-Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
Aloittaja Jesse|K, 16.10.04 - klo: 11.19
akkunen
en tiedä mikä/mitä tää kone pitää sisällään,mut toimii HP lukee tossa kotelossa ja sininen ledi palaa. riittää minulle
Team Associated SC5M
JiiVee
MSI Z77A-G43
Intel Core i3 2100 boxed coolerilla
1x2gb&1x4gb 1333mhz muistit
Samsung 830 64gb SSD & Seagate Barracuda 7200.9 250gb
Asuksen dvd kärytin
Aerocool strike x one+yksi coolinkin tuuletin lisäksi
gts450 arctic accelero s1 plus jäähyllä
bequiet 500w
uv:n väriset neonvalot
tp linkin Wlan kortti.
Kuva otettu heti koneen kasauksen jälkeen, kun näyttiksessä oli vielä orkkisfööni.
pöö
koivistonkylä
Varmaan todella tyhmä kysymys mutta, Ennen vanhaan asiat oli paremmin, se pätee myös Googlen suhteen?
Tosiaan, aikasemmin pystyi googlella hakemaan maittain asioita, valitsi vain tarkennettu haku , mistä maasta haluat hakea ja avot!. Enään ei pysty, vai pystyykö, onko minulla jäänyt jokin huomaamati?
OV
Pystyy. Kuuglen sivuilla paina sitä rattaan kuvaa (options) sieltä advance search ja sieltä regionin kohdaksi vaihdat mistä maasta haluat hakea. Mulla taas on jostain syystä haku rikki niin ettei hae suomesta automaagisesti eikä vaikka siitä sivusta painaa niin jos haluaa suomesta hakea pitää klikkailla tuolta regioniksi finland...
Sain aikaseksi ruuvattua sivunäytöt kiinni... Ei ne ole kuin vuodenpäivät odottaneet varastossa:
Ja samalla tuli testattua niin cs:s toimii 4960x1600 resolla.
Blaze
Lainaus käyttäjältä: OV - 11.11.12 - klo: 20.44
Älä OV viitti kiusata ku pelaat tolla cs:s ssää :( Meinastiko CS:GO:ta ostaa ? Ite ostin ja oli se ihan pelattava,silti sourcea pelaan
koivistonkylä
Kiitos vastauksesta OV , minulla chrome ja firefox koneella, molemmillakaan ei ole enään tuota ratasta googlessa(asetusta) mistä on voinut valita maan, aiemmin kyllä ollut, poistunut jonkun päivityksen myötä?
Ihme juttu.
OV
Aika outoa mulla tuo on chromessa... En muista koska asensin ja päivittelee varmaan ite ittensä?
@Blaze
Mitä sitten pitäs pelata :D. GO toki tuli ostettua heti kun sai mutta en tykkää sen tuntumasta vs. sorsa. Saa silti nähdä käykö samalla lailla kuin cs 1.6 tai no oikeastaan kun sorsa tuli niin en sen jälkeen siihen koskenutkaan... Nyt ei vakuuttanut samalla tavalla.
LaNä
Battlefield 3 on se peli mitä kuuluu pelata  :cool:
OV
#1388
Sitäkin tuli testattua sillonkun tuli... ei vakuuttanut :D. Battlefield ykkösen modi Desert City vai mikä nyt olikaan oli taas suurta hupia aikanaan, mutta eipä sitä taida kukaan enää pelata.
e: Se olikin desert combat: Battlefield 1942 - Desert Combat Mod
Onhan se ruma ku susi nyky mittapuulla, mutta ah sen parissa tuli aikanaan viihdyttyä sen verran, että emäntäkin melkein lähti kävelemään :)
Ja koivistonkylä testaappa sitä, että kirjotat hakukenttään jotain niin pitäs sen rattaan ilmestyä oikealle. Jos hakukenttä on tyhjä niin sitä ei tosiaan ole siinä, mutta heti kun on siinä on hakutuloksia niin ilmestyy.
e2: Ihan hyvin se cs:go:kin näköjään taipuu. Tosin eipä tuo peliä silti paranna :D onhan se paremman näkönen kuin sorsa, mutta mutta...
Kuvassa hudit vähän liian isoja ja väärässä kohtaa. Hoitu optionsseista oikeille paikoille ja pienemmiksi.
SH.
Ajankohtaiseksi on alkanut tulla 7 winukan buuttaus,kun tuo käynnistys on ruvennut hidastelemaan.
Noita ssd:kovoja on tullut katseltua,mutta noitakin tuntuu olevan vaikka minkälaista,saa ehdotella.
neuvokaapas kädetöntä ihan lapasesta pitäen,että miten homma hoituu. :azn:
Hdd:kovo on osioitu kun asensin win 7:n ja juu siitä varmaan lähdetään et formatoidaan windows-lykätään asennuslevy sisään ja pistetään se ssd:lle asennetaan ajurit uudestaan ja avot.
Onko näin? Jotain säätöäkin kai pitää tehdä,jotenkin on päässyt kaikki unohtumaan
kun pari vuotta sitten kasautin koneen ja asensin winukat sun muut ohjelmat itse.
Tuossa emosta tietoa:
http://www.asus.fi/Motherboards/AMD_AM3/M4A79XTD_EVO/
moska
Samsungin 830 levy on hyvä valinta. Ota muut levyt irti ja samppa tilalle, sittena BIOS:sta AHCI mode päälle ja sitten asennnat windowsin ja sen jälkeen vasta vanhat levyt takaisin paikoilleen.
HPI Baja + Traxxas mini revo/slash + Crono
-SS-
Nyt kaivattais apua!
Emachinessin läppäriä tänään uudelleen asentelin, kun poltin ohjeiden mukaan
palautuslevyt valmiiksi. 2/3 levystä asenteli kuten piti, mutta kolmas ei, 40min
odotin, eikä prosentiakaan tehnyt, vaikka polttaessa sano asentaneensa kaiken.
Levyt 1 ja 2 meni molemmat 15min+15 periaatteella valmiiksi, kolmas ei koskaan..
Otin sit levyn pois ja starttasin alusta, mutta nyt kone ei enää käynnistä palautuslevyä?
Mikähän mahtaa vaivata, miten saan koneen asentamaan tuon uudelleen.
Kone sanoo, että laita winukan asennuslevy asemaan, starttaa ja valitse kieli.
Muuten joo, mutta tohon se ei koskaan mene  :embarrassed:
Apuva, tietävämmät mikä mättää?
rcpoju
miten voi lisätä kuvia rc10 ku kone ei anna kuvaton liia suuri
-SS-
Lainaus käyttäjältä: rcpoju - 23.12.12 - klo: 19.32
Jopa windowssin paintilla onnistuu:
avaa paint, muuta kokoa - kohdasta otat vaikka 100-100 ja laitat 50-50 jne.. kokeillen...
Jos saa pixeleissä, niin 640x480 on sopiva koko foorumille.
Japala
tai googleen hakusanaa paint.net niin saa ihan mukiinmenevän ilmaisen kuvaedikkasoftan, jolla myös resizettelee noita kuvia kivasti. Ja tosiaan ne mitathan ei ole välttämättä se ongelma vaan se tilanvienti. Eli muistaa pakata sen kuvan riittävästi niin menee sitten korkeammallakin resolla napattu otos perille.
SC10 Pro2
Lainaus käyttäjältä: -SS- - 23.12.12 - klo: 19.29
mulla kiukutteli yks kone winukan asennuksen kanssa ihan järjettömästi ja ainoa syy oli että A asema oli biosissa käytössä vaikka sellaista ei koneessa edes ollut.
Sen kun otti biosin kautta kokonaan pois listoilta niin jumittamiset loppuivat täysin.
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 23.12.12 - klo: 20.11
Veikkaan, että kolmas palautuslevy on mennyt pieleen poltossa. Saatko tehtyä uuden levyn jollain toisella masiinalla?
-SS-
Lainaus käyttäjältä: HVoltage - 23.12.12 - klo: 20.20
Jos on, niin sitten ongelma on aika suuri...
Ei nimittäin aukee enää windows, koska 2/3 osaa palautuksesta jo tehty...
Kaatuu kaikilla mahdollisilla yrityksillä... Kun ei oo täysin asennetty, vaan jääny kesken.
Tarjoo vikasietotilaa ym, muttei nekään auta, ei aukee.
OV
Mikä toosa siinä on? Lataa ruottinserkulta se toosa mikä siinä sitten ikinä onkaan ja käytä sitä läppärin pohjassa olevaa koodia...
Tai sitten lataat nuo palautus levyt valmistajalta jos se on mahdollista. Osalla on sivuillaan ja osalla ei...
-SS-
Lainaus käyttäjältä: OV - 23.12.12 - klo: 21.21
Toosa?
Windows 7 ihan home edition mikälie.
Kyllä kele pitäs maksetun koneen palautuslevyt toimia, vaan onpas jo huikee 1v takuu umpi.
Tarvii sekata onko sivuilla, epäilen, kun koneessa kummiskin ovat sitä varten.
Mutta kaikki apu on tarpeen ja olen siitä kiitollinen!
Tarvii tutkia asiaa, ihmejuttu. Just omaan HP koneeseen tein saman, poltin levyt ja asensin,
ihan viime iltana vielä. Mutta tää emachine ei tahdo, ei..  :undecided:
OV
#1400
wintoosa aka toosa. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
Eipä tuon nyt iso hätä pitäs olla maailma on täynnä toosia ja kerran sulla vielä aito koodikin on.
Puhtaalla asennuksellä jää ne läppäri krääsätkin suoraan pois. Vai väittääkö joku niitä käyttävänsäkin...
Kokeiles kattoa jostian mikkisoftan sivujen syövereistäkin jos saisit ladattua imagen sitä kautta.
e:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en/w7itproinstall/thread/c0e78d7a-883d-4caa-a8c0-1e127a14612a
Tossa on ainakin home premiumin imaget, mutta varmaan eng ja kielenvaihto onnistu vaan ultimatessa...
pijokela
Imuroin tietokoneen sisältä pölyt ja pesin todella pölyisen prosessorin jäähdytyssiilin. Laitoin uudet hopeatahnat ja kaksi uutta kotelotuuletinta koneeseen yhden entisen lisäksi. Prosessorilämmöt putosi 62C -> 37C ja kaatuilu loppui siihen. Kone on nyt hiljaisempi kun 5 tuuletinta käyvät kaikki pienillä kierroksilla.
Pitääkö näitä muka huoltaakin? :grin:
pka
Lainaus käyttäjältä: koivistonkylä - 08.11.12 - klo: 18.00
vanha kysymys, mutta jos laitat haun peräään "site:.fi" (ilman lainausmerkkejä) niin etsii vain .fi päätteisistä eli suomidomainesta. toki tämä ei etsi suomessa olevia .net .org jne päätteitä. kielivalinnan voi toki tehdä kanssa
Dreia
HELP PLS
Kaksi kysymystä. Java on ladattu/aktivoitu, mutta jotenkin näyttää siltä kuin se ei toimis. Kun avaan Mozilla Firefoxin ruutu menee toviksi pimeeksi - siis mustaksi. Sitten saan ruudun oikeasta alanurkasta varoittavan viestin, jotta 'näytönohjain lakkasi toimimasta ja palautui'.
Minulla on Samsung läppäri, i5, win7, 64 bit, service pack 1 jne.
Näytön ohjain on Nvidia, Geforce GT 330M, versio 306.23.  (Ja semmonen aavistus jotta tuo pitäs päivittää kai. MUTTA EN OLE VARMA.)
Itseasiassa olen kaikin puolin hämilläni siitä, jotta mitä tekisin. Kyykin tällä hetkellä Ranskassa ja meinaan olla täällä vielä jokusen kuukauden - eli en voi kipitellä minnekään Suomessa etsimään suomea puhelevaa bittinikkaria (kas kun on koneeni monin osin suomenkielinen, valitettavasti). En osaa ranskaa, eikä kultani puhu suomea... ja sitten vielä pitäis muka ymmärtää 'tietokone suomea, tietokone enkkua ja tietokone ranskaa...' (Eli EEEEK !!!!) Mut jaarittelu sikseen - kun kyselin apua sähköpostitse suomalaiselta - suomalaisen nettiyhteyteni tarjoajalta ja heitin expertiltä sain vastaukseksi...
Päivitys löytyy täältä....... http://www.geforce.com/drivers
OK - kyllä mä ton tiesin - MUTTA KUN EN TIEDÄ TAKUU VARMASTI MIKÄ NIISTÄ PÄIVITYKSISTÄ PITÄÄ VALITA. Sori, että olen 'tomppeli' - mutta A) mun pitäs niinko olla varma ja tietää minkä sarjan ajuri toi on? Meinaa vaan, että on manuaalisessa pikavalikossa 330 M - mutta mihin ne GT kirjaimet katos.. onks se sama? Vaikuttaa siltä, mutta B) Jos katson edellä mainitusta 330M valittuani seuraavasta sivusta ja sen osiosta 'Supported Products' (
http://www.nvidia.com/object/notebook-win8-win7-winvista-64bit-310.90-whql-driver.html )  NIIN siellä lopussa, kohdassa poikkeukset lukee, että jos kone on hybridi intel niin sitten versio 310.90 ei ehkä
käy. Mikä on hybridi, onks mulla semmonen? Toi ajuri tuli tän läppärin mukana kaupasta, ei mulla ole moisesta hajuakaan, halusin vaan sillon vehkeen joka pyörittää 3D grafikkaa kunnolla ja tähän saakka se on niin tehnyt.
Itseasiassa lisätäkseni - päivitykset on ennen ollut helppo hoitaa ko sivuston avulla - automaattisesti määritellen, mitä mä tartten. Mutta nyt se ei onnistu siten pitäs uskaltaa tehdä valinta manuaalisesti ja se on se tärkein kysymys tässä. MINKÄ PÄIVITYKSEN MÄ VALITSEN, JA PITÄÄKÖ SE TEHDÄ TÄSSÄ TILANTEESSA. (Ennnen kaikki pikku ongelmat kuten tuo katos päivityksen kans.. mut mä en tehny sitä manuaalisesti - kattelin vaan vierest kun joku muu anto sivuston määrittää mitä etutietoi se tarttee. SIGH
Nyt kuitenkaan automaattinen ei siis toimi 'Autoscan Failed There was a problem automatically scanning your system.'
Seuraavalta sivulta http://www.nvidia.com/Download/Find.aspx?lang=en-us  valitessani 'Product
Series GeForce 300M notebook' ja Product GeForce GT 330M jne. päädy web sivulle, jossa on seuraava lista versioita...
NVIDIA Recommended
         GeForce 310.90 Driver WHQL          310.90         January 5, 2013
        GeForce 310.70 Driver WHQL         310.70         December 17, 2012
        GeForce 310.70 Driver BETA         310.70         December 4, 2012
        GeForce 310.64 Driver BETA         310.64         November 28, 2012
        GeForce 310.61 Driver BETA         310.61         November 20, 2012
        GeForce 310.54 Driver BETA         310.54         November 12, 2012
        GeForce 310.33 Driver BETA         310.33         October 23, 2012
        GeForce 306.97 Driver WHQL         306.97         October 10, 2012
Tossa taitaa olla mun versio... (mutta onkohan nuo myöhemmin julkastut muut varmasti
yhteensopivia - ja jos niin - pitääkö sitten ladata yksitellen kaikki vanhemmat versiot)?
        GeForce 306.23 Driver WHQL         306.23         September 13, 2012
Loput...
        GeForce 306.02 Driver BETA         306.02         August 27, 2012
        Verde 304.79 Driver BETA         304.79         July 3, 2012
        Verde 304.48 Driver BETA         304.48         June 18, 2012
        Verde 301.42 Driver WHQL         301.42         May 22, 2012
        Verde 301.24 Driver BETA         301.24         April 9, 2012
        Verde 296.10 Driver WHQL         296.10         March 13, 2012
        Verde 295.73 Driver WHQL         295.73         February 21, 2012
        Verde 295.51 Driver BETA         295.51         January 31, 2012
        Verde 290.53 Driver BETA         290.53         December 21, 2011
        Verde 290.36 Driver BETA         290.36         November 28, 2011
        Verde 285.79 Driver BETA         285.79         November 10, 2011
Siinä lisää ongelmia.. kun on listalla on jokin Verde kanssa - eli onko ensimmäinen muka
päivitys omaani vaiko joku muu kokonaan - kun on listalla muitakin nimiä? Mä vähän luulen, että on - mutta en uskalla tehdä muutoksia koneeseeni pelkän luulon nojalla. Ja sitten edelleen mietin vähän, että mitä jos se on jokin hybridi, mihin ei toi päivitys sitten sopiskaan.
TIETÄÄKÖ JOKU SIELLÄ?
Niin ja sitten se pahuksen JAVA. Muutaman kerran kun olen menny tätä asiaa selvitellessäni edellä mainituille web sivuille olen saanut herjaa jaavan päivittämisestä. Minulla pitäs olla 7 update 11. Olen saanut herjaa jostain osasta u10 (en muista koko nimeä). Java on sallittu ja aktiivinen ja olen downloadannu ja asentanu sen jokusia kertoja. Se poistaa edelliset.. mutta sittenkin herja jatkuu. Mikä tässä kaikessa nyt oikeen mättää?
Niin joo - ja tässä kämpässä on 18 celssiusta lämmintä, joten eipä toi nyt ylikuumenemisestakaan voi johtua, kun ruutu pimenee vain firefoxia avatessa. Peleissä ei ole ollut juuri ongelmia, lukuunottamati Crosfirea jonka näyttöasetukset ei vastaa win7 asetuksia. Mutta tokkopa tuo nyt näytönohjainta voisi sotkea niin vaan. (Joo tää muija pelaa crosfirea - hehe - kultani pelaskelee kanssa, joten liityin mukaan hupaan. Pitäs vaan pitää tämä kapine kunnossa, kun sen välityksellä on halvempaa pitää yhteyksiä kotisuomeen. Ei sois sen nyt pimetä. Eli once more - help please.
Dreia
Miika.laurila
#1404
http://www.geforce.com/drivers/results/55125
Tuosta lähtis uusin ajuri.
Kannattaa myöa kokeilla toista selainta. Chrome/Chromium tai Iron olis mun valinta. Ite käytän Chromiumia.
Jos homma pelittää muuten niin en usko että ajurissa on vikaa. Kokeilisin ekana toista selainta. Chrome on ok ja helppo asentaa.
www.google.com/chrome
Iron on open source versio Chromesta ja myös helppo asentaa:
http://www.srware.net/en/software_srware_iron_download.php
EDIT: Javaa ei voi mielestäni asentaa väärin. Muistaa vain valita oikean version. Ja 64-bit käyttis vaatii sekä 32 että 64 bit version koska monet ohjelmat on silti 32-bittiselle tehty vaikka käyttis onkin 64 bittinen.
Myöskin chromepohjaisissa on sisäänrakennettu javatuki jos muu keinot pettää.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Dreia - 16.01.13 - klo: 00.26
Jos sinulla ei ole jotain tiettyä sivustoa, jota varten tarvitset Javaa selaimeesi, niin poista koko romu. Javan selainplugineissa on ollut viime aikoina todella paljon tietoturvaongelmia. Toisaalta hyvin harvat sivustot käyttävät Java plugineita. (Tämä on eri asia kuin javascript, jota käyttää kaikki.)
LiukuLaakeri
 Itellä ite koottu pöytäkone, nVidia Gforce 5500 jotain dinnepäin, Intelin quad-core prossu antecin kuoret. Sitte löytyy acer aspire v5, Windows 8 pro 64 bit,Intel hd 3000 näytönohjain, Intel ceralon prossu.
Pöytäkone ei käynnisty.
-Joakim
TeamC TR2 Brushless Short-Course Truck
JiiVee
#1407
Väärä topikki  :grin:
pöö
metsämies
Tässä on aika uusi kone ja toimii:
-i7-3770K
-Asus Gtx 660 ti directcu II OC
-P8Z68-v PRO/GEN3
Ja hienona kotelona: Zalman z11 plus
The right tool for the right job.
metsämies
