Noobikysymykset
Morroo
Moro jätkät!
Pari vuotta ollut harrastus taukoa ja kaappeja siivotessa tuli vastaan maalattu marui big bearin kori mistä alusta puuttuu. Olin ottanut pari neuvoa antavaa ja sain loisto ajatuksen big bear drifteristä  :cheesy:. Pitäis saada alusta jossa etuakselilla 140mm leveys, taka akselilla 160mm ja wheelbase 220mm. Kaipaisin vinkkejä jos on olemassa valmis oikeilla mitoilla oleva runko tai mistä kannattaisi aloittaa muokkaaminen. Google on aika tietämätön tähän asiaan. Hauskaa viikonloppua kaikille! ( ei onnistu kuvan liittäminen iPhonella )
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: Morroo - 28.04.18 - klo: 21.34
Moro jätkät!
Tamiyan MF-01X alusta menee lähelle noita mittoja.
Morroo
Siinähän se tuli kun apteekin hyllyltä! Kiitos! Nimen omaan kattelin noita Tamiyan malleja, mutta tuota ei tullut vastaan ollenkaan, etupäästä leveydestä varmaan hiukan saa nipistettyä. Akseliväli tuossa säädettävä eli passaa justiinsa hyvin.
BasicDude
Moikka!
Saatiin nyt auto alle. Käytettynä Arrma täältä foorumilta. Päästy jo rälläämään ja tietysti pari nokkakolaria  :grin:
Näiden seurauksena pari kertaa lähteny kuvan mukaisesti etualatukivarren kiinnitys auki. Mitään ei hajonnut mutta piti vaan vähän purkaa ja laittaa paikoileen.
Kysymys: ilmeisesti on tarkoitus että tuo lähtee aika heppoisesti irti jolloin törmäyken seurauksena ei hajoa mitään?
Mönkkiinen
#5374
moi.ei sen pitäis lähtee irti.
tarkasta onko alatukivarsi ehjä reiän
kohdalta jotenkin näyttäs et on haljennut
mut pysyy ehjän näköisenä ja törmäyksessä
alatukivarsi vääntäytyy pinnistä irti?
Make00
Mitä hyötyä on, jos touring autossa on edessä one way?
Itse huomasin omassa autossa sen, kun kyseinen diffi on, tekee se jarrutuksesta mahdottoman, eli spinnaa jatkuvasti, onko tälle jotain järkevää selitystä miksi on tuollainen keksitty?
Ja pystyykö noita diffejä lukitsee kuinka helposti itse? Itselläni on Yokomo MR-4TC BD ja vielä sitä mietin, että onko nuo diffi kuinka paljon merkki kohtaisia, kun voisin kuvitella ettö noin vanhaan autoon on vaikeaa löytää sellaista?
Yokomo MR-4TC & HPI Cyclone TC
mustikka
Noi one wayt tehty kai driftausta varten. Itsellä on yokomo bd7 touringissa spool. Eli periaatteessa lukittu diffi.
snakepoison
Tällainen tänne kuuluva kysymys. Eli pienoisen tauon jälkeen turistiharrastus jatkuu jälleen, mutta tälläkertaa ajoalusta on enimmäkseen ulkobaanat. Kuinka erillaiset setupit autossa on verrattuna mattoradoille ? Onko maavarassa , jousutuksessa yms jotain radikaalia eroa kun autoa aletaan säätämään
mustikka
Kyllä niissä on paljon eroa. Laita googleen auton merkki ja malli, perään kirjoitat "basic asphalt setup" niin löytyy hyvä lähtökohta mistä aloittaa sitteb säätäminen.
bluevan
Millä tökötillä diffiöljyt saa liotettua ulos? Mitä metodeja käytätte :)
500K ei ihan hetkessä valu itekseen.
Mönkkiinen
pura se diffi.eli rattaat ulos pyyhi rätillä osat
ja kuppi.ruiskuta osat jarrukliinerillä pyyhi rätillä.
kasaus.laita uusi silikooniöljy.
bluevan
Juurikin noin olen toiminut mutta tuli mieleen jotta onko joku "pesuaine" tehokkaampi mitä jarrukliineri.
iceracer
Ite oon toisinaan liottanu ohuella iskariöljyllä. 15w esim.
VD12
Kimpsu57
Morjes.
Oiskos kenelläkään mitään ideoita millä pystyisi restauroimaan renkaita ois tuommoset suhteellisen hyvä kuntoiset kyöstin renkaat on pehmeät vielä ja ei murenemia. Mutta kun niitä vääntää tai puristaa niin kumi alkaa murtumaan mutta palautuu paikalleen.
Kumit on -90 luvulta.
Kimi
Traxxas stampede slash rustler 2wd  E-Revo
mustikka
Silikooniöljyllä? En tiedä toimiiko mutta kannattaa kokeilla.
Kimpsu57
Moi.
Okei täytyy kokeilla kiitos vinkistä.
Kimi
Probe
Moro,
Kaipailisin vinkkiä hyväksi havaitusta ja kohtuuhintaisesta ohjausservosta, joka sopii Losi TEN-SCTE autoon. RTR-version alkuperäinen servo menetti osumasta hampaita, ja auto pitäisi saada jälleen ajoon. Käyttö on ollut tähän mennessä poikien piha-ajelua. Alkuperäinen servo on tämä:
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSB0819
Toinen kysymys koskee diffien öljyjä tai rasvoja. Kyseisen auton alkuperäiset diffit ovat huonoja pitämään nesteitä sisällään. Kuinka iso virhe on käyttää diffeissä jotain paksumpaa rasvaa, jos ne pysyisi paremmin sisällä?
Kiitos!
anttonblues
Moi,
oletteko hioneet lexan korin sisäpuolelta ennen maalausta, onko hionta tarpeellinen, tarkoitus maalata spray maalilla?
topcat
Jos on lexanille tarkoitettu spray niin ei tarvitse hioa. Rasvan poistava pesu ja kuivaus riittää.
anttonblues
evok
#5390
Lainaus käyttäjältä: Probe - 11.08.18 - klo: 19.25
Kuulostaa ongelman kiertämiseltä.
Avaa diffi ja tarkista tiivisteet, että rattaa pyörii ilman vastusta ja ettei edellisessä kasauksessa ole jäänyt jotain roskaa väliin, mikä aiheuttaisi vuodon.
Edit: ja ylipäänsä, että se on kasattu oikein. Ohjekirja / räjäytyskuva avuksi.
Pepess
#5391
TeemuS
Lainaus käyttäjältä: anttonblues - 13.08.18 - klo: 07.45
Moi,
Hiominen kannattaa suorittaa pesun(vihreä fairy) yhteydessä keittiösienen karkeammalla puolella. Kevyesti vaan mattapintaiseksi poislukien ikkunat...
Lainaus käyttäjältä: evok - 13.08.18 - klo: 09.51
Kastele paperitiivisteet diffiöljyllä niin ne pitävät paremmin.
Roberto
Päivää. Olen tässä yrittänyt aloittaa rc-harrastusta uudelleen ja siinä on nyt herännyt muutama kysymys alan liikkeistä.
Tavoite olisi siis ostaa 1/8 polttis buggy, rtr tai kit.
Kaikki romppeet olisi tarkoitus ostaa yhdestä liikkeestä kerralla mutta sellaista en ole vielä löytänyt.
Parissa pk-seudun liikkeessä kävin, toisessa ei tervehditty katsottiin vain hölmistyneenä ja jatkoivat keskustelua jostain kisa jutuista. En sitten osannut itse päätellä kukakohan täällä on myyjä enkä hämmennykseeni osannut alkaa tivaamaankaan sitä, tämä taisi olla virhe minulta. Yritin kyllä hyllyistä katsella olisiko autoa näkynyt mutta en löytänyt joten jouduin poistumaan paikalta tyhjinkäsin.
Sitten ajelin toiseen liikkeeseen rahat taskussa poltellen. Pettymys taas, sanottiin että polttis harrastus on niin vähäistä niin että meillä ei ole mitään aiheeseen liittyyvää hyllyssä joten en sieltäkään ostanut kun varaosien saanti olisi sitten luultavimmin ollut kanssa tilautavaraa.
Ostos reissultani palattuani käännyin sitten nettikaupojen piiriin tilasin kyoshon tki3 rtr:n ja kaikki tarvikkeet eräästä kaupasta jossa kaikki piti olla hyllyssä ei ollut, jouduin soittamaan pari kertaa ja kyselemään toimitusaikaa. Vastaukset olivat selittelyä ei selkeää vastausta toimitusaikaan, peruin tilauksen.
Niin se kysymys onko pk-seudulla kauppaa josta saa palvelua, neuvontaa ja tavaraa sisään kävelemällä vai onko kaikki ns:postimyynti liikkeitä?
Tony_L
Hobbyfactorystä pitäisi löytyä kaikki tarvittava nitro harrastuksen aloitukseen. Lisäksi tietoa nitro autoista löytyy myyjiltä monien vuosien kokemuksella.
Team associated RC8B3.1
Pixarmartti
Lainaus käyttäjältä: Tony_L - 14.08.18 - klo: 20.05
Omien kokemusten perusteella, Eipä heitä taida perustallaajaat paljon kiinnostaa. Yleensä dissaavat tiettyjä merkkejä ja tilaukset saattaa kestää kuukausia tai jopa vuosia. monesti jopa lupaavat soittaa....eipä ole ikinä soittoa kuulunut. Kisapuolella varmaan eri meno
Roberto
Lainaus käyttäjältä: Pixarmartti - 15.08.18 - klo: 09.37
Juu, täällä jo kävinkin ja ei oikeen lähtenyt vauhtiin harrastus täältä  :undecided:
Jaspr
Lainaus käyttäjältä: Roberto - 15.08.18 - klo: 12.13
Hobbyfactoryn nettikaupasta minulla ei ole kokemuksia, mutta myymälästä olen saanut enemmän kuin tarpeeksi apua harrastuksen aloittamiseen (useamman eri myyjän toimesta). Eli rohkeasti vaan keskustelemaan, niin varmasti auttavat jotta pääset alkuun harrastuksessa.
Ipperu
Lainaus käyttäjältä: Jaspr - 15.08.18 - klo: 14.23
Pitäjänmäen myymälässä sai aina kyllä hyvää palvelua ja neuvoja (vaikka olinkin perustallaaja). Uusimmassa myymälässä en ole käynytkään.
