Kokemuksia ja mielipiteitä Mini-Z:sta
Aloittaja Jukka, 14.10.02 - klo: 16.07
Rc-Poika
Mulla on Vartan 4 akkukennon laturi (vanha malli) jolla lataus kestää 16 h   :cry:
Haaveena olisi ostaa Duracelin 8 akkukennon laturi joka lataa n. 3 tunnissa tai sitten vähän kalliimpi laturi Tietonikkarilta (merkkiä/mallia en muista, mutta lataa 16 akkukennoa kerralla ja maksaa n. 100e..)
Mutta Jukka sanoppa mistä tuon sinun laturisi ostit, kuinka paljon siitä maksoit ja kuinka monta kennoa menee kerralla?
// Niklas " jokipoika " Jokinen
Jukka
Rc-Poika, ostin laturin kaverilta, mutta en tiedä mistä saa uutena. Suoraan siihen ei saa AAA-kennoja vaan tein ite paristokotelosta latauspaikan. Muistaakseni tolla laturilla pystyi lataamaan 10 kennoa kerralla.
Tiim Lahti | S-grafix
hellgren
Juolahti tuossa mieleeni, että voikos Zetassa käyttä jotain muuta kuin Perfexin lähetintä, jos käytetään mukana tulevia Zetan kiteitä? Periaatteessa en näe mitään syytä miksi ei toimis.. Eikä luulis liiemmin haittaakaan olevan. Onko kokemuksia?
Lahti Rock City
ClodZ
Toimiihan se muillakin ohjaimilla.
XC - Poor boys Bruiser
mini-z-freak
Hyvin toimii muutkin radiot, itselläni on käytössä joku 15v vanha Futaban ratti ja hyvin toimii :lol: muutama ameriikan heppu käyttää Sanwan M8:seja...
Mini-Z | Mini-Z F1 | Mini-Z Overland |Micro RS4 | Wave Chopper | DigiQ
Jukka
Lainaus käyttäjältä: "ClodZ"Toimiihan se muillakin ohjaimilla.
Eli tarkoittaako tää, että zetan vastarissa toimii mitkä tahansa 27 MHz kiteet? Melkein joka mini-z sivulla on erilaisia tulkintoja asiasta, enkä enää tiedä mitä uskoisi.
TeemuR
siis käyhan siihen mikä tahnsa 27kide!en makään käytä sitä kidettä ja ohjainta mikä siinä tuli mukana vaan samaa ohjainta
(lynx am) ja kidettä mikä mulla on mun poltttiksessa ja sähkiksessä
hellgren
No sitä minäkin, ihmettelinkin että mikä tuossa Zetassa niin erikoista oisi, ettei muita kiteitä/lähettimiä voisi käyttää.
Lahti Rock City
Rc-Poika
No itse tiesin sen että muita lähettimiä voi käytellä mutta en minä semmoista tiennyt että voi käytellä myös muita kiteitä kuin noita kyoshon "erikoiskiteitä" Mini-Z:taa varten.. Tiedän muuten sen että tikkuradiolla kennot/patterit menevät todella nopeasti tyhjäksi syytä en tosin tiedä. Kokeilin muutaman kerran ja ajoaikaa oli 5 min täyteen ladatuilla kennoilla  :lol:
lenkkipena
hmm.. kylläpä mielenkiintoinen mainos oli tänään lehessä. paikallinen rc kauppa mainosti että kyoshon mini-z readysetit alkaen 68,5e.. onkohan menny hinta väärin vai mikä tossa on?
mini-z-freak
Olisikohan jäänyt ykkönen pois edestä.. tuohon hintaa ei saa edes Honkkarista Zetaa, missä ne ei maksa käytännössä mitään. Eikös muuten kaupan pitäisi myydä tuohon hintaan jos on ilmoittanut niin?
Rc-Poika
Eikös se niin mene, että miten on mainostettu niin sillä hinnalla myydään. Itse ainakin olen aina sillä hinnalla mikä on mainoksessa ollut väärin saanut tuotteen lyömällä mainoksen myyjän eteen ja paukauttamalla jonkun kuolettavan kommentin. :lol:
Mutta sittenhän ne voi lähettää korvausvaatimukset sillei painolle jos painossa on käynyt kämmi.  :?
No mutta mene ja tiedä.
lenkkipena
niin no pitää käydä huomen ottaa selvää , ja koittaa jotenki vaatia tohon hintaan..  pitää kyllä leikata toi mainos mukaan.. :mrgreen:  mutku tuolla makso normaalisti noi mini-ztat jotai 204e... no sen näkee huomen että mitä hittoo toi meinaa.
feenovi
Moips!
Olen yrittämässä /ostamassa MIni-zetaa ja kysyisin että miten saa mhad. pitkän ajoajan onko mini-zetoihin jotain akkuja?
Ja onko laakerit helppo laittaa ja kannattaako ja mikä viri moti siihen kannattaa hankkia ja vielä kysymyksiä satelee eli mikä on noitten valojen "funktijo" eli onko helppo asentaa ja onko komiat?
Kittoksia etukäteen vastauksista! :wink:
täysii
Rc-Poika
No jos ajoaikaa haluat tässä hieman vinkkejä.
- 750 mh NiMh Kennot
- Kuulalaakerit ( Helppo asentaa, jos ongelmia kysy vaikka foorumilla )
Osta muuten sitten jotkin muut kuin Kyoshon laakerit, jos et sitten ole siitä rikkaammasta päästä.
Siinä olivatkin periaatteessa kaikki ajoaikaa tuovat elementit ( Lisätkää jos jotain jäi ), tosin jos pinjoneita ei lasketa eli luonnollisesti 6t pinjonilla on pisin ajoaika.
Jos virimottia aiot hankkia niin ajoaika laskee hieman, mutta ajosta tulee paljon paljon nautinnollisempaa ja vauhdikkaampaa.
Ja lampuista vielä sen verran että itse sain toisen zetani mukana valmiiksi tosihienon valosarjan, jonka virtalähde oli suoraan kennoista seruaavalla menetelmällä.
Johdot juotettu suoraan patteriliitäntään, eli zetan ei tarvitse olla päällä että valot palaa. Siitä viety johdot ulos ja laitettu liitin korin ja sisälmyksien välille.
Itselläni liitin on tosin aika iso, joka pitäisi vaihtaa pienempään liittimeen.  Asentamisestakin vielä sen verran että kannattaa tarkkaan miettiä ja laskeskella että miten laitat valot ja mahtuvatko etupyörät kääntymään / joustamaan pohjaan ilman kosketusta. Ja mitä kerkesin itse tuossa kokeilemaan ennen kuin tuon Viperin maalailin niin oli ne vaan nätit ajella pimiässä huoneessa rataa ympäri. Ehdottomasti valot kannattaa laittaa jos kori vain sallii ja juotoskolvi pysyy kädessä. Eikä muuten vie paljoa virtaa 4 lediä pattereitsta, koska loistaa valot vielä vaikka kuinka kauan sen jälkeen kun auto ei enää jaksa liikkua.
Siinä pienoinen tarina sitten, mutta muistakaa ihmeessä lisäillä jos jotain jäi!!
Teemu L
Joo mäkin taidan ostaa Mini-z Kun siihen ei virimottikaan maksa kun vaivaset 30 eskoo, sillä hinnalla saisin alphaan vaan sylinteri/männän. MIkä toi elektroniikkayksikkö on? eihän siinä nopeus oo se viehätys vaan Kun se on niin mahottoman pieni ja varmaan hieno ajaa, Pehmeille renkailla se on varmaan siisti! menisköhän toi mini-z lujaa Sillä virimoottorilla ja pehmeillä renkailla? Vois vähän pehmeillä renkailla luukuttaakkin!  mikä se turbo näihin on?
ClodZ
Täytyy todeta että meren toisella puolella homma on ollut helvetinmoisessa nousussa, ohessa linkki ruotsin zeta-foorumille.
http://www.bobis.nu/miniz/forum
Statistiikka näyttää seuraavaa:
"Our users have posted a total of 11353 articles
We have 454 registered users"
Se on aika tavalla se, ottaen huomioon että foorumi on omistettu vain mini-z:oille. Laitetaan nyt vertailun vuoksi nuo meidän zeta-foorun lukemat, hiuksenhieno ero on havaittavissa mutta suuntahan on aina ylöspäin.
"Our members have made a total of 388 posts
We have 12 registered members"
Juhlavaa.
Rc-Poika
No varmaankin alkaa täälläkin Mini-Z:tat nousemaan pikkuhiljaa tuohon "kuninkuusluokkaan", kuten meren takanakin. Aika auttaa  8)
mini-z-freak
Lainattiinpa Mikro RS4:sesta konetta Zetaan
Vielä pieni varoituksen sana, älä kytke moottoria Zetaan ilman turboa, Zetan nopari kärähtää aika helposti...
RChullu
miten tuo zetan kide asia? onks vastarissa joku tosi mini kide?
voiks renkaissa käyttää pitoainetta?
toivottavasti näit asioita ei oo ennen täs topicis mainittu mut enpä jaksa nyt tuota kaikkea lukea :lol:
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "RChullu"miten tuo zetan kide asia? onks vastarissa joku tosi mini kide?voiks renkaissa käyttää pitoainetta?
-Normaalit kiteet käy.
-Ymmärtääkseni voi, hyödystä en osaa sanoa.
RChullu
kiitos. ja se on 27 am vai? voiks sinne tunkee 40 mhz vastarin? ku en mä tolla perfexillä ala ajaman ku parempikin löytyy :lol:
Rc-Poika
Mini-Z hyödyntää 27 mHz FM taajuutta, eikä siihen voi vaihtaa AM taajuutta käyttöön, eikä silloin myöskään voi käyttää tietojeni mukaan 40 mHz kiteitä.
Mutta voitahan aina ajaa millä vain 27 FM ohjaimella Zetaa, kunhan vain vaihdat oikeat kiteet. Mini-Z:tassahan on tuo nopari ja vastari yhdessa ainoassa piirissä.
Noniin! Nyt on sitten Japanissa tullut myyntiin " Nude Mini-Z "
All essential brand new parts are included except antenna, rims, Tx and Car body.  Tuosta ilmenee että mukana ei tule antennia, vanteita, ?Tx? eikä koria. Mutta korin, vanteet ja kumit saa 30 e ja antennin voi tehdä itse ja ohjainkin on varmaan monella omasta takaa, joten kaikin puolin aika kelpo paketti. Hintaa on 69.90 $
Eli siis paketti on halvempi tuolta tilattuna kaikkineen päivineen, kuin se että ostaisit suomesta retiisisetin.
http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?products_id=1997
Eli siis tuohon tarvitsisit että pääset ajamaan:
-ohjaimen
-patterit (4xAAA)
-kori (jos ostat korin saat vanteet ja 50' kumit)
-vanteet
-kumit
- Ja sitten tietysti luottokortin että voit tuolta tilailla  8)
feenovi
ONKS JOLLAIN JO tietoa et milloin tommonen setti ois tulossa tänne pakkaseen siis suomenmaalle?
täysii
EvoQ
--> Mini-Z-freak
Mistäs tommosia vanteita saa, on meinaan aika pirun siistit. :wink:
Vauhti korjaa virheet
mini-z-freak
Rc-Poika
Feenovi, En usko että tulee koskaan suomenmaalle.. Ja jos tulisi niin saattaisi hintakin olla aika rankka..  :?
Vihrea
hmm... pitäiskö tilata japanista sellane "nude" zeta.
mul ois hitec lynx am(27mhz).
mitä se tulisi maksamaan postikuluineen ?  :|
Galant VR-4
Rc-Poika
Oisko siinä 90e? Siihen vielä se kori (vanteet ym..mukana)33e eli varmaan tommosta 120 e luokkaa..  Kori ja pehmeät kumit kannattaa tuolta tilata kanssa niin saat varmaan halvemmalla..
Laittakaa muuten mulle viestiä jos joku on tuolta tilaamassa niin voisin vähän vaikka tilata siinä mukana kun ei itsellä ole tuota luottokorttia..
Teemu L
Kai se tuommonen peli pitää hankkia kun atalassa tänään kattelin, oli subarun korilla mini-z,  oli meinaan hieno, saakohan sitä suoraan Subarun korilla vai Pitääkö ostaa erikseen? Mitä tuleee sen uuden korin mukana?
