Kokemuksia ja mielipiteitä Mini-Z:sta
Aloittaja Jukka, 14.10.02 - klo: 16.07
EvoQ
Onko kellään muuten kokemusta GP:n 1000 mAh AAA kennoista, onko eroa 750 mAh kennoihin?
Ja ei tunnu OT CLK:n muissakaan tarroissa minkäänlaista saumaa, joten onko ne painettu vai ovatko tarrat niin ohuita, että niitä ei tunne tai huomaa.
Vauhti korjaa virheet
Rc-Poika
Mistä saa 1000 mAh kennoja?? Voivat nimittäin olla aika hyviä ja erittäin kestäviä!  8)
Mutta saattavat ne todellakin olla erittäin ohuita tarroja tai sitten ihan maalattuja, koska Viperissä olleet teksti olivat ihan maalattuja ja todellak ohuita!
CueBall
mä vaan luin joltain sivustolta että liimaa vaan tarrat pakoilleen niin kori on valmis? njoo, kyllä mä varmaan suht heti ajattelin maalata sen jollain värillä.. :)  Muija uhkas olla hyväksymättä mitään pikkuautoja jos väri ei ole pinkki eli varmaan heti lyödään pinkiksi :D
ClodZ
Warsteiner-CLK:ssa "tarrat" ovat samankaltaista kamaa kuin pienoismallien siirtokuvatarrat, tosin sillä erotuksella etteivät liukene pois ja raaputtamisessakin on oma hommansa. Erityisen ongelmallisiksi muodostuvat kullanväriset kehykset logoissa, ko. väri on äärimmäisen tiukassa ja sen irroittamisessa jää koriinkin helposti naarmuja. Tosin asia ei harmita sen jälkeen kun auton kerran kiepsauttaa asvaltilla kattokerhoon, ja kolhut sekä naarmut syntyvät kisatessakin ilman suurempaa yritystä. Edelleenkin olen sitä mieltä että mikäli haluaa hyllylleen kauniin pienen kilpa-auton, kannattaa harkita ihan staattisen pienoismallin rakentamista. Jostain käsittämättömästä syystä zetan korit ovat suht' pehmeää muovia ja kolhut näkyvät helposti. Tosin ei kai siinä mitään käsittämätöntä ole, irtokorit tekevät varmasti hyvin kauppansa, älyttömästä hinnastaan huolimatta.
XC - Poor boys Bruiser
EvoQ
http://www.yeoy.fi/downloads/YE_Special_helmikuu_2002.pdf
(huom! vuoden vanha)
Tuossa Yleiselektroniikan asiakaslehdessä sivullä 4 olevassa taulukossa ainakin on noita 1000 mAh AAA kennoja. GP batteries:in Suomen sivuilla
http://www.gpbatteries.fioli liikkeitä mitkä myyvät GP:n tuotteita, joten eiköhän niitä noista kaupoista löydy. Täytyy tehdä soittokierros ensiviikolla kennoja koskien.
Oletkos muuten Cueball sama tyyppi, joka kirjoittelee myös Fillari-Lehden foorumissa??
mini-z-freak
Juu tosiaan Clodzilta lainattu 14-hampainen on välillä kiinni ja suurin oma on 12-hampainen. GPM tekee noita 12-hampaisia, mutta Micron pinionit pitäisi käydä heittämällä Zetaan. Itse en ole vielä niitä ehtinyt kokeilemaan.. Eräs ameriikan ihmelapsi on laittanut 20-hampaisen kiinni:
Mini-Z | Mini-Z F1 | Mini-Z Overland |Micro RS4 | Wave Chopper | DigiQ
Rc-Poika
Laitoin sinulle yv-viestiä korista..  8)
mini-z-freak
RC-poika, ei ainakaan ole vielä tullut :roll:
CueBall
tulkaa ircciin jos ette vielä ole. siis #rcnetti
Edit: ja EvoQ: kyllä olen sama tyyppi :wink:
Ootkos itse Fillari-keskustelussa?
seneri
Toistan nyt kysymykseni: eli onkos kellään täällä sohjolassa vielä tota Overlandia. Ja onkos porukailla paljon noita micro rs4:sia. Tulis jo se z:ta niin pääsis taas vähän sekoilemaan olkkarin lattialla  :D .
Ei kannata kattella noita Overlandin kuvia. Alko meinaan karseesti tekeen mieli sitä (on se hiaano).  Nyt ei vaan taida olla ihan mahdollista :cry: .
Rivi mainostilaa halvalla. Kellotaajuus
mini-z-freak
Seneri, eipä taida olla suomessa vielä yhtään overlandia, myyntiin tulee täällä ensi kuussa. Microja löytyy jonkun verran:
http://forum.wmhost.com/viewtopic.php?t=1513
EvoQ
Kuinkas moni aikoo hankkia ton Overlandin kun se tulee kohta kauppoihin?
Minä en luultavasti aio ostaa sitä... :roll: ... paitsi ehkä sitten kun Kyosho saa rakennettua siihen nelivedon ja isomman maavaran.
Cueball ->
Kyllä minäkin tuolla Fillarin puolella kirjoittelen, mutta en kovin aktiivisesti.
Rc-Poika
EvoQ, Kattoo nyt miten tuota rahaa siunaantuu..  :wink:
Jos ensi talvena sais tuommoisen hommattua, kun nyt seuraava ostos olisi softisase ja sen jälkeen sitten Asso Team B3.. Jos tuohon listaa lisäsi Overlordin..  :mrgreen:
seneri
wait a minute :!:
Eikös overlandi ookkaan 4-veto :shock: .
ClodZ
Takavetohan se on, manuaalisesti lukitettavalla diffillä. Pettymyshän moinen ratkaisu on, tosin sen kokemuksen pohjalta mikä mulla on Tycon ch-pajerosta, riittää takavetokin melkoisiin temppuihin kunhan vain renkaissa riittää pito. Overlandissahan erona on vielä se että joustot ovat melkoiset ja niillä on aika ratkaiseva rooli kalliokiipeilyssä. Overland lienee tarkoitettu lähinnä kovalla pinnalla tapahtuvaan kiipeilyyn, hiekassa tai muuten upottavassa maastossa neliveto olisi ehdoton vaatimus. Muistaakseni jossain oli esitetty kuinka jyrkkää rinnettä ylöspäin Overland pystyy kiipeämään, ja tuollaisessa tempussahan nelivedon merkitys on lähes olematon, johtuen siitä että painopiste siirtyy aina vain enemmän taka-akselille niin että meno tyssää lopulta siihen kun auto kiepsahtaa, edellyttäen että alustan ja takarenkaiden pito on riittävä. Etupyörät taas ovat käytännössä ilmassa loppuvaiheessa, ja sellaiselle pyörälle on aivan sama vetääkö vai jarruttaako se.
Tästä samaisesta syystä Nikko lienee luopunut lähes kokonaan nelivetomallien sekä tasauspyörästöjen valmistamisesta, niin kauan kuin laitetta käytetään kotona olohuoneen mattotrialissa, on lähestulkoon yhdentekevää siirtyykö voimaa myös etuakselille. Valmistusprosessin hinnan ja laitteen kestävyyden kannalta se taas ei ole merkityksetöntä, kustannukset ovat huomattavasti edullisemmat kun tekniikka on yksinkertaistettua. Ainoastaan kaikkein suurimmat ja kalleimmat Nikot vetävät enää kaikilla pyörillään, kun 80-luvun puolivälissä pienetkin maasturit valmistettiin raapimaan joka kulmalta. Sama yksinkertaistaminen on vaikuttanut myös siihen ettei pienempiä malleja varusteta enää edes välityksenvalinnalla, samoin akkupakettien kapasiteetit on puolitettu noista kultaisista ajoista, ennen autoihin meni 8 patteria (2 x 4), nykyään akut ovat nelikennoisia. Syynä tähän lienee se ettei oletettu leikkijäkandidaatti jaksa kerrallaan suristella kuitenkaan tuntia, joten kustannuksista voidaan säästää, samalla myös autoa keventäen.
Se alkoi  mennä jo kauaksi alkuperäisestä aiheesta, mutta yhtä kaikki, Kyosho on tehnyt uuden leikkikalun jonka tarkoituksena on muodostaa kassavirtaa pääkonttorille, eikä motivaattorina suinkaan ole palava halu valmistaa pientä teknistä ihmettä silkasta kunnianhimosta ja omistautumisesta aihetta kohtaan. Voin miltei kuvitella laitteen alunperin suunnitelleen kaverin ilmeen kun hänen nelivetokonstruktion presentaatiotilaisuudessa joku talousvastaava on avannut suunsa kysyäkseen voisiko ajokki sittenkin olla vain takavetoinen...
CueBall
Dodii Z:n hankkiminen näyttää vihreää valoa. Lauvantakina kävästä Oulussa mutka junalla josta matkaan tarttuu Mini-Z:a, oli hinta mikä hyvänsä. :lol:
200€ pyysi ja kyllä mä yritän vähän tinkiä pois siitä mutta ajattelin Oulusta ostaa kerran kun se on sentään niin lähellä että voi aina kävästä hakemassa osia.. :roll:
Kiitoksia avusta kaikille ja ja vielä tulee varmaan lisää kysymyksiä kun saan sen kouriini... :twisted:  :lol:
Rc-Poika
Armotonta kysymistä vain niin kyllä se varmaan joku huomaa ja osaa vastata ja niinpä me kaikki sitten aina vain viisastumme näitten pienten, mutta niin prkl pippuristen autojen kanssa!  :wink:
CueBall
Jippii jippii *boing boing* juuri sain Z:n itselleni koeajoon!  :D
Aivan mahtava vekotin ajaa! Koreina sain Mugenin NSX:n ja 360 Modenan hopeana. Hintaa tuli yht. 200€. Tätätkin yksilöä vaivaa ikävä kyllä yleiset ohjausservon "hyppiminen" ja hiusten kerääntyminen taka-akseliin. Tämä tuli huomattua n. 3minuutin ajon jälkeen.... Akka siivoamaan!! :D
Kyllä toi aluksi on aika jumalattoman vaikea ajettava, ei pysy käsissä yhtä metriä pidempään... Pitää kai alkaa heti tilailemaan servon rattaita ku niitä varmaan mulla kuluu ja paljon! :lol:
Noh, eikö jatkamaan Z:n väärinkäyttöä..  :wink:
Ps. Rikkoontumis-kysymyksiä tulee varmastikkin 48 tunnin sisällä... Onko tuolle servon hyppimiselle tehtävissä mitään ilman pysyviä muutoksia tai kolvauksia? Niin ja myöskin Z:a vinkuu kun kaasua ei paina paljoa ja aina välillä on kaasun kanssa ns. blackspotteja. Mistä nämä johtuvat/miten korjata?
Pakollinen arvostelu:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: / :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
mini-z-freak
Lainaus käyttäjältä: "CueBall"Akka siivoamaan!! :D
Juuri näin :mrgreen:
Rc-Poika
Servon pompashtelut? Ei mulla tommosta onkelmaa ole ollut ensinkään.. Ja sen vinkumisen syytä en ole saanut selville mutta sen saa poistettua jotenkin kun vähän hienosäätää sitä ohjaimen th.trim namiskaa..  8)
CueBall
Mulla noi etupyörät tärisee ees-taas aina vähän väliä kun lähetin ja auto on päällä mutta ei ajossa. Eipä se pahemmin ajoa haittaa kyllä.
Nimim. "Kolmas kerta menossa kun puhdistan taka-akselia hiuksista" :mrgreen:
EvoQ
->CueBall
Tuo etupyörien pieni värinä taitaa olla enemmän "ominaisuus" kuin vika. Jossain sivulla taisi olla siihen korjausvinkkejä mutta ei musitu mieleen missä... :oops:
Ja tarkoitatko tuolla kaasun blackspotilla liipasimen keskellä olevaa pimeää kohtaa, jos näin niin ohjaimessa saattaa olla vikaa.
Ei muuta kun kovaa ajoa!!! :wink:
CueBall
Olen itse ainakin lukenut joidenkin vastusten asentamisesta joidenkin piuhojen väliin.
En sen takia halua alkaa tekemään sitä kun tuota manuskaa lueskelin niin Kyosho sanoutuu irti vastuusta jos sähköpuoleen on jollain tapaa kajottu... :?
Tarkoitan tuolla blackspotilla sitä, että kun alkaa painamaan kaasua kunnolla, niin kestää vähän aikaa ennen kuin auto reagoi siihen kaasuun. Mutta ei hätää, sitä onkelmaa ei oo ollut tässä puoleen tuntiin ollenkaan  :D
"Second place is the first loser" :wink:
Rc-Poika
CueBall, Aijaahas. Juuri tuo sama ongelma oli mulla siinä alussa n. 1½ tunnin verran..  Häviää se sitten kun sillä reissaa oikein kunnolla..  :wink:
CueBall
Hoksasin muuten tuossa eilen illalla että se koria edestä pitävän levyn ruuveista toinen puuttui. Yritin sitten ruuvata toisen ruuvin siitä vapaan korin levystä, mutta siinä reiässäpä ei ollutkaan "kierteitä", eli sen ruuvin sai sinne sisälle painamalla.  :|
No, eipä tuo ajoa haittaa yhtään  :P
Nyt tuli vaihdettua uudet patteritkin tilalle ja taas burnout luonnistuu  :wink:
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "CueBall"Hoksasin muuten tuossa eilen illalla että se koria edestä pitävän levyn ruuveista toinen puuttui. Yritin sitten ruuvata toisen ruuvin siitä vapaan korin levystä, mutta siinä reiässäpä ei ollutkaan "kierteitä", eli sen ruuvin sai sinne sisälle painamalla.  :|
Ruuviongelmaan voi olla jollakulla parempiakin ratkaisuja, mutta yksi mahdollisuus kierteiden palauttamiseen on lämmittää kolvilla ruuvin kantaa varovasti. Tälloin ruuvin ympärillä oleva muovi sulaa sen verran, että kierteet parhaassa tapauksessa syntyvät uudelleen. Toinen vaihtoehto on tipauttaa kierteettömään koloon sopivaa muoviliimaa ja ruuvata tämän jälkeen ruuvi paikoilleen, kuivuttuaan liima muodostaa uudet kierteet. Ymmärrettävistä syistä kannattaa valita sellainen liima joka ottaa paremmin kiinni muoviin kuin ruuviin, muuten irroittaminen voi olla epämukava ohjelmanumero.
Molemmat konstit ovat enemmän tai vähemmän pelkkää tekohengitystä, mutta eipä kokeillessa mitään menetä. Ne kaverit joilla on riittävästi metsää myytäväksi, voivat sitten tilata sopivat Helicoil-työkalut ja asentaa ikuiset teräskierteet ajokkeihinsa. Helvetin näppärä keksintö, joskin kallis.
CueBall
Itsekkin mietin juuri tuota että pursottaisi liimaa sinne ja laittaisi vain kylmän rauhallisesti ruuvin perään. Mutta kerran kun tässä vekottimessa on jonkin moinen takuu, niin ajattelin maanantaina soittaa ja kysyä että jos Kyoshon maahantuojalta saisi vaikka uuden chassiksen tilalle tai jonkun color-chassiksen etulliseen hintaan... :lol:
Toiveajattelua, toiveajattelua...
Rc-Poika
No voi pirkule.. Oiskohan munkin pitänyt sitten soittaa sitten maahantuojalle ja vinkua uusi chassis..  Kun multa meni tuon H-Plate:n etupään puoleisten reikien kierteet, kun vähän sovittelin h-platea..  :wink:
nikke
että onko mini-z kova ääninen?
jaksaako sillä kauankin ajella?
onko  89$ paljon zetasta?
mitkä on kannattavimmat vara osat (heti alkuun)
Vihrea
hiilikuitunu H-Plate kannattaa ostaa heti ku se vakio ei kestä vissii...
ja pehmeet renkaat, niil kovil ei tee mitään :)
Galant VR-4
