LED
Aloittaja Juke-, 05.02.05 - klo: 17.53
Juke-
Miten teen ledivirityksen patterille kun oon kuullu että tarttee kaikkia vastuksia ja semmosia niin tarttis vähä apua.
älkää laittako linkkiä millekkään muunkieliselle sivulle :oops:
joo o
m@sse
BoOsTeR
No riippuu vähän minkälainen ledi sinulla on käytössä ja lisäksi millainen patteri.
No ajatellaan vaikka että sinulla on 9V nepparipatteri ja sininen superkirkas ledi, jolla on 2.8V kynnysjännite.
No ensiksi lasket jännitteen jonka vastuksen täytyy hukata.
9V-2.8V= 6.2V
Tämän jälkeen lasket tarvittavan etuvastuksen. Ledin virran tarve on 20mA
6.2V/0.02A= 310 ohmia.
Ja koska 310 ohmia ei ole standari vastus, niin valitset seuraavan standardin lasketusta arvosta ylöspäin eli 330 ohmia.
Sitten tinaat tuon vastuksen LED:in plus jalkaan. Patterin sitten kytket ledin miinukseen ja vastuksen vapaana olevaan jälkaan.
OS käy, kun käsketään
SC käy, jos käy
Sakkeri91
Eli jos siihen haluaa kaks lediä niin pitääkö kaksinkertaistaa tuo 2.8v ja 20mA?
BoOsTeR
Riippuu miten laitat ledit. Järkevin on laittaa ledit rinnakkan ja molemmille oma etuvatus.
Tosin jos käytät patteria, niin paras olisi laittaa ledit sarjaan.
Eli 9V-5.6V=3.4V
vastus taas sitten samanlailla kuin ennenkin, eli 3.4V/0.02A=170 ohmia.
Ledit kytket sitten. Ensimmäisen ledin plusjalkaan tinaat vastuksen. Saman ledin miinusjalan tinaat toisen ledit plusjalkaan. ja tämän viimoisen ledin miinusjalan sitten patterin miinukseen. Vastuksen vapaaksi jääny pää patterin plussaan.
SC käy, jos käy
ossi v
Mutta jos pistää sarjaan 5-lediä 9-voltin jännitteellä niin eikö se olisi hyvä määrä.
Vai onko :roll:
BoOsTeR
Lainaus käyttäjältä: "ossi v"Mutta jos pistää sarjaan 5-lediä 9-voltin jännitteellä niin eikö se olisi hyvä määrä.
Vai onko :roll:
Ei kun kynnysjännite ei ritä, ts. ledit ei loista ollenkaan tai hyvin huonosti.
SC käy, jos käy
l150040
Kyllähän 9 V saa ihan hyvin käytettyä 5 lediä. Laitetaan ne vain pariin sarjaan, ja molemmille sarjoille omat etuvastukset. Katso esimerkki sivuiltani  http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/ osiosta sähköt. Esimerkissä ei ole 5 lediä, mutta asian pitäisi tulla selväksi.
BoOsTeR
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Kyllähän 9 V saa ihan hyvin käytettyä 5 lediä. Laitetaan ne vain pariin sarjaan, ja molemmille sarjoille omat etuvastukset. Katso esimerkki sivuiltani  http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/ osiosta sähköt. Esimerkissä ei ole 5 lediä, mutta asian pitäisi tulla selväksi.
No saa toki, vaan kysyjä kysyi 5 ledin sarjaa, jolloin patteri ei riitä.  :wink:
SC käy, jos käy
l150040
Huomaisin kyllä, ja yritin vain ehdottaa osittain rinnan kytkemistä. Myönnettäköön, että tältä osin viestini oli huono. Sitäpaitsi 9 V, riittää, jos käytetään punaisia ledejä tai infrapunaledejä.
BoOsTeR
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Huomaisin kyllä, ja yritin vain ehdottaa osittain rinnan kytkemistä. Myönnettäköön, että tältä osin viestini oli huono. Sitäpaitsi 9 V, riittää, jos käytetään punaisia ledejä tai infrapunaledejä.
Juu normaaleille ledeille vihreä, keltainen ja punainen voi käyttää 1.2V kynnysjännitettä ja virraksikin riittää aivan hyvin 10mA, niin patterikin kestää kauemmin.
Patterirakennelmissa kannattaisi käyttää aina paljon sarjoja,jolloin virrat jäisi pienemmäksi, jolloin patteri kestää kauemmin. Sarjaan kytketyjen ledien huonopuoli on että epätasaiset ledit loistaa eri kirkkauksisina, tosin tämä ei ole ongelma, normaalisti kirkkauseroja ei edes kunnolla huomaa.
SC käy, jos käy
l150040
Näytäppä minulle punainen, vihreä ja keltainen ledi, joidenka kynnysjännite on 1,2 V (infrapunaledin kynnysjännite). Tietääkseni punaisen ledin kynnysjännite on noin 1,6 V, vihreän noin 2,1 V ja keltaisen noin 2,0 V.
BoOsTeR
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Näytäppä minulle punainen, vihreä ja keltainen ledi, joidenka kynnysjännite on 1,2 V (infrapunaledin kynnysjännite). Tietääkseni punaisen ledin kynnysjännite on noin 1,6 V, vihreän noin 2,1 V ja keltaisen noin 2,0 V.
mittaa yleismittarilla (Fluke 189), niin minäkin tein. Vihreällä on hieman korkeampi. Turhaan sä mulle alat pätemään, näitä hommia on tullut tehtyä jokunen vuosi .  :wink:
SC käy, jos käy
l150040
Kivaa täällä saa oikein tehtäviä, joten minä poika sitten mittailen.  :wink: En olekkaan korkeakoulun elektroniikan kurssien jälkeen juuri mittaillutkaan ledejä. Olen vain aina olettanut muistamani kynnysjännitteet.
Kotona sattui olemaan vain erilaisia punaisia ledejä noin 20 kpl. Kynnysjännitteet liikkuivat 1,603 V ja 1,719 välillä. Täytyy jostain vielä etsiä noita keltaisia ja vihreitä ledejä testiä varten. Minulla ei valitettavasti ole kyseistä Fluken mittaria, mutta suurinpiirtein samoilla ominaisuuksilla varustettu juuri kaliproitu mittari kyllä löytyy.  Eli olen edelleenkin sitä mieltä, että ainakin punaisen ledin kynnysjännite on 1,6 - 1,7 V. Missä kohtaa tein väärin? Lisäksi en halunnut mitenkään päteä.
BoOsTeR
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Kivaa täällä saa oikein tehtäviä, joten minä poika sitten mittailen.  :wink: En olekkaan korkeakoulun elektroniikan kurssien jälkeen juuri mittaillutkaan ledejä. Olen vain aina olettanut muistamani kynnysjännitteet.
Sori pikkuinen pillastumiseni, johtui hyvin pitkälti TST vaihtosähkö ja tasaantumisilmiot, kurssin labraselkkarin teosta. Se vastustaa.  :twisted:
Alkujaan kirjoitin tuohon että VOI käytää 1.2V kyynysjännitettä ja 10mA mitoituksessa, sen takia ettei kohta joku tule kirjoittelemaan että kuin se ledi nyt tolleen savusi.
Mutta onhan ne todelliset kynnysjännitteet korkeammat. Mittailin tuossa huvikseen sinisiä ledejä joita on eri kokoja ja kirrkauksisia, niin niiden kynnysjännitteet vaihteli 2.5-4V
No okei. Jos käytätte mitoituksessa 2V kynnysjännitteenä ja virtana 10mA, niin ette ainakaan riko mitään. Korkeampia jännitteitä ja virtoja voi käyttää, jos tietää mitä tekee.
SC käy, jos käy
MarkusH
Jos minulla on virtaa 4,8V ja haluan saada sen avulla toimimaan 4 lediä, niin miten sen voi toteuttaa? Ja mistä saan sopivat ledit? Kestääkö mikään ledi 4,8V?
waltt
Siis neljälle ledille on yht. 4,8v? vai??
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
MarkusH
Niin, kävisikö tälläiset?
waltt
Mulla itellä oli 4x3.1v(yht.12.4v) kynnysjänniteellä olevaa lediä ja 4kpl 1.5v pattereita(yht.6v)ja ne toimi yhdessä...
Lainaus Ari-Pekan sivuilta
Ajovalot ledeistä
LED (Light Emitting Diode) on nimensä mukaisesti valoa säteilevä diodi. Ledit ovat pitkäikäisiä, halpoja, ja vievät vähän virtaa, joten niitä käytetään yleisesti merkkivaloina. Nykyään on myös olemassa kirkkaampia ledejä, jotka sopivat myös valaisimiksi. Ledit vaativat tietyn jännitteen, jotta ne alkaisivat valaisemaan. Tätä jännitettä kutsutaan kynnysjännitteeksi.
Toinen tärkeä suure ledille on sen saama virta. Sen tulee olla sopivan suuruinen, jotta ledin kirkkaus on riittävä ja se ei kuitenkaan hajoa. Ledin kirkkautta pystytään säätämään siis virralla. Yleensä sopiva ohjearvo ledille on 20 mA. Tätä suurempia virtoja käytettäessä ledin datakirjasta kannattaa varmistaa ledin virrankesto. Jotta virta saadaan ledille sopivaksi, ledin edellä on aina käytettävä oikein mitoitettua etuvastusta. Ledin vastuksen mitoitus menee seuraavasti esim. 9 V patterilla ja punaisella ledillä:
Vastuksessa hukattava jännite: 9 V - 1,6 V = 7,4 V (1,6 V on ledin kynnysjännite)
Vastuksen arvo ohmin lailla: 7,4 V / 20 mA = 370 Ohm (20 mA on maksimivirta Ledille)
Eli yleiseksi kaavaksi saadaan (Käyttöjännite - Kynnysjännite) / Virta. Vastukseksi valitaan seuraava suurempi. ledin kirkkauteen voi vaikuttaa etuvastuksella siten, että vastuksen arvoa suurentamalla ledi himmenee. Rinnan kytkettävissä ledeissä molemmille ledeille laitetaan omat etuvastukset, koska ledien kynnysjännitteet ovat luultavasti hieman erilaiset, jolloin virta ei jakaannu tasaisesti. Tällöin ledien kirkkaudessa voi olla suuriakin heittoja. Varsinkaan erivärisiä ledejä ei saa kytkeä täysin rinnan. Jos kuitenkin käytät yhteistä etuvastusta, niin pitää huomata, että virta jakautuu niiden kesken suurinpiirtein tasan ja kynnysjännite pysyy samana.
Helpoimmalla pääset, jos laitatkin ledit sarjaan, jolloin pääset yhdellä etuvastuksella. Edellä esitetyssä tapauksessa ledien määrä saa olla korkeintaan neljä. Viidellä menee jo liian lähelle 9 Volttia. Tällöin vastuksen arvo lasketaan (Käyttöjännite - (Ledien määrä * Kynnysjännite)) / Virta. Esim. Tässä tapauksessa neljällä LED:illä ja 2 V kynnysjännitteellä käyttöjännitteen ollessa se 9 V.
(9 V - (4 * 2 V)) / 20 mA = 50 Ohm
Sitten voisi vielä ottaa esille vastuksen tehonkestotarpeen. Eli vastuksen teho lasketaan kaavasta P = U * I. Esim. edellisessä sarjaankytkennässä P = 1 V * 20 mA = 0,02 W, eli tässä tapauksessa voitaisiin käyttää ihan tavallista 0,25 W hiilikalvovastusta.
Siitä opiskelemaan... :wink:
Hobao.        Asso.    Kyosho
Juke-
Onnistuuko silleesti että jos on kaksi lediä ja laittaa kummallekkin oman etuvastuksen.
joo o
waltt
Kytke sarjaan niin ei tarvitse mitään vastuksia.
Hobao.        Asso.    Kyosho
Juke-
Miten sitten kahdella ledillä tehdään sarjakytkentä :?:
joo o
ossi v
Toisen ledin anodi ja toisen katodi yhteen.
Juke-
Mitä on anodi ja katodi? Miten ne erottaa :?:  Mihin väliin vastus :?:
joo o
ossi v
Anodi ja katodi ovat tavallaan plus ja miinus. Toisen niistä erotta lyhemmästä johtimesta ja siitä että ledin pyöreässä helmassa on sellainen "lovi"
En muista kummin päin nämä ovat mutta selvitän sen jostain.
Vastus kuuluu pariston plussan ja ledin väliin.
Lisäys: Katodi merkitään lyhyemmällä johtimella ja viisteellä kotelossa
waltt
Noin.
Vastuksia ei tarvita koska 9v jakautuu kahdelle ledille.
Hobao.        Asso.    Kyosho
Juke-
Entä jos virta on 6v :?:  (mopon akku) Mihin väliin sitten vastukset :|
joo o
GolluB
Lainaus käyttäjältä: "waltt"http://www.freewebs.com/pitfallracing/KYTY.JPG
Noin.
Ei todellakaan näin. Ledit, eli diodit eivät ole periaatteessa resistiivisiä, eli jos kytkee esittämälläsi tavalla ei virtaa rajoita mikään muu kuin patterin sisäinen resistanssi.  Toimii ehkä hetken, mutta vetää nopeasti patterin tyhjäksi ja pian leditkin palavat.
Se vastus oikeasti tarvitaan.
waltt
Mulla ainakaan mitään vastuksia oo mopon alustavalossa...
Ja hyvin toimii...
www.freewebs.com/scooter-tun1ng --------- tuolta tuning osiosta alustavalo, siellä mun kytkentä piirros.
Hobao.        Asso.    Kyosho
Juke-
Lainaus käyttäjältä: "GolluB"
Noin.
Mutta mihin väliin se vastus (vastukset?) laitetaan? Siis 9v virralle :?:
joo o
