Kirjoittaja Aihe: Graupner XS-6 ja Hitec HS-645  (Luettu 2122 kertaa)
Poissa Danger
« : 06.02.05 - klo: 13.06 »
Asensin juuri Savageen Graupnerin XS-6:n mukana tulleen vastarin ja uuden Hitecin HS-645:n ohjaus servoksi. Jostain kumman syystä tuo 645 tuntuisi olevan viallinen?! Eli servo ei palauta samaa kohtaa kääntäessä oikealle tai vasemmalle. Lisäksi sevo "murisee" ollessaan keskiasennossa, eli ikäänkuin se ei palautuisi oikeaan keskikohtaan vaan yrittää vääntää kaikenaikaa..
Vaihdoin Graupnerin mukana tulleen servon tilalle ja mitään ongelmaa ei ole, eli vastari pitäisi olla kunnossa. Epäilin myös vastarin akkuja, mutta sama ongelma on vaikka käytän powerina 30A 6V jännitelähdettä.
Onko kenelläkään ollut vastaavia ongelmia ja jos on niin mikä oli vialla? Pitänee pyytää toimittajaa vaihtamaan Hitec HS-645 servo, jos muuta ratkaisua ei löydy. Ottaa vaan pattiin =)
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
« Vastaus #1 : 06.02.05 - klo: 16.56 »
Jääkö se servo muriseman, jos otat servon varren irti, eli tyhjänä. Ainakin sellainen kokemus on, että servon varsi on ollut liian paksu, jolloin se on ottanut kiinni servon runkoon, joka on vaikeuttanut huomattavasti servon liikettä. Voihan servon kääntymistä vaikeuttaa joku muukin osa.
Poissa Grönroos.
« Vastaus #2 : 06.02.05 - klo: 18.54 »
En ihmettele josse on rikki  :D  Koska se on Hitek merkkinen
| Asso RC18T | Xray T2 | Futaba 3PK | LRP - Sphere |
Poissa Tom Byron
Re: !
« Vastaus #3 : 06.02.05 - klo: 18.59 »
Lainaus käyttäjältä: "Grönroos."
Tarkoitat varmaan Hitec? No ihan laadukkaita servoja ne on, hinta/laatu on aikas hyvä. Kyllähän kaikki servot saa rikki, jos ei osaa niitä käyttää.
Poissa Danger
« Vastaus #4 : 06.02.05 - klo: 19.05 »
Lainaus käyttäjältä: "l150040"
Ongelma selvisi! Ja vika oli l150040:n kuvailema tilanne, eli servosaverin varsi oli liian pitkä ja kiristyi vasten servoa. Viilasin ylimääräisen pois ja nyt pelaa kuten pitää.
Servo tosiaan "murisi" kun pelkkä servosaveri oli kiinni (ei mitään muuta). Suosittelen jokaisen tarkistamaan jos omassa Savagessa on sama kokoonpano, sillä murinaa ei kuule enään sen jälkeen kun kone on käynnissä. Osa servon tehosta menee hukkaan kun servo taistelee itseään vastaan.
Poissa Antti S
    • http://koti.mbnet.fi/antti_88/
Re: !
« Vastaus #5 : 06.02.05 - klo: 19.05 »
Jaahas.. Vai näin... Mistäs se sit johtuu et mulla on hitecin servot ihan hyvin kestäneet ja täälläpäin muillakin?? :roll:
Poissa Grönroos.
« Vastaus #6 : 09.02.05 - klo: 19.26 »
No mulla on mennyt kaikki Hitek merkkiset laitteet rikki. Nykyään mulla ei oo yhtään Hitek merkkistä romua jotka ovat laatuunsa nähden kalliinta
Poissa Grönroos.
« Vastaus #7 : 09.02.05 - klo: 19.29 »
nii Hitek onkin tosi "huippu teknologiaa"
Poissa RaDon
Re: !
« Vastaus #8 : 09.02.05 - klo: 19.30 »
Lainaus käyttäjältä: "Antti S"
Niimpä... Hitec tekee ihan hyvää tavaraa. Mulla ei ole muita ollutkaan kun Hitecin servoja, ja kaikki on toiminu LOISTAVASTI.
Ainiin.. Ja onhan mulla vanha Lynxikin. :)
Hyvin toimii edelleen, vaikka säätömahdollisuudet on aika rajoittuneet.
Tästä syytstä uusi radio olisi hankinnassa ensi kesänä.
Poissa blenheim
    • http://koti.mbnet.fi/blenheim
« Vastaus #9 : 09.02.05 - klo: 20.18 »
Itsellä ainakin tuo kyseinen Hitec HS-645 on kestänyt moitteettomasti Hitecin radiolaitteiden kanssa. Onpahan kokeiltu myös Futaban vastaanottimella. Hienosti toimi. Voipi olla että radiossa on säädöt päin mäntyä? Tsekkaa ne ja mihin keskikohta asettuu. Yleensä noiden manuaaleista pitäisi selvitä mitä tehdä. Servo murisee keskikohdassa jos siihen kohdistuu vähänkin vastavoimaa. Kokeile vaikka käsin servon ollessa pöydällä.
EDIT: Niin, ja Grönroos tietää ihan tasan tarkkaan mistä puhuu. 6 vuotta ollut Hitecejä eikä yksikään ole hajonnut. Vakioservoja on vieläkin aktiivikäytössä ilman kulumisen merkkejä. Joten sopii vähän miettiä tekeekö itsestään pellen vai ei.
