Pienet kysymykset ja neuvot.
Aloittaja MarkusH, 20.11.04 - klo: 18.41
tumppi91
ST
Kuinka usein teiltä palaa autostanne tulppa? Mulla palaa noin joka kolmas tankki?????  mikä on vialla? onko se liian laihalla tai rikkaalla?
R/C
En tiedä kuuluuko tämä oikein tänne, mutta en parempaakaan paikkaa keksinyt. Eli mikä olis hyvä hinta tolle mun LST:lle mikä on tuolla myydään -osastolla? Kun ei tunnu oikein menevän kaupaksi. Vai onko vaan niin ettei näin syksyllä ole hirveästi ostajia?
dennis
www.robosota.fi  missä näitä kisoja pidetään vai pidetäänkä missään??
R/C
Lainaus käyttäjältä: "R/C"En tiedä kuuluuko tämä oikein tänne, mutta en parempaakaan paikkaa keksinyt. Eli mikä olis hyvä hinta tolle mun LST:lle mikä on tuolla myydään -osastolla? Kun ei tunnu oikein menevän kaupaksi. Vai onko vaan niin ettei näin syksyllä ole hirveästi ostajia?
Jazza
Lainaus käyttäjältä: "ST"Kuinka usein teiltä palaa autostanne tulppa? Mulla palaa noin joka kolmas tankki?????  mikä on vialla? onko se liian laihalla tai rikkaalla?
Luultavasti vain liian kuuma tulppa. En tiedä mitä tulppaa käytät tai kuinka vanha kone, mutta on mahdollista myös että kiertokangen alalenkki on väljä. Kannattaa testata kylmempää tulppaa, noista säädöistä joku muu saa kertoa.
Traxxas Revo | RB TM323 | Futaba | Pro-Line
m@sse
Lainaus käyttäjältä: "dennis"www.robosota.fi  missä näitä kisoja pidetään vai pidetäänkä missään??
Seuraavat kisat on Porissa 28.10.2006, sitten Tampereella 11.11.2006 ja sitten seuraavista ei ole tietoa.
Joonas.O
Mitä oli 40MHZ aluella ns.lailliset kiteet?
Jazza
AKK:n sivuilla sanotaan että 40,660 - 40,790 MHz
Joonas.O
m@sse
Laittomiakin kiteitä myydään siis ;)
kristian
Toimiiko porukoilla tämän foorumin haku-toiminto?
Iselläni se "kirjoittaja"-haku toimii, mutta kun pistää siihen "Etsi avainsanoja"-kohtaan vaikkapa kyosho, niin valittaa, ettei yksikään hakuehto vastannut...
Edit.. eihh toimiihan se sittenkin.. jos pistää sanaksi vaikka kyösti, niin kyllä toimii  :oops: . Tuo ehdottamani kyosho taitanee olla niin yleinen, ettei haku jaksa kaikkia sen tuloksia näyttää.
jep jep
Heuli
Kappas hämärää, hakusanalla "kyosho*" löytää kuitenkin topicit.
Gerbiili
Auttakaas minua vähäsen :mrgreen:  Menihän nestelukon avaaminen silleen että: tulppa irti ja sitten pyörittää vauhtipyörää pari kierrosta ?
Jose.92
Tulppa irti. Puörität konetta joko starrtilla tai vetostartista nykien. Mikä startti sul nyt onkaan. Varo sieltä tulpan reiästä roiskuvaa polttoainetta
tumppi91
Moi
Mulla olis pari kysymystä noista 1/18 auton sähköistä:
Eli puhutaanko 280--370 kokoluokan moottoreissa lankamääristä?
Ja millanen nopari kannattais hankkia joka kestäis 9.6v ja kyoshon X-speed konetta?(mini infenoon). :roll:
Dustbin
Lainaus käyttäjältä: "tumppi91"puhutaanko 280--370 kokoluokan moottoreissa lankamääristä?
Nuo luvut tarkoittavat kannukokoa. Eli 280-moottoreille tarkoitettu moottoripukki ei välttämättä sovi 370-kokoiselle moottorille koska se on ulkomitoiltaan isompi.
tumppi91
Lainaus käyttäjältä: "Dustbin"
Joo sen tiesin mutta vaan ihmetyttää että miks ei koskaan ilmoteta noissa pikku koneissa että montako lankasia ne on ku ei osaa ostaa oikeenlaista noparia
Sinervo
Miten saan äänet taas toimimaan tietokoneessani?
Ennen toimi ihan normaalisti, mutta sitten sähläsin tv-kortin kanssa jotenkin ja sen jälkee ei oo ääniä kuulunu ja kun tuolta ohjauspaneelista katselin noita ääni asetuksia sun muita niin sielläkin luki että ei ääni laitetta.
Tällä hetkellä on kiinni siis erillinen vahvari.
Bagi
asenna äänikortin ajurit uusiks
Sinervo
Lainaus käyttäjältä: "Bagi"asenna äänikortin ajurit uusiks
Kiitos neuvosta. Nyt toimii taas  =)
Bagi
eipä mitään :) hyvä jos toimii
MarkusH
Osittain off-topiccia mutta oletteko huomanneet että mitä enemmän autossa on "sitä kuuluisaa blingiä" sitä suurempi tarve on päivittää autoa?
tapsa92
Jusa
Onko vauhtipyöräasiantuntijoita.
Katkesi GXR-28 koneen alumiinisen vauhtipyörän tappi; hakkaanko irti, pitääkö lämmittää vai porata ???  :shock:
mikko93
Olemme menossa Turkkiin, Alaniaan lomareissulle. Onko kenelläkään tietoa siellä olevista rc-kaupoista? Ja onko ne siellä yhtään sen halvempia kuin Suomessakaan?
-MikkO-
SlidSlide
Maan elintason huomioon ottaen ollaan kaukana pohjoismaista. Turistikohteista tuskin löytyy muuta kuin ns. "leluautoa".
MikaelY
#1257
Sami L
Ainakaan ei kannata kysyä Pro-Lineä myyvistä liikkeistä, esim maahantuojalta: RC-Piste
(tai Sabesta, tai Hobbypeoplesta, joille tavara tulee tietääkseni Ruotsin kautta)
jeejee
Osaisko joku auttaa, päässy unohtumaan tuo välitysten laskenta.  Jos ratas pyörähtää kerran ympäri niin liikkuu 17cm eteenpäin ja oisko joku 10cm halkaisialtaan ja moottori tulee suoravedolla ja kiertää 7000. Kuinka paljon teoriassa kulkee?
