Rc Moottorikelkka
Aloittaja seba, 06.02.05 - klo: 13.16
|juhkii|
#210
Olen opiskelijalla, ei satu olemaa satasia taskussa.  Ajattelin enemmä semmosta 20€ nopari+motti pakettia. :angel:
Eli käytettyä pakko hankkia.
Pienempi kuin 30mm halk. Harjaton moottori ja siihen nopari. Ei ole mitään muita vaatimuksia niiden suhteen.
Ei tarvitse olla LiPo nopari.
Jos sattuu löytymään vielä 7.5V edestä NiMh akkuja nii ois aika herpallista. (suom. Herkullista)
Eikä olis pahitteeks semmone <5kg/cm servokaan.  Toki hieman enemmän liikenee jos koko paketti samalta :D
Antanee aika hyvän kuvan kelkan koosta tuo Apu alla.  Kuten näkyy, 540 on aivan liian iso ja vaihteistosta puhumattakaan. Jos olis alle 30mm motti niin en tarvisisi tuota kulmavaihdetta enää.
Btw, hyvin toimii jousitus, ilman kuormaa on aivan täydellinen, mutta pelkkä moottori kyytiin niin pohjan varassa mennään.... Vaihan ens alkuun vaa jäykemmät jouset ja joskus sitten oikeaa iskaria ehkä...
EDIT:   PROJEKTI HAUDATTU, mutta elävänä.  Kaivan sen esiin taas kun koulut jatkuvat, ei ole tällä hetkellä oikein koneistus mahdollisuutta niin on telaston teko turhan hankalaa.
Zippo
Tämmönen
Linkistä muutama kuva lisää ja pieni video alustasta
http://smg.photobucket.com/albums/v315/parforce/RC/SkiDoo/
Polttomoottori: Keksintö joka muuttaa polttoaineen pakokaasuksi.
Zippo
Vähän tarinaa kelkasta...
Lelun huusin melkotarkkaan vuosi sitten ebaysta kun halvalla sain. Kertaakaan en sillä ajanut vakio kokoonpanolla, vaan laitoin suoraan paketista palasiksi.
Tästä se lähti
Alustasta on menossa ainakin viides kehitysversio. Aikani yritin saada skippaduun sc-alustaa toimivaan muotoon, mutta sopivien hakajousien puute sai luopumaan ajatuksesta. Lopulta apinoin toimivan alustan Jazzkan catista.
Jokainen telapyörä on laakeroitu erikseen ja sisemmät pyörät sorvasin pa6-tangosta.
Voimansiirrossa käytin Hpi rs4 pron takahihnaa ja jotakin Losin spurria missä on hihnapyörä samassa. Vetoakseli on myös laakeroitu runkoon.
Hobbykingiltä löytyi sopivan kokoinen 2s lipo penkin alle
Moottori on GM Dr Speed 6.5t 5900kv ja nopari joku puoli ilmainen 60a sensorillinen kiinan tuote.
Muuten ois kaikki koossa, mutta nopari on vasta matkalla Suomeen. Vaan eipä sillä vielä kiirettä, nythän on vasta elokuu.
Datajätkä
Oho, tuossahan on ihan reilusti kokoa! Pitääpä itekki alkaa pohtimaan vastaavan vehkeen toteutusta talveksi  :cheesy:
Seppo K
Moi
Onhan noita RC-kelkkoja alkanut tulla esiin muillakin - minulla tuo polttis ArtAttack aikoinaan kun oli niitä harvoja, yksi ensimmäisistä tuota mallia Suomen niemellä.
Kelkka oli muutaman vuoden käyttämättäkin tässä välissä, mutta viime talvena sitä taas ulkoilutettiin. Samalla pistin on-board -hehkun koneeseen, kun tuo Hobao .21:n tahtoi sammua kelkan kaadoissa, eikä käynnistäminen vetokäynnistemellä ole niin kivaa - narua sai vaihtaa tuhkatiheään.
Asensin koneeseen myös vetarin tilalle adapterin ulkoiselle käynnistimelle, joten tuo harmi on poissa laskuista nykyään.
Kuskikin tuli viime talvena siihen hankittua, mutta ei vielä asennettu.
Muutama kommentti tässä keskustelussa huomaamiini pohteisiin.
Ei se suoraan kytkimessä olevan hihnapyörä ole ainakaan minulla mitään ongelmia aiheuttanut. Sama ratas on paikallaan, samoin vetoakselin laakerit ovat ihan iskussa. Mitä vähemmän osia välissä, sitä parempi.
Sinänsä välitys ei ole pahitteeksi, sillä polttiksen äkäinen kierrosten nousu kaivasee telan kyllä lumeen turhan ärhäkkäästi, ja silloin on (isommalla) kuskilla taas kahluu tapaturmapaikalle edessä.
Telaan kannattaa laitaa tartuntaa !!  Tuossa omassa kun on jatkuva matala hammastus, ei se yhtään kovemmalla alustalla tahdo saada pitoa, ja sehän tarkoittaa vain perän luistelua ja ohjattavuuden menetystä. Nastat ovat monet tuollaisen kelkan omistajat "rapakon takana" laittaneet, ja sen varmaan teen itsekin.
Kuomun saa varmaan parhaiten tehtyä malliin jos viitsii pelata lasikuidun kanssa.  Tein omaani Polariksen kuomua jäljittelevän muotin ja sillä kuomun, mutta ihan mittatarkkaa en voinut tehdä kun keulan alaosaa en samalla uusinut. Tarvitsin myös tilaa tuolle Hobao:n moottorille, joka sattuu olemaan korkealla sylinterinkannella, joten jouduin puskemaan tuulilasia hieman eteenpäin. Pitää varmaan tilata uusi matala kansi mottiin - tuohon malliin kun on kahta kantta tarjolla - tai ainakin oli.  Tuosta Pollen kuomusta ei vain ole kuvia tuolla kotisivullakaan - pitääpä joskus sellaiset näpätä kun lunta taas on.
Itselläkin on aikomus tehdä uusi runko ja rakentaa sen päälle kokonaan uusi kelkka. Aikoinaan ei vain ollut työkaluja, mutta viime talvena sain talliini jyrsimen ja sorvi on tulossa syksyllä. Pellin kanttauslaite on myös hankittu. Vähintään telan muutan nykyisessä leveämmäksi ja pitemmäksi - itse telaston jousitus on aikaisemman muutoksen jälkeen toimiva, vaikka se on rakenteeltaan erittäin simppeli. Simppeli sen pitikin olla kun tuolloin oli vain käsityökalut käytettävissä.
Pitääpä seurailla mitä tässä säikeessä tapahtuu.  Tsemppiä.
ps. ja olikos teistä rakentajista jotkut Oulun seudulta?
Seppo
Seppo K
Repomies
Hola kaikille. Kesän yrittelin projektia jatkaa moottorin osalta, mutta jostain kumman syystä kiinnostus polttiskelkasta kaatui puolivälissä. Jos jollain tarvetta vähän raiskatulle ofnan 5.2 cc motille nii saa vaikka hakia poies :laugh:
Elippäs tarkotus olis rakennella tuosta laitteesta ajokelpoinen vielä tämän kesän lumille. Vaikka sähkömotilla tällä kertaa. Ja lappua tulee kelkkaan niin isoa ku tunnelissa mahtuu kääntymään, 10 millin molemmin puolin.
Ja rovaniemeltä löytyy tämä virityspaja.
Kasa ruuveja, muttereita ja pikku peltilärpäkkeitä muovilaat...eiku pussissa.
Repomies
#216
Selevä, sain eturipustukset tehtyä sille mallin että ei paremmasta väliä. Takarungon vedin kokonaan uusiksi ja tein alumiinista entistä kevyemmän. Isommalla alumiinisella rungolla paino jäi pienemmäksi mitä entisellä rauta rungolla.
...Ja kuvia tulee kun kamera löytyy...
Edit. Ja tämmöstä sitten ajattelin motiksi, voi ehdotella parempiakin.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXSB1&P=0
Ja tuplanimheillä.
nestori
Tuota mottia ihan turha nimheillä yrittääkkään pyöritellä.Joku mukavan kokonen lipo vaan.
Repomies
Kuvia tuli ku luvattii. Katon jos sais lisääki otettua.
En vielä hitsannu rungon tukivarsia kiinni, ko kuitenki joutuu vielä hajottamaan ja kasaamaan tuon noin 100 kertaa ennen lopullista muotoa.
Sain vielä telastoa kehiteltyä tänään, jonkunlaisen rcg-systeemin yritän järkeillä ja jos jaksan niin saatan tehdä pps-alustan tuohon. Aika näyttää.
Ja pitää se vissii alkaa opetella nuitten lipojen kanssa käyttäytyminen. Ja sovittelu tuohon laitteeseen.
Repomies
#219
Hyvää juhannusta kaikille, eipä sitä talvia tullukkaa vielä :cry:  Mutta pakko jatkaa tota rojektia, ei se itekseen tuossa rakennu.
Alusta luonnollisesti PPS ja telassa mittaa 74 cm. Lappukorkeus n. 9 mm. Ja läpivetävillä :tongue:
Iskarit vielä tilaamatta ja pyöriä vois vielä lisäillä telaa kannattelemaan.
Ja loppukevennys, tottakai pikkurevosta kärähti sähköt ensilumissa rossaillessa sarjannimheillä. Ei oikeastaa ole jaksanu tarkemmin tiirailla että mikä sille tuli mutta olokoon saakana :cheesy:
jyrsgä
Nyt kyllä rupes itekkin mieli ruveta rakentamaan joku rc kelkka  :cheesy: . Sopiskohan telaks joku letku ohjattavan kaivurin tela se on kylllä aikas kapee että voi olla vaikea tehdä läpi vetävä. Etu ripustukset tulis semmosista muovisista ylätukivarsista ja runko pellistä.
kyosho ultima db, Scumacher mi1, Kyosho usa-1 Nitro crusher
batfish
Skidoo on "tarjouksessa" ebayssä  :smiley:
http://www.ebay.com/itm/Radio-Control-Ski-Doo-Snowmobile-RC-All-surface-Remote-Ski-Doo-Vehicle-Brand-New-/150765356147?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item231a50c473
60USD + 50USD rahti.
TOISEN kpl rahti vaan 20USD - kuka lähtis mukaan? 2 kekotinta yht 95USD/konesh eli n 70EUR (+tullit jos nasahtaa)
Laittakaa yv:tä niin tilaan 2-3kpl  :afro:
Repomies
Tere kaikille. Onko muuten kellään tietoa tuon rc-ski-doo rev:in maton/suksien mitoista? Pääsis eroon suksi-ja monista muista ongelmista kertaheitolla...
Repomies
#223
Noh, onko tämä muka kuollu pystyyn? No viddu.
Tommonen skippaduu tuli monen käänteen kautta hommattua etelästä käsin... Kohtuu shokkitilanne kun huomas että osat oman projektin ja tuon kaupan tuotteen kanssa menee 100% ristiin :shocked: ilmeisesti kiinaninsinöörit ollu tarkkoina ku on replikoinu tuon kamppeen.
Oli muuten runkojen mitat millilleen samat. Melkonen johtohässäkkä tuolla skipan sisällä. Joskohan sitä noista naittaisi kasaan yhden toimivan näin aluksi :laugh:
Ja hyvää tulevaa vuotta kaikille.
-Repo
emppu99
Saisko mistään suomesta kelkkaa?ja jos ei Suomesta niin osaatteko sanoa että mistä?
EXC125
viable
Huh huh. Pakko nostaa hattua ukolle. Aivan mahtavaa rojektia. Mukava seurata. =)
Anis
Vilkaiskaapa googlesta ja youtubesta hakusanalla new bright snowmobile tai new bright ski doo niin löytyy tietoja ja kuvia 1:4 kelkasta. Siinä mittakaavassa tukivarret ym alkaa olla jo aika skaalassa, eikä 4 kertaa skaalaa isommat kuin noissa pienemmissä vehkeissä tahtoo olla
Mulla on sellainen keltainen MZX, josta sähköt riisuttu. Muuten täysin kunnossa mutta takapuskuri (se keltainen joka kiertää penkin takaa) on poikki. Meinasin viritellä harjattomat, mutta ei taida tulla laitetuksi.
Sopivalla hinnalla saa ostaa projektin pois. Jos on ajatus kauppahinnasta niin yv tavoittaa. Kuviakin voin tänne postata jos tarve
emppu99
Herätelläänpäs vanha topicci henkiin..
Eli talveks aattelin,että jos jostain sattuis löytymään kelkan runko käytettynä/uutena mutta en viitsisi alkaa mansikoita siiitä maksamaan koska ihan rakenteluun/satunnaiseen ajeluun tulisi niin laittaisin siihen jostain autosta sähköt ja voisi sitten vuorotella autolla aja kelkalla..
Eli ilmeisesti  nämä härvelit käyttävät 540-kokoluokan moottoreita ja 550-on jo liian iso? Ja joitakin oon ebaysta katsellut niin näyttävät vähän kököiltä,tikkuradiot ja ilmeisesti kaikki elektroniiikka yhdesä kasassa.
Onko mitään parempia vaihtoehtoja vain onko rakennettava itse?
EXC125
Anis
#228
EDIT 28.11 KELKKA ON MYYTY AJAT SITTEN
näitä löytyy ebaysta ajoittain
emppu99
http://www.br-lelut.fi/Serier/POLARIS/POLARIS-RUSH--moottorikelkka?id=897797&vid=181482
pakkohankinta pukinkonttiin :tongue:
tähän sitten sopivan kireä harjaton combo ja penkin alle 2s-lipo ;)
EXC125
tege93
tässä tällästä aloteltu ,vasta purkuvaiheessa tosin .
nitro moottori hakusessa sukset/suksien ripustukset tulee alumiinista kuin myös myös runkoon tulee alumiini muutoksia .
katsotaan mitä tapahtuu  :shocked:
LRP s10 SC blast FG Beetle 2wd 1/5 30 team asso MGT  Tc 3 'drifter ,seben racing sh 28. kyosho Mad force 21, traxxas jato3.3 traxxas rustler. lrp s8 truggy lrp s10 hong nor X1truggy  ......
Repomies
Jaså, muillaki kipinä tarttunu :laugh: Päässy hiukan liian pitkäksi venähtämään aika kommentoinnin suhteen ko ei topikkia löydä ko kuuklen syövereistä :shocked: Kelkkoja tallissa kohta enemmän kuin sormia, ku tuli vielä polleki hommattua. On muuten pirun helppo aihio työstää, vetopyörä+matto mahtavat jo pakasta vedettynä :) Ainoastaan kuomun alla ahistaa mutta 1/16 harjattomat mahtuu heittämällä paikalleen! Pitää vaan skipan pidempi matto taikoa tuohon paikalleen, tahtoo umpihanki vielä jäädä koskemattomaksi :sad: teknikmagasinetissa noita ropaliksia jatkuvasti myynnissä, jos kinostaa :) Kehitteillä myös perinteisempi telasto tuon putkimiehen painajaisen lisäksi... Eikä vieläkää ole saanu aikaiseksi antaa periksi tuolle metalli-nitro-oma-kustannesydeemille, eiköhän siitäki kampe joskus tule! Kuvassa saattaapi telasto näyttää kilometrin korkuiselta mutta on loppujen lopuksi aika säyseä mitä tulee joustoon...kuvia ilmeisesti sitten kun saan kutistettua ne sivusto-yhteenkäyviksi tai kun saa ruoskittua itseä tarpeeksi
Repomies
Noin! Ropalikseen hiukka pidempää karvamattoa alle ja tuo takahirvitys kuikkaan, jos siitä tulis nätimpi :laugh:
https://www.dropbox.com/s/pzff2ie4s1fh8fg/20150108_210947.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fn9kqe2sh0whf7l/20150107_230032.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1begx54h7edzc6c/20150107_225944.jpg?dl=0
Huomisella liukurunkoihin jatkot, suksien harituksen säätö ja umpista kokeilemaan :azn:
jazzka
Polaris Rushia saa ainakin Tammiston toy'r'ussista.
Naapurin pojalla näytti olevan sellainen. :)
rc ukko
Terve tuli itsekkin hankittua tuollainen polaris ja ajattelin itsekkin päivittää sitä. Kun ei oiken vakiona kulje hyvin niin miten olette rakentaneet tuon telaston ja liukukiskot?. Kun kiinnostaisi itsekkin rakennella parempi tuosta?
smartech thunderbolt & hsp bj5s sekä baja5t että tämmösillä ajellaan
Repomies
Joo viimeksi ko katoin nii noita russakoita sai joka teknikmagasinetin myymälästä. Itse tein telaston 5mm latta-alumiinista, tuli kohtuu kevyt ja tosi kestävä. Ainakaa itte ei saanu käsin väännettyä mihinkään suuntaan + saa materiaalia poistettua kapeammaksi ja ohuemmaksi jyrsimällä ja hiomalla :grin: Muut telaston osat m3 kierretankoa ja kuulalinkkejä joista tarpeen vaatiessa pallonivelet veks. Helppo hahmottaa jos jostaki ohuesta alumiinilevystä tms. eka heppailee mallin ja liikeradat :smiley: Tuossa saman valmistajan skipassa on muuten muutaman sentin pidempi matto, liekkö seki ihan 1:1 mallien jäljiltä :huh: Eniveis, vähän vaiheessa koko homma taas ko meni liikeradat yms joustot sekaisin pidemmän telan myötä, seki ihan niinko 1:1 kelkoissa säätäessä ja tuunatessa :laugh: Pikku vinkki: se russakan takahässäkkä on hyvä itsessään ettei tartte ruveta rakentaa uusiksi jos ei väkisin halua :wink:
Repomies
Nii vain piti vielä nöyrtyä ja lipot hommata tuohon laitteeseen :roll: 3s lipo tulossa, laitoin kaikki hilppeet tuon ski-poon sisälle ja kaikki toimii. Saas nähä vieläkö tänää pääsis testailemaa, kovat poltot olis ainaki.
Polaris on melko raadellussa kunnossa, joutui runkoa leikkelemään aika lailla että olis saanu tuon ski-doon maton mahtumaan sinne alle eikä siltikkään ollu hyvä. Jännä ko skiidossa oli pidempi ja korkeampi matto eri jaolla mitä tuossa polariksessa, olis luullu että kiinaninsinöörit kierrättää kaiken keskenään.
Muillekki modailijoille. Tuo Traxxasin 380-motti mahtui hyvin paikalleen ja jää vieläki hulluna tilaa. Vaihdelaatikkoon joutui porailemaan ja niittailemaan metallituet että laakerit pysyi paikallaan akseleissa. Pinioni 9t ja seuraava ratas 18t niin menee välitys vanhojen rattaiden kanssa just eikä melkein, ja kestää hyvin. Väliin laitoin samaa ketjukoteloöljyä mitä omaan 1:1 lynksiin, eikä ole yhtää takkuillu :grin:
Itsekkin koitin alumiinista modailla ripustuksia mutta niistä tuli toistaiseksi perhanan raskaat, ja painonsäästön nimissä laitoin vakiot vielä paikalleen.
SavageRS
Repomies
Jukolauta kyllä tuosta vaa tuli ohjus 3 ässän taikalaatikolla. Oli vain ovela kauppias, oli akun ladannu täyteen noutoa odotellessa, mukava lähteä testaamaan illan pimeyteen :azn: Kiitokset vielä lapin akkumaailmalle jos vähä kehtaa mainostaa :wink: Huomenna varmaan päivänvalolla ajoviideoita lykkään nettiin, saa nähä vielä minne osoitteeseen.
Tulipa kokeiltua hyppimistä siinä määrin että eturunko pulpahti pariin otteesen irti kiinnitysruuvien irrottua :grin: Matto tosin hyppii yli koko aika, ei kestä kaasua ruotassa pohjaan ko alkaa heti vetari valittamaan.
Kellään 62-70mm pitkiä ja max. 15 mm leveitä iskareita tarpeettomana, mie voisin lunastaa semmoset tuon keulaan? :smiley:
temppa.kk
Alkoi vihdoin tälläisen rakentelu kiinnostaa. Projekti alkaisi näillä näkymin ensi syksynä. Sitä ennen ajattelin suunnitella ja etsiä kaiken valmiiksi. Jonkin aikaa olen nettiä selannut ja tällä hetkellä kulmakivenä olisi telamaton löytäminen. Kelkka varmaan vähintään 1/8 mittakaavassa joten telan pitäisi olla aika pitkä.
