Pienet kysymykset ja neuvot.
Aloittaja MarkusH, 20.11.04 - klo: 18.41
m@sse
Riittääkö 65 wattinen kolvi kasaukseen millään?
Sinervo
Lainaus käyttäjältä: "m@sse"Riittääkö 65 wattinen kolvi kasaukseen millään?
Kyllä riittää, itse asiassa tuo on aika hyvä.
GolluB
Kyllä se riittää, mutta kannattaa lämmittää kuumaksi kun on kumminkin noin rajoilla.  Lisäksi kolvissa täytyy olla lattapää, ja laadukas tinakin helpottaa juottamista.
Sinervo
Lainaus käyttäjältä: "GolluB"
Ei se ole pakollinen, pystyy sellasella puikollakin, mutta se on vaikeampaa
GolluB
Lainaus käyttäjältä: "Sinervo"
Niinno kai se onnistuu vaikka sytkärillä, mutta jos aiot juottaa akut nopeasti kasaan kuumentamatta kennoja liikaa, on lämmönsiirto-pinnan oltava hyvä.
Jasu92
Tarkoittaako tämä sitä ettei tuolla ilmoitetut nimimerkit pääse enää ikinä foorumille?
Vai voiko modet vielä palauttaa nimimerkin jos niin haluaa?
GolluB
Lainaus käyttäjältä: "Jasu92"Tarkoittaako tämä sitä ettei tuolla ilmoitetut nimimerkit pääse enää ikinä foorumille?
pääsee MarkusH, kunhan on kärsinyt banninsa pois.  Ikuinen banni tarkoittaa, ettei takaisin ole tulemista, jollei jostain täysin käsittämättömästä syystä pysty puhumaan adminia ympäri.
-Pasi-Anssi
Vielä voisi kertoa kiinka pitkän bannin joku henkilö aina milloinkin saa...
Niin!
ClodZ
Sillä tiedolla ei ole mitään merkitystä kuinka pitkän bannin joku on saanut, tai mistä syystä joku moisen on saanut - Normaalilla harkintakyvyllä varustettu kaveri ei joudu takuulla moiseen tilanteeseen. Entistä herkemmin bannia voisi kyllä jaella, foorumin taso kun ei ole alkanut ontumaan, se on kaatunut suorilta jaloilta silmä edellä meisseliin.
XC - Poor boys Bruiser
Jasu92
Siis jos nyt oikein ymmärsin niin tuo bannilista on sama kuin edesmennyt "banjo-topic"?
tepsu7
Ei mun käsittääkseni oo.vaan modet pystyy kirjottaa sinne :|
Jasu92
Niin mutta siis ajaa saman asian, välttäen turhan jaarittelun...
Mikäli nyt oikeen ymmärsin..
jeejee
Eikö tännekkin vois tehä sellasen uutuudet palstan johon saa pistää aina kun tulee jotain uutta kamaa markkinoille?
Speeder
Jossain tuolla alussa väitettiin että tavallisia duracelleija voi ladata laturilla.
Niin pitääkö se paikaansa ja onko se turvallista/järkevää?
Kun paristoissa lukee Don't recharge!
Sami L
Sillä myös tarkoitetaan Don't recharge. Ei missään nimessä kannata lähteä koittamaan. Patteri voi räjähtää, laturi voi hajota ym ym... Tuskin patteriin menee mitään kuitenkaan sisälle. Niiden tekniikka ei ole suunniteltu ladattaviksi, eivätkä ne toimi samalla tavalla.
Sinervo
Lainaus käyttäjältä: "Speeder"Jossain tuolla alussa väitettiin että tavallisia duracelleija voi ladata laturilla.
Niitä ei saisi ladata ja tuo on totta että patteri voi räjähtää ja laturi hajota, mutta kyllä niihin saa virtaa. EN KYLLÄ SUOSITTELE KOKEILEMAAN!
-Pasi-Anssi
Yleensä joillakin latureilla onnistuu tavallisen pariston lataaminen paremmin kuin joillakin toisilla latureilla. Joka tapauksessa patteriin saatu virta voi olla yhtä hyvä kuin uudessa paristossakin, mutta uudelleen ladatussa paristossa virta ei välttämättä pysy pitkään. Esim. Rc-käytössä en voi erityisesti suositella koska virta loppuu pian ja silloinkin yhtäkkiä.
Paristojen lataus on ehkä pitkän ajan kanssa kannattaavaa kun on sopiva laturi ja lataa paristoja vain esim. seinäkelloon, radioon, ym.
Itse en tähän puuhaan enää ryhdy yhden tuhoutuneen laturin tähden, joten käytän Bilteman ladattavia paristoja.
Niin!
Speeder
Joo kiitos tiedosta, kokeilin että voiko ladata mutta minulla on onneksi niin järkevä laturi että se rupesi vilkuttamaan eikä ladannut akkua...
s.m.
Missä vika? Miul on ollu nuo akut syväpurussa ja vastus välissä parisen viikkoo, ja nyt oisin tarttennu yhtä akkua erääseen kokeilu hommaan, ja kävin laittaa auton pellin alle(ulkona), PROPHET DC Peak Prediction Chargerin, kiinni auton akkuun. Laturi piippas kerran ja valo palo hetken, jonka jälkeen sammu, ja kun laitoin tuon miun pötkö akun laturiin kiinni niin ei tapahtunu mitään, kun aikaisemmin latailessa(sisällä auton 12v. akulla) tuo laturi piippaili monta kertaa ja vielä uudestaan kun laitto sen akkupaketin kiinni.
Akkupaketti irti laturista ja laturi irti auton akusta ja takas kiinni niin piippas sen yhden kerran, ja yleismittarilla katoin ettei tuu voltteja laturin läpi, mutta laitoin kuiteinkin varmuuden vuoks vielä akkupaketin kiinni aatellessa et tartteisko tuokin jonkin näköisen "vastuksen" toimiakseen mut eipä tapahtunut varttiin mitään! Jos teiltä joltain löytys tietoa mitä viel pitäis kokeilla tai tutkia, niin olisin tosi kiitollinen, ja kysyä saa jos täst ei ihan auennut tarvittavat tiedot!
GolluB
Ja varmasti oli oikeinpäin akussa johdot kiinni? Äkkiseltään tulisi mieleen joku väärinkytkentäsuojaus.
Mittasitko auton akusta laturille tulevan jännitteen että oli riittävä, muttei kuitenkaan liian korkea? Jotkut laturit heittävät suojaukset päälle liian korkeasta virtalähteen jännitteestäkin.
s.m.
Joo punainen plussassa ja musta miinus navassa, auton akku näytti jotain 12,78V. Mut muistaakseen oli aikaisemassa akussa, parempi, oli yli kolmentoista ja latas hyvin, ja nuo tamiyan liittimet ei väärin päin voi ees mennä huomaamatta.
GolluB
Lainaus käyttäjältä: "s.m."Joo punainen plussassa ja musta miinus navassa, auton akku näytti jotain 12,78V. Mut muistaakseen oli aikaisemassa akussa, parempi, oli yli kolmentoista ja latas hyvin, ja nuo tamiyan liittimet ei väärin päin voi ees mennä huomaamatta.
Juu, ei nuo pitäisi liian kovat jännitteet vielä olla. Ja jos piuhatkin on varmasti olleet oikeinpäin, niin jää multa syy tähän hätään keksimättä.
Mulla vaan jokusen kerran menneet nuo piuhat väreistä huolimatta väärinpäin, niin ajattelin vain varmistaa :)
Beris
Voiko yhden laturin laittaa lataamaan kahta akkua yhtä aikaa jos omistaa sopivat johdot?
Turkulainen voittaa aina!
GolluB
Lainaus käyttäjältä: "miika-91"Voiko yhden laturin laittaa lataamaan kahta akkua yhtä aikaa jos omistaa sopivat johdot?
2 akun lataaminen rinnankytkettynä ei ole suositeltavaa.  Sarjaankytkettynä samanlaisia akkuja voi periaatteessa ladata, mutta erittäin todennäköisesti tällöin ylittyy laturisi maksimikennomäärä, ja mieluummin kuitenkin yhtä akkua kerrallaan koska akuissa on kuitenkin pieniä eroja.
Beris
Mistä johtuu, että muilla foorumeilla jäsenten Nimien alapuolella ja Allekirjoituksissaon kuvia? Onko se mahdollista tällä foorumilla?
Sami L
Tällä foorumilla kyseiset kuvat eivät ole käytössä, koska:
-ne tuovat sekavan vaikutuksen
-ne hidastavat palvelinta
-niillä ei tee mitään
-ne "pidentävät" lyhyitä viestejä
Jasu92
Olisiko mitenkään mahdollista saada sellaista että myydään osioon voisi kirjoittaa kirjautumaton henkilö, todella moni kirjautuu foorumille ja lähetää yhden tai kaksi viestiä, myydään osioon, sitten se käyttäjänimi on tyhjänpanttina seuraavaan serverinvaihtoon saakka.. :roll:
Sami L
Ongelma on?
Mielestäni jokainen saa postata nimellään vaikka yhden viestin, jos se on tarpeellista. Parempi 3 kunnon ilmoitusta, kuin 10 turhaa viestiä.
m@sse
Missä tämä kauppa sijaitsee?
EDIT: löytyi se kumminkin vaikka aluksi ei meinannut löytyä... :?
RC-BASTARD
Näyttäis Californiassa olevan kai toi palautus osoite??
"Send Repairs and questions to: Global Services 18480 Bandilier Circle, Fountain Valley, CA 92708."
Jees näytti löytyneen jo :wink:
-F.B-Creations PKSRCA
