Kirjoittaja Aihe: -Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-  (Luettu 386641 kertaa)
Poissa tapsa92
Vs: -Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
« Vastaus #1320 : 18.04.12 - klo: 03.03 »
Tarrat pois kyljestä.
Poissa jokuajaja
« Vastaus #1321 : 18.04.12 - klo: 07.47 »
Pakko ne töhryt oli jollain peittää  :embarrassed:
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #1322 : 18.04.12 - klo: 09.05 »
Oisko muuten heittää vinkkiä onko muuta tehtävissä kuin asentaa wintöötti uusiksi kun käynnistyminen kestää sellasen reilu 5min. Sen jälkeen kone ja ohjelmat toimii ihan ok. En viitsi edes nykyään sammuttaa kun ei jaksa odottaa sitä käynnistystä vaan tulee laitettua kone nukkumaan vaan.
Jos venailu ei kiinnosta käynnistyksessä niin SSD -kovalevy kannattaa pistää hankintalistalle jossain välissä :) Nopeuttaa mielestäni Windowssin yleistä käyttöä niin reilusti ettei tekis mieli enään perus levyllisiä koneita käyttää. Käytännön ero ei ehkä ole normaali käyttäjän silmään mitenkään iso jos otetaan kaupan hyllystä kone jossa on normi levy vr ssd levy. Mutta kun oot asentanu sinne kaikki ohjelmat mitä tarvitset niin siinä vaiheessa ero on yleensä jo mielestäni selvä.
Itse käyttänyt SSD:tä koti koneessa jo 3vuotta ja työkoneessakin 2vuotta, eikä kyllä tekis mieli vaihtaa pois. Kaupanpäälle tulee toki myös täysin äänetön toiminta ja pieni virrankulutus/lämmöntuotto.
Tuli hankittua halvalla käytetty pieni SSD tohon läppäriinkin minkä uutena sain edullisesti ostettua, samantien vesilintua sille vakiolevylle :) Ei ollu Fujitsun takuullakaan mitään vastaan sanomista sanoivat että jos takuu huolet eivät johdu levystä niin sen vaihtaminen ei ole ongelma. Säästin vielä vakiolevyn windowsseineen eli jos tulee takuu keikka heittää sen levyn vaan paikalleen niin homma selvä.
Kotikone (i7 2600K@4,5ghz, 16gb ddr3, hd5870, Enermax 525W ja Intel X25-M 80gb SSD-levy)
Käynnistyminen kestää login ruutuun noin 15sekunttia ja windows on valmis käytettäväksi 30s virtanapin painamisesta. (jostain syystä tuo emolevyn bios ruudut vie kohtuullisen paljon aikaa windowssi ei pyörittele omaa lataus kuvaansa kun about 5-8s tuo biossi ruutujen näyttely vie sen toisen puolikkaan 15sekunnista. Tuo avautumisen "hitaus" (login ruudusta- työpöydälle) johtuu että automaattisessa käynnistysessä mistä JiiPee mainitsikin ei oo poistettu mitään muuta kun täysin turhat, siellä käynnistyy siis muistaakseni 10 (ylimääräistä) ohjelmaa kun windows käynnistyy. Nuo jos ottaa pois niin varmaan alle 20s niin windows käyttövalmiina. Muutenkin toki tuo SSD mielestäni vaikuttaa erittäin positiivisesti normaali käyttöönkin, jos yhtää harmittaa toi turha odottelu. Huom Windows 7 asennus on jo yli 2vuotta vanha ja tavaraa/ohjelmia/tiedostoja menee koko ajan edestakas, entiseen malliin normaali kovalevylle sai melkein 2vuoden välein vähintään tehdä kokonaan tyhjennyksen meni muuten niin hirveäksi tahmaamiseksi kaikki tekeminen S:
Jimmssi nyt tuli ekana suomalaisena kauppana mieleen, jossa myytäisiin windowsia. Toinen vaihtoehto on ostaa windows erikseen, ja tilata osat pixmaniasta.
Kaippa melkeimpä kaikki kaupat mitkä vähän tietotekniikkaan viittaa myy Windowssia.
Kotelo näyttää tutulta oli itelläkin joskus 2004 tms tuollainen kotelo, ikävä kotelo siitä että perus kiinalaatua ja vaikee saada hiljaseks jos sitä yrittää. Taisi tuossa peräti olla 120mm tuulettimen paikat tai ainakin paikka ekojen halppis koteloiden joukossa siihen aikaan.
Siksi omani vaihtui aikanaan Antec P180 koteloon mikä edelleen käytössä, vakiona jo niin jykevä ja vaimennettu että paljon mukavampi pohja oli hiljaselle koneelle ja mielestäni ykseinkertasen tyylikäs :) Nykysin aivan liikaa kaikkia ihme reikiä ja tuuletusaukkoja koneet täynnä, tämä oma mielipide siis :) P182 olis ehkä viel paremman näkönen nykysin, mutta ei oo tarvetta vaihtaa niin samanlaiseen koteloon :) Kumpaakin mallia saa edelleen käytettynä tosi hyvin ja taitaa saada uutenakin tota jälkimmäistä, erittäin suosittuja koteloja edelleen vaikka p180 onkin julkastu joskus 2005 tms.
« Viimeksi muokattu: 18.04.12 - klo: 09.19 kirjoittanut Lassi »
Poissa OV
« Vastaus #1323 : 18.04.12 - klo: 11.07 »
Tosiaan tuoreella asennuksella pelittää pelittänyt ihan hyvin. Enkä tunnusta asentaneeni kilokaupalla p****a mitäkä käynnistelis itseään tuossa alussa. Jossainhan on ollut niitä salaliitto teorioitakin, että töötti on ohjelmoitu jumittamaan itse itsensä tietyn ajanjakson jälkeen ja vähän samalta tuo meikäläisen käynnistyminen kuulostaa :). Pitäs ehkä vähän kattoa kyllä ensin mitä siellä oikein lähtee päälle.
SSD varmaan tulee seuraavaksi kun päivitäin jotain, mutta ei vielä ole tarvetta. Yli vuoteen ei ole tullut ostettua mitään koneeseen jotta näillä eväillä vedetään  ja katotaan koska tarttee päivitellä.
P180 on kyllä hyvä kotelo ikäisekseen. Itelläkin on tuo vielä 5v takaa jäljellä. Kaikki muut osat onkin sitten vaihtuneet. Pientä muokkausta tohon tuli tehtyä lähinnä käytettävyyttä helpottamaan. Lähinnä reikiä kotelon sisällä mitkä taitaa nyky koteloissa olla jo valmiiksi suuniteltuna.
Taidampa pistää tälläsen tulemaan kun murossa osu silmään: http://cdon.fi/kotielektroniikka/kingston_hyperx_120gb_ssd_r%3a555%252fw%3a510_2.5%22_sata-3_oem-15706290 onpahan tuokin osa-alue sitten kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 21.04.12 - klo: 14.17 kirjoittanut OV »
Poissa SH.
« Vastaus #1324 : 11.05.12 - klo: 22.58 »
Raudan jäähdyttämisvinkkejä tarvittaisiin.
Kun meillä kämpän rempan yhteydessä hallitus päätti,että laitetaan kone kaappiin"niin ei ole rumasti esillä"
Speksejä koneesta:
Phenom II X4 965BE/AM3 3.4GHz 8MBL2 125W
MB M4A79XTD EVO AM3 AMD 790X
KHX1600C9D3B1K2/4GX 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC DIMM Kit HyperX
ENGTX460 DC/G/2DI1G5ASUS GF GTX460 DIRECTCU PCIE 1GB STARCRA
SpinPoint 3.5" 1TB SATAII 32MB 7200rpm
CORSAIR PSU 500W 12CM ATX12V2.2 80+
NEXUS PROMINENT 9 SILENT MIDI TOWER CASE
Jotenka kun ilmankierto on vapaa niin idlenä lämmöt
Prossu 37-40 C/näyttis 32 C
Kone kaapissa 42-45 C/35 C
Bf3 pelatessa ja kone kaapissa max.Lämmöt(kaapin ovet tietenkin auki)
58 C/55 C
Hommasin jokin aika sitten toisen 120mm kotelotuulettimen ja kokeilin sekä imu että puhallusena,
niin ei mainittavaa hyötyä.
Paras lääke tähän tietenkin olisi,että ottaisi koneen sieltä kaapista pois,
mutta se nyt ei sattuneista syistä ole mahdollista.
joten olen miettinyt parempaa prossutuuletinta,kaapin takaseinään isoa reikää ja rakentaa kotelomainen poistopuhallus,ettei lämmin ilma jää vain pyörimään kaappiin(takaseinän ja huoneen seinän välissä pari senttiä tyhjää tilaa)
Ideoita ja oivalluksia otetaan vastaan :azn:
Poissa R3VO
« Vastaus #1325 : 12.05.12 - klo: 15.36 »
55c muka liikaa? noi komponentit käy nyt jo ihan luonnottoman viileinä, älä lähe räpläilee mitää.
« Vastaus #1326 : 12.05.12 - klo: 18.34 »
siinä varmaan kaappi kuumenee, joten joudut tekemään ilmankierron sinne. Naisväki ei ilahdu puhaltimien ulinasta ....
Poissa SH.
« Vastaus #1327 : 12.05.12 - klo: 21.06 »
Kaappihan on tarkoitettu vain koneelle,mutta on siellä tulostin ja 2.1:sen subbari.
Kone itsessään on kohtuu hiljainen,koska hommasin tuon nexuksen silence kotelon.
Omasta mielestä nuo lämmöt on hieman liikaa,mutta jos niitä vähän saisi laskettua niin olisin tyytyväinen.
Sanokaapas mikä on oleellisinta tuossa lämmön siirrossa?
Viileän ilman tulo vai lämpimän poisto,koska nyt tuossa on 2 puhaltimella imu koneen alaetureunasta ja poisto on yhdellä koneen päältä.
Poissa jokuajaja
« Vastaus #1328 : 18.05.12 - klo: 17.47 »
Vetäset puhallustuulettimen kotelon yläosaan( kuuma ilma kohoaa ylös), mieluusti taaksepäin niin ei ole tiellä. Pohjaan pari vaikka suodatettua reikää ihan ilman tuulettimia niin saa vedettyä ilmaa jostain sisäänkin.
Mitenkäs, jos teen pelikonetta i3 prossun ympärille. Minkä noista hankin, ja mikä noista ylikellottuisi pienimällä vaivalla Z77 emolevyssä? Ihme kun ei ole i3 prossusta tehty esim. 2100K versiota, olisi kunnon myyntitykki.
Edit: P77->Z77
« Viimeksi muokattu: 18.05.12 - klo: 18.00 kirjoittanut jokuajaja »
Poissa Blaze
« Vastaus #1329 : 18.05.12 - klo: 17.59 »
Prossu:intel i5 750 2.7
Näyttis:Nvidia geforce GT 230
Muistia:1tera =1000gigaa
Käyttis:windows 7 home premium
Emolevy:joku hp p*ska
Poissa LaNä
« Vastaus #1330 : 19.05.12 - klo: 11.48 »
Prosessori: i5 3,1 GHz
Näytönohjain: NVidia GT 440 (822 MHz)
Muisti: 1Tera
Käyttis: Win 7 Professional
Emolevy: joku Fujitsu
Poissa Jerzuuh34
« Vastaus #1331 : 28.05.12 - klo: 16.26 »
Prossu: AMD Athlon 64 AM2 X2 6000+
Näyttis: Nvidia GeForce GT240
Muisti: Seagate 500gt
Emolevy: Asus M2N nForce430.
Keskusmuisti (RAM): 2gt ddr2.
Käyttis: Windows Vista Home 32bit.
Vanha kones, tarttis ostaa uus emo, prossu ja ram-muistit, ku vaan saa tarpeeksi rahaa kokoon.
-Tamiya M-05 Mini Classic
-Crono 4wd Crossi
Poissa jokuajaja
« Vastaus #1332 : 28.05.12 - klo: 16.36 »
Mitenkäs saan resetattua BIOS:in, kun ei buuttaa ja antaa kolme pitkää piippausta=ram muistissa häikkää.
On koitettu sitä emolevyn jumpperia, ja patterin irrotusta hetkellisesti, eikä auta. Ram muistitkin on irrotettu ilman vaikutusta.
Bios pitäisi resetoida koska laitoin ram säädöt persiilleen
« Vastaus #1333 : 28.05.12 - klo: 19.23 »
Noniin. Kohta on kesäloma ja kesätyöt kutsuu.
Ajattelin tienaamilla rahoillani päivittää konettani.
Ajattelin, että rakentelisin tähän vanhan koneen runkoon (Acer Aspire M3201).
Saisikohan 500-600e rakenneltua jonkinmoista pelikonetta? Jos saisi listaa, mitä kannattaisi ostaa.
En ole mikään himo pelaajaa. MW3 vaativin peli nytten. (Tosin eipä ole voinut hankkia muitakaan pelejä, kun ei kone pyörittäis... ^^)
Ja videoita muokkailen ja tällaista.
« Viimeksi muokattu: 28.05.12 - klo: 19.28 kirjoittanut thorak »
Poissa R3VO
« Vastaus #1334 : 29.05.12 - klo: 07.29 »
no mitäs pelastettavaa vanhassa koneessa olis? kovo? kotelo?
Poissa jokuajaja
« Vastaus #1335 : 29.05.12 - klo: 16.52 »
Varmaan kannattaa kokonaan uus systeemi rakentaa, ainoat käyttökelpoiset osat ovat käyttis (poislukien XP) ja kovalevy.
Emolevy on todennäköisesti joku halvahko Intelin 775 socketin lauta, johon ei saa enää juurikaan mitään prossuja.
 Kun vaihtaa kaiken kerralla, niin eipähän tule sitten surku puseroon, kun joku komponentti estää muiden kunnollisen toiminnan.
Toki voit käyttää vanhaa koteloa, jos siihen menee jokin yleismallin emolevy (ATX, micro ATX)
« Vastaus #1336 : 29.05.12 - klo: 23.45 »
Justiinsa. Tästä näin kotelo ainakin. Kovalevy on 640G. Emolevystä en tiedä.
Mutta meinaat, että pitäisi uusi kotelokin hankkia, mikäli haluaa uusia osia laittaa? Kun itse tosiaan aattelin että tähän koteloon uudet osat, mutta jos tilasta riippuu niin vaikeahkohan sitä sitten on. :S
Poissa jokuajaja
« Vastaus #1337 : 04.06.12 - klo: 23.46 »
Kotelo on todennäköisesti käyttökelpoinen, mikäli se silmää miellyttää eikä ole sysiruma.
Itellä laitettiin saksasta pelikone tilaukseen, sisältää mm. HD7850, i5 2500K, Z77 emo
Poissa nestori
« Vastaus #1338 : 05.06.12 - klo: 00.50 »
Koteloon ei mahdu mikään kunnon näyttis eikä iso cooleri.Emona tuossa on näköjään joku am2+ lauta ja prossu ikivanha phenom.Kovo on ainut käyttökelpoinen osa ja ehkä dvd asema mutta eipä muuta.
« Vastaus #1339 : 05.06.12 - klo: 01.39 »
Juu katselinkin specsejä tarkemmin netistä. Tästä on tullut ilmeisesti uudempikin versio, kun parempia komponentteja näytti olevan.
Minulle menisi tämä kotelo kyllä. Ihan hyvän näköinen, mutta jos tänne ei nyt osia saa mahdutettua niin pakkokait sitä on joku uusi kotelokin hankkia.
Antecilla oli ihan siisti ja näppärä 55e kotelo.
Mutta saisikos mitään listaa osista mitä voisi tuohon 500e (max. 600e)?
Jos tuon kovon ja dvd aseman uusiokäyttää niin niitä ei tarvitse listata.
Poissa OskuK
« Vastaus #1340 : 05.06.12 - klo: 09.50 »
Jätät yöksi pariston pois?
Jos emossa on irroitetava bios-piiri, sen voi myös lähettää huokealla päivitettäväksi, jos meinaan on  bios-päivitys sössitty...
Poissa OskuK
« Vastaus #1341 : 05.06.12 - klo: 10.10 »
Näissä tuppaa budjetti aina pettävän...hoidin sen puolestasi ;-)
746,5€ setti Jimms:
Intel Ivy Bridge i5-3570K, LGA1155, 3.4GHz, 6MB, Boxed (Huippu-uutuus! Varastossa!) | 229.00e - Jimms.fi
Thermalright HR-02 Macho -prosessorijäähdytin, LGA775/1155/1156/1366, AMD AM2/AM3 | 39.50e - Jimms.fi
AsRock Z77 Extreme4-M, LGA1155, Intel Z77, DDR3, µATX (Uutuus!) | 119.00e - Jimms.fi
Zotac NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores - Limited Edition, 1280MB GDDR5, DVI/HDMI/DP | 199.90e - Jimms.fi
Corsair 8GB (2x4GB) Vengeance Dual Channel Kit, 1600MHz DDR3, Low Profile, sininen | 58.00e - Jimms.fi
Corsair 600W CX V2 Builder Series, ATX-virtalähde, 80Plus | 65.00e - Jimms.fi
BitFenix Merc Alpha, ATX-miditornikotelo, musta | 37.00e - Jimms.fi
Poissa jokuajaja
« Vastaus #1342 : 05.06.12 - klo: 18.13 »
Vinkki: Pixmania.fi  :wink:
Säästöä tulee abauttia viiskymppiä. RAM- muistiksi riittää 4 gigaakin, ja vaihtaa Ivy Bridgen Sandy Bridgeen, niin siitäkin saa säästöä.
Poissa muikku
« Vastaus #1343 : 18.06.12 - klo: 11.36 »
Tollanen systeemi mulla on.
On se kiva kun koneessa on tehoa!
Fatal1ty Z77 Performance, LGA1155, Intel Z77, DDR3, ATX (Huippu-uutuus!)
Ivy Bridge i5-3450, LGA1155, 3.1GHz, 6MB, Boxed (Uutuus!)
16GB (4x4GB) Ares Low Profile, DDR3 2133MHz, 11-11-11-2N, 1.6V
GeForce GTX 570 DirectCU II, 1280MB GDDR5, 2xDVI/HDMI/DP
HAF 932 Advanced ATX-kotelo, Musta
850W RX-1K ATX-virtalähde, PFC, 80Plus Bronze
120GB 330 Series SSD-kiintolevy, 2.5", MLC, SATA III, 500/450 MB/s (Uutuus!)
750GB Caviar Black, 3.5", 7200rpm, 64MB, Sata3
Blu-Ray BD-R /DVD±RW LS 12x SATA, Musta Bulk (Blu-Ray polttava)
Freezer 13 Pro CPU-cooleri, LGA775/1155/1366, AM2/AM3
Windows 7 Home Premium EN DVD, Retail
Poissa OV
« Vastaus #1344 : 18.06.12 - klo: 12.14 »
Tuli pistettyä tuo SSD paikkaansa ja siinä samalla testasin vanhan kiintolevyn niin vissiin oli vähän jumissa kun nopeudet oli luku/kirjotus siinä 1-5MB/s :D :D SSD:llä mentiin sitten sinne 150MB/s paikkeile. Nyt käynnistyy nopsaa ja muutenkin taisi nopeutua.
Samoten hassahdin uhraamaan vähän euroja 3x27" näyttöihin. Vähän meni heräteostoksen piikkiin kun pelailtua tulee lähinnä pari tuntia viikossa, eikä noilla näytöillä muuten mitään tee eikä pelatessakaan nyt niin hirveästi.
« Vastaus #1345 : 25.06.12 - klo: 00.46 »
No huh. Korjasit hintaa kivasi..  :lipsrsealed:
Koska ajatuksena se 600e. Ja jos edes 700e saisi.. :D
katsoin pixmaniasta nuita osia. Ei kyllä päihittänyt Jimms:iä hinnoissa.
Mietin, että tuossa ei ole äänikorttia. Kannattaisiko katsoa ulkoista vai sisäistä?
Olen löytänyt SteelSeriesiltä oman ulkoisen 33e. Halvahko ja ainakin youtubessa kehuttu.
Sitten toki Creative olisi toinen merkki..
Poissa Blaze
« Vastaus #1346 : 25.06.12 - klo: 01.42 »
Noilla kehtää pelata :D:D Paljonkas on tullu sourcea pelattua ja millä nimelllä pelailet ?
Poissa OV
« Vastaus #1347 : 28.06.12 - klo: 12.44 »
Kyllähän noilla kelpaa kun ei ole niin tehopossu peli edes niin toimii jopa sillä 8064x1440 resolla ihan ok.
setä nimimerkillä on viimiset 5v tullut vaikutettua lähinnä supermuron #1 servulla sillon kuin pelailen koneella eli ehtoisin. Steamin mittarissa taitaa olla 500h ettei kovin hirveästi, oli tossa vuoden taukokin ks. pelissä. Mutta muuten on sitä ceeässää tullut pelattua se 12v suht aktiivisesti.
Poissa Blaze
« Vastaus #1348 : 28.06.12 - klo: 12.58 »
Siellä tuli joskus itekki pelailtua aika paljo :D
Poissa OV
« Vastaus #1349 : 28.06.12 - klo: 13.04 »
Eihän niitä muita järkeviä public servuja ole edes olemassa... Olin siellä ylläpidossakin vähän aikaa joskus 4v sitten samoten top1:senä samoihin aikoihin. Vähän päässy toi cs-kunto laskemaan että nyt tekee tiukkaa päästä edes top10 joukkoon.
