Hudy automaatiselle sorville virtalöhde joka kestää.
Aloittaja r1205, 13.08.16 - klo: 07.30
r1205
Olen ostanut hudyn automaattisesti sorvaavan sorvin.
Nyt huomasin ettei minun poweri kestä käynnistyksessä virta menekkiä muuten kestäisi.
Mikä olisi sata varmasti todettu toimivaksi poweriksi tohon sorviin?
T.Teemu
Pexi
Moro,
Itse olen käyttänyt 40 Ampeerista poweria ja on kestänyt.
Nykyään löytyy monelta merkiltä.
Team XRay
r1205
Vesa
20-24A poweri on ollut käytössä 10 vuotta ja hyvin riittää ja toimii ilman ongelmia.
APK
#4
Kaikki hakkuripowerit ei kestä sitä starttia. Sulla ei lähde käyntiin vaikka ei olisi edes rengasta akselilla?
Hommasin vuosi sitten myös kyseisen automaattisorvin.
Aluksi oli auton akku käytössä jota latailin mutta hommasin ebaysta n.  20-30e iPowerin/tms Led valoille tarkoitetun powerin ja muistaakseni 30A lähtee. Toki ei ole heti valmis poweri vaan vaatii rakentelua hieman.
Yksi ratkaisu saattaisi olla myös nykyisen powerin ulostulon yhteyteen rakennettava konkkapaketti joka tasoittaisi käynnistysvirtapiikkiä.
Edit: piti olla kysymysmerkki tuolla,  että eikö lähde käyntiin edes kuormaa?
r1205
ELi mikä olisi se satavarmasti toimiva?
Ei viitsisi millään ostella powereja turhaan useita kappaleita.
goos
Lainaus käyttäjältä: r1205 - 15.08.16 - klo: 12.19
Oma kokemus on että autonakku+laturi on hyvä yhdistelmä, jaksaa myös ajaa isompaa siivua kerralla.
MonsTTer
Vähän aiheeseen liittyen:
Paljon tuollasessa sorvissa on kierroksia?
(o\_!_/o)
Vesa
Kierroksista en tiedä, mutta Hudyn sorvissa on ehkä vähän enemmän jengaakin kuin useimmissa muissa, mutta vääntö on se joka merkkaa, muuten hyytyy sorvatessa. Ainakin oman kokemuksen perusteella selkeesti paras sorvi laadullisesti ja teknisesti. Nimimerkillä 5 eri sorvia läpikäyneenä 1995->
TSORC
Mitä mieltä Graupnerin Nr.6461 virtalähteestä jossa 13.8V / 40A tähän HUDY:n 102003 automaattisorviin?
Kokeiltiin ensin 12V / 17A virtalähteellä mikä ei jaksanut pyörittää isompaa moottoria kuin pätkittäin eli ei startannut sillä.
Tuolla vanhalla Graupnerilla tuntuu pyörivän hyvin, mutta onko siinä Voltteja liikaa tälle sorville jonka suosituksissa on 12VDC / vähintään 7A?
Kaverin puolesta kyselen :azn:
Screwed
Lainaus käyttäjältä: TSORC - 09.03.22 - klo: 01.15
Omaa kokemusta ks sorvista vain ratakasin isoista renkaista jolloin 13,8V virtalähteellä aivan liikaa kierroksia. Kumi alkaa palaa/sulaamaan vaikka ottais pienen siivun. Sen takia olen todennut hyväksi säädettävää virtalähdettä jossa 5-15V ja 0-20A. Virtalähteessä taitaa olla Graupnerin tarra mutta samaa peltilootaa on myyty monella merkillä. 11,5V olen syöttänyt sorville kun sorvaan isoja ratakasin renkaita. Pienemmällä jännitteellä lakkaa automaattisyöttö toimimasta.
TSORC
Lainaus käyttäjältä: Screwed - 09.03.22 - klo: 11.45
Kiitos näistä tiedoista ja ylikierroksista ei tullut edes mieleen sen aiheuttamaa haittaa renkaalle.
Täytyy vielä testata auton akulla ennen kuin alkaa katselemaan uutta säädettävää virtalähdettä.
TSORC
Vielä ihmetyttää kun ei suostunut tuolla Skyrc:n 12V/17A virtalähteellä toimimaan mikä antoi mittariin 12,3V :roll:
Auton akulla toimi liki samalla voltti määrällä ja reilusti suurempi ampeeri määrä auttoi varmaan siihen ettei pätkimistä käynnistyksen yhteydessä ollut ollenkaan.
