Hpi Savage 3.0
Aloittaja jeejee, 28.10.04 - klo: 15.20
Divi
Avaa nyt vo vain se laatikko, ei se itellään korjaannu!
JupeR
Nyt on tuunattu savagee :)  Voiko tuota tupla jarruu säätää ilman että ottaa koko vaihteistoo irti? Naah, en mä saa jarrua ja kaasua toimii kunnolla. Jos joku on tilaamas uutta linkistöö. YV :wink:  Divi ootko sä tilannu sen linkistön jo? Tarkemmin ajatellen mulla on lähes kaikki tarvikkeet tohon linkistön rakentamisee :)
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Divi
Tilasin Timpalta Hobaon linkistön, katotaan saako siitä jotain aikaseksi. Oikeestaan ainut juttu enää on se työntötanko... ei löytynyt Timpalta niin pitkää ja pyöränpinnakin taitaa olla hieman liian paksua. Ehdotuksia otetaan vastaan.... :|
screed
laitoin auton eilen jo kuntoon, eli sähkötkin on nyt kiiinni.. saas nähdä ehdinkö tänään testaileen, ku pitäs mennä raksalle koko päiväks töihin.. semmonen probleema tuli eteen, et sen 18t kytkinkellon kans en saanu konetta tarpeeks sivuun.. eli kytkinkellon ja isorattaan välys oli liian tiukka.. :( en jaksanu siinä mielentilas taistella ees kovin kauaa sen kanssa.. vaihdoin vakio kytkinkellon takas.. miten sen saa sinne sopimaan?? on muuten tuon koneen paikalleen kiinnittäminen paljon tarkempaa hommaa kun gs stormissa.. aika kauan piti sählätä ennenku kone oli suorassa ja välykset kohdallaan.. mutta menihän se sit lopulta.. :) nyt on enää pienenpiä hommia jäljellä. tankin suojuksen vois väsätä huomenna jne..
mugen mbx-4 / hobao 21 8port / sanwa / hitec
JupeR
Mulla meni motti heittämällä paikoilleen. Paperipala väliin, moottoria työntää vähän nii sitte se pnki kiinni. Divi madin jarrutanko? Ja eikö Pure Tenissä ole kans pitkä?
Jose.92
Laittakaa jo heti alussa kaksin kerroin se A4 paperi ja pistäkää tiukasti yhteen välit
JupeR
Mä laitoin semmosta vähän paksumpaa piirrustuspaperia :mrgreen:
Divi
Mä laitan vaan ihan sormituntumalla koneen siihen ja koitan sopivan välyksen niin että toiseella kädellä/sormella pidän kytkinkelloa paikallaan ja toisella kääntelen spurria. jos spurri kääntyilee liikaa niin välys on liian suuri ja jos se ei kääntyile ollenkaan niin välys on liian pieni....
JupeR
Divi, miks et vaa taittele sitä vakio juttua suoraks ja vähän lyhennä..
Divi
Lyhennä? Siis se on suoraan taiteltunakin liian lyhyt...
JupeR
No sitten.. :oops: Ei siis ole mitään...
Tumphu
Jeppe, ota huomioon et sen täytyy ylettää normilinkistön verran + yli että sinne taakse saa jousen. Kerros nyt sit samal miten hitossa sä oot säätäny ne linkistöt ettei toimi?
Teeppä näin:
Kaasu/Jarruservosta se ruuvi auki ja varsi kokonaan pois. Vastariin ja autoon virrat että servo menee keskelle. Sit virrat pois. Sitte painat sormenpäällä luistin kiinni kaasarista ja kokeilet sovittaa sen linkistön palan siihe servon päälle takas. Jos ei ihan suoraan mee hyvään kohtaan ni pistä lähimpään mahdolliseen ja sit taas ohjaimeen ja autoon virrat ja siitä ohjaimen trimmistä säädät niin että kun kaasua ei paineta, servo painaa hieman luistia kiinni. Siis että se on varmasti kiinni. Sit vaa se ruuvi takas. Nyt sulla on kaasu säädetty. Sitte alat tutkii sitä jarrupuolta, eli työnnä autoa ja väännä sormilla siitä pystysuorassa olevasta jarrukammesta ja kato missä vaiheessa alkaa jarruttaa. Sit vaan säädät siitä jarrulta tulevan tangon päässä olevasta muovisesta säätöruuvista (tai mikä se nyt onkaan) silleen että jarru on siinä ihan huulilla, että kun pikkusen edes painaa siitä kammesta ni alkaa jarruttaa. Sit vaan virrat päälle autoon ja ohjaimeen, ilmanputsari pois. Painat kaasun pohjaan ja katot aukeeko luisti kokonaan, jos ei -> kato antaako se vakiolinkistö periks siitä servon yläosasta. Jos aukee niin ilmanputsari vaan takas ja tönäse autoo eteenpäi-> Liukuuks? Jos edes metrin liukuu niin hyvä. Sit paina kaasu pohjaan tönäse -> liukuus? Liukuuks paremmi? Jos liukuu löysää vähä sitä jarrun kiristystä (ei pakko) sit tönäse auto taas ja jarruta, kyllä pitäis jarruttaa ku seinään.
Itellä säädetty niin että kun tönäsee ilman että painaa kaasua, liukuu jotai metrin vaikkatönäsee kovin. Sit ku tönäsee kaasu pohjassa ni liukuu pidemmäl.
Herrojenporvari... (Nimmarit puhelimitse)
FG Club - FGn Bensa-autojen Foorumi
JupeR
Joo, siinä vaa on se, et jarru toimii niin kauan kunnes laittaa sen kaasun linkin paikoillee. Sitte se ei jaksa liikuttaa sitä koko p****a, kaasu menee pohjaan mutta jarruttaa ei jaksa. "Helevetin p-a-s-k-a ilmestys" :wink:
Tumphu
Löysää sitä servon ruuvia. Sen ei kuulu olla tiukka, vaan sellanesella kireydellä et se ylä ja alaosa liikkuu erikseen. Sulla on ihan selvästi se helkkarin tiukas ni ne ei pääse liikkuu erikseen ja sit ku kaasun varsi ei liiku toiseen suuntaan se ei jarruta. Eli sitä ruuvia siit vaik puol kierrosta aukipäin tai jopa kierros. Ennemmi vähän enemmä auki ja sit pikkuhiljaa kiristelee kun et liian tiukas ja vittuilee
Jose.92
Jeppe vie autos pärnäsen korjaamolle. Pitäis saada videoo josta näkisi mikä sitä jepen jarrua vituttaa
Tumphu
No kertomien perusteella ihan selvästi ruuvi tiukassa. Jos kerran akussa/pattereisas niin paljo virtaa et jaksaa tökätä kaasut täysil, mut ei jarruttaa ni sit on kyl iha selvästi vika siinä et ruuvin on liian kireellä ni ei ne pääse liikkuu eri tahtiin
Nikke92
Mullaki on ollu ongelmia linkistön kanssa ja pitäis vähän säädellä sitäkin....Joku huuteli aikasemmin että avaa laatikko, oon avannu 3 kertaa vaihtanu sen osan joka oli p*skana ja ei vaan toimi..... Tänään otan sen neljännenkerran auki ja katon että mikä siinä vi**uilee.......
Traxxas Revo 2.5
Tumphu
Nikke, kerros nyt lyhyesti ja ytimekkäästi yhdessä viestissä kaikki p*ska poisjättäen et mitä se tekee/mitä ei tee, millo ilmeni ongelma?
JupeR
Mitä lukitetta ootte käyttäny savagessa? Mulla on loctiten kierrelukitetta. Voiko talttapäisen ruuvimeisselin päätä hioa kapeammaksi?
Nikke92
No ajelin tässä noin viikko sitten ja pysäytin auton, painoin kaasua niin auto ei liikkunut. Sammutin koneen ja vetelin maassa niin pyörät oli lukossa, nosti ylös niin renkaat pyöri. Kokeilin laatikkoo ja se oli jumissa.
Eli laatikko ei pyörinyt. Vaihdoin sinne sen hajonneen rattaan mutta ei vaan toimi.
Traxxas Revo 2.5
Tumphu
eli sieltä oli siis ratas paukahtanu p*skaks ja sä pistit uuden tilalle mut ei toimi? Mitäs se nyt tekee? Spurri pyörii mut voima ei välity pyörille? Laatikkokaan ei pyöri ja kytkin vaan luistaa?
Divi
Kyllä sun nyt vaan se pitää avata ja kattoa ite mikä on vikana...
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Mitä lukitetta ootte käyttäny savagessa? Mulla on loctiten kierrelukitetta.
Tietääkseni en mitään mutta ruuveissa loctiten mediumia...
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Voiko talttapäisen ruuvimeisselin päätä hioa kapeammaksi?
Sehän riippuu ruuvimeisselin omistajan mielipiteestä...
Tumphu
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"...Voiko talttapäisen ruuvimeisselin päätä hioa kapeammaksi?
:lol: Jos on sun oma meisselis anna mennä vaa, jos o jonku muun ni kannattaa varmaa kysästä lupa ettei oo mikää tärkee ja hyvä ja super ja McGyver meisseli... eli ei mitää välii anna mennä vaa
JupeR
Oma on.. Kylläpä toi DynoMaxin vastari akku on tehokas. Laitoin uudet patterit koteloon, koitin, ei jarruttanu kunnolla, no arvatkaa ku laitoin ton DynoMaxin. Tonäs vauhtii ja jarruttin nii.. WoW.. :)  Patterit on peestä :wink:  Tossa DynoMaxin akussa on semmonen pää joka menee suoraa vastariin, eikä siihen virtanappulan läpi..
Jose.92
Jos nikellä on sama ongelma kuin mulla vaihteistossa
Tumphu
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Jos nikellä on sama ongelma kuin mulla vaihteistossa
No mä mieluusti odottelen Nikken raporttia mitä tekee/ei tee ennemmi ku arvailen mitä sillä vois olla...
Nikke92
Siis se vaihde loota ei pyöri..... se on jumissa!!!!! Montako kertaa se pitää sanoo...
Traxxas Revo 2.5
Tumphu
No mä jaksanu alkaa selaa läpi tätä, kysyin sulta Mitä se tekee, mitä se ei tee. Vastasit et hajos, korjasit ei toimi. Siks kysyin uudestaa, ei tartte alkaa heti parkuu jos joutuu vähä toistamaan. Kasva jo.
No laatikko vaan auki ja kattomaan mikä kohta ei pyöri. Sen laatikonhan pystyy täysin kasaamaan toiselle puolelle sitä laatikon kuoria, eli ei tartte pistää kiinni. Sit vaa pyörittelee ja kattoo mikä akseli jumittaa. Voihan siellä olla vaikka laakeri leikannu kiinni -> äkkipysäys jonka ansiosta se ratas hajonnu. Eli ootko kaikki laakerit kattonu? ettei jarruihi oo menny joku kivi tai vastaava? Laatikko irti, jarrut irti kokonaan ja pyörittelee. Jos ei pyöri laatikko auki ja tutki laakerit, jos pyörii ni kasaa se laatikko vaan toisel puoliskolle ja tutki siitä missä kohtaa tulee jokin häikkä
Nikke92
Tota sori kun kiihyin..... :oops:
Siis se pyörii nätistä kun se on auki mutta kun laittaa kiinni niin se menne jumiin.... mielenkiintoista :roll:
Traxxas Revo 2.5
Tumphu
Pyöriikö kaikki laakerit? Meneekö ihan kevyesti kiinni ettei jää pantteeseen toiselle puolelle? Otkos ottanu ne ulostulot auki mistä lähtee kardaaniakseli diffeille, ettei ne oo liian kireesti kiinni laakerissa? Ehdottaisin tarkastamaan sen toisen puolen laakerit. Jos se auki ollessa kerran pyörii, niin se on pakko olla siinä toisessa puoliskossa vika, tai sit siel ei joku oo kohdallaan mut sen kyl huomais koska se laatikko tuskin menee kiinni ilman väkivaltaa jos ei oo kohdallaan. Ja kun kaikki on kohdallaan pitäis vaa naksahtaa kiinni ja ruuvit vaa siks ettei se aukee
