Tarinoita Mini-z:sta vol. 2
Aloittaja Jukka, 10.01.05 - klo: 17.00
Hamis
Lainaus käyttäjältä: "Nasty"öh mietin tilausta tuoltarcmartista mutta mikäs se raja on joka tulee tullitta? ja toinen kysymys ilmeisesti rcmart haluaa kopiota ajokortista tai yms kun ekan kerran tilaa mihin tuo pitäisi toimittaa?
Ps.onkos viellä noille awd jossain kisoja?
Paketin arvo ei saa ylittää 50 taalaa, muuten joutuu tulliin.
Itse ostelin osia Huuto.netistä, eli ilmeisesti jos tilaa ulkomailta niin ostaa useamman sitten tuotteen kerralla....
Joo, noi irto laakerit ois hyvät, sais laitettua kaikkiin vanteisiin laakerit :D  Ois helppo vaihtaa driftirenkaat pitäviin.....
Nasty
dojoh nyt tuli tilattua rcmartista 100€ roinaa haetaan sit tullista ne.
Mitenkäs muuten on kun eilen illalla vielä ajelin niin säädin päästi savut tilasin jo rc martilta uudet fetit mutta meneekös noissa yleensä muutakin rikki ja voiko ne rcmartin fetit juottaa niitten vanhojen tilalle siis jos toi ei mene kyoshon virhe vastuuseen. ihme kyllä kone ihan vakio ja vajaa 11 akullista ajettu ja pästi jo toiminta savut ulos.
PS.Ajetaanko jossain awd kisaa pk-alueella?
Miko
Mitäs hitto tapahtu kun ohjaus välillä sekoilee omiaan. Etenkin kun kääntä toiselle puolelle ja päästää, niin renkaat vispaa molempiin suuntiin pari sekuntia ja sitten rauhoittuu
Hamis
Lainaus käyttäjältä: "Miko"Mitäs hitto tapahtu kun ohjaus välillä sekoilee omiaan. Etenkin kun kääntä toiselle puolelle ja päästää, niin renkaat vispaa molempiin suuntiin pari sekuntia ja sitten rauhoittuu
Vaikuttaa ihan normaalilta radiohäiriöltä. Sisätiloissa on paljon sähköjohtoja, muita kodinkoneita yms. jotka saattaa häiritä varsinkin jos pitemmälle ajaa "kantaman rajalla".
Tarkista autosta antennin  juotos siihen aluslevyyn ja että antenni on kiinni. Lähettimen antenni hyvin kiinni lähettimessä ja että virtaa riittää ja antenni on täysin ylös vedetty. Niin ja moottorin johdot hyvin kiinni, mulla oli joitain häiriöitä jotka johtui juuri noista mosan johdoista joista toinen oli löystynyt.
Meidän kämpässä jostain syystä entiten häiriöitä on keittiössä.... Metalliset tuolin ja pöydän jalat ja kodinkoneet....
JVL
tere
jos sun auto iwaver merkkinen niin ainut mikä autta on rs yksikön vaihto.
mini-z-freak
Uh, kaivelinpa kaapin kätköistä Mini-Zetani ja sudittelin hetken parketilla, olipa ihanaa.
Mini-Z | Mini-Z F1 | Mini-Z Overland |Micro RS4 | Wave Chopper | DigiQ
ely
ketkä myy suomessa tuota i waveria? tai mistä se kannattais ulkomailta tilata?
lähtee niinkö mummo metrin hangesta!
Hamis
Lainaus käyttäjältä: "ely"ketkä myy suomessa tuota i waveria? tai mistä se kannattais ulkomailta tilata?
Suomessa tota Iwaveria saa vissiin boystoys.fi hintaan 119€
Huuto.netissä oli joskus noita halvalla myynnissä, ilmeisesti ulkomailta tilattu. Jos joku innostuu tilaamaan ulkomailta, ni mulle kans :D
Mistä sais halvimmat korit Z:taan????
ihis81
Onkos siihen vaihdettu jotain osia joskus?
Luin tollasen jutun ulkomaiselta sivulta,
Lainaus;I replaced the board on my MA-010 and now when I attempt to turn, the wheels will go from far right to far left, but will not center.  What's wrong?
Vastaus:
The Steering servo motor on the Mini-Z AWD is wired backwards. Simply swap the Red and Black Wire coming from the servo motor and it should fix your problem.
Jos sulla siis on tuo AWD?
---Tiedän kyllä sen, en vain muista sitä kaikkea kerralla--
JVL
Lainaus käyttäjältä: "Hamis"
soitto kyosho liikkeeseen (prohobby tai tietonikkari) selvittää hinta politiikkaa mini-z saa halvimmillaan 79€ (mr01) ja koreja noin kympillä. iwaverin ja mini-z laatu ero on huomattava minni-z eduksi. ittelläni on kokmusta kahdesta iwaver01 ja yhdeata iwaver02 ja yhdstä iwaver00, sekä kolmesta kyosho overlandista.
JUSSI
Saako MiniZ MR-015 mallin diffiä auki?
Ja jos saa niin miten?
Mini-Z MR-015, X-Speed moottori, 11 piikkinen ratas, 5 akkua ja etuvalot.
Tamiya Blazing Star, K-Speed moottori, nopeudensäädin ja metallirattaita.
Hamis
Lainaus käyttäjältä: "JVL"
Täytynee soitella koreja Tietonikkarista.....
JUSSI
Mitäs arvelette, meneekö mun FET rikki kun olen laittanut 5 1.2v akkua, X-Speed moottorin ja 11 piikkisen rattaan MR-015 malliin?
JUSSI
Lainaus käyttäjältä: "Hamis"Mistä sais halvimmat korit Z:taan????
Tietonikkarista minä sain Skyline korin oliko se 14e:llä.
JUSSI
Väsäsin tälläset jäähdytysrimat moottorille:
http://www.jrantala.com/rimat.jpg
Hyödyttääköhän mitään?
Anza-88
Luulen et kyl toi iha vähän voi jäähdytystä auttaa...ei noi siilit kyllä noilla lämmöillä kauheasti enää auta, mut parempi ku ei mitää...näin sanoo tuleva elektroniikka-asentaja :)
Kyosho Ep Ultima RB - Mini-Z Overland
teepee
Minkälaiset (/mistä saa) kumit ovat kelvolliset Vakio-mini-z:aan (MR-1) olkkariajeluun (laminaatti, liukas) ?? Pieni sutiminen ei haittaa, kunhan auto pysyy aloittelijan näpeissä....
Entä onko z:aan enemmän törmäilyä kestävää (lisä-)puskuria ??
ps: auto on vasta postissa tulossa ;-) silti jo varaudun...
-TeePee-
*** Team Losi Mini-T ***
IIVONEN
Hei! En tiedä onko tää tuttu teille mutta Ko Propo Mars radioon saa mini-z autoon sopivan modulin ja voit ajaa suoraan huippuradiolla mini-z autoa.
Etsi vaikka googlesta seuraavalla haulla  Ko Propo RF-103A  27 Mhz no.15782
Rockford
100% RC-kokemattomana sain eilen käsiini käytetyn Mini-Z monsterin. Pari kysymystä siis olisi kokeneemmille.
1) Ehdin ajaa jopa 2-3 minuuttia kunnes auto jotenkin karkasi näpistä ja osui hiukan seinään. Tämän seurauksena etuservokotelon kannesta murtui kohta mihin toisen tukivarren ruuvi kiinnittyy. Kannattaako ostaa alkuperäinen varaosa, vai sama koko etuservokotelo alumiinisena? Alumiininen maksaa 4x sen mitä muovinen, mutta ei ainakaan hajoa (hajoaako sitten joku muu osa vuorostaan?).
2) Ohjaimen/lähettimen/radion antenni pitäis tarttua kierteellä kiinni, mutta kierre on ihan väljä vaikka näyttää ehyeltä. Ei siis tartu yhtään vaikka kuinka pyörittää. Pitääkö tuohon pistää itse mutteri vai onko joku parempi patentti olemassa?
Mini-Z Mad Force, Summit
Midi^
Lainaus käyttäjältä: "Rockford"
1) Kannattaako ostaa alkuperäinen varaosa, vai sama koko etuservokotelo alumiinisena? Alumiininen maksaa 4x sen mitä muovinen, mutta ei ainakaan hajoa (hajoaako sitten joku muu osa vuorostaan?).
Iteltä hajos tää osa just Overlandista. Kelailen samaa hommaa, pitäsköhän ostaa muutama semmonen muovinen.
Miko
Omistan tällä hetkellä mr01:sen ja oon vähän kattellut jos hankkis ton nelivetomallin. Onko kellään tietoa mistään mr01 osista mitkä sopivat awd autoon?
ReCo
Homma kunnossa! Nyt tulossa taas lisää viriosaa, vielä tarvii turbon ja x-speed motin :wink:
Savage SS 4.6
Mini-z
Rockford
Lainaus käyttäjältä: "Midi^"Iteltä hajos tää osa just Overlandista. Kelailen samaa hommaa, pitäsköhän ostaa muutama semmonen muovinen.
Ostin pari uutta muovista servokoteloa, ja yritin vahvistaa noita kohtia epoksilla ennen kuin pistin uuden osan autoon. Eilen pukki toi tuon auton 5-vuotiaalle pojalle, saas sit nähdä kauanko pysyy kasassa. Käyttöohje kyllä sanoo ettei alle 14v ole tarkoitettu...  :oops:
Ohjaimen antenniin piti ostaa kaupasta mutteri niin sai senkin pysyyn kiinni. Ainakin nyt auto tuntuu toimivan loistavasti, tosin kulkee aivan liian lujaa vaikka on 9T pinioni kiinni.
teepee
Onko kellään hyvää vinkkiä overlandin suuremmiksi renkaiksi. Joissain viesteistä on pllut puhetta lego-renkaista, mutta ainakin osa (ulkomailla) käytetyistä lego-sarjoista ei ole myynnissä suomessa.
Harkinnassa on tuo LSSM-modaus, onko siihen uusia tuulia, vai onko menetelmä vieläkin järkevä tehdä ?
-TeePee-
Romppanen
mulla on mini-z mr01 ja se ei liiku mottori lyä vään tyhjää olisiko kellään tietoa miten sen saa korjattua ja mitä se maksaisi
onko muuten tietoa missä pk seudulla ajellaan semmosilla ????
Hamis
Millä tavalla se moottori lyö tyhjää???
Ei ota pinjoni kiinni vai mosa ei pyöri? :mrgreen:
Romppanen
se vaan lyö tyhjää ja sitten kun nostaa auton ilmaan niin renkaat pyörii
jsoukka
Lainaus käyttäjältä: "Romppanen"se vaan lyö tyhjää ja sitten kun nostaa auton ilmaan niin renkaat pyörii
Ota kori pois päältä ja kato mikä siellä on vikana.
Onko pinjoni tarpeeks lähellä diffiä?
Yokomo Spec-D, TT FM-1e Ducati 999R
potkis
Paljonkos tommonen kulkee? http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=01.30457P
Ja omistajan kokemuksia..
Olikos tää nelivetonen?
Kaikkea tietoa vaan tästä autosta.
Aloittelija :wink:
Nikot on huonoja :DD
teepee
Lainaus käyttäjältä: "teepee"Onko kellään hyvää vinkkiä overlandin suuremmiksi renkaiksi. Joissain viesteistä on pllut puhetta lego-renkaista, mutta ainakin osa (ulkomailla) käytetyistä lego-sarjoista ei ole myynnissä suomessa.
-TeePee-
EDIT: Löysin ulkomaan Mini-z forumeilta linkin lego-sarjaan, jossa hienosti overlandiin sopivat renkaat. Kokeilin kepillä jäätä, ja laitoin mailia LEGO:n osapalveluun tms, josta pelkät renkaat löytyvät "hukkuneiden" tilalle. Sain ihan suomeksi vastauksen, jossa 4 renkaan hinnaksi postikuluineen ilmoitettiin 4,18€...ajattelin kokeilla tilausta, ilmoittelen sitten kuinka kävi.
Tässä linkki ja kuvia renkaista...
http://miniz.arconada.net/posts4307-0.html&postdays=0&postorder=asc&highlight=
