Brushless Savage SS
Aloittaja Jankka, 02.01.05 - klo: 09.56
jeejee
VAUUU!!! MULLEKKIN!! Komeet mutta  musta liian kapeet renkaat.  :D  Videoo!?!?
ade
On kyllä tosi komea!! Mutta ei sattuis olemaan kuvia ilman koria? Löysin netistä pari sivua koskien Brushless Savagea:
http://62.2.107.106/~beat/
http://offroad-cult.org/Tracktest/HPI%20Savage%20BL/HPI%20Savage%20BL.htm
Jälkimmäinen on kylläkin saksankielinen... Mutta Googlen Language Toolsilla ( http://www.google.com/language_tools?hl=en ) saa sen englanninkieliseksi.
Esimerkiksi tässä yksi kuva tuolta ylemmältä sivulta:
Jankka
Voin laittaa myöhemmin kuvia ilman koria kunhan saan säätimen laitettua lopulliselle paikalleen, nyt se on vielä muovilla suojattuna turvakaaressa kiinni nippusiteellä.=)
MarkusH
Hieno! Tomiiko tämä linkki paremmin? nyt englannin kielisenä :wink:
Jankka
Tässä on nyt kuva ilman koria, mutta niinkuin sanoin säädin ei ole vielä lopullisella paikallaan. Säätimelle on kotelo tilattu että sen saa vedeltä ja lumelta suojaan, muuten auto alkaa olla lopullisessa kuosissaan mutta titaani vantit on vielä tulossa joka Hong Kongista.
Juke-
Joo kelpais tuo mulle :!:
joo o
tepsu7
TOSI siisti :!:  8)
kukkalapio
Toi koppa on kyllä oiva valinta! Pitääkö noi renkaat hyvin? Luulisi ainakin lumella pitävän.. Oliko tehoa hyvin? Muuttuiko painopiste liiaksi?
Jankka
Renkaat pitävät lumella ihan hyvin ja menee hangessakin, painopiste on aika alhaalla autossa akuista johtuen, joten se on aika vakaa ajettava. Tehoa on nyt alkuun ainakin ihan tarpeeksi ja tilasin erikokoisia pinioneita ja spurreja ,että pääsee kokeileen eri välityksiä. Ajoaikaa on 15-20min. kahdella rinnan kytketyllä GP3300 akulla.
MAaltonen
Moro,
Kiinnostaa tietää tuosta nopparin ominaisuuksista että mitä ominaisuuksia siitä löytyy ja onko se kuinka paljon ohjelmoitavissa, löytyykö siitä esim. seuraavia ominaisuuksia:
- Säädettävä jarru
- Pakki
- Timing
-Switching frequency
- Alijännitekatkaisu
Toimiiko se hyvin myös käynnistyshetkellä ? koska joissain noppareissa käynnistyksen aikana moottori nykii ennenkuin se lähtee pyörimään normaalistii.
Terv. Markus
Jankka
En ole vielä sen paremmin säätimen ominaisuuksia tutkinut, tilasin säätimeen kuuluvan ohjelmointi-kaapelin ja perehdyn siihen sitten kun saan sen käsiini. Yleensä tehokkaissa harjattomissa moottoreissa se käyntiinlähtemisen nykiminen johtuu akkujen kyykähtämisestä eli moottori haluaisi enemmän Ampeereja kuin akku/akut pystyy luovuttaan tai sitten jos tarkoitat sitä pientä vikinää ja nykimistä kun moottori just ja just on pyörimään lähdössä ,se taas johtuu erittäin voimakkaista magneeteista.
Hermanni
Joo Jankallakin taitaa olla GP:een kennot kovilla kun tuo Lehnerin 4200 Basic XL "haukkaa" 110A jatkuvaa.
Tuostahan irtoaa yli 700W tehoa kuudella kennolla, 8 kennolla liikutaankin jo 950W tuntumassa (PS jokos "lisäkennot on tilauksessa).
Hetkellisesti (30 sec) tuosta voi "repiä" sen 1300W ulos, tosin NiMh kennoista ei taida pystyä enään rakentamaan "järkevää" akkusatsia noille tehoille (Menee LiPojen kasailuksi).
Jos persaukset kestäs niin jo neljällä Kokamin 3200SHD (Yhdestä kennosta saa 64A jatkuvaa ja 128A piikeissä) kennolla saisi "tyydytettyä" liki tuonkin "ampeerinälän" (128A jatkuvaa ja 256A piikeissä).
Jankka
Kyllähän ne Li-Po akut hankintalistalla ovat ,mut ne ajattelin hommata vasta myöhemmin keväällä, joten siihen asti ajattelin sinnitellä noilla gp3300 akuilla
ade
Tilasin 28. Helmikuuta tuolta http://www.monsters-paradise.com/:sta sen Brushless Conversion Kitin, mutta joku tuossa tilauksessa mättää, kun sieltähän pitäs tulla sähköpostia, jossa tulisi ne tiedot että mihin ne rahat laitetaan, niin ei ole tähänkään päivään mennessä sieltä mitään viestiä vielä tullut  :? . Jotenka Jankka, tai kuka muu tahansa joka on tuolta tilannut, niin kuinka pitkään te jouduitte odottamaan?
Eli aloitinpa minäkin oman BL Savagen rakentelun  :wink: , ei enää puutukkaan kun auto, säädin, moottori, radiot, servo, akut... eli lähes kaikki... :mrgreen:
zabooner
Missäs hinnoissa noi LiPot muuten nykyään on?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "zabooner"Missäs hinnoissa noi LiPot muuten nykyään on?
Viimme kuussa kun tilasin Kokamin 3200H kennoja 4 kpl (6400mAh 8.4v 120A) niin hinnaksi tuli postikuluineen noin 135€. http://www.hepf.com/shop/
Jos samanlaisen akun kapasiteetiltaan tekee esim GP3000mAh kennoista (14kpl) tulee hinnaksi yli 90€ (Juotos sillat vielä päälle).
Joten hintaeroa ei nykyään enään paljon ole. (Kokam 3200mAh 8.4v 60A kennojen hinnaksi tulee noin 50€).
Parasta noissa on että tehoa riittää aivan loppuun asti (Akun tyhjennettyä hyytyät noin 30 sec) ja näitä voi ladata milloin huvittaa (Ei tarvitse tyhjentää koskaan, eikä välittää ladatessa onko akut tyhjät vai puolillaan.)
Normaali "elin ikä" LiPoilla on 500 lataus kertaa, jotenka ne kestävät saman verran kuin normaalit NiMh akutkin.
Juke-
Kun sää Hermanni oot tilannu nuita lipoja niin minkälaisella laturilla niitä voi ladata :?:
pistäkää linkki
joo o
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Kun sää Hermanni oot tilannu nuita lipoja niin minkälaisella laturilla niitä voi ladata :?:
pistäkää linkki
No niitähän voi ladata kaikilla latureilla joissa vaan on LiPo lataus ominaisuudet, tosin halvimmissa (25€-50€ hintaluokan) latureissa ei paljon ampeereja lataukseen irtoa.
Yksi suosituimmista on Simprop Intelli-Control V3 ja toinen kehuja saanut vaihtoehto on Platinum EX laturi. http://www.atalarc.fi/kauppa/index.php?cat_id=58&catname='LATURIT%20JA%20TARVIKKEET'
Itse latailen Orbit Microladerilla http://www.karkkainen.com/lelu/tuotteet.php?vaid=1916&tyyppi=19323
Jankka
ade, se maksutapa valitaan siinä tilauksen yhteydessä ja tavarat tulevat kotiovelle noin viikossa.
ade
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"ade, se maksutapa valitaan siinä tilauksen yhteydessä ja tavarat tulevat kotiovelle noin viikossa.
Nii'i, tiedetään, mutta missään ei ilmoiteta minkäännäköisiä tilinumeroita ja muita, niin ei oikein pysty maksamaan ostoksiaan... Kysyin heiltä tätä, niin vastasivat että: "you become soon a invoice with our bankdata with email"... Mutta eipä ole mitään kuulunut... :(
Jankka
Mastercard ja Paypal, muuta en ole koskaan tarvinnut ulkomailta tilatessani. En muista ulkoa miten se tilaus tehtiin tuonne monstersparadiseen ,mut yleensä noihin nettikappoihin annetaan luottokortin numero ja omat tiedot esim.Visa,Mastercard ja jne... tai toinen tunnettu vaihtoehto on Paypal, sekin tosin vaatii luottokortin. Kannattaa kysäistä vaikka sähköpostilla neuvoa sieltä , jos muuten ei onnistu.
ade
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"Mastercard ja Paypal, muuta en ole koskaan tarvinnut ulkomailta tilatessani. En muista ulkoa miten se tilaus tehtiin tuonne monstersparadiseen ,mut yleensä noihin nettikappoihin annetaan luottokortin numero ja omat tiedot esim.Visa,Mastercard ja jne... tai toinen tunnettu vaihtoehto on Paypal, sekin tosin vaatii luottokortin. Kannattaa kysäistä vaikka sähköpostilla neuvoa sieltä , jos muuten ei onnistu.
Lähetin tuossa pari päivää sitten sähköpostia, mutta eipä ole mitään kuulunut... Itse valitsin maksutavaksi "Money orderin" , eli rahat pistetään heidän tililleen ja sen jälkeen he lähettävät tavarat. Voisihan sen tilauksen viivästymisen syynä olla tietenkiin se että heiltä puuttuu varastosta ne tavarat mitä olen tilannut. Rupeaa pikkuhiljaa rasittamaan, kun aina kun olen yrittänyt ulkomailta jotain tilata, niin tilauksessa menee kuukausia ja taas kuukausia...  :|
Jankka
www.rcboyz.com löytyy samaa brushless conversion-kittiä ,mut on hiukan kalliimpi ja varmaankin tulee vielä tullit päälle
transewaves
onko noi lipot kehittyneet jo niin paljon että niitä pystyy surutta kuormittaamaan samalla tavalla kuin esim  NiMH ja NiCD kennoja?
Jankka
Eiköhän tuossa ole jo vastaus kysymykseesi? eli kyllä näillä uusilla Kokamin LiPo kennoilla pärjää paljon paremmin kuin Nimh tai Ni-cd kennoilla ja painoetukin on LiPojen puolella.
Jankka
Palatakseni tuohon Brushless Savageen ,niin tuli nyt tilattua sitten uusi moottori siihen Bk-Electronicsilta, kun auto ei kellekkään kelvannut. Moottori on Lehnerin 1920/6 joka kiertää 5225rpm/V ja haluaa 80A max. eli 30A vähemmän kuin tuo edellinen Lehnerin XL4200. Tuo edellinen moottori josta magneetti halkesi on nyt tällä hetkellä tutkittavana Lehnerin tehtaalla ja hyvällä tuurilla se voi mennä takuuseen ,mut se jää nähtäväksi.
Juke-
Mites ade sulla se sun savage edistyy :?:
joo o
p.p92
Jankka miks laitoit savages myyntiin?
ade
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Mites ade sulla se sun savage edistyy :?:
No ei oikeen edisty, kun ei ole vieläkään kuulunut mitään sieltä Monsters-Paradisesta... :cry: Kaikki tarvittavat kamat tilaan vasta kesällä, kunhan saan tarpeeksi rahaa säästettyä, mutta sen conversion kitin tilasin jo nyt, koska tilasin samalla Mini-Z Monsteriin pari osasta... Eli katotaan sitten kesällä.
Jankka
No, ajattelin hommata Traxxasin Revon tai Losin LST:n niin pääsee ajaan kilpaa Hermannin Revon kanssa ja toisekseen tuossa Savagessa ei enää paljoa rakentamista ole.
