Kirjoittaja Aihe: Pienet kysymykset ja neuvot.  (Luettu 276830 kertaa)
Poissa m@sse
    • Max-EV
« Vastaus #180 : 05.03.05 - klo: 18.34 »
Riittääkö 65 wattinen kolvi kasaukseen millään?
Poissa Sinervo
« Vastaus #181 : 05.03.05 - klo: 18.39 »
Lainaus käyttäjältä: "m@sse"
Kyllä riittää, itse asiassa tuo on aika hyvä.
Poissa GolluB
« Vastaus #182 : 05.03.05 - klo: 18.39 »
Kyllä se riittää, mutta kannattaa lämmittää kuumaksi kun on kumminkin noin rajoilla.  Lisäksi kolvissa täytyy olla lattapää, ja laadukas tinakin helpottaa juottamista.
Poissa Sinervo
« Vastaus #183 : 05.03.05 - klo: 18.43 »
Lainaus käyttäjältä: "GolluB"
Ei se ole pakollinen, pystyy sellasella puikollakin, mutta se on vaikeampaa
Poissa GolluB
« Vastaus #184 : 05.03.05 - klo: 18.49 »
Lainaus käyttäjältä: "Sinervo"
Niinno kai se onnistuu vaikka sytkärillä, mutta jos aiot juottaa akut nopeasti kasaan kuumentamatta kennoja liikaa, on lämmönsiirto-pinnan oltava hyvä.
Poissa Jasu92
« Vastaus #185 : 06.03.05 - klo: 22.05 »
Tarkoittaako tämä sitä ettei tuolla ilmoitetut nimimerkit pääse enää ikinä foorumille?
Vai voiko modet vielä palauttaa nimimerkin jos niin haluaa?
Poissa GolluB
« Vastaus #186 : 06.03.05 - klo: 23.32 »
Lainaus käyttäjältä: "Jasu92"
pääsee MarkusH, kunhan on kärsinyt banninsa pois.  Ikuinen banni tarkoittaa, ettei takaisin ole tulemista, jollei jostain täysin käsittämättömästä syystä pysty puhumaan adminia ympäri.
Poissa -Pasi-Anssi
« Vastaus #187 : 07.03.05 - klo: 16.00 »
Vielä voisi kertoa kiinka pitkän bannin joku henkilö aina milloinkin saa...
Niin!
Poissa ClodZ
    • http://www.neppis.com
« Vastaus #188 : 07.03.05 - klo: 17.19 »
Sillä tiedolla ei ole mitään merkitystä kuinka pitkän bannin joku on saanut, tai mistä syystä joku moisen on saanut - Normaalilla harkintakyvyllä varustettu kaveri ei joudu takuulla moiseen tilanteeseen. Entistä herkemmin bannia voisi kyllä jaella, foorumin taso kun ei ole alkanut ontumaan, se on kaatunut suorilta jaloilta silmä edellä meisseliin.
XC - Poor boys Bruiser
Poissa Jasu92
« Vastaus #189 : 10.03.05 - klo: 21.00 »
Siis jos nyt oikein ymmärsin niin tuo bannilista on sama kuin edesmennyt "banjo-topic"?
tepsu7
« Vastaus #190 : 10.03.05 - klo: 21.04 »
Ei mun käsittääkseni oo.vaan modet pystyy kirjottaa sinne :|
Poissa Jasu92
« Vastaus #191 : 10.03.05 - klo: 21.10 »
Niin mutta siis ajaa saman asian, välttäen turhan jaarittelun...
Mikäli nyt oikeen ymmärsin..
Poissa jeejee
« Vastaus #192 : 12.03.05 - klo: 14.50 »
Eikö tännekkin vois tehä sellasen uutuudet palstan johon saa pistää aina kun tulee jotain uutta kamaa markkinoille?
Poissa Speeder
« Vastaus #193 : 12.03.05 - klo: 15.48 »
Jossain tuolla alussa väitettiin että tavallisia duracelleija voi ladata laturilla.
Niin pitääkö se paikaansa ja onko se turvallista/järkevää?
Kun paristoissa lukee Don't recharge!
Poissa Sami L
« Vastaus #194 : 12.03.05 - klo: 15.53 »
Sillä myös tarkoitetaan Don't recharge. Ei missään nimessä kannata lähteä koittamaan. Patteri voi räjähtää, laturi voi hajota ym ym... Tuskin patteriin menee mitään kuitenkaan sisälle. Niiden tekniikka ei ole suunniteltu ladattaviksi, eivätkä ne toimi samalla tavalla.
Poissa Sinervo
« Vastaus #195 : 12.03.05 - klo: 16.13 »
Lainaus käyttäjältä: "Speeder"
Niitä ei saisi ladata ja tuo on totta että patteri voi räjähtää ja laturi hajota, mutta kyllä niihin saa virtaa. EN KYLLÄ SUOSITTELE KOKEILEMAAN!
Poissa -Pasi-Anssi
« Vastaus #196 : 12.03.05 - klo: 17.08 »
Yleensä joillakin latureilla onnistuu tavallisen pariston lataaminen paremmin kuin joillakin toisilla latureilla. Joka tapauksessa patteriin saatu virta voi olla yhtä hyvä kuin uudessa paristossakin, mutta uudelleen ladatussa paristossa virta ei välttämättä pysy pitkään. Esim. Rc-käytössä en voi erityisesti suositella koska virta loppuu pian ja silloinkin yhtäkkiä.
Paristojen lataus on ehkä pitkän ajan kanssa kannattaavaa kun on sopiva laturi ja lataa paristoja vain esim. seinäkelloon, radioon, ym.
Itse en tähän puuhaan enää ryhdy yhden tuhoutuneen laturin tähden, joten käytän Bilteman ladattavia paristoja.
Niin!
Poissa Speeder
« Vastaus #197 : 12.03.05 - klo: 18.35 »
Joo kiitos tiedosta, kokeilin että voiko ladata mutta minulla on onneksi niin järkevä laturi että se rupesi vilkuttamaan eikä ladannut akkua...
Poissa s.m.
« Vastaus #198 : 14.03.05 - klo: 23.28 »
Missä vika? Miul on ollu nuo akut syväpurussa ja vastus välissä parisen viikkoo, ja nyt oisin tarttennu yhtä akkua erääseen kokeilu hommaan, ja kävin laittaa auton pellin alle(ulkona), PROPHET DC Peak Prediction Chargerin, kiinni auton akkuun. Laturi piippas kerran ja valo palo hetken, jonka jälkeen sammu, ja kun laitoin tuon miun pötkö akun laturiin kiinni niin ei tapahtunu mitään, kun aikaisemmin latailessa(sisällä auton 12v. akulla) tuo laturi piippaili monta kertaa ja vielä uudestaan kun laitto sen akkupaketin kiinni.
Akkupaketti irti laturista ja laturi irti auton akusta ja takas kiinni niin piippas sen yhden kerran, ja yleismittarilla katoin ettei tuu voltteja laturin läpi, mutta laitoin kuiteinkin varmuuden vuoks vielä akkupaketin kiinni aatellessa et tartteisko tuokin jonkin näköisen "vastuksen" toimiakseen mut eipä tapahtunut varttiin mitään! Jos teiltä joltain löytys tietoa mitä viel pitäis kokeilla tai tutkia, niin olisin tosi kiitollinen, ja kysyä saa jos täst ei ihan auennut tarvittavat tiedot!
Poissa GolluB
« Vastaus #199 : 14.03.05 - klo: 23.36 »
Ja varmasti oli oikeinpäin akussa johdot kiinni? Äkkiseltään tulisi mieleen joku väärinkytkentäsuojaus.
Mittasitko auton akusta laturille tulevan jännitteen että oli riittävä, muttei kuitenkaan liian korkea? Jotkut laturit heittävät suojaukset päälle liian korkeasta virtalähteen jännitteestäkin.
Poissa s.m.
« Vastaus #200 : 14.03.05 - klo: 23.42 »
Joo punainen plussassa ja musta miinus navassa, auton akku näytti jotain 12,78V. Mut muistaakseen oli aikaisemassa akussa, parempi, oli yli kolmentoista ja latas hyvin, ja nuo tamiyan liittimet ei väärin päin voi ees mennä huomaamatta.
Poissa GolluB
« Vastaus #201 : 14.03.05 - klo: 23.49 »
Lainaus käyttäjältä: "s.m."
Juu, ei nuo pitäisi liian kovat jännitteet vielä olla. Ja jos piuhatkin on varmasti olleet oikeinpäin, niin jää multa syy tähän hätään keksimättä.
Mulla vaan jokusen kerran menneet nuo piuhat väreistä huolimatta väärinpäin, niin ajattelin vain varmistaa :)
Poissa Beris
« Vastaus #202 : 15.03.05 - klo: 07.46 »
Voiko yhden laturin laittaa lataamaan kahta akkua yhtä aikaa jos omistaa sopivat johdot?
Turkulainen voittaa aina!
Poissa GolluB
« Vastaus #203 : 15.03.05 - klo: 08.47 »
Lainaus käyttäjältä: "miika-91"
2 akun lataaminen rinnankytkettynä ei ole suositeltavaa.  Sarjaankytkettynä samanlaisia akkuja voi periaatteessa ladata, mutta erittäin todennäköisesti tällöin ylittyy laturisi maksimikennomäärä, ja mieluummin kuitenkin yhtä akkua kerrallaan koska akuissa on kuitenkin pieniä eroja.
Poissa Beris
« Vastaus #204 : 15.03.05 - klo: 18.03 »
Mistä johtuu, että muilla foorumeilla jäsenten Nimien alapuolella ja Allekirjoituksissaon kuvia? Onko se mahdollista tällä foorumilla?
Poissa Sami L
« Vastaus #205 : 15.03.05 - klo: 18.06 »
Tällä foorumilla kyseiset kuvat eivät ole käytössä, koska:
-ne tuovat sekavan vaikutuksen
-ne hidastavat palvelinta
-niillä ei tee mitään
-ne "pidentävät" lyhyitä viestejä
Poissa Jasu92
« Vastaus #206 : 15.03.05 - klo: 20.35 »
Olisiko mitenkään mahdollista saada sellaista että myydään osioon voisi kirjoittaa kirjautumaton henkilö, todella moni kirjautuu foorumille ja lähetää yhden tai kaksi viestiä, myydään osioon, sitten se käyttäjänimi on tyhjänpanttina seuraavaan serverinvaihtoon saakka.. :roll:
Poissa Sami L
« Vastaus #207 : 15.03.05 - klo: 20.44 »
Ongelma on?
Mielestäni jokainen saa postata nimellään vaikka yhden viestin, jos se on tarpeellista. Parempi 3 kunnon ilmoitusta, kuin 10 turhaa viestiä.
Poissa m@sse
    • Max-EV
« Vastaus #208 : 16.03.05 - klo: 14.34 »
Missä tämä kauppa sijaitsee?
EDIT: löytyi se kumminkin vaikka aluksi ei meinannut löytyä... :?
Poissa RC-BASTARD
« Vastaus #209 : 16.03.05 - klo: 14.49 »
Näyttäis Californiassa olevan kai toi palautus osoite??
"Send Repairs and questions to: Global Services 18480 Bandilier Circle, Fountain Valley, CA 92708."
Jees näytti löytyneen jo :wink:
-F.B-Creations PKSRCA
