Tamiya TNX 1/8
Aloittaja jeejee, 08.01.05 - klo: 19.51
jeejee
Kestihän se. :)  Minä viisaana alkoin starttaamaan, starttasin noin 3sek ja ihmettelin että miks ei lähe.  :lol: No hehku oli jäänyt autotallin pöydälle.  :mrgreen: Tein pakoputken kupariputkesta joka vie sen keskelle auton pohjaa. Hyvin pelitti, tuntu että tehoo oli sairaana ja ajoaika oli noin 3min pisempi että kyllä toi putki vissiin jotain tekee. 8)
MarkusH
jeejee
Nyt on lämpömittari, onko sellanen 110 sopiva lämpö? Tiiän ettette tiiä mutta sanokaa sellanen abaut.
kukkalapio
Eiköhän tuo 110 ole aika kohdillaan suurimmalle osalle koneista. Tosin talvella nuo lämpötilat on vähän "turhempia" kuin kesällä, sillä talvisaikaan lämmöt saattaa olla suht alhaiset, mutta silti koneessa ei paljoa voitelua kierrä.. Ymmärtänette mitä tarkoitan?  :P
Mulla toimi nyt viikonloppuna crono hobaon 8port koneella parhaiten ~80 asteen paikkeilla.  :shock:  On ehkä vähän liian kylmä, pitäisi varmaan jotain lämmikettä heittää kannen ympärille, ku näin kylmällä ilmalla ajelee.
jeejee
Joo, eka alko käymään 140 astetta ja alko sammumaan eikä pysynyt käynnissä niin käänsin hitusen rikkaammalle niin alko käymään siinä 120 asteessa hyvin. Komeita lentoja tuli tosta kasasta, hyvin kesti muoviosat vaikka tuli välilä eika rajustikkin etupuskuri eellä jäiseen maahan. Paras oli kun lens muutaman metrin hyppyristä tuli lumikasa eteen niin osu eturengas siihen ja pyöri pari volttii ilmassa ja tuli takapuskurilleen maaha ja pomppas renkaileen ja ei muutako matka jatku.  :)
jeejee
Laukes! :mrgreen: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGUY2&P=Z No ei mennyt kun toi vasemmanpuoleisesta systeemistä toi pitkä juttu joka menee taakseppäin. Hypystä kaasupohjassa jäisen kasan seinään takarengas viistossa ja kaasupohjassa ja sitten vielä maahan samassa asennossa ja kaasupohjassa rengas soikeena niin rukäs palan pois. Nooh, korjasin tunnissa sen pellillä 2 nippusiteellä ja ruvilla. Nyt on entistä kestävämpi. Niin ja pakkasta oli päälle -10 mutta oli pakko käydä hyppimässä.  :lol: Muotoilin siitä pellistä sellasella paineilmapeltileikkurilla sopivan että menee tohon väkäseen ja kummallekkin puolelle ne ja ruuvillä kiinni ja vielä nippusiteet varmistukseksi. Tuli vähän epäselvästi.
jeejee
Kävin ajelemassa kamun tykönä josta otettiin myös vähän videoo ja kuvia, se julkaistaan joskus. Ei mennyt mitään osia rikki paitsi koritolpan reijän ympäriltä halkes pari millii kun en uskonut panna heti niitä pehmusteita sokkien päälle..
jeejee
Otin yhen jousen pois / nurkka ja oli makee ajaa, suht pieni maavara kummiskin hiasti vähän möyrimistä muttei paljon. Menee kyllä mielettömistä paikoista toi.  :mrgreen: Sitten yllätyin kun jätin ton n.10min pörisemään kun kävin nostelemassa kaivinkoneella pari kauhaa niin se pörisi vieläkin ja sitten hiljaa kaasua ja jee se pysy käynnissä.  :)
TT EB4 S3
Kaveri osti kyseisen auton JR-HOBBYSTA ja kun hän avoi paketin ja tutki sisältöä ja varsinkin käyttöohjeita ihmetys oli suuri.
Ohjeet väittivät että auto on 2 vaihteinen ja pakki ,mutta ei autosta mitään pakkia löytynyt !
Ja kun hän tarvitsi startti puolelle osia ,osat jotka olivat myllyssä oli erilaiset kuin mitä varaosa kuvastossa.
Mahtaako auto olla jokin sekoitus vanhempaa ja uudempaa mallia?
jeejee
En tiää, voi olla että ne ovat terra crusherin ohjeet. Itellä on ainakin ohjeissa sama auto. Ei ole pakkia, mitä osia hän tarvitsi starttiin. Siinä vanhassa versiossa oli pakki ja muistaakseni kiinteä hehkukin.
jeejee
Voi prkl sanon suoraa ja suomeksi :!: On sitten vihon viimenen toi sähköstartti, jos ois joku muu käynnistys tapa niin lentäis roskin samantien toi startti. Vaihteeks kun pitkästä aikaa olin menossa ajamaan kun oli melkeen +10 ja piha kuivanut ja hyppyrit tulleet  esiin niin olin kantanut kaikki pihalle ja sitten että ihana päristellä pitkästä aikaa niin eiköhän sähköstartti sanonut että prrrplöö..
Siihen se sitten jäikin että ei pyörinyt tarpeeks lujaa ja löböö pumppas muttei yrittänytkään lähtä. Toi akku loppuu aina kun on mahtava ilma tai muuten vaan kauheen kiva mennä ajamaa.
Onko muita keinoja? Vauhtipyörää sais ehkä jollain keinolla pyöräytettyy mutta väli on aika ahas kun alapuolella on pohja ja yläpuolella pakoputki. Mikä ois sellanen vekotin millä sen sais käyntiin? Pitäs saada joku ohut pitävä liina siihen mutta sitäkään ei voi silleen pyörittää että siitä sais veettyy ilman että ottaa aina tulppaa pois.
jeejee
Pitäs "karsia" rankalla kädellä kun toi väli on vaan sellanen johon ei ees porakoneen istukka mahu.
jeejee
No pääsihän sitä ajelemaan, heti kun nappia painoi niin moottori pärähti käyntiin. Huono puoli tossa vaan on kun ajaa nurmikolla niin jää mustat viivat ja nurmi lentää niin mummo ei tykkää.  :mrgreen: Ihmettelin kylllä kun auton kori oli kokonaan "soosissa" niin auto oli sisältä aivan puhdas. Tein myös sellaset "lisäjouse" jotka tuli iskarin varteen ja jäykisti kun iskari oli melkein sisässä.
Speeder
Jee jee mistä saat varaosat tohon autoon? (jrhobby?)
Olisko sulla kuvia siitä?
jeejee
Ei oo koneella yhtään kuvaa. Esim jr hobystä ja luulis että muualtakin jotka tamiyaa myy, Tietonikkari myy tamiyaa ja tc:tä (Terra Grusher) joka on liki sama auto. Siinä yhessä kuivassa videon pätkässä oli pari kuvaa.
Edit: http://www.rcpics.net/view_single.php?medid=52792
jeejee
Taitaa sanoo ryyppy sopimuksen pikuhiljaa irti kun pumppaa niin toimii normaalisti muttako nostaa sitä ylös niin se imasee ne takas. Jouduin starttaamaan ainakin 15sek että se veti löbön kaasariin niin startti vekottimesta alko savu nousemaan mutta toimi silti normaalisti.
Uskomattoman hienosti lentää toi, hypin sellasesta lumikasasta jota vähän tasotin niin se on melkeen 45 astetta kalteva ja nokka näyttää taivaaseen niin kauheen pitkälle lens ja kun päästi kaasun pois niin se meni vaakatasoon se auto. Oli ilo hyppiä kun pysty ihan hallitusti menemään, niinkö ammattilaiset.
jeejee
Mikähän nyt tuli kun ei taho lähtä käyntiin? Vuotaakohan ryyppy niinpaljon ettei vaan lähe? Kun kippaa kaasariin löböö niin yrittää mutta se jää pelkäks yritykseks...  :| Kerran tota ennen oon startannut ja silloin lähti ok käyntiin ja taas startin akku tyhjä. Helkatti kun sais jonkun varman käynnistys keinon.  Kyllä se täytty moottori löböllä kun startaili muttei yrittänytkään. Sitten katoin tulppaa niin ei toiminut vissiin ja vaihoin uuen muttei vieläkään lähtenyt käyntiin ja loppu kokonaan virta.
jeejee
Lähti aika hyvin nyt. Säädöt oli kohallaan vaikka en oo koskenut sisään ajon jälkeen.  :mrgreen: Lens Aivan pirun siististi ja ei mennyt kun kerran katolleen jolloin tuli eka koritolpille ja sitten moottorin kannelle ja siitä kaatumaraudalle ja takas pomppas pystyyn jolloni murtu pieni pala jäähdytys kannesta. Pala ei irronnut kokonaan mutta tuli naarmuja ja pieni halkeema ja naputtelin rivan kuumana takas suoraan. Ihmeellinen toi kaatumatuki kun auto menee katolleen niin se joustaa ja auto pomppaa takas pyörilleen. Kestävät on myös noi koritolpat kun niitäkin saa taivutella vaikka muten muttei mitään tuu. Sitten vielä että kauheen hienon näkönen kun vetää jyrkkää rinnettä viistoon niin kaikki renkaat maassa ja kun tulee huipulle niin yks rengas käy ilmassa ja on kun liimattu maahan. Nyt ois pitänyt saada videoo kun oli menoa ja meininkiä!
jeejee
Taas propleema, auto lähti pitkästä aikaa käyntiin (hyväminä). Tulppa on kylmä mutta lämmöt on yli 170 (melkeen 200 parhaillaan) astetta ja pääneula melkeen 7 kiekkaa mutta kiekuuu aivan loistavasti, ei mieti yhtään lähteekö ja keula pyrkii ilmaan nurmikolla. Ei uskaltanut ajaa kun puol tankkii noitten lämpöjen takia, mitä tehdä että lämmöt saa kuriin? Lopussa huomasin että pakoputken kylessä on pieni halkeama ja sieltä oli valunut vähän öljyä, voiko olla niin että se ei anna tankille painetta koska karkaa siitä pikku halkeamasta ja käy laihalla? Kuinkapaljon tota pääneulaa uskaltaa avata ettei irtoa kokoneula? :mrgreen:  Sammutin välillä ja annoin jäähtyä ettei lämmöt kohoo 300 asteeseen. :mrgreen:  Fantastinen ajaa vaikka oli korkeat lämmöt ja meni muutama päivä että sai käyntiin. Kyllä höyrys löböt ja muut roiskeet moottorin kylestä.
ps. Mika, silloin sanoin että sun pillis oli likanen niin nyt mun alkukäyrään tulee samanlaisia täpliä kaikkee likaa.
heh heh, vai täpliä...no niinhän siinä taitaa käydä joo
jeejee
Läiskiä, joku pörinätauti kun läiskiä tulee putkeen... Osaako kukaan autttaa :?:
Kyllähän tuo sun analyysi voi paikkaansa pitää, joten vaihda pakoputki jos vain suinkin
jeejee
Tuntu ettei olut mitään eroo kun käänsin pääneulaa siitä 3:sta kiekasta 6 kiekkaan ja sitten sitä kaasulinkin vastapäätäolevaa ruuvia koittelin vääntää auki mutta tuloksetta. Ehotuksia jotain alu pilliä joka mahdollisesti sopis sitten .21 koneeseen.
No jos et kisaa niin eiköhän noita suht edullisia saa R/C kaupoista kautta maan koska ei tarvitse olla kisahyväksytty
jeejee
Onko se aivan sama mikä pilli niin toimii .15-70 koneissa?
.12 - .18 on pienempi koko, .21 ja siitä ylöspäin isompi eli sulla tollanen pienempi pilli
jeejee
Harmi, pitäs saaha toi tekohengittämään ja ostaa sitten vaikka http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=86138 ton pillin kun(jos) hommaan sen .21. Koitan vuorata sen halkeeman jollain silikonilla kiinni.
jeejee
Ei taida olla täällä suomessa kovin monta Tamiya Nitro X  kuskia?
jeejee
Nyt se tapahtu... Arvatkaas mikä vika kun auto liikkuu ja sutii muttei vaiha kakkoselle, kone huutaa puolet isommilla kiekoilla että liikkuu, ottaa kiekkoja kauheen nopeesti ja.. enpä sano enempää. Arvatkaa... :mrgreen: ps. edelleen on myös se ongelma että käy melko laihalla (booaa kun iskee lämät tiskiin) muuten pelaa hyvin eikä tunnu oikeestaan missään vääntää mitätahansa ruuvia mihin tahansa. ja lämmöt haluaa nousta 200 asteen puolelle jos ei sammuta ja anna jäähtyä. Ajan ilman koria.  :mrgreen: Roskia ei pitäs kaasarissa olla.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Nyt se tapahtu... Arvatkaas mikä vika kun auto liikkuu ja sutii muttei vaiha kakkoselle, kone huutaa puolet isommilla kiekoilla että liikkuu, ottaa kiekkoja kauheen nopeesti ja.. enpä sano enempää. Arvatkaa... :mrgreen: ps. edelleen on myös se ongelma että käy melko laihalla (booaa kun iskee lämät tiskiin) muuten pelaa hyvin eikä tunnu oikeestaan missään vääntää mitätahansa ruuvia mihin tahansa. ja lämmöt haluaa nousta 200 asteen puolelle jos ei sammuta ja anna jäähtyä. Ajan ilman koria.  :mrgreen: Roskia ei pitäs kaasarissa olla.
Vuoto polttoainejärjestelmässä (Vastaus viimmeiseen, jos ei todellakaan ole roskia)...........
