Radiolaitteista
Aloittaja japa, 23.12.04 - klo: 09.48
japa
Pitääkö vastarin ja ohjaimen olla saman merkkisiä, vai voiko valita vastarin ja ohjaimen erikseen?
Team Associated TC3FT/GM/Nosram/Corally/Peak/Mugen
l150040
Radion ja vastaanottimen ei tarvitse olla samaa merkkiä. Yleensä kaikki yhdistelmät ovat toimineet, kunhan on ottanut huomioon modulaation, ja taajuusalueen. Kannattaa kuitenkin kokeilla tai kysyä joltain kyseisestä yhdistelmästä, koska joitain harvoja poikkeuksia on.
japa
Voinko siirtää vastarin Pureten Alphasta (GP) TC3 Assoon?
Minkälainen ohjausservo on riittävä?
l150040
Voit käyttää Kyoshon vastaria Assossa, varsinkin jos käytät Kyoshon lähetintäkin. Muitakin lähettimiä voi käyttää, jos taajuus alue ja modulaation on samoja. Muistaakseni Kyseinen laite on 27 MHz AM. Tarkasta tämä vielä.
Ohjausservoksi kannattaa valita hieman vakioservoa vääntävämpi ja nopeampi servo. Sopiva vääntö on noin 4 kg luokkaa. Nopeutta ei ole koskaan liikaa, mutta aluksi varmasti pärjää jo nopeudeltaan 0,15 sek servolla. Yksi laajalti käytetty tällainen servo on Hitecin HS-525.
japa
Mitä tarkoitat tuolla modulaatiolla? AM/FM?
l150040
Tätä juuri tarkoitin.
JaniA
Itelläni ei ainakaan toiminut yhdistelmä:KO Propon lähetin/Sanwan vanhempi(se musta ja vähän nykyistä isompi)vastari.
HeiUA
l150040
Vaihdoitko servon liittimestä esim. punaisen ja mustan johtimen paikkaa keskenään. Vanhemmissa Sanwoissa on virtajohdot "väärinpäin".
JaniA
Joo tottakai,vastari ja servot oli kokoajan autossa kiinni.KO Propon lähettimellä ei pelannu mutta kun heitti kiteen Sanwan lähettimeen,niin jo pelitti...Tämä siis aikoja sitten.Olen siis päätynyt Sanwa/Sanwa yhdistelmään,ei huolia ei murheita... :wink:
HeiUA
SLem
Ja kannattaa käyttää lähettimen omia kiteitä. Ainakin itsellä Sanwan lähetin ja kaikki käytämäni 40Mhz vastarit on toiminut keskenään.
^Jos oli Sanwan kide KO Propon lähettimessä niin voipi olla siinäkin "vika". ?
JaniA
Hyvin paljon mahdollista,mutta jo KO Propo ei pelaa Sanwan kiteillä ja käsittääkseni Sanwa pelaa vain omilla kiteillään niin voidaan varmaan sanoa että ei silloin tämä pari pelaa...
HeiUA
SLem
KO Propon lähetin->KO Propon kideet.
Sanwan lähetin->Sanwan kiteet... jne. Vastarin merkillä en ole huomannut olevan väliä. Näin ainakin minulla toimii. :?
copter
Sanwasta sen verran, että lähettimessä tosiaan kannattaa käyttää Sanwan omia kiteitä, sekä myöskin vastaanottimessa. On kuitenkin joitain "kranttuja" vastareita, jotka eivät tykkää Sanwan kiteistä ja näin eivät välttämättä toimi. Kuitenkin kaikki "laatu" vastarit (LRP, KO, Futaba) pitäisi toimia Sanwan kiteiden kanssa, mutta en lähtisi koettamaan onneani kaikista halvimman vaihtoehdon kanssa. ;)
Niki
Joo, mulla ei soinut tuo sanwan vastari futaban kiteillä, eikä futaban vastari sanwan kiteillä. Kyseessä on siis Sanwan 8:n mukana tullut pieni sininen vastari ja futaban pcm vastari. En siis suosittele sekoittamaan ainakaan noita kahta merkkiä keskenään... :cry:
l150040
Olihan sinulla sitten Sanwassa käytössä myös modulaationa PCM, jos kerran yritit käyttää PCM-vastariakin.
Niki
No joo ei ollut, mutta onneksi sen saa katsos kytkettyä pois tuosta futabasta. Siinä on mahdollisuus käyttää perus fm-, HRS-, ja pcm-modulaatiota. Eli siis tuo tava Frequensymodulation pitäisi soida, muttei se sitä tee... :wink:
P.S. Käytin siis futaban lähetintä ja sanwan vastaria. Vastari on perus Fm, ja lähettimestä oli käytössä perus Fm, toimii jonkun metrin mitä kotona kokeilin, mutta sitten alkaa tökkimään...
Juke-
Montako radiomallia ko propolla on ja mistä saisi helioksen halvimmalla?
joo o
RaDon
Googlea saa käyttää... http://www.kopropo.com/
Helios esim. RC Pisteestä ~400e
Juke-
No tuola sivuilla ei mainita ku yks malli ja tiedän sen että niitä on ainaski kaks. Ja myydäänkö tuota heliosta muualla suomesa kuin pisteellä?
joo o
RaDon
Ens kerralla vois tutkia sivuja vähän tarkemmin...
http://www.kopropo.com/transmitters.htm
jerzirccar1
Minulla on tuo iki vanha futaba tiiliskivi fm lähetin ja sanwa 311 vastari ja futaban kiteet. Toiminut loistavasti(paitsi jyrkkälässä ja salossa) Kaipa nuo kaupungit ovat liian lähellä turkua.
