HoBao Hyper 8
Aloittaja Niko, 09.10.04 - klo: 16.52
jooka
miksihän hobaon rtr:ään sitten on tarjolla toi 28 kone? eikö olisi järkevämpää olla heti alusta se 21 myös aloittelijalle?
Sami L
Vähemmällä viilauksella saadaan parempi alavääntö, joka useissa rtr-sport-vakiokoneissa on ollut varsin kehno. Ja vähempi viilaus tarkoittaa edullisempaa hintaa.
Koska halvalla .28 koneella saadaan enemmän tehoa kuin halvalla .21 koneella.
Eli tarjotaan RTR auto jossa on myös sitä potkua suoraan paketista.
Ja kun tosiaan otetaan huomioon että yleensä nuo RTR autot suuntautuvat nimenomaan aloittelijoille jotka hyvin harvoin käyvät missään virallisissa kisoissa.
Eli kuten sanoin niin ainoastaan SM sarjassa (ja myös niissä pohjoismaiden mestaruus kisoissa) säännöt rajoittavat konekoon tuohon .21 kokoon.
Eli siis aloittelijalle tuo ei ole ollenkaan haitaksi.
HoBao Cup kisoihin sitten taas aloittelija saa aivan varmasti osallistua .28 RTR moottorilla, kuten varmaan myös muihinkin ei AKK alaisiin kisoihin.
jooka
no niin... kiitos hyvistä vastauksista!
tullut vain ihmeteltyä isompaa konetta rtr:ssä kun mielestäni 21 on se "oikea" luokka.
napsa
Lainaus käyttäjältä: "Niko"RTR ohjausservo on hyvä kaasuun. kaasuun sitten joku hyyyvä servo. Esim Futaba 9351 tai TT 1015.
Eli siis OHJAUKSEEN joku hyyyyvä servo? 9351 odottaa paketissaan...
jooka
nuo "non-rtr" paketithan on sitten osa ilman konetta ja radioita tms eli sellaisia "valitse osat itse".
mikä olisi seuraava "melkein-rtr" setti hobao kasilla vai onko sellaista?
onko ton rtr:n ja esim. seuraavan pro-mallin kanssa ihan oikeasti paljon eroa?
Pro ja RTR autojen välillä ei kovinkaan suurta eroa ole.
RTR autossa on muutama osa tehty hieman halvemmista materiaaleista jne.
Esim.
Iskaritornit, ohjauspalat, tukivarsien kiinnikkeet ja servolevy...
Muuten auto on käytännössä identtinen Pro auton kanssa.
Eli täysiverinen kisapeli ihan sellaisenaankin.
Pro autossa tosiaan ei tule mitään sähköjä eikä konetta mukana.
EFRA hyväksytty In-Line pilli ja kytkin sisältyy.
Eli itselle jää päätettäväksi moottori servot ja radiot mitkä haluaa hankkia.
Mikäli siis haluaakin panostaa hieman enemmän ja ostaa suoraan Pro auton ja muut vermeet niin kannattaa ottaa myyjään yhteyttä.
Katsotaan minkälainen paketti saadaan kasaan.
RTR paketti on tosiaan aina sellainen paketti jolla pääsee hyvin alkuun ja sillä voi jopa kisailla ihan sellaisenaan, mutta kaikki on tietenkin pyritty pitämään mahdollisimman edullisena jotta uudella harrastajalla ei olisi niin suuri kynnys kaluston hankintaan.
Siitä on sitten pikkuhiljaa kehittyessään helppo rakentaa ihan puhdas Pro auto jne.
jooka
Ville Vainio
Onko sitten normi 7hyperin ja 8RTR hyperin välillä mitään käytännön eroa, jos konetta ei oteta mukaan...
tää RTR kone on kuulemma hieman tehokkaampi ku vanha Hobaon 8porttinen, mikä minut tosiaan säväytti luotettavuudellaan. Ainakin toi 7hyper oli aivan mahtava auto, ei vikoja kone toimi ku kello. Siitä syystä nyt tää hyper8 tuntus varmemmalta ku toinen vaihtoehto eli CEN Kenesis.
Kyosho Inferno MP9e
Tää nyt on vähän vanha juttu, mutta sattui olemaan kauppakeskuksessa joutoaikaa ja päädyin lukemaan Pienoismalleja kirjastoon. JQ:n juttu Hyper kasista oli nautittavaa luettavaa (7/06). Täytyy sanoa että harva lehti pääsee kiinnostavuudessaan lähellekään mitä tohon stooriin tulee, hyvää työtä. Myös lukijalle joka ei välttämättä omista Hobaota mutta omistaa M8 krossin kuten minä. Otin jopa kopiot ja luin jutun loppuun himassa!
Ilmari_S
Moi,
avasin tänään ekaa kertaa diffit vaihtaakseni öljyt, mutta kaikki ei mennyt ihan hyvin  :mrgreen: siitä syystä tuli verta kädestä...no se ei oo niin tärkeetä(omaa kohellusta.) Niin, keskidiffi oli jotenkin huonosti koottu kun ei siis pyörinyt kumpaankaan suuntaan, katsoin sisälle ja se tiiviste ja joku ratas ei ollut paikoillaan. No kokosin, laitoin öljyt ja nyt toimii.
Kyseenalaistanko HoBaon tehdaskokoamista turhaan? Oliko mulla vaan huono tuuri (niin kuin yleensäkin), vai onko joillain muilla ollut samanlaisia "vikoja?"
Ilmari
Huehue
blaah
Lainaus käyttäjältä: "Mika R"JQ:n juttu Hyper kasista oli nautittavaa luettavaa (7/06). Täytyy sanoa että harva lehti pääsee kiinnostavuudessaan lähellekään mitä tohon stooriin tulee, hyvää työtä. Myös lukijalle joka ei välttämättä omista Hobaota mutta omistaa M8 krossin kuten minä. Otin jopa kopiot ja luin jutun loppuun himassa!
itse ostin auton oikeastaan tuon artikkelin perusteella (sekä varaosahintoja tarkasteltuani). Muutamassa viikossa ilmestyi vielä kaappiin Pro versio varaosiksi..
Erittäin mukavaa luettavaa, paljon antoisampaa kuin esim. jenkkilehtien tyyli että kaikki on vaan upeeta/mahtavaa/loistavaa, ja vuoden heikoin tuote saa vain pienen "ehkä tätä asiaa voisi hieman vielä parantaa, mutta muuten täydelllinen" kommentin..
blaah
Lainaus käyttäjältä: "Ilmari_S"
Itse ihan tyytyväinen, ainoa moka oli tehtaan kokoonpanolta jäljiltä väärin asennettu keskidiffin tiiviste, jonka seurauksena oli kolmessa osassa. Pari löysää ruuvia, mutta nehän oletusarvoisesti ruuvataan itse anyway (jonka itsekkin opin kun hukkasin Hyperistä ensi ajolla pari ruuvia.. ;) )
JQ
Kiitos paljon. Se on aina ollut mun tavoite ku oon kirjoittanu et lukija oppis jotain uutta ja/tai innostuis lajista.
Lukekaa niitä vanhoja lehtiä. Siellä on todella paljon hyvää tekstiä polttiscrossista. Julle kirjoittanut paljon ja minäkin jonkunverran.
Kirjastoissa on aika hyvin noita vanhoja numeroita ku pyytää niitä.
Noista lehdistä minäkin kaivoin kaikki tiedot ku aloitin. Ei noista jenkkilehdistä opi yhtään mitään.
Vesa
kerran laskin car actionista et 290:stä sivusta alle 60 oli jonkunlaista tekstiä/asian näköistä tai autojen esittelyä, loput noin 230 sivua pelkkiä mainoksia.
Niko
Minäkin innostuin polttiskrossista aikoinani Pienoismallilehden ansiosta :)
Mahtava lehti ja todellakin jutuissa on paljon opittavaa. Itse luin armeijassa Josen säätöjuttusarjan varmaan 4 kertaa läpi :D
Ilmari_S
Lainaus käyttäjältä: "blaah"Itse ihan tyytyväinen, ainoa moka oli tehtaan kokoonpanolta jäljiltä väärin asennettu keskidiffin tiiviste, jonka seurauksena oli kolmessa osassa.
Ettei vaan olis monessa muussakin Hyperissä samalla tavalla kun mun oli ja väärin laitettu, mut ei ollut onneksi rikki :)
Huehue
Niko
Viikatemies vie Deganilta kohta pään ;-)
Niko
Lainaus käyttäjältä: "Mika R"Viikatemies vie Deganilta kohta pään ;-)
:mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Duster1
Taitaa nyt käydä sillein, että aloitettu kopteri harrastus vaihtuu sittenkin Hyper 8 RTR autoon, joten pari kyssää olis luvassa.
Ja rehellisiä vastauksia ilman spekulointia:
Tekeekö sillä .28 motin vetostartilla mitään vai suoraan esim. se Hyper starttiboksi? Mistä mahdollinen päätylevy mottiin?
Ilmari_S
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 04.04.07 - klo: 20.07Tekeekö sillä .28 motin vetostartilla mitään vai suoraan esim. se Hyper starttiboksi? Mistä mahdollinen päätylevy mottiin?
No kyllähän sillä vetostartilla jotain tekee, mutta elämä helpottuu sunnattomasti kun hankit starttiboksin. :mrgreen: Päätylevyn saat esim.  paikalliselta HoBao-myyjältä.
Huehue
Duster1
Onko kukaan käyttänyt/kokeillut Tigerdrive käynnistystä .21/.28 motissa?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJMG7&P=7
Olis paljon ketterämpi akkupora mukana raahata kuin starttiboksi ja hintakin kolmannes boksista.
Ryyneri
Kysyisin vain että käyvätkö kyosho landmaxin renkaiden tuki varret hyper8 ihan heittämällä ?
Niko
Luultavasti käyvät noin päin. Hyper 8 tukivarret tuskin Landmaxiin, koska leveämmät. Miksi haluat Landmaxin tukivarret kasiin?
Duster1
Minkäslaista varaosa pakkia kannattas pitää tulevan Rtr mallin omistajana?
Cnc-ohjauspalat jo onkin tilattuna, mutta muuta.
Onko tuo paketin Mach .28 kone turbo vai normi tulpalla kun taitaa olla molempina valmistettu? Paras tulppa kys. mottiin?
Vakio kytkin tais ollakin hyväksi todettu.
Niko
Normaalitulpat. HoBao suosiottelee O.S. A5 tulppaa.
Tukivarsien kannattimet kannattaa vaihtaa jossain vaiheessa CNC versioihin.
Degani ajaa sillä vakiokytkimellä, niin ei se mikään huono ole sekään. Jose, Hoke, Aki, Artsi, Jartsa, minä ja monet muut käyttävät Ultimate Racing Compak kytkintä.
Elvisrc
#1017
Öö auttaako noi cnc ohjauspalat ja kannattimet myös hyppy juttuihin? Vai mitkä jutut siinä autossa yleensä hajoaa jos nyt se auto pomppaa 20m ilmaan ja tulee oikein päin maahan?  :cool:
En sit tie onko moneen kertaan nähty mutta hurjan näköistä   http://www.youtube.com/watch?v=QADldgFHvD4&mode=related&search=
Niko
Auttavat kestävyyteen. Jos ajaa normaalisti eikä kolaroi pahasti, alkuperäiset kestävät myös. CNC:llä saa ekstemekestävyyttä  :afro:
Ryyneri
No meinasin tehä siitä sopusuhtasen leveän ralli auton.  :p
