Kirjoittaja Aihe: Marui Shogun 4wd  (Luettu 6334 kertaa)
Poissa Janzarus
Marui Shogun 4wd
« : 31.01.05 - klo: 23.17 »
Elikkäs olisin kyseisen auton vanteita vailla. Oiskohan kellää myytävänä tai tietäis et mistä kannattaapi kysellä?
Poissa grit
Marui Shogun 4wd
« Vastaus #1 : 01.02.05 - klo: 21.25 »
Mulla on myös vanneongelmia oman Shogunin kanssa. Vanteet ovat niin pahuksen heikot. Onneksi olen pärjännyt vielä epoksin avulla.
Kyselin alan liikkeistä vanteita ja jossain (en muista mikä) alan liikkeistä Helsingissä sanoi että tietty Schumacherin vannemalli sopii pienellä puukottamisella Shoguniin. Heille oli niitä tulossa. En ikäväkseni muista vanteen tyyppiä enkä liikettä, mutta läpisoittelemisella siitä varmaan selviää.
Lisäksi mulla pitäisi löytyä sähköpostiosoite henkilöltä, joka halusi myydä vanteet tai koko Shogunin varaosiksi. Jos sua kiinnostaa niin voin koittaa kaivaa sen esiin ja laittaa sen sulle personal mailiin.
T:Grit
Poissa Janzarus
Marui Shogun 4wd
« Vastaus #2 : 01.02.05 - klo: 22.52 »
Kappas vaan. Jos se vaan on millään mahollista et löytyis se sposti osote ni olis kyllä tosi jees. Toistaseks munki liimaus on pitänu mut mä vaan mietin et ku kesä tulee ja pääsee asfaltille et miten se sitte kestää... sen verran meinaa äkänen menijä ku vaihoin motin siihen  :D  Mutta tosiaan ni osote johon voit laittaa sen osotteen mikäli löytyyy ni janzarus@hotmail.com
Kiitos jo vastauksestasi tähän  :)
Poissa Skal Tura
Marui Shogun 4wd
« Vastaus #3 : 23.06.05 - klo: 03.15 »
Uudet sovittimet, hexat kartiosovitteella vaikkapa.
näin mua neuvottiin niitten kanssa :)
joku liike stadissa myi sopivia... musitas mikä :O
Tamiya TT-01D (Mamba, N80, Tarpeeks ruokkiva LiPo, Paljon alu-osaa)
Mad Force EX-Kalustoa:  Marui Shogun, Kyosho PTA x2 "True Knowledge Is To Know Ones Extent of Ignorance"
Poissa micsa.fi
  • RIP
Vs: Marui Shogun 4wd vanteet
« Vastaus #4 : 23.08.09 - klo: 16.45 »
Herätetäänpä tämä vanha ketju henkiin.
Olisiko tarkempia ohjeita mitkä vanteet ja sovittimet yhdistämällä saisi korvikevanteet aikaiseksi Shoguniin? Ja mistä moiset osat saa?
Kaivoin 15 vuotta naftaliinissä olleen Shogunin henkiin ja heti ekalla akulla takaventeet alkoivat murtua... muuten auto näyttäisi kestävän. Olin varma, että ensimmäisenä hajoaa voimansiirron nylon-rattaat.
Wacky Stack Racing Team
Poissa Jaskie
« Vastaus #5 : 23.08.09 - klo: 17.21 »
Mimmonen kiinnitys niissä on?
Poissa jamex
« Vastaus #6 : 23.08.09 - klo: 17.42 »
siihen saa 12mm hexit laitettua,kun jyrsii uran niihin
traxxas slash vxl-bandit vxl- mcd 1/5 bensarohjake
Poissa micsa.fi
  • RIP
« Vastaus #7 : 23.08.09 - klo: 18.30 »
Olisiko jotain tuotelinkkiä johonkin suomalaiseen liikkeeseen? Mikä on 12mm hexi?
Poissa jiksu
« Vastaus #8 : 23.08.09 - klo: 18.51 »
Hexi on se kuusiakulmioinen harpäke mihin renkas kiinnittyy :wink: Tuossa on se linkki josta näet minkä näköinen kalikka on kyseessä: http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=453   Koosta en ole varma onko nuo 12mm....hae itse sopivat
-tauolla-
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #9 : 23.08.09 - klo: 19.20 »
Maruin akselit kiinnittyy vannesovittimiinsa kartiolla. Alkuperänen sovitin pyöreä, ja tartunta vanteeseenon poikkipalkki-tyyppiä.
Ainakin tietonikkarista oloen saanut Tosi vanhiojen Kyoshon polttisautojen kartiosovitteisia 6-kulmasia 12mm hexejä. Mulla on niitä sekä teräksisinä, että 2:ta paksuutta alumiinia.
Omiani käytän tosin Kyoshon tuotteissa nykyään, mutta samoja yksilöitä käytin taannoin  Marui Shogunissani.
Niillä saa kaikki oikealla offsetillä olevat 12mm hexin katu, ja 1/10 krossivanteet käymään.
Tilausnumeroa en pysty antamaan, sori!
Poissa micsa.fi
  • RIP
« Vastaus #10 : 24.08.09 - klo: 09.12 »
Okei, pitääpä ajella Tietonikkariin kyselemään noita Kyoshon sovittimia ja sopivia vanteita.
Ilmeisesti tuo Maruin käyttämä muovilaatu on ajan myötä hapertunut, koska pienen Googletuksen perusteella aika moni on valitellut vanteiden rikkoutumista. En nimittäin muista että vanteiden kanssa olisi ollut ongelmia silloin 15-20 vuotta sitten kun näillä oikeasti ajettiin joka kesä. Aika kultaa muistot...
Onko jolloin muuten kokemusta uskaltaisiko tuohon vaihtaa Mabuchin tilalle jonkun harjallisen virikoneen? Nurkissa olisi vielä joku LRP:n Yellow-E paksun pölykerroksen alla... taitaapa olla joku 17-18 kiekkanen jolla on ajettu aikanaan C-12 -mattoluokkaa.
« Vastaus #11 : 24.08.09 - klo: 12.26 »
ei kannata lähteä virittämään. Itsellä on sama auto ja kyllä ne kaikki osat on kovettunu ammeesta lähtien niin kun vanteetkin. Eli menee helposti halki. Jos autolla haluat ajella niin kuulalaakerit joka paikkaan ensitöiksi. Varaosia et autoon kovin helpolla saa enää joten jos paljon haluat ajella niin osta suosiolla heti uusi autosarja. Fiilistelyajoon voi autoa käyttää. Oma on ajokuntoisena hyllyssä ja saatan joskus ulkoiluttaa, jos on hyvä sää ja haluan fiilistellä. Muuten pysyy hyllyssä.
Poissa micsa.fi
  • RIP
« Vastaus #12 : 25.08.09 - klo: 10.26 »
Tietonikkarista ei enää löydy kyseisiä kartio/hexa-sovittimia. Epäilivät että Kyoshon sijaan saattavat olla myös ranskalaisen T2M:n tuotteita.
Olisiko kenelläkään ideoita mistä noita voisi (ml. ulkomaat) voisi kysellä ja minkä automallin varaosasta on tarkalleen kyse? Haluaisiko joku luopua omistaan jos on ylimääräisiä?
Samaan hengenvetoon kysymys, että meneekö Shoguniin mikä tahansa sopivan pituinen ruuvikiinnitteinen iskari? Omasta halkesi jo vuosia sitten yläkiinnikkeen lenkki, ja muutenkin nuo alkuperäiset muovi-iskarit olivat huonot.
« Vastaus #13 : 26.08.09 - klo: 09.12 »
Kyllä menee mitkä tahansa iskarit ainakin pienellä modauksella jos vain oikean mittaiset. Jos et kartiohexejä löydä niin yritä löytää uudet vetarin ulostulot, joissa normaalihexille se tappikiinnitys. Tai sitten kylmästi modaamaan niitä alkuperäisiä vetareiden ulostuloja tappihexeille.
Itse en alkais rakentamaan autoa, koska siihen ei kuitenkaan saa varaosia ja kuitenkin menee jotain rikki pian.
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #14 : 26.08.09 - klo: 17.07 »
Muistikuvaa:
Maruissa on pyöränakselit millin paksumpia ku vaikka Tamioissa.
Pyöränlaakerin ulkohalkasija taisi olla 11mm?
Vaihtamalla 11/5 mm laakerit pitäs saada TLT/axial jne  5mm paksut pyöränakselit sopimaan, kunhan kattoo laakerialueen pituuden? niisä onkin sitte ntapinpaikka hexille..
Marui on vaan sen verran kesymmille koneille suunnnitelluilla vaihteistoilla, että rihlat katoaa lautasrattaista helposti, ja yhteus ulosmenoakseliin häviää. Tai rattaat menee. Niitä vaan ei UUTENA saa mistään. Käyttämättömätkin on seisoneet ? + 10 vuotta haurastumassa jossain..
