Sähkömotti > SMD capacitors tarve?
Aloittaja Duster1, 26.10.04 - klo: 11.23
Duster1
Tuli E-Maxiin ostettua Trinityn Monster Maxx moottorit ja katselin kun tässä ei ole niitä häiriön poisto osia vai mitä ne nyt olikaan.
Eli moottorin ohjekirjassa lukee näin.
It also uses state-of-the-art SMD (Surface Mount Device) capacitors that already internally installed from the factory. Do not solder capacitors on this motor!
The SMD capacitors are installed under and between the brush hood hardware.
Paketissa lukee vielä, että 3 SMC capacitors pre-installed
Eli tarkoittaako tämä, että tähän ei tarvitse juottaa niitä osia tuohon ulkopuolelle?
l150040
Kyllä se sitä tarkoittaa, että koneessa on jo ne tarvittavat häiriönpoistokonkat paikoillaan.
Duster1
Kiitos vastauksesta!
Nyt eikun koneita sisään ajamaan ja pääsee kokeilemaan parantuiko Maxin kulku.
copter
Tuo tarkoitttaa sitä että häiriönpoistajat ovat koneessa valmiina, mutta mikäli autossa ei ole pakillista säädintä, niin lisäksi siihen voi sitten vielä shottky-diodin itse juottaa. Sama systeemi on Trinityn Monster vakiomoottoreissa ja niissä oli siis häiriönpoistajat valmiina, mutta itse vielä shottkyn juotin jokaiseen koneeseen erikseen.
