Hpi Savage 3.0
Jose.92
Tarkoitatko karkaistua? Siinnäpä idea. Isäni on seppä, niin voisin sen pajalla karkaista nuo jos se onnistuu.
Jose.92
Revittäjä
Poraat itse kotona iskarin mäntiin joko isommat reiät taikka enemmän reikiä. Itse olen isontanut männissä olevia reikiä ihan pelkälla poralla.
kalusto on savage 21.
jeejee
Mika puhui iskariTORNEISTA mun tietääkseni.  :roll:
Nöhvö
Lainaus käyttäjältä: "Mika Matilainen"voisiko joku valaista mistä niitä useampireikäisiä iskaritorneja saa savageen?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFEB2&P=7 Tuossa ainakin on alumiinisena.
Ghostman_132
http://www.novarcproducts.com/savageshocktower.html
Noissa luulisi riittävän jokapojalle säätövaraa ;)
Team associated RC10SC6.1, Traxxas Xmaxx, Traxxas Revo 3.3, Traxxas T-Maxx
Danger
Lainaus käyttäjältä: "Ghostman_132"http://www.novarcproducts.com/savageshocktower.html
Itsellä on nämä Nova:n iskaritornit. Laatutyötä, mutta noilla alimmilla reijillä ei juurikaan ole käyttöä, jos ei hommaa alkuperäisiä lyhyempiä iskareita. Silti olen ollut tyytyväinen tähän sijoitukseen.
-Danger
Danger
TAI Danger, Täällä olisi yks ostaja nuille jos myyt ;)
=)  En ole myymässä. Itse tilasin ne täältä:
http://www.savage-shop.com/
Ghostman_132
Onko kukaan laittanu savitsiinsa tommosta Team Infinity RTR .27 moottoria... Ku olis vaan yhtä kallis toi kun S-25 koneeseen mäntä\syliteri sarja :D ja kuitenkin isompi kuutioiltaan... mutta onko myöls tehoiltaan? ja toimiiko edes kunnolla..? Ja kun tommonen infinityn kone menisi väljäksi niin sais uuen pytyn 40€:lla. Eli ei oo kyl hinnalla pilattu :P
Ghostman_132
No saako sillä inffillä ton savitsun jopa keuliin? Onko siinä enemmän tehoo ku s-25 moottorissa? Ja monellako litralla oot saastuttanu sillä maailmaa?
Ja tartteeko sen moottorin lisäksi ostaa jotain vai meneeko heittämällä savitsuun?
ropsan
Posted: Wed May 11, 2005 9:29 pm    Post subject:
Tilføjelse til testen
Jeg har idag monteret anden udstødning, det var
HPI 86139 - Aluminum Tuned Pipe (PURPLE/21+)
istedet for Rdlogic 2+1 kammer.
Jeg må konkludere, at selv om mange har ment at HPI
udstødningen ikke er af bedste kvalitet, er den ialtfald
et meget bedre valg sammen med Team Infinity 27 RTR
Den er blevet endnu vilderer, i hele området fra bund til
top.
Desuden skal jeg havde skiftet clutch bell til en 16/49
istedet for 15/49,da jeg er sikker på at det er en
bedre setup.
_________________
Mvh Frank
www.ausumhus.dk
Back to top
"Noin" käännös:
Testin seuranta:
Olen tänään vaihtanut toiseen pakojärjestelmään. Se on HPI 86137 - Aluminium Tuned Pipe ( PURPLE/ 21+) Rdlogic 2+1 kammer tilalle.
Ilmoitan että minä ja monet muut ovat pitäneet HPI pakojärjestelmää ei kovin laadukkaana on se kuitenkin paljon parempi valinta yhdessä Team Infinity 27 RTR n  kanssa! Siitä tuli vieläkin villimpi koko alueella, alusta loppuun!
Olen myös vaihtanut clutch bellin 16/49 15/49 sijaan, olen varma että se on parempi setup!
(Huom ! Hänellä on Savage)
JP-NitroRacing
Ghostman_132
Ahaa... Eli ei tartte ees hankkia uutta pakokäyrää? :P sittenhän mää ostan ton infinityn seuraavaksi... Kiitos ku jelppasitte ;)
Tomppa
Mistä siihen infinityyn roton takalevy? Vai sopiiko sama s-25 roton takalevy?
Nöhvö
Sopii sama takalevy , mutta sun täytyy laittaa se 25 koneen yks-suunta laakeri siitä siihen inffiin koska inffin oma laakeri on liian iso siihen roto levyyn....
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "Mika Matilainen"ei mitään muuta ku gasoo ja kesäks kylmempi tulppa..
Niin savagen tulpassta.
Mulla on F6-tulppa ja mittasin lämmöt niin mittari näytti 135-astetta pitäskö vaihtaa kylmempään mitä muita jäähdytyskeinoja on?
Jose.92
Se lämpötila ei sais olla yli 130
ossi v
Niin tiedetään siksi sammutin heti.
Ghostman_132
Missä tossa S-25 koneessa on yleensä ilmavuotoo? ku itellä on aika varmasti... oireina on todella korkeat lämmöt, jälkikaasua vaikka käy rikkaalla, säätöjä saa ettiä kokoajan, eikä tehojakaan löydy ollenkaan aina välillä... Oon avannut koneen 2 kertaa ennenkin mutta mitään en ole löytänyt...
BTW: oon kokeilemassa 25% sidewinderiä niin tarvinko kylmemmän tulpan ku O.S 8?
Jose.92
En suosittele polttoaineen vaihtamista. Jokainen on tietysti eri mieltä asiasta mutta jos olisin itse ajanut yli puolet vaikka 16  sidewinderillä  niin en kävisi enään vaihtamaan.
kukkalapio
Kokeile koneen käydessä pistää ilmanottoaukko tukkoon. Jos se sinnittelee käynnissä vähänkin aikaa, niin silloinhan jossain on pakosti ilmavuoto. Jos sammuu välittömästi, ilmavuotoa ei pitäisi olla. Voi laittaa myös vähän kaasua, että ero olisi huomattavampi..
Ghostman_132
No missä voisit käyttää tota ilman ilmanputsaria :D ku ton putsarin kanssa on vähän vaikee tukkia tota imuaukkoo... voiko toi alkukäyrän tiivisteen vuotaminen vaikuttaa asiaan? ei saa kunnon vastapainetta?
ropsan
olla syynä koneen vuotava alakerta, sehän on kakstahtikoneissa pumppu josta ei saisi vuotaa laakereiden läpi.
JP-NitroRacing
Ghostman_132
nyt ei kyl voi enään imukaulatsa ja tuolta vetarista vuotaa kone... laitoin putkimiehen teippiä ja kunnon vaseliinia siihen jotta siitä tulee ilmatiivis... viel on noi laakerit.. mutta niitä ny ei voi oikein tiivistää enempää... no mutta sittehän näkee jahka saan tän käyntiin... meni tossa just kytkinkellon laakerit rikki :( Pitääkö joku noita kytkin paloja sillai väärinpäin... kuulemma ärhäkämmin ottaa kiinni? meneekö ne sitten rikkikin helposti?
ropsan
jos tuntuu että etulaakeri on huono katso: www.jp-nitroracing.com/  jos sattuis olemaan sopivaa kokoa.  Itse laittaisin keraamisen etulaakerin. Kun se ei tarvitse voitelua polttoaineesta niin sen voi asentaa ehjän kumisuojan kanssa. Jos ei sun moottorin kierrokset nouse (alamäessä) yli 60 000 niin se kyllä kestää! Samoin  laittaisin kytkimeen keraamiset.
JP-NitroRacing
Ghostman_132
Joo no tollaset gummi päällysteiset mulla on aina ollukki kytkimessä. Mutta ne gummit vaan lähtee irti siitä laakerista muutaman tunnin ajon jälkeen... :S
PJ
Lainaus käyttäjältä: "Danger"
-Danger
Tuollahan juuri mainostetaan, että "Allows Use of Many Different Style Shocks". Eli se on tarkoituskin. :)
Savage SS 4.6 + 3-speed
Stumpelo
No kysynpä pari kysymysta kun saan nytte savage iha kohta  :D
mikä löpö siihene menee? mikää vanteet olis hyvät niihi ihme dirt renkaisiin?ja mikä akku ja laturi olis hyvä ja halpa toho rotoon?
eli 3 kysymystä :)
jepajee
Jose.92
Nämä renkaat ovat hyvät: http://hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=4852 . vanteista en tiedä. Laita tätä tankkiin:  http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=8/19 Noista latureista ja rotoista en tiedä kun en ole perehtynyt. Itselläni on vetari. Kyllä rotokin löytyy.
Nöhvö
Eli niinkuin jose jo mainitsikin renkaista niin vanteet niille olis http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=3012 ainakin itsellä on tuo Dirt Bonz + Q6 vanne yhdistelmä.
Rotoon olis varmaankin passeli tämä http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=99100 akku
ja laturiksi: http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=31502 tämä
Edit: Linkki korjattu
ossi v
