Spektrum 2.4 Ghz
Aloittaja Cruisaaja, 05.12.04 - klo: 22.35
helikopteriradio???
Bonzer
Ja lennokki. Ihan hyvät ominaisudet. sellasen ostan ja ajattelin et sillä vois ajella autoakin kotona.
Bonzer
Tiedättekö muuten, et pystyykö noilla lennokkiradioilla käyttämään esim. DX3R:n vastareita? Kun kerran sama tekniikka on.
next
Pystyy. Se on eria asia että mihin ne kanavat menee :P
Tai ainakin toisinpäin pystyy.
jesi
Lainaus käyttäjältä: next - 02.03.10 - klo: 05.14
Onko testattua tietoa?
Tähän asti neo blokattu, että ilmaradio on ilmaradio, maaradio on maaradio.
next
Täytyy testata viikonloppuna. Näin mulle sanottiin eräästä liikkeestä että autoradioon saa lennokkivastarin paritettua mutta kanavat voi mennä miten sattuu.
jesi
Näin pitkän linjan spektrum käytäjänä (ja nykyään myyjänä), olen ollut tehtaan infon varassa tähän päivään asti, eli että ei toimi ristiin.
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: next - 02.03.10 - klo: 15.31
Ilmottele miten käy.
Bonzer
Sopiiko tämä Futaban 3pk:hon?
jesi
nooooh?
next
Ei ole mulla kyseistä automallin ohjainta, pitää venailla että "americana" lainaa sellasen mulle :P
Älkäähän hätäilkö :)
next
Ei pelaa ainakaan toi jossa on se "satelliitti" vastari rinnalla. Pitää kaivaa puistokoneen vastari testiin vielä kun se on toiminnaltaan samanlainen kuin auto vastari(yksi antenni ja ei sitä "satelliittiosuutta")
mikko93
Moro!
Tutkiskelin tuossa spektrum dx7 trainer liitintä kuulokkeiden avulla. Jänniä ääniähän sieltä tosiaan kuuluu, joten kysymys onkin mikähän mahtaa tuon äänisingaalin stantardi olla ja miten se toimii? Mieleeni juolahti ajatus, että voisiko tietokoneelle tehdän sovelluksen joka osaisi singaalia tuottaa, joten voisin ohjata lennokkiani esimerkiksi näppikellä tai hiirellä...? Onko kaikissa ohjaimissa samanlainen singaali?
Toivottavasti jollain olisi heittää vähän tietoa em. asiasta :)
-Mikko
SlidSlide
Onko kellään ollut ongelmia DX3S/R mallien nappien tai rullan toimivuudessa? DX6i:n yksi ongelmapuolia on ollut trimmit ja rulla, jotka ovat ilmenneet osalla käyttäjistä. Näihin kylläkin saa alumiiniset vaihtonapit meren toiselta puolen.
vähän hataria noi rullat kyl on mutta niinku koko valikkokin, mutta kyllä sillä pärjää. ei ole menny rikki.
Lainaus käyttäjältä: mikko93 - 10.03.10 - klo: 19.26
Moro!
-Mikko
Pienenä tarkennuksena että eihän siellä mitään ääntä liiku...
Vaan sähköimpulsseja...
Ja nimenomaan nämä sähköimpulssit saavat kaiutin elementin liikkumaan...
No samaa tavaraahan se kajarijohdoissakin liikkuva tavara on, mutta ei siellä kaiutinjohdossakaan mitään ääntä liiku.
Matti Räsänen
Lainaus käyttäjältä: SlidSlide - 10.03.10 - klo: 20.14
Omasta ässä mallin radiosta meni rullan akseli poikki, joka menee askel-kykimelle. piti korjata sopivalla 6-kolo-avaimen pätkällä.
Niin siis nimenomaan noita rullia on napsunut, ja uuden saa ottamalla valmistajaan yhteyttä.
InfernoSP4
Mahtaakohan tämä tulla nyt oikeaan topikkiin...
No kokeillaan: Eli onko kellään kokemusta Spectrumin DX3E-mallista? Vaikuttaisi
aika houtkuttelevasti hinnoitellulta perus radiolta. Hinta Briteistä tilattuna noin
80 €. Olisi varmaan ihan käypäinen laite tuollaisen perus rtr-paketin mukana
tulleen radion tilalle? Lähinnä tuossa siis kiinnostaa 2,4 ghz taajuus, vain
4:n aa-kennon akkupaketti sekä latauspistoke. Ja muotoilukin on jotenkin houkutteleva! :tongue: Niin että kannattaako?
Ainoa miinus näin useamman mallin omistajan kannalta on tuo mallimuistin puuttuminen, muuten pätevän oloinen peruskapula.
InfernoSP4
Tyhmä kysymys mutta pakko kysyä kun ei tiedä... Onkos nuo vastaanottimen liittimet
jotenkin vakioita eri merkkien välillä? Vai meneekö myös servot ja virtajohdot uusiksi,
jos laittaisi tuollaisen Spektrumin Kyoshon pakettiradion (= futaba?) tilalle?  :huh:
Futaballahan on myös edukas 2,4 ghz radio mutta jotenkin tuo Spektrum näyttää
stailimmalta!
_micro_
Liittimissä ei ole isompia eroja. Mutta esim. traxxaksen servojen ja nopareiden liittimissä on pieni pykälä toisella puolella jonka voi sitten tarvittaessa poistaa, jos vastarissa ei ole sille koloa. Itse veistin sen pois normi puukolla.
ripa_k
#262
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/servo/servo.html#liittimet
Eli futaba-liittimelle täytyy hieman näyttää veistä että sopii muihin vastareihin. Aika pitkälle pärjää jos muistaa että johtimen ruskea tai musta on miinus, ja se tulee tietääkseni kaikissa vastareissa kohti vastarin ulkoreunaa.
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
Lainaus käyttäjältä: ripa_k - 30.03.10 - klo: 15.44
Aika pitkälle pärjää jos muistaa että johtimen ruskea tai oranssi on miinus, ja se tulee tietääkseni kaikissa vastareissa kohti vastarin ulkoreunaa.
Miinus on musta tai ruskea, ei kuitenkaan oranssi.
ripa_k
Hups, joo piti kirjoittamani ruskea tai musta, mutta tulipa joku ihme typo, hyvä kun huomasit.
Risto Koskinen
InfernoSP4
Hmmm - tuo Futaban 2PL 2,4 ghz menisi sitten varmaan niin, että ei
tarvitsisi näyttää puukkoa niille liittimille... Mutta siinä ei taida olla
sitä latauspistoketta?
No joo, jotenkin tuo Spectrum nyt vaan siintelee ajatuksissa! :smiley:
Paketin mukana tulee yksi servo joten voisihan siihen toisen ostaa lisäksi.
Jäisi sitten auton orkkisradiopaketti kokonaan varalle.
SlidSlide
Lainaus käyttäjältä: InfernoSP4 - 30.03.10 - klo: 16.46
Ellet halua tehdä 10 sekunnin veistelyä, niin voit toki vaihtaa liittimet kolvailemalla tai parhaimmillaan ainoastaan liittimen muoviosaa vaihtamalla. Näin tulen itse tekemään SR3100-vastariin, jossa on samanlaista tilanpuutetta.
_micro_
Mitenkäs nämä spetrumin radiot bindataan? Tänään saapui omaan dx3e malliin vastari, mutta tuli ongelma kun en osaa bindata sitä  :cry:.
#268
Tökkäät siihen siihen BAT/BIND-liitäntään sen Bindauspinnin, laitat radion päälle ja kytket virrat vastariin. Valitset radion valikosta BIND-toiminnon, ja avot, homma pelaa.
Edit: Aivopieru korjattu.
_micro_
No laitoin sen pinnin bind loveen. Pitääkin kokeilla aux lovessa. Kiitti.
