Traxxas X-Maxx
Aloittaja -rcmh-, 30.10.15 - klo: 19.18
mustikka
Ompa kaunis! Tekee ihan kateelliseksi.
Joni RC
ylikar-h
No ei siinä auttanut, kun laittaa 8S- versio tilaukseen  :grin:
Yritin kyllä syödä asperiinia kuumeeseen, muttei auttanut :roll:
Nudde
Itsekin miettinyt tota 8S versiota, mutta kun se upgrade on liian kallis, ja sitten olis parit akkukierrokset 3S valmiina. Pitäisi kai myydä pois toi vanha ja ostaa uuden, koska muuten niin kallis, Saako udella mistä ostit upgraden?
ylikar-h
#273
Lainaus käyttäjältä: Nudde - 17.02.17 - klo: 20.44
Modellsport Schweighofer, olen tilannut sieltä aikaisemminkin ja kaikki pelannut hienosti, ja antaa vanhoille asiakkaille vähän " hyvää", kun käy vähän kirjeenvaihtoa. Tilasin siis suoraan 8 S version, en upgrade kittiä.
Nudde
ok, tilasit koko auton, minä luulin että tilasit upgraden, mutta voin luvata että hieno auto, itse olen tykännyt, ja on kestänyt hyvin, hauskuuskerroin on kunnossa, vaatii vaan isoa aluetta ajaa.
Pixarmartti
Tuossa upgrade kitin hinnassa traxxas vähän kusi vanhojen omistajien nilkoille, no dollarhobbyt,jennys rc:t rupee noita uusia laittamaan purkuun aika nopeasti. Varsinkin jos ei halua traxxasin esc:iä niin aika helpolla tuon upgraden tekee itse. Toinen vaihtoehto on tietysti myydä tuo vanha, Akuillekkin tulee mukava hinta jos ei ole jo valmiina vähintään 4kpl*4s varsinkin jos ei laita mitään hobbykingin kiinaihmeitä
amusik
Jaahas, nyt olis olkkarin lattialla uusi 8S X-Maxx. Tällä tavalla 20 vuoden radistauon jälkeen näyttää ja tuntuu melko mojovalta vehkeeltä. Alkaa vaan naurattamaan kun sitä katsoo. Ehkä sitä uskaltaa koeajolle viikonlopun aikana jahka on saanut manuskat luettua läpi..
amusik
Ensimmäinen testilenkki käyty läheisellä luistelurdalla. Hauskaa driftailua, vaikkakaan vauhdin hurmaan ei päässyt.
Sellainen ihme juttu oli, että välillä tuo ohjausservo alko nykimään edestakaisin hervottomasti. Rauhoittui kun käytti autosta akkua irti. En kyllä osaa olla kauhean huolissani tästä, mutta onkos muilla X-Maxxin omistajilla ollut ohjausservon nykimistä?
TimoJ
No niin, X-Maxx 8S saapui, 4S-akut ovat vielä Postin hallussa... Miten olette menetelleet renkaiden kanssa, siis nuo reiät. Vanteen reiät tukkoon ja kumiin reiät? Monta reikää olette tehneet? Onko niistä aiheutunut ongelmia renkaiden keston kanssa.
Traxxas X-Maxx 8S, Traxxas Summit 1/10 (Castle MMX & Hobbywing 2200), Tamiya The Fox
myk
Itte oon laittanu vaan vanteiden reijät tukkoon. Ensimmäisestä kierroksesta moisen homman unohdin ja aika äkkiä lensi foamit kumeista..
pasi78
Millä tukit vanteiden reijät?Itsellä juuri lenti kesken ajon revenneestä renkaasta pehmike talon katolle,eka luulin että se oli itse rengas :-D
myk
Pakkaus teippiä laitoin peri palaa per reikä :D
sikki
nyt o x-maxxi vaihdettu 8s versioon :grin: onko kukaa ehtiny ruisata kunnolla?
TimoJ
Minä nyt kuitenkin tein reiät (3kpl 3.2mm) renkaisiin ja tukin Gorilla-teipillä vanteiden reiät. Pelkkä vanteiden reikien tukkiminen tekee renkaista liian kovat pomppupallot. Ja maalasinpa myös vanteet hopealla, selkeä parannus noihin mustiin verrattuna...
Katsotaan nyt miten tuo kestää, Summitissa (brushless) ei ole noiden reikien kanssa ollut ongelmia, mutta renkaat on lisäksi sisäpuolelta teipattu. Täytyy tutkia miten pahasti X-Maxxin renkaat paisuu ja sitten miettiä pitäisikö nekin teipata. 8S versiossahan on järeämmät renkaat, joten ehkä teippausta ei tarvitse tehdä.
janiz78
Mitä eroa niissä 8s version renkaissa on verrattuna 6s?
Onko kukaan laitellu 1:5 bajan vanteita ja renkaita xmaxxiin?
Traxxas x-maxx 6s, Arrma nero blx 6s
Pixarmartti
#285
Tuotekoodiin on laitattu x perään näyttää hienomalle, samalta linjalta taitaa tulla  :grin: ,
Losin 5ive vanteita koitin, ei ollut mitään järkeä omasta mielestä. Pitää ostaa nuo X vanteet + renkaat Losiin
Renkaat ja kori on kyllä kovilla 6s ja 8s versiossa, Mennyt loskap*skassakin hienosti, varmaan ainoa auto mikä tuolla menee hienosti näillä keleillä. Ainoa vaan että auto taitaa loskan jälkeen painaa 3 kertaa enemmäin kuin ilman loskaa
Pixarmartti
janiz78
Laparenkaita miettiny miten toimis xmaxxissa. Sais eteneen
muutaman sentin lumessa paremmin.
Pixarmartti
Lainaus käyttäjältä: janiz78 - 03.03.17 - klo: 11.30
laita s10-s12 lipot niin menee paremmin  :afro:
TimoJ
Lainaus käyttäjältä: janiz78 - 02.03.17 - klo: 23.22
Nettijuttujen perusteella renkaan kumiaines on jäykempää/paksumpaa, mutta en ole itse vertaillut. Ihan samaltahan ne näyttää.
TimoJ
Eilen vahvistin koria lasikuitunauhalla ja Shoe Goolla. Ei mitenkään hauskaa hommaa ja haju on paha. Shoe Goossa on nykyään paketissa varoitus syövän aiheuttamisesta, joten en sitä niin huolettomasti käsitellyt kuin joissain nettivideoissa... Tiedä sitten auttaako tuo vai pitäisikö ruuvien kantojen alle silti vielä laittaa isot prikat.
Valot vielä aion asentaa. Traxxaksen sivulla oli kuvia Axialin valoista asennettuna X-Maxxiin, pitää sellaiset yrittää viritellä. Ja kai tuolla joskus voisi jo ajaakin...
TimoJ
Nyt tuli ajettua, ihan vaan pihassa joka on lähinnä lumista jäätä ja lumihangessa. Ja sitten huomasin, ettei ohjaus käänny juuri lainkaan oikealle, pyörät eivät kääntyneet vaikka käsin käänsi. "Vika" oli onneksi vain servon varren eteen sulanut lumi joka oli jäätynyt paakuksi estäen servon kääntymisen toiseen suuntaan. Ilmeisesti servo lämpiää sen verran, että tuo pääsi tapahtumaan.
Kyllähän tuossa renkaat suurenee, mutta ei kuitenkaan LP-levyn näköisiksi, ehkä niille ei tarvitse tehdä mitään teippauksia ainakaan noilla 8S:n vakiovälityksillä.
TimoJ
Ja taas ongelmia: ajoin pari kertaa ja välillä auto oli sisällä sulamasssa. Toisella kerralla auto ei enää liikkunut kun olin ajanut jonkin aikaa, sitten taas toimi hetken jne. Epäilin akkujen loppuneen, mutta niissä oli vielä paljon varausta. Aloin nyt tutkimaan ja onneksi muistin kuinka joku kertoi samantyylisestä viasta netissä ja kehoitti tarkistamaan vastaanottimesta lämpöanturin liittimen kosteuden varalta.
Avasin vastaanottimen kotelon ja siellähän oli runsaasti vettä pohjalla, ei siis pelkkää kosteutta. Vesi näyttäisi tulevan läpi tuosta kaapelien läpiviennin tiivisteestä. Täytyy tutkia tarkemmin...
janiz78
Laita dusty motorsin suoja. Pysyy kuivana ja puhtaana auto.
TimoJ
Traxxas kuitenkin kertoo vastaanotinboksin olevan vesitiivis, joten lisäsuojille ei tuon takia pitäisi olla tarvetta, vaikkakin joku suoja pitäisi muutenkin hankkia. Ilmeisesti tuo johtojen läpivienti ei kuitenkaan oikeasti ole vesitiivis (tuurista ja auton taiwanilaisesta kasaajasta riippuen) ja kun minulla auto oli kuivumassa renkaat ylöspäin, niin ympärillä ollut lumi/vesi menikin siitä johtoja myöten boksin sisälle.
Nyt on kuivatusten lisäksi purettu vastaanotin, pesty piirilevy isopropyylillä ja lakattu suojalakalla ja laitettu butyylinauhaa tuohon läpivientiin. Lisäksi pitänee jatkossa muistaa kuivattaa auto oikeinpäin. Hyvin tuo näyttäisi taas toimivan.
monsterman
tänään saapui uudet ti-nitride iskarinvarret ja päästy jälleen ajamaan. tehot eivät vieläkään tunnu 6S versiosta loppuvan kesken vaikka vuoden ajellut
Nudde
LainaaNyt tuli ajettua, ihan vaan pihassa joka on lähinnä lumista jäätä ja lumihangessa. Ja sitten huomasin, ettei ohjaus käänny juuri lainkaan oikealle, pyörät eivät kääntyneet vaikka käsin käänsi. "Vika" oli onneksi vain servon varren eteen sulanut lumi joka oli jäätynyt paakuksi estäen servon kääntymisen toiseen suuntaan. Ilmeisesti servo lämpiää sen verran, että tuo pääsi tapahtumaan.
Hyvä että tajusit lopettaa, minä en tehnyt niin ja lopputulos oli että haettiin uusia rattaita servoon......
Nudde
talvella hauska, video tulossa kun koko talven ajot tehty......
https://www.youtube.com/watch?v=NGYgj97ahyM
TimoJ
Ja taas tökkäsi: vaihdoin eilen auton mukana tulleen 46-piikkisen rattaan vakion 54-piikkisen tilalle ja vähän testailin. Hyvin kulkee, jo liiankin hyvin... Mutta sitten meno loppui ja nyt palaa lämmöistä varoittava punainen valo moottorinohjaimessa. Eikä se näytä sammuvan vaikka eihän tuo kuuma ole. Täytyy vielä myöhemmin kokeilla. Joten Hobbywing Max6 tilaukseen...?
TimoJ
Ja taas toimii: purin moottorinohjaimen irti ja puhdistin paineilmalla ja lämmitin hiustenkuivaajalla, ei auttanut. Auttoi vasta kun purki kaikki muovit pois (sen alimmankin kehikon jossa tuuletin on kiinni) ja puhalti taas paineilmalla. Ilmeisesti vesi oikosulkee joko tuulettimen liittimen nastat tai sen 8-pinnisen liittimen nastoja. Laitoin molempiin runsaasti silikonirasvaa ennen kasaamista. Tiedä sitten auttoiko pysyvästi vai ei, ainakin äsken toimi ihan hyvin. Samaa vikaa on valittanut muutama muukin Traxxaksen palstalla.
Hobbywing MAX6 tuli silti jo tilattua...
