Hpi Savage 3.0
Divi
no nyt tuo kaasun servosaverin ongelma korjaantui, itestään  :lol:  kai se oli likanen tai jotain... pesin ja kuivasin niin nyt toimii, onko kukaan päässyt käsiksi hpi:n dirt clawseihin??
No nyt se sitten hajos... ajeltiin rauhassa ensin pihassa auto lämpimäksi ja lähdettin sitten kävellen tuonne pellolle. ajoin autolla hiljakseen siinä edellä. yhtäkkiä sammui, kytkin jumitti. auto käsiin ja käyntiin, kytkin rupes toimimaan... sitte pellolle ja pari kierrosta ehdin ajaa niin sitte kone vinkaisi tyhjää ja auto jäi paikalleen. Vahinkoja: Spurrin rattaat sileeksi, kytkimen laakerit oli hävinny johonki paitsi että ulkokehät oli kellossa vielä  :lol:  sitten ruuvi oli uponnut siihen messinki holkkiin...
eli kannattaako vain tilata pari spurria varalle vai ostaa teräksinen spurri + kello???
mitäs ootte tehneet tuolle messinki holkille kytkinkellon päässä, itellä se aiheutti koko sotkun eli hirtti laakerin kiinni...
PJ
Lainaus käyttäjältä: "Divi"mitäs ootte tehneet tuolle messinki holkille kytkinkellon päässä, itellä se aiheutti koko sotkun eli hirtti laakerin kiinni...
No minä laitoin sen ja ruuvin väliin vain sen verran ruuvilukitetta, että se ei siitä lähde pyörimään. Minullakin ruuvi oli porautunut syvälle holkkiin ja laakerit menivät, mutta nyt vaikuttaa siltä että se toimii (ainakin toistaiseksi). Jos ei pitemmän päälle pelitä niin sitten pitää kehittää jotain hienompaa.
Savage SS 4.6 + 3-speed
ossi v
Kolme sopivankokoista pirikkaa holkin tilalle :wink:
Divi
niin ettei ne mee laakerin ulkokehän päälle??
Hotti
5*7*0.2mm shimmejä vaan molemmin puolin pronssi helaa niin mulla ainakin on hyvin pelannu.
Mites missä lämmöissä/millä tulpalla porukalla on k4.6 kone käyny?
Ite sain tänään k4.6 sisään ajot loppuun ja säädöt johonkin tolkkuun.Käytössä Sirio s7 tulppa ja lämmöt 115-118'c.Alussa täydellä tankilla röpeltää muutaman hetken mutta sitten alkaa meno maistua.Näillä säädöillä ajoaikaa n.15min.
kertokaa ja kommentoikaa.
ossi v
Mikä moottori olisi Savageen järkevä valinta hinta/laatu/teho suhteeltaan?
Vanha kone pimahti ja olis uuden paikka.
Jose.92
ossi v
Runko halkes...
Hotti
nosrami on ihan hyvä valinta jos ei mitään viimesintä huuto hae. RS28Monster koneessa on huomattavasti enempi tehoa kuin vakio koneessa(oletan että s-25).
Matrix18
Mun savageen tuli pieni probleema, ohjaus servo ei jaksa kääntää renkaita  ääriasentoihin , huomasin sen yhellä monttu keikalla ja samalla kerralla törmättiin kaverin kanssa sillee et sen monsteri osu mun savagen eturenkaaseen sillee sivusta tuli. Liekkö ne servon rattaat menny?? ulkoisesti katsottuna en huomannut vikaa servossa ja siitä lähtevissä renkaille menevissä  ohjaus nivelissä. Ilmassa renkaat kääntyy ihan hyvin mut kun maassa on ni ei taho jaksaa ääriasentoon kääntyä lähellekkään
"noh prkl" [Hpi Savage SS  S-25]
Jose.92
Ei kuule mullakaan jaksa kääntyä ääri asentoon maassa. En kyllä ihmettele kun on niin pitävät renkaat ja auto niin painava. Voihan se olla että servo on vähän kulahtanut.
Jose.92
Osaisiko joku laskea paljon olisi arvoa tälläisellä savagella. Moottori. hb 26, pakki moduli, skid plate edessä ja tankin suojus, iskari suojat, hb alumiininen viritys pilli, vakio pilli, roto startti ja veto startti, muu on vakiota. Ajattelin myydä, kun ei ole enään motivaatiota
Divi
http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=421_52_347&products_id=13063
sopiiko tuollanen savageen, onko nuo 6v akkupaketit kaikki yleensä samankokosia??
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "racer"nosrami on ihan hyvä valinta jos ei mitään viimesintä huuto hae.
Ja mikähän sitä "viimeistä huutoa" olis?
Divi
oisko piccon .27 kova sana?? minkälaisia vastarin akkuja ootte käyttäny savages ja minkälaista laturia. hakuses olis joku hump-pack tyylinen 6v paketti ja sille verkkovirta laturi.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKBG8&P=0
tuossa vois olla aika tykki Sirion .30 Monster rotolla
Matrix18
joo löysin kääntymis ongelman  :D  se oli radiossa josta olin vahingossa ajaessani huomaamatta säätänyt auton kääntyvyyttä ja sen kun säädin takas ni rupes pelittäää mut nyt tuli uus ongelma nimittäin ohjaus servo meni vähä pimeeks ja toimii ainoastaan kun renkaita eka käsin kääntelee ja sen jälkeen toimii ohjaimesta hetken aikaa kunnes lakkaaa taas vastaamasta ohjaukseen  :cry:  kaasu servossa ei ongelmia et vika on ohjaus servossa kait , mut mikä se vika vois olla????
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "Divi"oisko piccon .27 kova sana?? minkälaisia vastarin akkuja ootte käyttäny savages ja minkälaista laturia. hakuses olis joku hump-pack tyylinen 6v paketti ja sille verkkovirta laturi.
Toi Picco vois olla ihan hyvä, mut Sirion .30 on varmaan aika vessa
kun on niin karkeen näkönen ja vaan 3-porttinen, mut taas Sirion
.27 Race malli vois olla aika kova (sama kuin pro, mutta narulla)! :wink:
Matrix18
Aukasin juuri savagen ohjaus servon ja tulin siihen tulokseen et siellä on jokin kosketus häiriö  :cry:  p*ska homma , pitää varmaan laittaa takuuseen mokoma
EDIT:  Mulla heräs kysymys et laitetaanko se diffiöljy etu ja taka diffiin pelkästään vai laitetaanko se siihen keski diffiin???
Ja sellasta viel et mun mielestä huono idea toi savagen etu diffin alla oleva kolo joka peitetetään suoja panssarilla , nimittäin mun savagessa se ei oo kovin tiivis olllu ku nyt aukasin ni huomasin et etu diffin rattaat on ihan hiekassa
Divi
kaikkiin diffeihin rasvat/öljyt.
Hotti
rs tuning...no en nyt tiedä siitä viimeisimmästäkään huudosta...mutta suht edullinen koko luokassaan tuo nosram,tehokkaampi kuin vakio mutta kuitenkin parempiakin on.
Divi
ainiin, hobbylinnasta sanottiin että dirt klaweja on tilattu ja tulee parin viikon päästä  :!:  :?:  sitten vois koittaa testailla...
SJK
Lainaus käyttäjältä: "Divi"http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=421_52_347&products_id=13063
Juu sopii se tai ainakin mulla on ton tyyppinen siellä keulalla
Asiasta en mitään tiedä mutta....
SJK
Löytyyköhän Savageen jonkinlaista pulttikokoelmaa kun edellinen omistaja on puolet kadonneista pulteista korvannut sopimattomilla?
PJ
JP-Nitro Racingissa on Savagen ruuvisetti. linkki
Divi
minkäslaisella aineella kannattais startin yksisuunta-laakeri puhdistaa  :?
SJK
Lainaus käyttäjältä: "Divi"minkäslaisella aineella kannattais startin yksisuunta-laakeri puhdistaa  :?
Ihan vaikka bensalla (95 okt) ja pensselillä tai ajamallasi polttoaineella
Divi
Lainaus käyttäjältä: "SJK"
Ja sitten antaa kuivua hyvin??
SJK
Jos selvis miksei saatan...Savegessa pysy säädöt kohdallaan :evil:  :evil: ,pääneulan tiiviste niin huonona että neulaa pääsee pyörimään koneen tärinästä omia aikojaan että silleen.
Divi
no onneksi selvis  :wink:
Divi
No niin huomenna pitäis tullo HLinnasta paketti... parit spurrit ja muuta sälää
http://rc10.fi/viewtopic.php?t=13272
Ei kukaan olis halukas myymään???
