Hpi Savage 3.0
Aloittaja jeejee, 28.10.04 - klo: 15.20
pfohr
Kun kerran ei auto mennyt kaupaksi asentelin servot uusiks ja laitoin pakin samalla. genesiksen moottorista hävis puristukset niin räplään sit tätä savitsua aikani kuluksi.
pitäisköhän laittaa tollanen http://www.mlcollari.com/english/engines/mlc32.htm                                                   lamberto collari .32 motti siihen? :)
jokos jeppellä on savage hyppysissä?
JupeR
Noh, maanantaina, Raha-asiat nääs :(
Pakki olisi nannaa, mut hinta vähän suuri tällä hetkellä :cry:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Noh, maanantaina, Raha-asiat nääs :(
noh olisit saanut samaan hintaan multa pakilla ja kunnon servoilla joilla kääntyy paikallaan ja jarruttaa silleen et voi sladissa vaikka itsensä viereen täydestä vauhdista kurvata :)
JupeR
Servoja on vaikka muille jakaa, mutta älkää tulko niitä ovelle ottamaan :wink:  Paljos toi vakio servo vääntää?
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Servoja on vaikka muille jakaa, mutta älkää tulko niitä ovelle ottamaan :wink:  Paljos toi vakio servo vääntää?
5kg tuo ohjausservo. mulla on sellanen joka vääntää 9.8 kg :) ja 6.0voltilla.
kaasussa 6.2 kg vääntävä ja pakille laitoin tuon 5kg servon.
JupeR
Nooh, rahaa joululahjaks ja pakki siinä oheessa :mrgreen:
Tumphu
Lainaus käyttäjältä: "pfohr"
Eipä tuohon sladissa menoon ja paikallaan kääntöön mitään uusia servoja tarvita. Itellä ku pukkasin täyteen ladatun vastarin servon ni käänty silläkin ja jarruttaa niin että perä nousee ilmaan... Se on vaan paljon siitä kiinni miten säätää. Voimakas servo jaksaa vääntää loppuun asti, heikko vain alku liikkeet voimalla loput heikommin
Herrojenporvari... (Nimmarit puhelimitse)
FG Club - FGn Bensa-autojen Foorumi
pfohr
No eipä jarrut toiminu ollenkaan kun paketista otin.tuo alkuperäinen jarru/kaasulinkistö on ihan peestä.nyt on parempi paikallaan ja jo sen takia toimii loistavasti.
Tilasin sitten Lamberto Collari .32 Monster koneen :) 3.65 hv/36000r/min :)
Taitaa mennä tolla genesiksen viripillillä ihan passelisti..
JupeR
Sano sitte mielipiteet tosta motista..
Paljos makso?
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Sano sitte mielipiteet tosta motista..
Paljos makso?
kerron mielipiteeni sitten kunhan moottori tulee hong kongista :) ja se on autossa paikallaan..
JupeR
Onko tossa TruckZillassa mottiki?? Jos on nii mikäköhän? Englanti ei taivu :oops:
Jose.92
Siinnä on HotBodiesin 46 kone. Kehittää 4,8 hepoa
sanppa75
Olisi muuten jännä nähdä laajamittainen ja analyyttinen asiantuntija testi 1/8-1/10 polttismonstereiden moottoreista. Siis tehokäyrineen, vääntökäyrineen, kulutuksineen..yms ominaisuuksineen.
Kiinnostuneita asiakkaita nimittäin kyseisellä rintamalla tuntuu olevan!   8)
..niin...tänään ajelin tuossa savagellani sopivasti jäätyneellä muta/nurmikentällä ja mukavasti kulki, keuiliakin meinasi ihan väkipakolla!
..huomasin sitten että noin puolen tankin jälkeen alkoi booata kiihdytyksissä. Siis vähän niinkuin hyytyi jos kaasua laittoi runsaammin...missähän lie vika.
Laihalla...? tänks etukäteen....   :oops:
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
pfohr
Joo mut tuo .46 hotbodies kone pitää sisäänajaa samoin kuin genesiksen moottori ja siihen menee melkein gallona ainetta :)
Tällä .32 konella saamelkein 4 heppaa ulos ja kiertää kuin sika joulupöydässä :)
Tumphu
Noissa isommissa koneissa vissii pakko jo sit käyttää sitä 4-pala kytkintä et teho välittyy renkaille asti, vai? Kun mulla ei meinaa vakiokoneen tehotka välittyy sillee ku haluisin tol vakio kytkimellä. Tai sit se o palanu ja lasittunu...
Hotti
Lainaus käyttäjältä: "Nikke&Savege25"Minkäs lainen öljy pitää olla jos haluaa silleen ajaa että kurviin kovaa ja sitte ohjataan luistoo kaasulla. (ymmärtiköhän kukaan?)
Pistä keulaan vaikka 20k ja perään 50k..itel on 30k ja 50k mut keula ehhkä sais olla 20k.
Innolla odotellaan millasita tuhoa .32 motti tekee savagen voimansiirtoon :mrgreen:
Jose.92
Lainaus käyttäjältä: "sanppa75"Olisi muuten jännä nähdä laajamittainen ja analyyttinen asiantuntija testi 1/8-1/10 polttismonstereiden moottoreista. Siis tehokäyrineen, vääntökäyrineen, kulutuksineen..yms ominaisuuksineen.
Oliko ilmaputsari miten kostea?
Jose.92
Toimisikohan jos tekisin teräksestä kytkinpalat? Vai onko liian painavat? Ottaako ne kiinni?
EDIT: Kun ei ole kuin 5mm alumiini levyä. Se taitaa illa liian ohutta
Hotti
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Siinnä on HotBodiesin 46 kone. Kehittää 4,8 hepoa
Kannattaa sit kysyä mitä hobbylinnassa ollaan mieltä tosta truckzilla koneesta.Erittäin kinkkinen kone saada pelaamaan ok lämmöissä kuulemma.Eivät suosittele.
Jose.92
Veli esitti kysymyksen: Miksi tuollainen polttomoottori ei toimisi bensiinillä?
Itsekkään en vastaukseksi keksinyt muuta kuin että se ei voitelesi mutta täydentäkää
Tumphu
Oliskohan sellane et metanoli + nitro ja bensa syttyy eri lämmöissä/puristuksissa?
EDIT: Täällä alkaa muuten siirtyy juttu aika pitkälti pois savagesta...
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "racer"
Saattaahan se tuhoa tehdä..mutta päivitetään sitä mukaan kuin osia meneepi.Mikähän tulppa olis tohon koneeseen hyvä ja putki??
Divi
Eiköhän se tulppa toimi melko huonosti bensan kanssa. epäilempä että saisit vaihtaa tulpan joka käynnistys-yrityksen jälkeen...
Jose.92
Ei hemmetti mikä vehje. Olin äsken ossa pihalla ajelemassa. Tässä vähän raporttia. Mitä eulaan säädän vai onko vika koneessa? Eli auto kyllä ruopasee ku se lähtee tosta noin, mutta sitten kun vaihtaa kakkoselle tai niissä nopuksissa moottori huutaa pirusti, mutta vaikuttaa että auto ei liiku mihinkään. Pitääkö säätää jotain neulaa?
Sitten ohjaus. Onko muilla sellaista ongelmaa että ohjauksen servosarvi on ihan sikä löysä jonka surauksena pyörät muljuaa kun niitä liikuttaa? Minulla on sellainen proplemo mutta en tiedä mikä siinnä sarvessa on vikana.
Ja mitäs tulppaa lykkäisin talveksi kiinni?
sanppa75
En ole mikään mestari neuvomaan..ja saa korjata jos menee pahasti pieleen.. mutta itsellä oli hiukan samaa ongelmaa.
Luistokytkin oli aavistuksen liian löysällä. Kokeile kiihdyttää maltillisella kaasulla. Siis rauhallisesti kaasua lisäten....jos kulke ok niin sitten voi olla kytkin löysällä. Mulla ei vaihtanut laisinkaan välillä kytkimen löysällä ollessa, kone vaan huusi ku syötävä 1 vaihteella eikä juur kulkenu....mut onneksi äkkäsin äkkiä ongelman. ....nämä kelit ei ole parhaat mahdolliset rälläilyyn...kosteaa ja kylmää. Saisi säätää periaatteessa kokoajan.
Mutta voi sitä sen nelivuotiaan vekaran ilmettä kun se autoni nännättelyä lähi puistikossa  seurasi. Ja tais isukkinsa seurailla kans!!  :mrgreen:  :mrgreen:
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Ei hemmetti mikä vehje. Olin äsken ossa pihalla ajelemassa. Tässä vähän raporttia. Mitä eulaan säädän vai onko vika koneessa? Eli auto kyllä ruopasee ku se lähtee tosta noin, mutta sitten kun vaihtaa kakkoselle tai niissä nopuksissa moottori huutaa pirusti, mutta vaikuttaa että auto ei liiku mihinkään. Pitääkö säätää jotain neulaa?
Mulla oli revossa sama homma,kun sen piti vaihtaa kakkoselle niin alko vaan huutamaan----> slipperiä kireämmälle ja toimii hyvin  :wink:
RB,the power of champions.
Jose.92
No oli kyllä naama pyöreenä naapurin aijällä ja yhelllä sen kaverilla kun rämäutin käyntiin.
Eikös ole niin että nämä rc autot on harrastus? Ovatko nämä teidän mielestänne leluja.
Mun koulu kaverit sanoo ja morkkaa aina et mä leikin vaan joka päivä leluilla
Jose.92
Hpi iiltä taas tulossa joku ihmeellinen kytkin kello. Siinnä on sellaisia koloja. Miksiköhän
Tumphu
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Hpi iiltä taas tulossa joku ihmeellinen kytkin kello. Siinnä on sellaisia koloja. Miksiköhän
Oliskoa että saa tota jäähdytyspinta-alaa enemmä ni jäähtyy paremmi
JK Nitro
Jos tarkoitat sitä Racing teräskytkinkelloa, niin siinä on koloja jäähdytyksen takia, ei pala komposiiteista pinta kovaksi niin helposti ja ne kellot on tarkoitettu myös HPI:n omien terässpurrien kanssa käytettäväksi.
Edit. ja keveyden vuoksi myös niissä on koloja.
