Kirjoittaja Aihe: Laturin säätö apua Lipolle..  (Luettu 2406 kertaa)
« : 13.04.16 - klo: 18.54 »
Hommasin uusia lipo akkuja, ja valmistaja on merkannut hieman erilailla, akkujen kesken..
vanhat akut oli 20c/4000mah 7,4v ja latasin niitä 7.5v ja 4.5a, kun sen ohjeistuksen mukaan 2c  8.5/8a oli maksimi.
Uudet akut on  7,4v 3300mah 30c ohjeistuksen mukaan 8.5v maksimilatauksella mut amppeereista en löytäny tietoa. Toine uusi akku oli 7.4v 5000mah 45c, joten tarviiko mun säätää laturista mitään, tietenkin maks mah määrän akun mukaan mutta sitten tuo C-lukema kenties? laturissa on 1-5c mut en saa kuin 2-3c vaihdettua sitä..Jos ois saanut samoja akkuja vielä niin ei ois tarvinnu tehdä mitään mutta nyt hieman mietityttää ja vinkit ois tarpeen.
Edelliset säädöt toimi hyvin ja akuissa riiti virtaa eivätkä kuumenneet, ja kestivät useita vuosia käytössä, ja samaa toivon tietenkin uusille akuille..
Poissa Maxxi
Vs: Laturin säätö apua Lipolle..
« Vastaus #1 : 13.04.16 - klo: 20.41 »
Nyt taitaa termit olla hieman epäselvät mutta kerrataan:
7.4V- akun nimellisjännite, täysi lipoakku- 4.2V/kenno
2s-Akun kennomäärä. 1s=3,7V, 2S 7,4V, 3S=11,1V...
45C- Akun virranantokyky, Isompi louku tarkoittaa että akku pystyy antamaan ulos isomman virran
4000mAh- akun kapasiteetti=4Ah
Kun lataat akun valitset aina latausjännitteeksi 2S, 7,4V ja ohjelmaksi Lipo-balance
Yleensä ladataan yhdellä C:llä -> 4000mAh=4A latausvirta. Silloin akku latautuu noin tunnissa + vähän aikaa balansointiin
JOS akku kestää isompia latausvirtoja voi ladata isommalla virralla, esim akussa lukee 2C -> voi ladata 4000mAh akkua 8A latausvirralla. Tosin mitä isommalla latausvirralla lataat akkua sen kovemmalla akku on
Eli nykyiselle akullesi suosittelisin: Lipo Balance, 7,4V 2S 4A
Uusille akuille suosittelen:            Lipo Balance, 7,4V 2S 3.3A
                                              Lipo Balance, 7,4V 2S 5.0A
Laturista riippuen asetukset voi näyttää hieman erillaisilta, mikä laturi kyseessä?
Ja käytä AINA Lipo balance ohjelmaa ja muista kytkeä balasointijohdot laturiin, muuten saattaa seurata ongelmia jos akun kennot eivät ole balanssissa. Muista että jos akkukenno ylittää suurimman sallitun volttimäärän (4,2V/kenno) se on erittäin vaarallinen.  :smiley:
Hobbyfactory.fi
« Vastaus #2 : 13.04.16 - klo: 21.24 »
Kiitos tuosta, selventi paljon.. Ku ostin tuon Graunerin aikanaan niin myyjä säääti sen valmiiks akuille jne.. eipä oo tarvinnut siihen sen jälkeen juuri koskea säätöjen osalta ku käytin samanlaisia akkuja. Selventäis myös paljon ku akuss alukis kaikki tiedot, niin kuin noissa mun vanhemmissa, mut uusissa on jotenkin puutteellisemmat tiedot.
Poissa KiSaVa
« Vastaus #3 : 15.04.16 - klo: 10.40 »
Et tarvitse mitään muuta tietoa akuista kuin jännitteen [V] ja sen kapasiteetin [mAh]. Nuohan sinulta löytyy uusista sekä vanhoista. Älä anna sen akun c-luvun (20c, 30c, 45c..) hämätä, se ei liity lataukseen mitenkään.
