caster racing sk10 pro 1/10 4wd buggy ja RTR buggy
Aloittaja jannes28, 08.09.10 - klo: 11.32
mof
jannes28
Jos hyvä tuuri käy, niin ensi viikolla pääsee kasaamaan Pro'ta. Odotan kyllä aivan innoissani. Sähköjä vielä pitäisi kanssa hommata... Sitten LRP-Areenalle koeajolle.
Ajohammasta kolottaa, kun ei ole varmaan kohta kuukauteen ajanut.
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: Nicke - 08.09.10 - klo: 12.00
On kyllä selkeesti kymppikrossarit menossa oikeeseen suuntaan.
Mikähän se suunta on? Näyttää kovin pitkälle B44 / D4 symbioosilta, jopa antenniputken saa samaan kohtaan, kuin B44:ssä.  :cheesy:
jannes28
no tuossa kuvassa onkin uutta optiota paikallaan. Kommentissa varmaan viitattiin alkuperäiseen ns. Alu malliin. Ja varmaan oikealla suunnalla tarkoitettiin jotain materiaaleihin liittyvää. Itseä kyllä miellyttää nuo alu hubit, ohjauspalat,  servo saver ja pohjalevy. Big boret.
mof
Lainaus käyttäjältä: jannes28 - 08.10.10 - klo: 20.19
Diggity designs hiilikuitupalikoita on tuossa.
jannes28
jep. ja piti vielä sanoa että hinta on autossa aika houkutteleva. Itse kun en niin tosissaan vielä kilpaile, niin en viitsisi panostaa älyttömiä summia autoon.
Nicke
Lainaus käyttäjältä: jarkkom - 08.10.10 - klo: 18.39Mikähän se suunta on? Näyttää kovin pitkälle B44 / D4 symbioosilta, jopa antenniputken saa samaan kohtaan, kuin B44:ssä.  :cheesy:
En niinkään meinannu "kopiointia", vaan tosiaan alumiinin määrää ja esimerkiksi tukivarsien jämäkkyyttä. Todellisesta kestävyydestä ei tietenkään voi sanoa mitään, mutta ovat kestävän näkösiä.
On hyvä että valmistajat ovat tajunneet että nykyisillä sähköillä sen auton ei tarvii olla kevyt, kun tehoa ja ajoaikaa kuitenkin on riittävästi. Näin ollen voidaan käyttää enemmän kestävämpiä materiaaleja, ja sitä kautta parantaa auton kestävyyttä. Mikäli ihan suunnittelusta puhutaan, niin durango lienee parempi esimerkki oikeasta suunnasta  :p
-HL-
Nicken kanssa samaa mieltä, lukuiset krossarit on suunniteltu ajalta jolloin ajettiin peltikennoilla ja hiilikoneilla, vauhdit ja tehot oli maltillisia. Nyt kun on lipot ja harjattomat niin monet autot ei vaan kestä sitä rääkkiä joten alumiini ja materiaalien vahvistaminen sekä oikean muoviseoksen löytäminen on kova juttu.
racersrcshop
Lainaus käyttäjältä: Nicke - 09.10.10 - klo: 02.45
Tuosta painosta tosiaan. Durangon kun ottaa käteen, niin se on kyllä todella raskas esim. omaan HB D4 verrattuna. Silti se vaan liikkuu ihan kiitettävästi.  :wink:
-HL-
jannes28
jannes28
Sen verran mitä ehdin kasata autoa, niin osat ovat kyllä laadukkaan tuntuisia ja sopivat yhteen täydellisesti.
Ohje on hieman outo, kun siinä on RTR ja pro sekaisin, mutta Ei pitäisi tuottaa mitään ongelmia kuitenkaan.
jannes28
Tänään jo pientä testiä. Diffejä pitäisi hieman herkistää. Niihin sopii ilmeisesti D4 Diff Ring tai sitten nykyisiä pitäisi hieman hioa. Lisäksi paketista suoraan diffit ja slippery aika löysällä. Varmaan sama RTR mallissa. Ameriikassa ovat laittaneet Bfastin diffikittejä tuohon. Pitäisiköhän itsekin tilata ja kokeilla. Mitä  nyt lyhyessä ajassa ehdin ajaa, niin auto käyttäytyy hyvin. Kääntyy hienosti. LRP Areenalla olin ajamassa ja paketin renkaatkin tuntuivat toimivan siellä aika hyvin. En ole vielä mikään täysammattilainen, ja osaa kuvailla autoa, mutta kyllä se aika vakaalta ajettavalta tuntui. Tosin jokin hieman luisti vielä, ensi kerralla mennään lujempaa.
Pieniä muutoksia ohjeen setuppiin tuli tehtyä. Iskareissa edessä 27,5wt öljyt ja takana 25wt. Hieman muuttelin iskarin asentoja ja laitoin camberia 2 astetta eteen ja taakse. Kun auton kasasi ohjeen mukaan, niin edessä oli haritusta valmiiksi. Ihmettelin sitä hieman, kun tähänastisissa on ollut kaikissa aurausta tehtaan setupissa :grin:
Pientä diffien fiksausta niin sitten saa vielä paremman kuvan auton ominaisuuksista.
Yhden alatukivarren sain poikki kun törmäsin seinään kovalla vauhdilla ja sopivassa kulmassa. Ahneus kostautui :roll:
ohjeesta:
Ohjeessa muutaman kerran piti avata jo seuraava pussukka että saa tarvittat osat vaikka ei käsketty. Etutukivarsia joutui hieman dremelöimään että c-hubit liikkuivat herkästi.
jannes28
Ei ole vielä pahemmin päässyt kunnolla ajamaan. Aikaa kun jostain saisi ostaa vaikka lisää... päätin nyt sitten panostaa diffeihin. Laitoin HB D4 diffirinkulat ja kaikki kuulat vaihdoin keraamisiin. ilmeisesti tuohon voisi heittää suoraan D4 Diffit.
Sitten diffien sisäänajoa.
jannes28
tänään pääsi ensimmäisen kerran kunnolla pommittamaan autolla ja siitä jäi todella hyvä maku. Etu tukivarret taitavat olla ainoa osa jonka autosta saa rikki. Iskaritornit saattavat hieman vääntyä, mutta väänsin vain suoraksi ja jatkoin ajoa. Ratkaisuna voisi olla laittaa kaksi tornia päällekkäin. Kokeilin myös HB:n hiilaritornia. En pidä niistä kun ne menevät poikki helposti ja maksavat maltaita. Alumiinin saa sentään väännettyä suht suoraksi ja ajot jatkuu.
Alkoi löytyä jotain setupintynkääkin, mutta vielä ei päässyt tarpeeksi lujaa. Olen varma että osaavissa käsissä auto menee ihan yhtä lujaa kuin mikä tahansa muukin.
jannes28
Tänäänkin n 150 kierrosta LRP-Areenalla ja mitään en saanut rikki. Oma kokemus on että auto on ainakin kestävämpi kuin D4. Ainakin omassa käytössä. Ajotaidot kun on mitä on niin auto kuitenkin saa aikamoista osumaa välillä.
Pistin tilaukseen jäykempiä jousia joita ihan selvästi tarvitaan että pääsisi lujempaa.
jannes28
Uudet jouset tuli ja niitä vaihtaessa tarkastelin samalla iskareita tarkemmin. Iskarit toimivat mielestäni lähes yhtä hyvin kuin heti rakentamisen jälkeen. Reboundit oikeastaan ihan samat ja Ei ole hävinnyt öljyjä pahemmin. Suoraan sanoen olen hieman yllättynyt. Mutta hyvä että oli positiivinen ylläri :grin:
Edelleen saanut vain yhden iskaritornin ja tukivarsia rikki. Viime kerralla kun tuhosin tukivarren niin kaveri sanoi "Jos tollasella törmäyksellä ei saa mitään rikki niin se on ihme" Oli aika pommi. Eli ihan pienestä ei hajoa.
Jotain laakereita on mennyt ja sitten on tullut tehtyä itse kämmejä, kuten slipperi aivan liian piukalla. Ja seuraavaksi kun kasasin, niin unohdin lukitteen slipperin ruuvista  :grin:
Ei ole helppoa olla amatööri.
jannes28
Tollanen koppa tuli väsättyä. HB D4 koppa sopii aika hyvin kun siirsi takimmaista koritolppaa 5mm eteenpäin.
hottentotti
Moips,
No niin pitkän haaveilun jälkeen tuli sitten hankittua sk10-pro, tässä tuli mieleeni että onkohan tuohon saatavissa sellaista ammetta kesäksi, kun vähän hirvittää tuo tasainen pohja ja se töhnän määrä mikä tuonne menee ajellessa ulkoradoilla?
Ja toinen kyssäri näin niinkuin aloittelevalta sunnuntai ajelijalta, mitä kaikkea tuohon kannattaa tehdä / vaihtaa että kaikki toimii parhaimmalla mahdollisella tavalla.
** Durango DEX-410 V3 ** Durango DESC410R** www.racersrcshop.com **
jannes28
#81
itse vaihdoin diffiin metallirinkulat  ja keraamiset kuulat aluksi. Sitten lisäksi kannattaa hommata nuo HB D4 diff screw and nut nimellä kulkevan osan diffin mutterit, niin helpottuu diffin huolto ja säätö huomattavasti. Jotkut ulkomailla ovat käyttäneet jonkun toisen auton spurria, mutta minulla on kyllä hampaat pysyneet tallella spurrissa.
Nuo diffin rinkulathan on piakkoin tulossa päivitysosana, mutta jos ei jaksa odottaa niin HB D4 osa käy. Täytyyhän ne joskus kuitenkin vaihtaa että ei ne hukkaan mene jos ostaa nyt nuo toiset.
Pistän linkkiä kun pääsen koneen ääreen. "Älypuhelimella" ei jaksa säätää.
Edit linkkiä:
http://www.hobbylinna.com/differential-screw-p-16854.html
_valtsu_
Jos tuo metallirinkulat tarkoittaa diffilevyjä, niin Asson B44:n diffilevyt ovat samankokoiset HB:n diffilevyjen kanssa.
Eli nämä: http://www.wheelspinmodels.co.uk/car/item/AS6579-Associated-Diff-Drive-Ring__60eb/
jannes28
Ja ilmeisesti B44:ssä on nuo diffin rattaatkin samanlaiset kuin D4:ssä?
hottentotti
Noniin, ensimmäiset tyypit otettu autosta, ilman erityistä setuppia... Diffin kanssa tosiaankin vähän haasteita ja täytyy varmaan noi kallistuksen vakaajat laittaa kiinni. Mutta yleisvaikutelma oli nopea ja helppo ajaa. Hyppäsi nätisti, ja ainakin one-waylla kääntyi todella hyvin.
Vielä vähän hakusessa tuo setuppi, ja ajo tuntuma... se on kuitenkin iso loikkaus takavedosta nelkkuun, mutta sen verran hyvältä tuntui että taitaa tuo tuuppi jäädä ainakin vähäksi aikaa lepäilemään.
Vertauksen vuoksi lauantaina ajelin Yokomolla, ja kyllä täytyy sanoa että casteri on paljon helpomman oloinen ajaa... :roll:
jannes28
#85
Itsellä ajan puutteeksi ajot jääneet vähän vähiin lähiaikoina, mutta tässä aiheeseen liittyvää kuvaa.
Briteissä on väsätty ihan omaa uutta koria autoon. Tuo on proto, josta kyseltiin mielipiteitä. Itse sanoin suoraan, että tuo ohjaamo on vähän turhan kuutio. Muuten hieno kori.
Vai olisiko tuo väri ikkunanpielissä joka turhaksi korostaa tuota muotoa :grin:
hottentotti
Tuon kun näkisi yksi  värisenä, nuo värit tosiaankin vähän hämäävät. Hyvä puoli tuossa on varmaan se että piuhat mahtuvat paremmin kyytiin, nyt on vähän haasteita sillä puolella kun tuo kori on kuin hanska tuohon päälle...
jannes28
#87
Tuossa muuten kuvaa jousista jotka sopivat.
Etu
Taka
Ja jos etsii nettikaupoista, niin losa tuon nelinumeroisen numeron eteen. Esim losa5128
Itsellä on nuo vihreät ja siniset. vihreitä en ole ehtinyt kokeilemaan, mutta sinisillä ainakin auton kallistelu kurveissa rauhottui. Ja pitoa vielä riitti. seuraavaksi kun ehtisi kokeilla vihreitä.
Ai niin. Jotain osapäivityksiä casterin sivuilla.
Mitenköhän mahtaa metalliset rattaat toimia diffeissä? No. kai niitä täytyy jossain vaiheessa kokeilla. Ainakin voi sitten slipperiä hieman kiristää  :grin:
Haze
Täytyy perua aikaisemmat puheet, nimittäin auto näyttää varsin potentiaaliselta uusine optio osineen höystettynä. Geometriakin taitaa perustua hyväksi todettuihin... Itse asiassa on hieno nähdä, että tehtaalla on reagoitu tiettyihin asioihin ja näinkin pian. Diffin parannukset erityisesti on loistavia ja niitä kaivattiin jo aikoinaan toiseen autoon.  :wink: Hiilari runko näyttää myös varsin hyvälle, nimittäin vaikuttaa ettei sitä olisi tehty turhan jäykäksi vaan sopivasti fleksiä löytyisi.
Edit. itse asiassa ylädekki on juuri saman muotoinen minkä dremelöin D4:seen taannoin, toimii!  :wink:
hottentotti
Ainakin itse olen auton käyttäytymiseen erittäin tyytyväinen... on tosiaankin suht helppo ajaa ja hyppää nätisti...
