Hpi Savage 3.0
Tumphu
Härskisti tehty toi viides kenno toho roikkumaan ja liitinki viel lyöty väliin...
FG Club - FGn Bensa-autojen Foorumi
sanppa75
Moro kaikille!
Millaista pakkasta olette pitäneet rajana näin talvella ajellessanne??
Itse noin -10 astetta. Tosin varmaan niissäkin lukemissa auton muoviosat ovat heikentyneet jo huomattavasti....metalliosat sietänevät paremmin lämmönvaihtelua...
Eilen ajelin noin 7 asteen pakkasessa ja auto pelasi loistavasti..tosin hieman rikkaalle olen säätänyt näin talven ajaksi, saapahan hiukan paremmin voitelua. Hauska sladitella pitkiä 4-pyöräluisuja ja ottaa tamppaantuneista kinoksista mittaa!! :twisted:
Innostuin rakentamaan lumesta vielä ensimmäisen varsinaisen (kunnon)hyndän savagelleni...ja hyvinhän se hyppi! Todella helppo tulla pyörilleen alas suuremmankin ilmalennon jälkeen! :mrgreen:   ...ihan mitään älyttömiä en alkanut kokeilemaan pakkasesta johtuen.
Nyt -17 joten ajot taitaa tältäpäivältä jäädä...vaikka olisi loistava sää muuten... :cry:
ps.Oletteko muuten käyttäneet erilaista iskari öljyä näin talvisin...??
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
Divi
Tumphu
Lainaus käyttäjältä: "sanppa75"Millaista pakkasta olette pitäneet rajana näin talvella ajellessanne??...
...ps.Oletteko muuten käyttäneet erilaista iskari öljyä näin talvisin...??
Meikällä ei oo pakkasrajaa ollu, ihan on ajettu -15 mut sillo vaa tulee itellä tosi äkkii kylmä... Mutta kyllä se luonnollisesti on kovilla tuo auto tuolloin... Vakio iskariöljyt on aika puuroa pienessäkin pakkasessa ne kannattaa vaihtaa kyllä pois...
Nikke92
Nyt on sava myynnissä.... ja eikun tajoamaan
http://rc10.fi/viewtopic.php?p=151725#151725
Traxxas Revo 2.5
sanppa75
Kysymys tietäville:
Toimiiko kyseisenlainen antenni ratkaisu miten hyvin? tässä linkki:
(eli kun klikkaa tuota sivulla olevaa kuvaa jossa on savage rc ravenin teräsrunkokehikolla, niin siinä näkyy antenni jonkinlaiseen kelmuun haitariksi laitettuna)
http://www.rcraveninc.com/product/SAFRCRD
:?  :mrgreen:
ps. olisi hauska kun ei tarvitsisi olla sitä piiskaa katolla...mutta kantomatkaan se kyllä ainakin varmaan vaikuttaa...mutta miten paljon? kokemuksia?
pss. revo ja hpi:n hellfire eivät varmaankaan kilpaile samassa luokassa??
     Kattotaan ensi kesänä miten nopea se revo siellä radalla oikein on... :twisted:
zerocools
eli ongelmana on pakki moduuli ja sen kesto
auto on ollut minulla vasta 3viikkoa mutta pakki moduuli ei tunnu kestävä.
ensimäinen moduuli hajosi 1h aikana ja uusi tuli takuusta
tänään ajelin jälleen kerran luistin kentällä ja siinä sivussa olevassa mäessä jossa on kiva hyppiä.
lähdin ajamaan mäkeä alas ja kone veti hirveet kiekat sanoin samassa voi hemmetti pakki moduuli hajos. että onpas huonoa tavaraa kun hajoaa ihan noin ajossa. mietin kovin mitä olen tehnyt väärin mutta en keksi mitään
pakin laitan aina kun auto on pysähtynyt! ja joku tuossa jo sanoikin että kestäisi pahempaakin rääkkäystä mutta täydessä kaasusta ei saisi laitaa pakille.
eli mistä moduuli hajosi!
hajosi siitä mihin tulee ratas joka pyöritää moduulia
ja kait huomenna pitää jäleen soittaa hobbylinnaan ja selvitää ongelma
onko tuohon saatavana kestävämpiä osia jotka todella kestää
autoni 4.6ss 3speed jne.....
www.fgclub.net
fg moster, 29, malossi, tehoputki,vapaavirtas suodatin.
Levis
Teillä näkyy noita turvakehikkojakin autoissa olevan... Ei kukaan viitsisi mitata noiden tankojen pituuksia jos tekisi jossain vaiheessa tuollaisen itse. Lisäksi miten sen kiinnitykset runkoon on hoidettu. Jos nyt löytysi sopivaa teräs tai rautalankaa jostain. Ruosteisena tuo häkki voisi olla aika hauskan näköinen myös.
Villi 25
sanppa75
Voiko olla mahdollista että tuossa 4,6 kuutioisessa moottorissa on yksinkertaisesti liikaa voimaa suhteessa auton voimansiirtoon...??
ilmeisesti sama ongelma myös cen genesiksessä esiintyy... vai?
Tai sitten se savagen pakkimoduli on huono. Tai sitten se koko valmistus erä johon tuo kuten se edellinenkin pakkikuuluu ovat susia....
tai sitten teet jotakin selkeästi väärin.
mene ja tiedä...
 :oops:
Divi
Itse voimansiirtohan savagessa on kestävä, K4.6 koneen kestää aivan helposti. Ainut mikä savagen voimansiirrossa hajoaa on pääratas ja kakkosvaihteen kytkin. tuo vaihteen kytkinkään ei hajoa mikäli vaihde on säädetty oikein, ja todella marginaalisella määrällä niitä ilmeisesti on hajonnutkin... Ja päärattaaksi kun vaihtaa Robinson Racingin teräksisen niin kyllä sitten kestää!
Pakkimoduuli taas on uhono, itellä on hajonnu kerran, ostin siihen sitten toisen modulin kaveriksi josta oli yks osa hajalla. näistä sain kasattua yhden ehjän ja yhden vajaan mutta  tuossahan ne molemmat lojuu vielä pakissa :D  Ehkäpä sen kesällä vois pultata kiinni kun montulle pääsee rellestämään :mrgreen:
zerocools
niin voihan toki olla että moduuli on jotain huonoa tavaraa mutta hyvin todennäköistä on että 4.6 on liikaa potkua.
miten taku tähän suhtautuu :?:  onhan noissa takuu mut jos kerran viikossa menee moduuli mäsäksi niin johan siitä on oltava jotain mätää ja jos ajattelee että akseli menee lennossa poikki lumella niin kyllä siinä potkua löytyy paljon. se että jos moduuli ei kestä lumella niin mitä se kestää kesällä?
se että moduuli on suunniteltu savageen pitäisi huomioida sen rakenne ja rasitukset moduuli on ihan heikkoa tekoa ja siihen kaivataan päivityksiä
saapi nähdä miten hobbylinna hoitaa tuon takuun ja koska menee hermot
onko teistä joku saanut moduulin mäsäksi?
miten rikoitte moduulin?
eikos cen genesis ole kopio savagesta?
www.fgclub.net
Divi
Mullakin on S-25 kone ja pakki hajos talvella, kesän se kyllä kesti aivan hyvin...
Oisko se metalli jotain huonoa mikä ei kestä pakkasta? kenties ole testattu ollenkaan kylmässä :|
Itellä moduuli hajos ihan äkkiseltään, hitaasti ajelin pihassa, sitten ku yritin pakittaa niin kone vaan kiljuu.eteenpäin tomi normaalisti :) Vikana oli se pikkuratas joka on pakilla...
Ja centsu todellakin on kopio savagesta, suurennettu vaan vähäsen ja muutamat osat on PALJON huonompia, esim: etuvetari on centsussa muovia :?
zerocools
niin itselläni on kaikki rattaat metallia paitsi vaihteiston 3 ratas joka on muovia. :D
3 viikon lista
pakki moduuli hajosi 1h aikana
kytkin kello laakeri atomeiksi 2 kertaa nyt kestää kun tehtiin päivitys eläköön hobbylinna
viikolla meni edestä vetoakseli poikki "lumella"
pakki moduuli hajosi toisen kerran tasaisella ns jällä
eikä auto ole saanut vielä kenkää :!:  ihan perus nättiä ajoa mutta vauhti on huimaa mitään pyöritystä ei ole harrastettu ja jällä puolikaasulla jotta kierrokset ei nouse korkeaksi
ihmettelen että vanha 1/5 rata-autoni kesti vaikka mitä
noin 80km/h vauhdista ojaan ja siitä hajosi vain servo 4vuoden harastuksen aikana kytkin oli ainut mikä siiitä paloi ja samalla laakerit
tämä savage ei tunnu kestävän normaalia ajoa lainkaan
www.fgclub.net
zerocools
on myös todennäköistä että ei kestä pakkasta
mutta miten hobbylinna suhtautuu kun sanon että hajosi hajosi koska loppuu takuu. :?:
ja ainahan voin laitaa sen normaalin tilalle ja toimii hienosti!
mutta savageen myydään  pakia joka ei kestää sitä ihmettelen
www.fgclub.net
Kaikkien autojen osat hajoaa ja ovat kulutustavaraa.
Monesti vieläpä syy on käyttäjässä mikäli uudehko osa hajoaa.
Tai sitten siellä on vain jokin hieman pielessä joka korjaantuu huoltamalla.
Jokatapauksessa.
Tässäkin harrastuksessa on se että kun sinulta autosta jotain hajoaa niin sinä ostat uuden ja korjaat auton.
sanppa75
onko keltään hajonnut pakki kesällä....? tai ns plus asteilla...?
zerocools
hoke osui asian ytimeen! kyse ei ole rahasta voin toki ostaa uuden samanlaisen! mutta jos kestävyys on mitä on niin kalliiksi ylläpito tulee
ja itse olen harrastanut autoja jo melkein 15 vuotta niin luulen tietäväni miten autoa käsitellään se että ajelin 4 vuotta bensa autolla niin toi nitrokoneen säätö oli ongelmana nyt toimii ja kukkuu
ja ymmärrän toki että kuluutustavara on kuluutus tavara esim renkaat jne. mutta jos osa hajoaa alle 3l ajon jälkeen 2 kertaa vika on jossain muussa.
ja kun katsoo moduulia niin miettii kyllä hetken miten 8mm akseli voi kestää jos siinä on 6mm reikä keskellä ja koneessa on 3hv
voi toki olla että tein jotain väärin :D
myöntäisin virheeni jos pakki olisi hajonnut täydessä vauhdissa pakille
www.fgclub.net
Divi
Ja eräs täysin väärä käsitys mikä ihmisillä on tästä harrastuksesta on se että varaa esim 700e rahaa aluksi. Ostat hienon rtr paketin ~600e, pari gallonaa gasoa ~70e ja vähän jotain pientä tarviketta... Sitten kuvitellaan että ainoa mitä tarvii maksaa tulevaisuudessa on bensa ja silloin tällöin tulppa.
Tosiasia taas on se että rahaa kannattaa varata vähintaan puolet auton hinnasta siltä varalta että jotain hajoaa. Ja se joka löytää auton joka ei tarvitse varaosia ja kestää ajoa, voi ilmoittaa minulle niin käyn itsellekkin ostamassa kyseisen ihmeen :)  Tuo kun on täysi mahdottomuus mikäli autolla myös ajetaan...
Tässä nyt puhuin nimenomaan polttismonstereista, toki muissakin luokissa esiintyy sama "ilmiö", Ja tämä ei ollut kenellekkään henkilökohtaisesti vaan yleisesti ihmisten luuloista rc-harrastusta kohtaan...
zerocools
tuo myynti ilmoitus 4.6ss  :shock:
- Tämä auto kestää sen mitä odotatkin
jep niin varmaan.....
www.fgclub.net
Divi
Kyllä mun savage ihan hyvin kestää...
Joko myyjällä on myös kestänyt auto hyvin tai sitten sillä on vaan matalat odotukset :mrgreen:
Loikkaa
kun mulla oli savage niin sekin hajoilli aluksi hirveästi. sitten kun olin vähän enemmän sillä ajanut niin ei enään hajoillutkaan, syynä oli se että osia olin vähän parannellu ja ajoin vähän varovaisemmin :wink:  mulla ainakin oli aluks ihan väärä käsitys ton kestävyydestä, luulin et se kestää mitä tahansa mut eipä kestänytkään ja nyt tiedän sen! esimerkkinä. sain siitä sillon runkolevytkin vääntymään melko pahasti  :mrgreen:
zerocools
niin  :mrgreen:
onhan tuo hienosti tehty ja muuten olen ihan tyytyväinen harmittaa vain kun tuo pakki prakaa..
jos vielä kerran hajoaa niin heitän moduulin roskiin tai sorvautan selaisen systeemin että kestää.
muuten todella hieno ja hauska peli
www.fgclub.net
Divi
Joo savagen kestävyydestä on oltu ja ollaan montaa mieltä, toisilla kestää ja toisilla ei. Itelläkin on joitain paikkoja hajoillut ja niitä on tullut sitten päiviteltyä kestävämppin. Mallinahan savage on jo wanha, joten mitään "haitekkiä" se ei ole, hajoaminen on pääosin ajotavasta kiinni, tietysti myös laatu vaikuttaa. Ihme kyllä että tuohon moduuliin ei oo tullu mitään päivitys-satsia kun on niin monilla hajoillut. Siitä vois laittaa vähän mailiakin hpi:n tehtaalle...
Hotti
Siis..
Oikein kasattuna ja oikein huollettuna savage on yksi kokoluokkansa kestävimmistä autoista.Itsellä ei sen kanssa ollut juuri kestävyyden kanssa mitään ongelmaa.....yksi spurri meni 3kk aikana,ja yksi diffin lautasratas...ei muuta..auto oli ajossa mulla kesä-lokakuun....ja radalla mentiin 99% ja kovaa :twisted: Montulla muutamia kertoja ja juuri montulla meni spurri ja sekin omaa hölmöyttä.
Danger
Omassa Savagessa ei ole ollut mitään ongelmia minkään rattaiden kanssa. Kyllähän sen pakkimodulin rikki saa helposti, jos vaihtaa suuntaa kun auto vielä liikkuu eteenpäin tai jos kolmas servo ei ole säädetty oikein.
Ohjaus servoja olen saanut rikki, mutta vain silloin kun olen törmännyt johonkin mihin ei olisi pitänyt  :D
sanppa75
Huom Huom Huom!!
Edelleen:_
onko se pakki muuten hajonnut kellään KESÄLLÄ...?? :mrgreen:
Vaiko vaan talvisaikaan?
Kyselen siksi että voiko hajoilemisen syynä olla vaikka osien puuttuva kylmänsietokyky..? :?
Divi
Lainaus käyttäjältä: "sanppa75"Huom Huom Huom!!
Edelleen:_
Ilmeisesti ei
Jose.92
Voisiko joku testata käykö se moottori jos kaasutin on alaspäin? Ite virittelen veneeseen moottoria tuosta savagen koneesta niin auttaisi paljon jos joku viitsisi kokeilla käykö moottori kaasutin alas päin suunnattuna.
Tumphu
Mulla ainakaan ei savagen kanssa oo vielä ollut mitään erityisiä ongelmia, jopa vakioservotkin on mielestäni hyvät. Vetonaru vaan ei kestänyt meikäläisen ranneliikettä mutta asian korjasi mukana tullut roto
Kyllähän se käy, itellä ainaki ku auto menee katolleen ni siinä se tyrskyttää käyden niin kauan ku polttoaine loppuu letkusta...
Hotti
Luulisi josen tienneen tuon mutta kun ei niin ei... :P
