Mini-z ohjaus takkuilee
Aloittaja maxi, 20.10.04 - klo: 16.31
maxi
Ohjaus katoaa kun auto on päässyt parin metrin päähään lähettimestä. Patterit on uudet molemmissa päissä ja on kokeiltu toisella ohjaimellakin. Antenni on kiinni kunnolla ja johdot moottoriin. Auto on kyllä saanut pari kunnon että olisko jotain hajalla. Mitäs ehdotatte?
tux10
Tarkasta onko antenni asennetuna autoon kunnolla!
Vika voi myös olla lähettimessä tai kiteissä....
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
GolluB
moottorin häiriönpoistokonkat kunnossa ja kiinni?
turtle
Antennijohdon juotokset on tosiaan hyvä tarkistaa...
Sitten voipi olla, että ohjausservon potentiometri(?) on hajonnut.
Siis tämä: http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=144_21_150&products_id=2356
maxi
Ongelma koskee siis ohjausta sekä kaasua eli pari metrin matkan päästä auto ei vastaa enää mihinkään. Inisee ja renkaat kääntyilevät edestakas. Antenni näyttäisi olevan kunnolla kiinni. Kolvasin motorin johdot uudestaan kun toinen hieman repsotti. ei auttanut. Voisiko kyseessä olla jokin ulkoinen häiriötekiä? Esim wlan purkit, langattomat kuulokkeet yms. Nin ja kiteetkin on vaihdettu kertaalleen.
ClodZ
En poissulkisi noita ulkoisia häiriöitä, auto taskuun ja pihamaalle koittamaan?
XC - Poor boys Bruiser
maxi
Tarkistin antennin kiinnityksen piirilevylle joka oli ihan ok. varmuuden vuoksi kolvasin antennin puoleisen johtimen ja liittimen uusiksi. Testasin vielä polttiksella lähettimen ja kiteen ja pelasi mainiosti. Tämä käsittääkseni pois sulkee häiriöiden mahdollisuuden koska polttiksella toimii... Mikä hemmeti tässä mättää? Pitäisikö ostaa uusi vastari? eikös se ole toi piirilevy johon antennin johto menee kiinni?
Paljonkohan mahdollisesti maksaisi töineen päivineen?
