-Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
Aloittaja Jesse|K, 16.10.04 - klo: 11.19
Lapio
Jees, pari kolme päivää duunia ja hommaat E8400:n tai E8500:n sekä kunnon coolerin. Sitten vaan kellot siihen 4GHz:n paikkeille..  :wink:
tapsa92
Juu, ajattelin hommata E8500 mahollisesti :tongue: . Kellottuu varmastu "ihan mukavasti", oma emolevy kestää ihan hyvin kellottelua mitä itse on tultu kokeiltua. Pysyy lämmötkin kurissa melko hyvin. Prossu cooleri on hyvä, se on Noctuan joku puolen kilon "mötikkä",tuuletin 120x120mm.
Lapio
#422
E8400 olis hinnan puolesta järkevämpi koska se on ihan sama prossu kuin E8500, tehdaskellot on vaan vähän pienemmät. Itellä on E8500 ja on 24/7 @ 4,0GHz, 3DMarkkeja taas olen pyöritellyt noin 4,5GHz:llä. 4,6GHz:ssä kone kaatu enkä ole jaksanut sen enempää puristaa. Kyllähän se varmaan sen kulkisi jos löisi vaan tarpeeks voltteja.
tapsa92
#423
Heh, niin nuo näyttääkin olevan hyvin samanlaisia, ehkä tuo E8400 on parempi hinnan kannalta, hyvin pieni ero kuitenkin kyseisillä prossuilla. Eri kerroin, hintaeroa noin 20e. Kivat kellotukset sulla, kellotuksethan on silloin nimenomaan onnistuneet kun voi käyttää 24/7 lämpöjen ja tasapainon kannalta, ettei "kaatuile". Ei varmaan lämpenekkään pahemmin :laugh: . Kannattaa myös niputtaa virtalähteen kaapelit hyvin ettei häiritse ilmankiertoa, vaikuttaa sekin lämpöihin.
E8400 vaatii tosin enemmän emolevyltä ja muisteilta, pienempi kerroin. E8400 kerroin 9,0, E8500 9,5 .
Lapio
Aika viileenä toi pysyy, 38C näyttäs olevan tällä hetkellä idle. Kotelona mulla on Antec Three Hundred jossa on aika hyvä ilmakierto (koko etulevy pelkkää ritilää).
tapsa92
Juuh, hyvältä kuulostaa. Mulla on joku musta harmaa peruskoppa, 1kpl 120x120mm päätuuletin takana mutta sopivasti takapaneelissa aukkoja ilmankierron takaamiseksi. Prosessorin tuuletin on niin iso ja tuulettaa sopivaan suuntaan että pysyy ilmankierto hyvänä. Prossun lämmöt pyörii nytten 33-35c välillä, dualcore prossu.
Mittaan lämpöjä HWmonitor ohjelmalla, näkee kyllä BIOS asetuksissakin.
Lapio
Jees, ite en kyllä ole hirveesti johtojen sijoitteluun panostanu  :azn::
tapsa92
#427
Heh, mulla jokseenkin samannäköistä, prossu on itseasiassa ihan saman näköinen, eri valmistajan tosin :grin: . 6kpl messinkiputkia menee siilen sisälle prossukannasta, 120x120mm tuuletin joka tosin tuulettaa näyttiksen suuntaan eli alaspäin, paitsi sullahan on 2 näyttistä, tehokone :grin: . Hyvältä näyttää, regukin näyttäisi olevan kotelon alakulmassa.
Lapio
Joo Crossfire ftw..  :azn: Siin on setuppi:
Intel C2D E8500@4.0GHz + Coolink Silentator
Asus P5Q-Pro
2x Sapphire Radeon HD 4850 + (2x) Arctic Cooling Accelero Twin Turbo
2*2GB A-Data DDR2 800MHz
yht. 1550GB HDD
Corsair TX 650W
tapsa92
Kivakiva, pyörii crysikset ja farcry2 sun muut pelit suht hyvin varmasti :grin: .
rautalapio
Lapio, mites tuo crossfire... Itellä myös p5q-pro emolevy ja crossfireen  olis tarkotus kesän aikana laittaa toinen hd4870. tällä emollahan crossfiressä putoaa x8 nopeudelle pci-e väylä joka rajottaa tehoja niin mitä tuloksia oot saanu 3dmark06/05/vantage?
Lapio
#431
Kyllähän ne..  :wink: Ei tosin Crysis pyöri täysillä graffoilla. Tai kaikki muut saa laittaa täysille mut reunapehmennykset on _myrkkyä_.
EDIT: Rautalapio: Ei se väylän putoaminen todellisuudessa juuri vaikuta tehoihin, eli toista korttia kiinni vaan. Karkkimarkkeja tulee kaikki vakiona noin 15000, ja enkat on 19211. Vista tosin verottaa pisteitä hieman vrt. XP. Markit on kuitenkin paljon enemmän kiinni prossusta kuin näyttiksestä joten ne on vähän huono mittari.
jiksu
Lainaus käyttäjältä: Lapio - 27.05.09 - klo: 18.21
Asus P5Q-Pro
yht. 1550GB HDD
Corsair TX 650W
paljos tulee noin suunnilleen hintaa tollaselle paketille??
-tauolla-
Lapio
#433
Nopeesti kasasin Jimmssistä täysin samat osat niin 968.80€ tuli hinnaksi. Siinä on tosin vaan noi luetellut osat, eli tarttet tietysti vielä kotelon, käyttiksen, levyasemat jne.
Munkki
http://www.jimmspc.fi/tuote/R3870X2-T2D1G-OC?t=false
Ajattelin tuon hommata. Onko hyvä? Pelaan en niin vaativia pelejä kuten BF2 ja CSS ja jotain muita...
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+(2 CPUs),~2.6Ghz
Emolevy: Asus M2N68-LA
Muisti: 3070MB RAM
Toimisko tossa koneessa? Pistin jotain tietoa mitä löysin, en tiedä onko edes oleellisia.
KL
CSS ei vaadi koneelta paljoa.
1.2 GHz ja iha vaa jonku radeon 9200x riittää pyörittämää 30 fps.
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
Munkki
Mutta tuota nyt ajattelin eli toimisko vaiko eikö?
tapsa92
Pyörii ja erittäin hyvin pyörii, kyseisillä osilla pyörii aivan varmasti täysillä asetuksilla ja pyörii paljon uudemmatkin pelit.
Munkki
Paljon kiitoksia! :grin: Onko vai hyvätkin osat nuo muut mitä koneessa?
tapsa92
Koneessasi on ilmeisesti 3Gb ramia eli keskusmuistia ja se vaikuttaa ohjelmien ja koneen nopeuteen, kuten myös pelaamiseen, sekä prosessorisi on 2 ytiminen eli dualcore prossu mikä vaikuttaa nopeuteen ja on vielä 2,6GHz malli. Näytönohjain vaikuttaa tosin eniten kyseisistä osista, se on suht hyvä perus näyttis ja ainakin css pystyy pelaamaan ihan jopa koulukoneilla joissa on yleensä integroitu näytönohjain, eli css ei vaadi tehoa paljonkaan, toimii oikeastaan lähes millätahansa muutaman vuoden vanhalla PC:llä.
Munkki
Siis puhutko nyt siitä että pyöriikö CSS vai pyöriikö toi esittämäni näytönohjain koneellani?
Tuo näytönohjain on se tärkeämpi juttu.
tapsa92
#441
Tottakai pyörii itse peli ja kyllä tuo näytönohjain sopii tietokoneeseesi, siis isket vaan emolevyyn kiinni tuon näytönohjaimen PCI-express ( x16 ) paikkaan, laitat näytönohjaimen lisävirtakaapelin näytönohjaimen päätyyn kiinni ja kone on käyttövalmis kunhan vaan käynnistät koneen ja asennat mukana tulevat näytönohjaimen ajurit, tosin suosittelen etsimään uusimmat ajurit netistä.
Kaikki näytönohjaimet käyttävät nykypäivänä lähes poikkeuksetta PCI-E eli PCI-express x16 liitäntäkantaa, ja kaikissa nykyajan emolevyissä on tuollainen liitäntäkanta myöskin eli et voi siis käytännössä ostaa "väärää" näytönohjainta. Vahingossa voi kyllä ostaa liian tehottoman näytönohjaimen tarkoituksesta riippuen.
Munkki
tapsa92
#443
Niin ja jos liitäntäkannat menee sekaisin niin emolevyn ohjekirjasta ainakin löytyy jokaisen korttipaikan yms. nimi ja kohta emolevyssä ja kuvat niistä :wink: . Lisäisin vielä että tuo näytönohjaimeen tuleva lisävirtakaapelin liitin on kuusipinninen ja on tämän kuvan liittimen näköinen: http://www.pcpower.com/images/products/b/PCIE-6-8_3853.jpg .
Deffet
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 19.06.09 - klo: 00.02
Niin ja jos liitäntäkannat menee sekaisin niin emolevyn ohjekirjasta ainakin löytyy jokaisen korttipaikan yms. nimi ja kohta emolevyssä ja kuvat niistä :wink: . Lisäisin vielä että tuo näytönohjaimeen tuleva lisävirtakaapelin liitin on kuusipinninen ja on tämän kuvan liittimen näköinen: http://www.finclockers.com/images/articles/be_quiet/atx.jpg .
Tossa kuvassa on vain neljä ja kahdeksan pinniset liittimet  :wink:
Kun on vajaasta pakasta jaettu niin pakkohan sitä on kahta kauheemmin yrittää.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Deffet - 19.06.09 - klo: 00.05
Kröhm, korjasin ja sekään ei ollut oikein, eli vastaavanlainen kuin tämä: http://media.photobucket.com/image/GPU%20wires/buntobkk/save/IMG_1644.jpg  :grin: .
Bagi
#446
Eli, mikä mun konetta vois vaivata kun cs 1.6 ei oikeen pyöri niin oisko jotain päivitys ehdoituksia? Tässä ois viel kuva:
jiksu
#447
Lainaus käyttäjältä: Bagi - 16.07.09 - klo: 20.03
kone ihan tukossa tai jotain muuta sellasta...
-tauolla-
rautalapio
No jaa, ehkä pari gtx295 näyttistä SLI:hin ja joku 2x Core i7 setti niin kait niillä cs 1.6 hikisesti 30fps pyörii  :mrgreen:
rcaa
Counter Strike ei hirveästi koneelta vaadi... onko se ikinä ennen ollut instattuna siinä myllys? ja jos on niin mitä se tekee kun koittaa pelata? jälleen hiukan parempaa infoa olisi kaivattu...
näyttiksen ajurit ja äänikortin ajurit laitat uusimmat... latailet vaikka ton ja ajat sillä kaikki maholliset mitä kyseisessä ohjelmassa on... http://www.freewarefiles.com/Advanced-SystemCare_program_14264.html
onhan sulla palomuuri kuosissa ja virustunnisteet ajantasalla edellyttäen että virustorjuntasi on toimiva.
