Spektrum 2.4 Ghz
Aloittaja Cruisaaja, 05.12.04 - klo: 22.35
Koheltaja
Viime kesänä ostetussa S:stä piti vaihtaa kaasun/ohjauksen jousien paikka että sai edes jonkinlaisen tuntuman. Nyt ostettiin taas uudet S:ät ja niissä on kaasun/ohjauksen jouset jo valmiina kohdallaan eikä tarvii ohjaimia availla. Joku vissiin tehtaalla vaihtanut kasauslinjalla jousilaatikoiden paikat... :wink:
Isosuo
Nähtävästi joo ne vanhemmat S-mallit oli huonompia tuntumaltaan kaasussa ja ohjauksessa.
Yllätyin itsekin, että uudemmissa on hyvä tuntuma jo valmiiksi!
Habaku
Joo, S malli on kyllä tiedossa ja siinä ollut tuntuma "vika"
Linkin vekotin on DX3E malli, jos et hokannu :wink: Vai meinasitko, että samaa ongelmaa vois olla luvassa ?
Kerholla olen koipannu DX3R:ää ja ainakin uutena havaitsin huonomman ohjaus tuntuman vs. futaba 3Pk. Näin ainakin omaan käteen fiilistelin.
-Juho-
DX3R:ssä on säätö ohjauksen jouselle.
Liikaa Kyoshoja
bluebeetle
Ainoa selkee miinuspuoli on yhden (1) mallin muisti..
Habaku
Jep, ei ihan nykypäivää tuo ominaisuus. Olihan niissä vanhoissa DX2 ja 3:ssa muistaakseni 4 mallin muisti.
Matti Räsänen
Lainaus käyttäjältä: Loppis - 03.02.10 - klo: 07.31
Mutta kyssäriä, mites DX3S ohjaimen kanssa toimii ei digitaaliset servot vai toimiiko?
Kyllä toimii analogiset servot.
Loppis
Kiitoksia mvar ja ymmärrän hyvin tuon topikkien pirstomisen ym. Ja siksi vastaan tähän ketjuun, enkä sinne toiseen. Mutta se on hyvä, että toimii koska ko radio on tulossa ja kaikki servot mun savagessa ei ole digitaalista mallia...  :azn:
HPI Savage X 4.6 SS Reverse | Spectrum DX3S
Bonzer
Ajattelin ostaa Spektrumin DX6 radion  mun lennokkiin. Onkos porukalla kokemuksia siitä radiosta?
(Otsikon mukaan voi puhua kaikista Spektrumin 2.4GHz laitteista.)
Matti Räsänen
Ei muuten kuin että kaveri laittoi sellaisen ja olin opastamassa lennokki-hommiin. Tein siihen setupit ja on hyvä radio. Löytyy hyvin asetuksia perus-lennättämiseen ja mallimuistit löytyy.
Jos siis meinaat DX6i mallia? Onko pelkkää DX6:sta?
Bonzer
Toi DX6i maksaa vaan 180€ sabesssa. ei oo paha hinta jos vertaa vaikka futaban vastaavaan.
Loppis
Moro, Nyt olis DX3S tuossa pöydällä ja asennus meneillään. Mites toi opetus jossa pitäis käyttää Bind Plugia, kun paketista ei sellaista löydy? Savageen tuota laittelen ja toinen juttu on, että noiden antureiden johdot on aika lyhyet, voiko niitä jatkaa? Ku olis joskus edes saanu vierestä kattoa, kun joku tekee niin osais paremmin, nyt menee ihmettelyyn kaikki aika  :huh:
Matti Räsänen
Eikö taitu englanti? Manuaalista pitäisi selvitä.
Ja se blugi on aika oleellinen tässä hommassa. Katsohan vielä joka pussi uudelleen toivottavasti löytyy. Plugihan ei kyllä muuta tee kuin että kytkee yhteen reunimmaiset servojohtimet. Virityksenkin siihen voi tehdä mutta pitää varoa oikosulkemasta vääriä pinnejä vahingossa.
Mutta tässä pikaisesti:
Laita Bind-plugi paikalleen (vastarissa lukee bind oikessa kohdassa)
Valitse lähettimestä haluttu muistipaikka (oletuksena Model 1)
Vastariin virrat päälle
Mene valikossa kohtaan Bind(ing?) ja siellä valitse Bind (huomaa että tässä kohdassa määräytyvät myös Servojen Failsafe -asennot, eli trimmit nollissa ja älä koske rattiin tai liipaisimeen bindauksen aikana, ellei ole tarkoitus)
Nyt Bindauksen pitäisi käynnistyä ja kestää hetken. Tämän jälkeen olet valmis. Vastri Offille ja Bind-blugin voi irroittaa.
Niihin antureihin käy normaali servon jatkojohto, ja jos on näppärä niin mikset itse jatkaisikkin. Suosittelen valmiita tuotteita.
En ota vastuuta mahdollisista vahingoista, oikaiskaa jos meni jotain väärin :grin:
-Juho-
Ettei peräti toimisi servo Bind plug:ina, jostain jäänyt sellainen mielikuva..
Liikaa Kyoshoja
Loppis
Huh, löytyi kuin löytyikin kun pengoin kaikki pussit ja romppeet uudestaan. Mutta siis servot ei tarvii olla kiinni kun toi opetus tehdään? eli virtaa vaan ja bind plugi kii? Voiko virran jatkossa sit syöttää tähän bind kohtaan kun muut tulee käyttöön? Kiitos kovasti avusta
Matti Räsänen
Vain virrat ja Plugi riittää bindaamiseen.
Piti ottaa oikein manuska kouraan ja ei ollut mainintaa voiko bind-paikkaan syöttää virtaa. Kellään kokemusta? Laita virrat Aux-paikkaan nyt sitten alkuun. Toivottavasti tuli ohjeesta selväksi ainakin se, että telemetriapaikoihin EI SAA syöttää virtaa.
Loppis
Joo, noin ymmärsin itekkin ja tosiaan kun ekakertaa teen niin hieman aina epäilyttää  :undecided:
Mutta siis joo ymmärsin, että tele portteihin ei saa syöttää virtaa ja tuota aux-paikkaa tuumasin pakille? Eli kait siihen bind paikkaan vois sillon luulla voivan virrat syöttää. 3 kanavainenhan tuo on...
erevo116
mulla ainakin on akku siinä auxissa mutta tuskimpa tuo hajoaa vaikka kokeilisit ja ei toimisi. itse kytkin hetkeksi just väärään eli siihen alimmaiseen sensorikoloon (3.3v) pimeässä ja ei onneks hajonnut. Lisäksi yritin pyörittää vastaria 7.2v nimhllä niin se näytti menevän johonkin overvoltage-tilaan ja vilkutteli punaista valoa.
Matti Räsänen
#228
Edit. Sepä kummallista kun vastarin speksit lupaa toimivan 9,6 volttiin asti  :huh:
Kannataa huomata, että servoille menee suoraan sama jännite, eli servonkin pitää kestää syötettävä jännite.
Lainaus käyttäjältä: Loppis - 04.02.10 - klo: 17.52
Eilen tein puhdistushommia sähköille, ja vilkaisin sitä bind liitäntää, ja sen + ja - pinnit on  piirilevyllä kytketty yhteen muiden liittimien kanssa. Eli siihen voi kytkeä virransyötön huoletta.
Edit. Täytyy muistuttaa että nyt puhutaan Spectrumin SR300 ja SR3300T vastareista.
EDIT. Tuli sellainen moka tuossa kirjoituksessa, että aukaisin SR300 vastaria, en SR3300T vastaria! Tosiaan SR3300T:n kytkentää en siis tiedäkkään 100 varmana, kun siellä on ne 3.3v teleportitkin seassa.
Piti tarkistaa asia mielenrauhan takia tuon SR3300T:n suhteen myös. Bind-porttiin voi syöttää virrat.
Kaikissa vastareissa merkistä riippumatta on jokaisen liittimen virtaliittimet yhdessä...
Eli ihan mihin tahansa pistokkeeseen voit kytkeä vastariakun tai jonkin virtaa tarvitsevan... esim ponderin.
Liittimissä on siis eroa ainoastaan signaali pinnin suhteen.
Eli vaikka vastarissa lukee BAT... siihen voi kytkeä vaikka tuulettimen... tai ponderin... tai sen vastariakun...
Ja vaikka vastarissa lukis AUX... tai mikä vaan... siihen voit kytkeä vastariakun... tuulettimen... ponderin... ihan minkä tahansa.
Ainoastaan siis sillä on merkitystä että ch1 on ohjaus ja ch2 on kaasu.
Matti Räsänen
Kaveri kysyi voiko siihen kytkeä, niin halusin olla 100% varma asiasta. Parempi katsoa kuin katua kun uudet vehkeet on laitettu. Tuolla "kaikki on samassa-yleistyksellä" äkkinäinen kytkee akun 3.3 voltin tele-porttiin SR3300T vastarissa jolloin käry käy.
Luetaan faktat manuaalista tai varmistetaan asia muulla tavoin  :wink:
Poikkeus vahvistaa säännön...
Puhuin puhdasverisistä vastareista... En telemetria hässäkkää sisältävistä harvinaisuuksista.
Ja tuossakin kyseisessä vastarissa on selkeesti merkattu mitkä liittimet on 3.3 volttisia.
Muut (perus vastaritoiminnalla olevat liittimet) liittimet toimii kuten sanoin.
Eli aivan sama mistä liittimestä syöttää virran sisään... se jakautuu kaikille liittimille ja on siis myös aivan sama mistä niistä ottaa virrat ulos.
Loppis
Kiitos kiitos, tänään täytyy koittaa...
Matti Räsänen
*HOKE* ensin sanot "kaikissa vastareissa", mutta sitten yhtäkkiä kyse onkin "puhdasverisistä" vastareista. Tässä yhteydessä puhuttiin "harvinaisita hässäköistä" joten miksi vaivauduit huomauttelemaan.
Bind-plugiin kykemisestä ei manuaalissa puhuta, eikä jännitettä ole painettu kuoriin. Onko siinä jotain pahaa kun varmistin asian? Miksi riskeerata 100 euron laite, jos todella pienellä vaivalla voi olla varma asiasta?
Minä en anna kysyjälle arviota tai arvausta siitä voiko kytkeä sillä perusteella että asia menee "yleensä" jotenkin. Olisiko se oikein jos sanoisin ilman varmaa tietoa että "anna mennä" ja joku tuntematon kokeilee ja vehkeet pukkaakin savua pihalle.
Että "OHO sori"
Mikäs ihme sulla on menossa???
Väärät murot aamulla vai tipuitko sängystä.
Ensinnäkin noita vastareita joissa olisi jotain muuta tomintaa kuin perus vastaritoiminnot, ei ole montaa.
Äkkiseltään tulee mieleen vain tämä spektrumin vastari + nomadio...
Eli harvassa on jos verrataan siihen montako perus vastaria on markkinoilla.
Alkaa harvinaiseksi jäämään.
Olit putsannut vastarisi ja huomannut että liittimien virtapinnit on ketjutettu toisiinsa...
Mainitsin että näin ne on kaikissa vastareissa juuri näin, eli virrat voi kytkeä mihin tahansa liittimeen... HUPS... unohtu äkkiseltään nämä pari hassua telemetriahässäkät sisältävät vastarit...
Sorry... ei siitä tartte noin kiihkosti hyökätä.
Ihan zillisti vaan heebo.  (hymiö)
Matti Räsänen
Menossa on keskustelua aiheesta vastaanottimen kytkeminen.
2,5v tyttäreni herätti ja siihen on aina mukava herätä. Puuro maistui meistä hyvältä. Muutenkin päivä mennyt mukavasti.
Kommentoin kirjoitustasi siksi, että minusta ei pitäisi pitää asioita itsestään selvinä, olkoonkin henkilö miten pitkään harrastanut. Toki sinulla on oikeus omiin näkemyksiisi ja oikeus pitää haluamiasi asioita selviöinä. Minä nyt ja niinkuin ennenkin pyrin ottamaan selvää uuden laitteen käyttöön otossa miten ks. laitteen kanssa toimitaan. Voin myöntää että on kämmejäkin omien vehkeiden kanssa tullut, mutta toista auttaessa pitäisi olla erityisen huolellinen kun ei ole omat laitteet kyseessä.
Minä näen postaukseni omien näkemyksieni ilmaisemisena. Jos jostain on tullut olo että olen ollut hyökkäävä, se ei ole ollut tarkoitus ja pahoittelen sitä.
Vastaus viimeiseenkin vielä omalla murteella:
Voe veikkonen, ehä minä oo suinkkaan hermostunnakkaa misttään, suurin surminkkaan tässä markanpainniin alakamassakkaa.  :smiley:
Kuten jo sanoin...
Joo... unohdin hetkeksi nuo harvinaiset vastarit...
Ja itseasiassa vielä kun tarkennetaan niin vastarit josta löytyy telemetria ominaisuuksia, ja liittimet on vielä samanlaiset kuin servoissakin... on todellakin harvassa.
Selvitän nyt edelleen että en muuta tehnytkään kuin vahvistin tuon minkä itsekin huomasit... eli virtaliittimet on ketjutettu toisiinsa... Virran siis saa sisään ja ulos käytännössä kaikista liittimistä.
(pois lukien nuo pari harvinaisempaa vastaria missä on telemetria ominaisuuksia)
Ei muuta.
Faktahan tuo on...
Eli en neuvonut ketään päin mäntyä... enkä tuonut esiin omia näkemyksiäni.
Näkemykset ja mielipiteet kun ei kuitenkaan koskaan kumoa faktoja... eiks nii.
Muutenkin on ehkä monet huomanneet että minähän se olen aina kärkevästi kommentoimassa mikäli joku neuvoo jotain päin sitä itseään...
No nyt en ole nähnyt kenenkään neuvoneen ketään päin mitään, joten sou not.
Sorry että tulin toteemaan että virtaliittimet on ketjutettu "kaikissa" vastareissa...
Viestistäsi teki hyökkäävän tuo...
"joten miksi vaivauduit huomauttelemaan."
Ei... en huomauttanut...
Vahvistin vain sen minkä itse huomasit.
jesi
Ja näppisrallin perään hieman asiaakin:
DX3s radioissahan on tosiaan tuo telemetria, RTFM sanoo kantavuuden olevan 30-60metriä ja olosuhteet vaikuttaa tuntuvasti tuohon.
Tuon telemetriavastarin antenni on jostain syystä ihan normi antenninjohto, ettei koksikaapeli.
Enivei, tuo antenni on about 10cm pitkä.
Googlen pohjalta jokku sanoo että 12.5cm ois optimi em tapauksessa ja jokku että 20.8cm.
Pistin vastarin purkaen ja tinailin tuon 21cm johdon, pitää käydä kurvailemassa kun joutaa.
Ja nyttenhän tuota on helppo sitten saksia lyhemmäksi jos siltä tuntuu.
Googlen mukaan taasen teoriassa tuon koksiantennin tiimalta kokonaispituus on yks ja sama, kunhan kuorittuna on 2.5cm.
Enivei, ei tästä nyt ota erkkikään selvää, mutta koeajolla selviää, ottaa vaan sivuleikkurit ja mittanauhan mukaan :)
Parin minuutin homma, jos kolvi pysyy oikeinpäin kädessä.
Luonnollisesti vähäisetkin takuut on sutattu tuossa yhteydessä  :cool:
Loppis
no niin, virrat syötin tosiaan bind kohtaan ja hyvin pelaa. Vaikka vielä ei paljon näistä kokemusta olekkaan niin tuntuu tuo radio hyvin käteen passaavan. Hauskaa hommaa  :grin:
Bonzer
Nyt on tulossa spektrumilta uusi ratio DX8 hanki sittenkin sellasen ku markkinoille tulee.
