-Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
Aloittaja Jesse|K, 16.10.04 - klo: 11.19
Bonzer
Millä koneessa vähön vajaa 2 teraa, ja reilu puolet on käytössä.
sampsi
Jep.Itelläni on tossa NASSISSA 6TB
ja hyvi on toiminu:)
Itse tässä koneessa taitaa olla vaa 80GB SATAII
jokuajaja
Itsellenikin todennäköisesti riittäisi puoli teraa, mutta kun tera maksaa vaan parikymppiä enemmän.
Onkos kukaan koittanu tilata Jimmsiltä pelkkää windows 7 oem versiota, ei taida onnistua? Ymmärsinkö oikein, että pitää ostaa ainakin emolevy ja näytönohjain että suostuvat käyttiksen myymään?
sampsi
Lainaus käyttäjältä: jokuajaja - 07.04.12 - klo: 00.19
perus touhua siis:(
miksi juuri jimmss?
Joginen
Lainaus käyttäjältä: sampsi - 06.04.12 - klo: 20.51
ei se pari teraa riitä mihikää:D
semmonen 5-10TB alkaa olee jo iha jees:)
Ite en nään tälle hamstraamiselle mitään järkeä. Jos ei 1tera varastona riitä niin huh. Itellä 1.8teraa, ja käytössä on about 80%. Nopea netti käytössä(100mbit) niin en jaksa esim leffoja alkaa varastoimaan. Tarvittaessa saa nopeasti uudestaan näytölle pyörimään.
sampsi
Nii.No itelläni on 24/2M
Enkä ole mikää himo Wxxxxxxxx.
Mutta kun pyörittelen kotisivuja ja backuppiakin vie osan.
seuraavaks vois reuta pelaimaan:)
jokuajaja
Jimmssi nyt tuli ekana suomalaisena kauppana mieleen, jossa myytäisiin windowsia. Toinen vaihtoehto on ostaa windows erikseen, ja tilata osat pixmaniasta.
Masadist
Kuten on tullut jo todettua, 80Gb on aika olematon määrä nykyään.
Mulla on 2x2Gb ja kokoajan saa olla siivoilemassa.. Tosin, kuvaan järkkärillä pelkkää RAWia ja GoPron videotkin vie yllättävän paljon tilaa.
HPI Savage 3,5 | Kyosho DRT 0.18 | Kyosho Trueten Fazer 0.15
sampsi
eipä toi 2X2TB ole edes paljo.en yhtää ihmettele jos saat koko ajan olla poistelemassa
Ja se 80GB riippuu iha siitä mitä sinne tunkee:P
win7,joku 15ohjlemaa,pari peliä mitä pelaa,silti on vielä 40GB vapaana.
musa,leffat,kuvat yms löytyneeki sitte tuolta NAS asemasta missä on se 6TB.
Sekään ei tuppaa riittämää mihikää.
Masadist
Ei ole ei :)
Joskus kun noi hommasin, niin mietin että nyt riittää.. Kuinka väärässä olinkaan :D
Joo, 80Gb riittää kyllä, mutta IDE kaapelillinen vanha nuhainen levy vaan on niin hidas, ettei käytännössä mitään järkeä ottaa käyttöön.
jokuajaja
Juu, taidanpa purkaa ja leikkiä sisuskaluilla  :evil:
Riittääkös 64 giganen ssd windowsille? Eihän minulla mikään kiire ole pelaamaan päästä, joten eiköhän ne pelit voi tunkea sinne HDD:lle.
sampsi
no empä nyt tiiä onks se IDE nyt nii hidas,hyvinhä tolla toisella koneella se toimii
Joginen
Lainaus käyttäjältä: jokuajaja - 07.04.12 - klo: 13.26
Riittää hyvinkin. win7 64bit ja muutamia ohjelmia + bf3 vie atm. 43gt
Bonzer
jokuajaja
Käykäähän muuten kattomassa www.dealextreme.com! Tuolla myydään lähes kaikkea halpaan hintaan, eikä ole edes postikuluja!
JiiVee
Porukoiden työpaikan äncee kuustonninen H**vetinP**kele päätti sipata (emolevy) niin piti purkuhommiin ruveta.
pöö
OV
JiiVee
Ei se vaan toimi.  :angry:
Ensin teki silleen että kun virrat pisti päälle, niin tuuletin lähti pyörimään WLAN:in sekä akun valot syttyi ja sitten sammui muutaman sekunnin päästä.
Sitten fixauksen jälkeen (maxim max1987 piiri juotettiin uudelleen kiinni koska se noista kuulemma irtoaa juotoksistaan) tekee silleen että kaikki(tuuletin, kovo, valot syttyy oikein jne) lähtee normisti pyörimään kun painaa virtanamiskuukkelia mutta näyttöön ei ehdi tulla mitään kun kone sammuu muutaman sekunnin päästä, akun valo vilahtaa ja rinki alkaa uudelleen. Veivaa tota rinkiä niin kauan kun virtaa riittää.
pöö
Miika.laurila
Lainaus käyttäjältä: JiiVee - 17.04.12 - klo: 11.44
Ootko testannu muistit? Jos muisti varmasti ehjä niin entä muistipaikat?
JiiVee
#1309
Ilman muisteja koneessa pysyy virrat päällä mutta täysin eloton vehje, eli ei edes piippaa mitään koodeja ja näyttö pysyy mustana.
Edit: näyttöä katsottu valoa vasten ja se todellakin pysyy pimeänä, ja prossun jäähy lämpenee, eli jotain eloa jossain siellä on.
pöö
Miika.laurila
Joo, siis eri muisteilla kokeiltu? Jos virta pysyy päällä ilman muistia niin olettaisi vian olevan muistissa. Työssäoppimassa kun olin niin suurin osa juuri tuon tapaisista ongelmista korjaantui muistin vaihdolla. Loput olikin sitte emovikaisia...
JiiVee
Eipä ole muita muisteja millä kokeilla.  Enkä viitti tilata toisia muisteja vain siksi että jos vika ei ole niissäkään.
Pitänee papalta kysästä jos saisin hänen läppärin muisteja testata tuossa. (kun ovat onneksi samaa tyyppiä eli ddr)
Kuuluuko läppärin piipata virhekoodia jos ei ole muisteja lainkaan. Ja aika ihmeelliseltä tuntuu että molemmat kammat sippaa samaan aikaan.  :huh:
pöö
Miika.laurila
Se riippuu valmistajasta aika paljon, että minkälaista virhekoodia se antaa/antaako ollenkaan. Muistaakseni HP koneissa muistiongelmaan viittas yks lyhyt ja yks pitkä piippaus. Jos ongelma ei muistin vaihdolla oikene, on suht varmasti rikki se emo. Voi myös olla, että se piirin juottaminen ei ole onnistunut kunnolla. Jos intoa riittää, uudestaan voi kokeilla kuumailmapuhaltimen avustuksella. Siinä hommassa sitten kannattaa olla tarkkana, ensin lämmittää tasaisesti koko levy jotta lämpölaajeneminen ei aiheuta rikkoontumisia muualla levyssä, sen jälkeen tasaisesti kuumentaa itse piiriä jonkin aikaa. PS3 konsoleita on hyvin paljon korjatu tuolla tavalla. (CPU kuumenee liikaa ja irtoaa juotoksistaan.) Jossain muistaakseni myös sanottiin, että sen piirin irtoaminen juotoksistaan on ihan tyyppivika NC6000 mallille. Tekohengityksenä sille tietojen ulos saamiseksi on joillain toiminut koneen kuoren painaminen J, K, ja L näppäimien alueelta tai hieman ylempää.
Videossa PS3 korjaus kuumailmapuhaltimella.
How to Fix PS3 OVERHEAT (YLOD) easy Part 2
JiiVee
Nyt ei auta se painaminen kun koneeseen menee virrat päälle ihan normisti mutta jää veivaamaan sitä päällä--> ei päällä rinkiä, ja sitten pysyy päällä kun ei ole muisteja.
Ennen korjausta se heräsi aina minuutiksi pariksi sillä painamisella.
Pitänee ottaa joko papan koneesta ihan kokeeksi muisti lainaan tai yhestä toisesta läppäristä missä on kanssa ddr muisti.
Toi nc6000 mallin tyyppivika oli tiedossa ja sen takia juotatutin sen piirin.
pöö
Miika.laurila
Jos se aikaisemmin toimi niillä muisteilla niin kyllä se ongelma on siellä piirissä sitten. On tainnut juotoksessa tullua tämä uusi ongelma. Tai sitten vanhaa pahennettu. Alkutietojen perusteella oletin, että vika on ilmennyt yhtäkkiä ja ollut samaan tapaan toimimaton alusta asti. Mutta tuo tieto, että aikaisemmin toimi sillä painamisella, rajaa ongelman aika lailla sinne piiriin. Jos kone on aivan pakko saada toimimaan, kokeilisin tuota kuumailmapuhallusta vielä. Emon vaihtamista en suosittelis koskaan noihin vanhempiin malleihin. Uusi emo kuitenkin maksaa about saman verran tai enemmän kuin käytetyt vastaavat kokonaiset koneet...
JiiVee
Kattoo nyt että mitä tuolle tekee. Tilalle hommattu dellin latutuutti (latitude D620) eli kiirettä ei ole.  :grin:
pöö
OV
Noita ajanmyötä juotoksista irtoavia piirejä on vissiin jonnin verran.  Pari sellasta kun itelläkin tullut vastaan. Aina pitäs muistaa rankasti googlettaa jotain mallia ennenkuin ostaa käytetytnä kun juuri tollasia hokkkuspokkus uunissa korjattuja uusiutuvia kiertää halvalla tehoihin nähden...
Oisko muuten heittää vinkkiä onko muuta tehtävissä kuin asentaa wintöötti uusiksi kun käynnistyminen kestää sellasen reilu 5min. Sen jälkeen kone ja ohjelmat toimii ihan ok. En viitsi edes nykyään sammuttaa kun ei jaksa odottaa sitä käynnistystä vaan tulee laitettua kone nukkumaan vaan.
JiiPee
Lainaus käyttäjältä: OV - 17.04.12 - klo: 21.03
No OV on varmaan poistanut kaikki turhat taustaohjelmat pyörimästä, mutta se jos käynnistyksen yhteydessä ei avaa kuin virustorjunnan ja palomuurin niin nopeuttaa kummasti.
Eli suorita/hae ohjelmista->kirjoita msconfig ja sieltä käynnistys ja sitten ottaa ruksit pois kaikista muista paitsi noista yllämainituista.
JiiVee
Tuo äncee kuustonnisen tyyppivika tuli tosin tietoon vasta sippaamisen jälkeen.  :police:
pöö
jokuajaja
Sisuskaluja ja jäähdytystä vaille valmis, kustannukset tähän mennessä 6€. Kelpais varmaan teillekkin   :wink:
