannella tuota omaa konsoliani, niin tilasin myöskin uuden valaistukset tms laitteeseen, mutta tarve olisi myöskin tuolle jewelille, koska vuosia sitten tuota laittaessani ko. lätkä vähän taipui sekä läpinäkyvyys ei ole ihan tasainen. Näitä saa valmiiksi ulkomailta, mutta tuntuu typerältä lähteä moista tilaamaan jenkeistä taikka briteistä kun toimituskuluja tulee niin perhanasti yhdelle muovinpalaselle suhteessa hintaan mitä ne siitä pyytävät. :)
Tässä nykyinen, joka siis olisi tarkoitus korvata tällä lätkällä. Tällä hetkellä tuolla alla on 4 valkoista lediä, mutta tämän uuden valaistukseen tulee pyöreänmuotoinen sininen kylmäkatodi, joka siis näppärästi juuri menee tuonne reunojen alle piiloon ja luo tasaisen valaistuksen ko. lätkälle.
ClodZ
Mun piti just ennen Copterin vastausta kysyä milloin TEK-bokseja voi tilata fanituotteina... :D Millähän tavoin muuten lopputulokseen vaikuttaa kaiverruksen profiili, eli onko se tasainen, kolmio vai puolipallo? Valo taittuu hiukan eri tavalla kaikista.
XC - Poor boys Bruiser
copter
Hmm niin totta, tuota en tullut miettineeksi (vielä). No sanotaan nyt sitten vaikka, että puolipallo taikka kolmio varmaankin olisi suhteellisen hyvä. Kyseessä kuitenkin on "vain" viivaa, eli siis ei mitään isoja alueita tarvitse kaivertaa / "maalata". Luulisi että puolipallolla saisi suhteellisen tasaisesti heijastuvaa viivaa kun taas sitten kolimiolla puolestaa viivaa johon valo heijastuu ehkäpä voimakkaammin, mutta ei niin tasaisesti. Tasainen varmaankin näyttäisi "sekavalta" koska siinä olisi kolme pintaa jotka kaikki heijastaisivat tietenkin eri tavalla.
