Kirjoittaja Aihe: Rc työkoneet ja rekat (JOS OLET UUSI RAKENTELIJA, LUE ENSIN KOKO KETJU LÄPI!!)  (Luettu 1836111 kertaa)
Poissa apidapi
« Vastaus #2460 : 31.05.10 - klo: 22.15 »
Joo, niinpä näyttäis olevan. On vain ulkomitoiltaan melko suuri, tosin ei lopu paineet kesken. Lienee ikuinen tälläisessä käytössä.
http://www.marzocchigroup.com/System/9743/025_05.pdf?Sito=usa-pompe
Toi pienin oli muistaakseni laipattomana 50-60mm sivu eli kohtuullinen koko tuohon kaivuriin siinä mielessä. Toinen on sopiva voisi olla saksalainen http://www.jung-fluid.de/english/mini.html.
Mites Sauli venttiilit? Teetkö vai ostatko?
Poissa saulij
« Vastaus #2461 : 31.05.10 - klo: 22.35 »
Enpä huomannut, kun katsoin vain online-cataloqueta. Täytynee kysellä paikallisilta myyjiltä tarkemmin. Venttiilit ostan jostain. Se on sen verran vaativa homma, että antaa niiden tehdä jotka osaavat.
Jung on ainakin yleisesti käytössä pienoismalleissa. Eikös joku foorumilla kysellytkin Jungilta, muistaakseni laihoin tuloksin. Vai kuinka?
Poissa dille-dongg
« Vastaus #2462 : 31.05.10 - klo: 22.56 »
sanokaa mulle joku hyvä servo halvin mahdollinen mikä jaksaa nostaa vaikka bruderin kaivinkoneen kauhan verran tai sit jonkun kuorkin lavan painon kiitos.aattelin ite Sanwa SRM-102 Nopeus: 0,2sec/60 4,8V
Voima: 3,0kg/cm 4,8V , tai sitte tätä http://www.hobbylinna.com/futaba-s3003-p-10486.html
hpi e10 seuraavaks jos jonkun yokomon
Poissa juupeli72
« Vastaus #2463 : 31.05.10 - klo: 23.54 »
Ajattelin 30 bar. Silloin sylinteristä lähtee n 40 kg työntöä. Pumppua en ole tarkemmin vielä metsästänyt, ehkä tämä: http://www.123modellbau.de/modules/shop/product_info.php?location_id=47&products_id=204573&showpage=0&new=0&cPath=51774
Saattaa olla vähän iso. Tuotoksi riittää n. 0,4-0,5 l/min, voihan tietysti pyörittää vain 600 r/min eli vaatii vaihteellisen moottorin.
 Hammashihnalla alennus moottorilta pumpulle. Onkos tuo Jungin pumppu? Ja moottorina näyttäisi olevan outrunner harjaton moottori, jolla käsittääkseni saadaan enemmän vääntöä eli voimaa.
Itsellä on jo pitemmän aikaa ollut tuolla takaraivossa että saisi tehtyä UAZ:ista crawler version. Tälläisen mittakaava kuvan löytänyt, mutta siihen se tekeminen on melkein jäänytkin. Ei vain ole noita tarvittavia työstökoneita tehdä tuota. Sanokaahan kannattaako tehdä metallista tuo kori vai jostain muusta materiaalista. Menee hieman OT:ksi kun ei ole työkone mutta se suotakoon?
 No tämä YouTube pätkä sitten sopii Sulle paremmin kuin hyvin. Tuossa on yksityiskohtia tosi paljon. Ja tuon videon kuvauksessa oleva linkki kannattaa katsoa.
http://www.youtube.com/watch?v=L-9adSqxzX0
 :afro:
 Varmaankin laitoit huumori mielellä?
 :huh:
 3,0kg voima? Kyllä tuo varman jaksaa ympäripyöriväksi modattuna pyörittää kierretankoa (ohjeen tapaisen löydät tästä samasta säikeestä), mutta jos ajattelit käyttää vipu varsia niin eiköhän tuo ole aikas lailla alakanttiin. Tietysti riippuu minkä kokoiseen Bruderiin tuota suunnittelet.
Poissa apidapi
« Vastaus #2464 : 01.06.10 - klo: 08.49 »
Se olin itseasiassa minä joka sieltä kyseli ja lopuksi sainkin katalogin jonka pohjalta voisi tilata. Ohessa sähköposti josta kannattaa kysellä katalogia sopivan pumpun hakuun ja tilaukseen.
s.krischker @ jung-fluid.de
« Viimeksi muokattu: 01.06.10 - klo: 09.41 kirjoittanut apidapi »
Poissa dille-dongg
« Vastaus #2465 : 01.06.10 - klo: 09.45 »
 :huh:
[/quote]tälläseen http://www.lelumarket.fi/product_info.php?cPath=306_308&products_id=1337 tai sit tälläseen http://www.lelumarket.fi/product_info.php?cPath=306_308&products_id=1344, sitte jos joku suosittelis toimivaa radioo
« Viimeksi muokattu: 01.06.10 - klo: 10.26 kirjoittanut dille-dongg »
Poissa IMN
« Vastaus #2466 : 01.06.10 - klo: 19.48 »
Kerrotko ihan ensiksi, että miten meinasit kyseisen (kumman tahansa) laitteen toteuttaa?
Jo sivulta 10 lähtien
Poissa juupeli72
« Vastaus #2467 : 01.06.10 - klo: 21.44 »
 :roll:
 Viimeisessä kuvassa näkyy tuota telin noston mekanismia.
Poissa dille-dongg
« Vastaus #2468 : 02.06.10 - klo: 13.02 »
siis meinaan sähköillä sen en hydrauliikalla
Poissa Larsss
    • RCM.FI
« Vastaus #2469 : 02.06.10 - klo: 16.05 »
Tervehdys!
Viimeinen oljenkorsi käytetään nyt ja laitetaan tänne kysymys.
Asiakkaan radio-ohjattavan kaivinkoneen telat ovat katkenneet ja ovat murentuneet korjauskelvottomiksi. Onko kellään mitään tietoa mistä tuohon masiinaan saisi nuo telat? suomesta ei näemmä mistään. Ajettelin että tässä topicissa olisis tietoa telojen saatavuudesta.
Työkoneen merkki ja mallitiedot
Hobby Engine Excavator HE0803
telan pituus laitteessa on 73cm
Laittakaa vastauksia YV:llä
Kiitos ja kumarrus!
Lauri Auranen
RCM.fi Jyväskylä
RCM.FI
Mission 3,5 Drifter, Speed Passion GT 2.0 pro, Lipotech 3.5, TraXXas Slash, Traxxas Jato 3.3
Poissa dille-dongg
« Vastaus #2470 : 02.06.10 - klo: 17.58 »
Tervehdys!
Kiitos ja kumarrus!
Lauri Auranen
RCM.fi Jyväskylä
toihan hobby enginen vempele on graupner merkkine nii onko se sulla toimiva hydrauliikalla.
Poissa Jarzanza
« Vastaus #2471 : 02.06.10 - klo: 19.44 »
Tervehdys!
Kiitos ja kumarrus!
Lauri Auranen
RCM.fi Jyväskylä
Huomaa alleviivattu ja lihavoitu teksti.
Epäilempä että kyseessä on ihan sähköllä toimiva kikotin.
Pahoittelen OT.
DEX410r
Poissa IMN
« Vastaus #2472 : 02.06.10 - klo: 20.47 »
dille-dongg:
Joo-o, mutta miten? Miten meinaat toteuttaa eteen/taakse-liikuttamisen, kauhan käännön/noston? Montako noparia aiot laittaa, millä miksauksella meinaat ajon toteuttaa (mitä miksataan, jos miksataan), entäs tuo servon modaaminen 360-asteiseksi (tarviiko vaiko ei),montako k-ohmia potikka vaatii (mihin tarvitaan kilo-ohmeja), minkälainen kierretanko (M-kierre ei käy, poria, ruuveja vaiko trapetsia), radioihin F-sarjaa vaiko computer-mallia...???
Potentiaalinen rakentaja tietää pääosaan, yleensä kaikkiin edellisistä vastauksen ja osaa soveltaa tietoaan käytäntöön. Bruderin kaivinkoneen muuttamiseen tarvitaan jokaiseen vastaus. Eipä tuo liipperikään juurikaan helpommalla päästä. Oletko lukenut sivulta 1 lähtien? Aloita nyt sieltä ihan ensiksi.
Ihan nyt rehellisesti se tosiasia, että jos servo jo aiheuttaa kummeksuntaa ja tuntuu kalliilta...
Poissa juupeli72
« Vastaus #2473 : 03.06.10 - klo: 10.51 »
dille-dongg:
 Kyllä kyllä. Asiallisia kysymyksiä IMN esitti näistä kamppeista puhuttaessa.
 Toki pyrimme auttamaan aloittelijaa, mutta kiinnostusta asiaan täytyy olla niin paljon että jaksaa itsekin tutkia ja miettiä juttuihin ratkaisuja. Jos luette 1 sivulta alkaen, niin huomaatte että minäkin olen kysellyt paljon noita samoja asioita aikaisemmin. Eli jokainen on aloittelija jossakin vaiheessa.
 YouTube on verraton "tiedon" ja ideoiden lähde. Sieltä hakemalla löytyy monia tapoja esimerkiksi Brudereiden modifioimiseen. Ja tietysti kielitaito auttaa myös tai ainakin firefoxin lisäosa "FoxLingo" tai googlen kääntäjä. Joskin näissä käännös ohjelmissa suomen kielelle kääntäminen esim saksan kielestä, saa aikaiseksi sellaista seka sotkua ettei siinä ole mitään järkeä. Niimpä itse (foxlingolla tai googlella) käännän aina tekstin englanniksi, jolloin saksastakin tulee jotakuinkin järkevää ja ymmärrettävää luettavaa.
 Toki näitä työkoneita ja autoja saa valmiitakin (esim Wedico, Leimbach, Stahl, Fumotec, Robbe) mutta ne vaativat todella paksua lompakkoa, ja sitä minulla ei valitettavasti ole. Joten pyrin itse tekemällä pienentämään harrastuksen kustannuksia. Ja monella taitaa se rakentaminen olla mieleisempää, kuin valmiilla koneella ajaminen.
Poissa dille-dongg
« Vastaus #2474 : 03.06.10 - klo: 15.44 »
dille-dongg:
oon lukenu 1 sivulta ja oon eka kertalainen ku rakentelen et sori jos et ymmärrä.
Poissa IMN
« Vastaus #2475 : 03.06.10 - klo: 17.51 »
Kyllähän mää ymmärrän. Ymmärrän sen verran, että esim. Bruderin kaivinkoneen modaaminen ei vaan onnistu ranteesta ravistamalla. Montako sähkökäyttöön modattua olet löytänyt esimerkiksi tältä palstalta? Jos olet keksinyt yleispätevän ja edullisen ratkaisun pitkäiskuiseksi "pyöriväksi" sylinteriksi, niin rakentaminen alkakoon. Sellainenkin vinkki, että oletko miettinyt montako servoa kyseinen laite vaatii? Sanotaan nyt äkkiseltään laskettuna 6-7 kpl:tta. Sen mihin niitä tarvii, joudut miettimään ihan itse. Pelkällä servolla se kauha ei nosta juurikaan mitään. Mekanismin miettiminen on se kaiken perusta. Tietty rakennustapa vaatii myös yhtä monta pakillista noparia, jos servon modaaminen trimmerillä ei onnistu (vaellus). Jos nyt toteuttaisit esim. 6 esittämälläsi servolla ja 6:lla noparilla (palstaa lukeneet tietävät nämä kynttä pienemmät saksanihmeet), niin nämä roippeet maksavat jo n. 200€. Siihen vielä Bruderin runko bauttiarallaa 55€. Ymmärrät varmaan, mitä ajan tässä takaa?
Kertoisikohan eBay mitään, jos sinne laittaisi hakusanaksi MG995?
Me nyt tässä juupelin kanssa ollaan yritetty hieman ohjata tiettyyn suuntaan. Vinkkinä vaan sellainen, että tältäkin palstalta löytyy juttua halvemmista ja samalla voimakkaammista servoista. Se tieto vaan pitää itse kaivaa. Vastaus saattaa löytyä TODELLA läheltä (lipsahtikohan jotain äsken...) Rakentelussa ei edes riitä se tiedon kaivaminen, vaan silloin kuvaan tulee mukaan soveltaminen. Kyllä täällä kaikki neuvoo ihan mielellään, mutta kieltämättä alkuperäinen kysymys ei oikein osoita omistautuneisuutta.
100% samaa mieltä siitä asiasta, että se rakentelu on pääasia. Johtuukohan siitä, että muutama laite hieman vaiheessa...
Poissa apidapi
« Vastaus #2476 : 03.06.10 - klo: 22.49 »
Uudet kumit ja vanteet Valluun ja kärryyn saapui saksanmaalta. Laatu 10+. Alumiinivanteet ja kumi on kumia eikä mitään käryävää töhnää. Laitan kuvia viikonloppuna kun kerkeen. Sitten alkaakin napojen jyrsintä.
Ohjauksenkin sain ratkaistua, vähän kyllä vahingossa. Tein toteutusta vaijereilla kun totesin, että siitä tulee liian raskas (servo ei jaksa). Mutta kiinnitys jonka tein vaijereille mahdollistaa linkin käyttämisen siten, että sen saa kohtuullisen hyvin piiloon.
Näissä joutuu kyllä tota nuppia rasittaa melkoisesti välillä. Ja yleensä huomaa, että olisi kuitenkin ollut jokin parempi tapa.
Jos ton saisi lomiin mennessä valmiiksi niin voisi aloittaa kärryn rakentamisen  :cheesy:
Poissa juupeli72
« Vastaus #2477 : 03.06.10 - klo: 23.05 »
 Sisu on ollut osina muutaman päivän, ja olen kilikili pullolla töhrinyt rungon osasia. Kaamea homma.
 :grin:
 Nappasin nopsaan kuvan kun sain taas rungon rullaavaksi, eli renkaat alle. Bruder sattui mittakaavaksi.
muokkaus..
 Kuvia lisätty.
« Viimeksi muokattu: 04.06.10 - klo: 02.19 kirjoittanut juupeli72 »
Poissa juupeli72
« Vastaus #2478 : 04.06.10 - klo: 10.57 »
 Mistä firmasta tilasit renkaat & vanteet?
 Laita toki kuvia, myös tuosta ohjauksen toteutuksesta. Kiinnostaa minua kovasti nuo Bruderin traktoreiden modaukset rc käyttöön. Niissä on haastetta, kun tilaa ei ole juurikaan.
 Vaan eikös olekin aikas hyvät fiilikset silloin kun saat jotakin toimivaa aikaiseksi.
 :cool:
Poissa IMN
« Vastaus #2479 : 04.06.10 - klo: 15.06 »
Kröhöm...kröhöm... :wink:
Kelatkaas tuonne meikäläisen Valtra-kansioon. Sen ohjauksen Bruderin traktorin alkuperäiseen ohjausmekanismiin saa toteutettua  vaikka 1 mm poranterällä, n. 30cm pätkällä siimaa ja servo ns. väärinpäin rungon sisälle. Todella helppoa ja yksinkertaista. Kiitoksia vaan opiskelukaverille, joka aikoinaan näytti kyseisen tavan. Samaa tapaa sovellan emekkien ohjauksessa.
Voin tänään räpsäistä vaikka kuvan illemmalla systeemistä.
Poissa yritäjä
« Vastaus #2480 : 04.06.10 - klo: 19.28 »
Hei nyt olisi tarvetta vastarille niin mistä saisi halvalla minimi hinta 10€ max 15€ niin mistä saisi?
Poissa Rensu
    • Rensun kotisivut
« Vastaus #2481 : 04.06.10 - klo: 22.44 »
Jahas, motivaation nostomielessä tuli tilattua vähän hilpettä saksanmaalta. Renkaita muutama ja väärän kokoiset vanteet niihin.:)
Jospa se tästä käynnistys, ei vaan ole kuin kuukausi aikaa rakentaa ja tulee seuraava työeste... Mutta vuoden päästä taas jatkuu... Pitkä on projekti. FCMA:n foorumilla 5.10.2004 olen aloittanut keskustelun ja silloinkin oli jo vajaa vuosi "suunniteltu".:)
Sisu projektin kuvia löytyy täältä
Poissa apidapi
« Vastaus #2482 : 05.06.10 - klo: 18.02 »
Toi olisikin helppoa jos olisi Bruderin oma akseli kiinni. Edessä kun on Robben vetävä akseli ja moottori vaihteistoineen on keulalla niin sinne ei servo enää mahdu. Bruderistahan on jäljellä ohjaamo, konepeitto, sivupellit ja vähän keulan alaosan muoveja. Muu on omaa luomusta  :laugh:
Napsin huomenna muutaman kuvan vanteista ja tuosta etuakselista.
Poissa yritäjä
« Vastaus #2483 : 06.06.10 - klo: 21.04 »
Noniin nyt on tilattu servo ja vastari ja nyt sit huomenna rautakauppaan ostaa alumiiniä mannin runkoa varten :grin: Muutes Juupeli72 on muuten hitsin hieno sisu :shocked: Niin ja tuota kumpi teidän mielestänne kannattaisi laittaa tälläinen siihen manniin http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=102&products_id=2283  vai sitten tamiyan oma rekan moottori,kun kyseessä on Bruderin manni,josta on tulossa,joko maantiehen kuuluva,tai sitten maastoon off-roadia ajamaan niin kertokaas kokeneemmat miehet tälläsestä.
« Viimeksi muokattu: 06.06.10 - klo: 21.14 kirjoittanut yritäjä »
Poissa apidapi
« Vastaus #2484 : 06.06.10 - klo: 21.33 »
Ohessa parit kuvat Vallun etuakselista. Punaisella ympyröity paikka johon tulee linkin vipumekanismi kiinni. Servo tulee taka-akselin eteen.
Etuakseli on kiinnitetty siten, että etupuolella on akseliin tehty palikka jossa on 5 mm tappi laakeria varten. Laakeri on sitten kuvassa näkyvässä pukissa ja sillä rungossa kiinni. Takana toteutus on siten, että kardaanilta tuleva akseli on vaihdettu pidemmäksi. Tähän on sitten laitettu yksi ylimääräinen laakeri ja se on pukilla takaa kiinni rungossa.
« Viimeksi muokattu: 06.06.10 - klo: 21.53 kirjoittanut apidapi »
Poissa apidapi
« Vastaus #2485 : 06.06.10 - klo: 21.45 »
Ja parit kuvat kumeista. Tilattu osoitteesta http://mfz-blocher.de/index.html
« Viimeksi muokattu: 06.06.10 - klo: 21.48 kirjoittanut apidapi »
Poissa ÄIJÄ93
« Vastaus #2486 : 06.06.10 - klo: 22.25 »
hyvätä näyttää tuo apidabin traktori  :grin: pistä videoo kun saat tuon ajokuntoon
Poissa juupeli72
« Vastaus #2487 : 07.06.10 - klo: 02.42 »
 Jaa Tamiya kokoiset renkaat ja Wedicon kokoa vanteet, vai?
 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, vai kuinka se vanha sanonta menikään...
 :wink:
 Kiitos kiitos.
 :embarrassed:
 No ei tuo moottori taida olla ehkä kuitenkaan sopiva, tai miksipä ei jos reilusti tehoa haluat. Tuosta vaan joutuu varmasti alentamaan kierroksia kuorma-auto käyttöön. Voi olla kyllä että polttaa kumia liikkeelle lähtiessä.
 :grin:
 Suosittelisin tutkimaan ennemmin vaikkapa crawler moottoreita, niissä kun on enempi vääntöä sekä pienemmät kierrokset. Tamiyan vakio moottori on sama kuin esim. minissä ja muissa Tamiyan auto malleissa. Eli nopeutta on liikaakin. Scaniassa mulla on Truck Puller 7.2V moottori, joskin varmaan joku crawler motti oisi ollut jopa halvempikin.
 T-lukema on käämilanka kierrosten määrä roottorissa, eli siellä sisällä pyörivässä osassa. Suurempi T-luku (esim 35, 45, 55) tarkoittaa siis hitaammin pyörivää ja enemmän vääntävää moottoria. Vastaavasti pienen T-luvun moottorit ovat suuri kierroksisia ja tehokkaita, mutta väännön kustannuksella.
 Hieno idea tuo etuakselin keinu, ja laakeroitukin vielä. Varmasti kestää. Mikä Sulla on tuossa etu/taka renkaiden pyörimis nopeuden ero, ja säilyykö se samana noilla uusilla renkailla?
 Ja erittäin komiat on nuo renkaat ja vanteet. Alkaa entistä enemmän polttelemaan traktorin teko.
 :grin:
 Sisun rungon takaosaa olen tänään miettinyt ja väännellyt pellistä. Laitan parit kuvat ja kysyisinkin sitten että pitäisikö tuon luiskan olla pidempi?
 Sekä pientä detaljointi yritystä.
Poissa yritäjä
« Vastaus #2488 : 07.06.10 - klo: 09.56 »
Ei sen luiskan tarvitse ainakaan minusta olla pitempi :wink: Niin ja Juupeli onko se sinun koneesi tämän näköinen? http://www.fusionhobbies.com/LRP-Truck-Puller-2-7-2v-Motor-p/lrp57361.htm
« Viimeksi muokattu: 07.06.10 - klo: 10.02 kirjoittanut yritäjä »
Poissa apidapi
« Vastaus #2489 : 07.06.10 - klo: 10.27 »
Vallussa moottorina MFA:n vaihteistomoottori (http://www.mfacomodrills.com/gearboxes/919d_series.html) 50:1 välityksellä. Voimaa riittävästi, hinta koneella kohdillaan (muistaakseni 20 euroa).
Etu- ja takapyörien välinen nopeusero on 1:1,25. Uudet renkaat on halkaisijoiltaan samat kuin Bruderin alkuperäiset. Kärrynpyörän halkaisija on 87 mm. Mittakaavassa  ja kuvioinnissa sopivasti mukailee Nokian ELS-sarjan renkaita.
