isommat renkaat pure ten alphaan???
Aloittaja Dikkari, 15.01.05 - klo: 10.46
Dikkari
Onko mahdollista asentaa Kyosho pure ten alphaan isommat renkaat[/b], maavaran kohottamiseksi???? (olisi pitänyt ostaa crossari)
waltt
Saa siihen isompia renkaita esim. supersize renkaat sopii...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Dikkari
Nouseeko maavara niillä super sizeillä paljonkin, ja koria joutuu ilmeisesti rukkaa....
waltt
Hobao.        Asso.    Kyosho
Dikkari
Olisiko tipsejä tän sarjan auton muunlaiseen modifointiin krossarimmaksi...??? ja kiitti Waltt pikaisesta vastauksesta... :D
jeejee
http://koti.mbnet.fi/blenheim/operpureten.html Tolla saa ainakin vähän lisaa maavaraa ja sitten jotkut crossarin renkaat ja kunnon iskarit ja iskaritornit, puskuri saattaa olla vähän tiellä kun on aika iso.  :mrgreen:
MarkusH
Jokin aikaa sitten jossain oli juttua kun joku oli modannut tr-15:n monster touringigsi. Pidemmät tukivarret sekä vaikka ultima st:n renkaat voisivat auttaa :|
waltt
Puretenin pohjalevyssä on tukivarsien kohdalla ulokkeet, leikkaa ne poin niin
saat lisää maavaraa... ei välttämättä tarvitse edes leikata pois ne voi taittaa alaskin.
Hobao.        Asso.    Kyosho
blenheim
Jos ne taittaa alas niin ei ainakaan lisää maavaraa tule, ne pitää leikata pois, että vaikuttaa. Käytähän järkeä hyvä mies ;).
waltt
Tulee lisää maavaraa.
Nimimerkillä: kokemusta on.
Hobao.        Asso.    Kyosho
hanzu12
Mä ainaki vaan väänsin niitä niin sai enemmän maavaraa. Noissa kuvissa jossa on leikattu pois ne palat vetarit joutuu lujille noin jyrkässä kulmassa.
Paraislainen
hanki jostain zaboonin tukivarret, zaboonhan on crossiversio pta:sta
Ei näin...
Scrap
Halvemmalla pääset jos ostat vain zaboonin renkaat vanteineen. Noista tulee noin 1 sentti lisää maavaraa. Toinen vaihtoehto olisi jotkut Stadium Truck renkaat ja vanteet. Tällöin pitää tarkistaa ovatko heksit oikeaa kokoa ja mahtuvatko tukivarret vanteiden sisään.
svart
tossa ois pure ten super size koon renkailla ja slickseillä sore renkaat olis vielä himpun korkeemmat. korkeus on renkailla n.75mm kun vakio sorarengas taitaa olla 67mm niin puolet erotuksestahan tulee suoraan maavaraan lisää elin. 4mm tässätapauksessa. Tuolla kuvia autoista on kuvat mun puresta noilla renkailla.http://rc10.fi/viewtopic.php?t=6777&start=120&postdays=0&postorder=asc&highlight=[url]
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
Sakkeri91
Mistä nuita renkaita saa ja minkä hintaisia?
Jos vielä viittisit pistää osa numeron/osanumeron (en tiiä tuleeko yhteen :oops: ) niin vois tilata jostaki.
Sakkeri91
Sakkeri91
waltt
Hobbylinnasta sai, ainakin vähän aikaa sitten.
Hobao.        Asso.    Kyosho
svart
Joo ne on HPI Super Nitron vai Super Tenikö se nyt oli tai sinneppäin, joka tapauksessa vanteet ja renkaat ovat hpi:n tekemät muistaakseni juuti Hobbylinnasta tilaisin. Leveyttä tulee sen verran lisää että pyörät tulee hieman lokasuojan reunojen yli eli joutuu tarjoomaan dremeliä tai jotain muuta hieman sinne ja avartamaan koria. Pyrän mutteri ei aivan yllä myöskään nyloniin asti mutta ei haittaa kun laittaa ruuvilukitteella kiinni, muuten lähtee renkaat omille teille kesken ajon ja mutterit on hukassa (kokemusta on siitäkin). Muuten toimii hemmetin hyvin eikä ole mitään muita ongelmia.
En nyt muista että paljon maksovat mutta ei ne nyt ilmaisiakaan ollut
Dikkari
Jep,jep. ostin Zaboonin  vanteet ja kumit ja hyvin toimii.... ja loppupeleissä tajusin että modifoimisvaraa riittää kyllä.....  :D
Scrap
Jouduitko viilailemaan runkoa tai puskuria, että sait eturenkaat mahtumaan?
Jos millään viitsit, niin voisitko mitata sen vanteen halkaisijan.
Sakkeri91
Jos viitit samalla pistää osanumeronki niin voisin mäki tilata jostai?
Ja vielä hintakin olis kiwa että ei tarvi koko kassa kaappia kantaa kauppaa :wink:
Dikkari
vanteet ja renkaat, (zaboon) meni suoraan..ja st :) reetiltä crossiin ei olekaan niin pitkä matka. kustannuksia n.60 €. mulla on Ford Focus, joka on leikelty crossimodifikaatiohin,ja sitten ostin just Subarun kopan streettiä varten.
jahuu
omistan tuollaisen auton myös ja on sama ongelma.
mitä maksoi zaboonin renkaat :?:
jahuu
ai joo :oops: se lukeekin tossa.
Ei sais mistään halvemmalla suoraan sopivia renkaita :roll:
