Cen Genesis Racing!
Aloittaja Matias V, 18.02.05 - klo: 21.29
jannejun99
no ei toiminut vieläkään..kokeilin...ja laitoin uudet patterit ei toimi...
mäntä ei liiku...eikä vetonaru...mutta rataspyörii siis päärattaat ....
nopeus ja vääntö on valttia...!!! vai mitä ja tietenki iso kone...!!!
l150040
Kokeile seuraavaksi pyöriikö moottori vauhtipyörästä. Voipi olla, että vetokäynnistin on vain hirttänyt kiinni.
jannejun99
siis vauhtipyörä pyörii mutta mäntä ei liiku mihinkään....
Olbe
onkoos toi nyt mahdollista....  :roll:
Junnumestari 2007
jeejee
Pyöriikö se kevyesti? Ettei ois kiertokanki tai vastaava poikki?
jannejun99
ei pyöri kevyesti...aika raskas... ikävä kyllä tämä on mahdollista... :cry:  :cry:
Matias V
Pyöriikö vauhtipyörä kokonaisen ympyrän? Tuleeko siitä ensin jäykkä, ja sit kuuluu PLUMPS.
Sulla on vain vetonaru jumissa...
jeejee
Kysy myyjältä että kärsiikö purkaa vai lähetetäänkö sinne että ne tekee jotain.
jannejun99
ei se on koko ajan jäykkä... eikä kuulu mitää plums....
hannu_s
On leikannut kiinni. Ei muuta keksi jos kokeilit ilman tulppaa?
l150040
Sivistyneenä arvauksena voisin heittää vetokäynnistimen olevan rikki, jos vauhtipyörää pyörittäessä ei tunnu tai kuulu mitään erityistä. Ota vielä tulppa pois, pyöritä vauhtipyörää ja katso tulpan aukosta liikkuuko mäntä. Jos mäntä ei liiku tällöin, niin moottori on todellakin rikki, jolloin ota yhteyttä myyjään. Toisaalta vetokäynnistimenkin tapauksessa ota yhteyttä myyjään.
Duster1
Sivusta lukeneena, joko kone on ollut alunperin pahasti valmistusvikainen tai sit nuo koneen ovat vain niin surkeita.
Kyllähän tuon pitäisi takuuseen mennä, vaikka mikä olisi rikki. Harmi vaan kun ei sit pääse vähään aikaan ajamaan.  :(
l150040
Vaikka en näitä OffTopic-letkautuksia yleensä harrasta ja ottamatta kantaa kyseiseen tapukseen, niin 90% polttomoottorin ongelmatapauksista johtuu käyttäjästä. Tämä perustuu ihan omakohtaiseen kokemukseen. Ei ole yksi eikä kaksi käynnistymätöntä polttomoottoria, jotka olen saanut käyntiin ensiyrityksellä. Kokemus ja tieto auttaa kummasti ongelmatapauksissa, ja polttomoottorit eivät ole ihan niitä yksinkertaisimpia vempeleitä.
jannejun99
mäntä ei liiku...ja minulla se ei kyllä mennyt rikki...koska se on käynyt 7 tankki pukilla aivan niin kuin pitää ja nyt tämä ensimmäinen 1tankki kun aloin ajaan pintakaasulla ...leipas kiini ei tuo voi olla minun vika...!!! ainaskaan minun mielestä on ajanut juuri niiin sisään kuin jartsa sanoi...!!!!
l150040
Ei kai kukaan ole sinua mistään syyttänytkään. Ota kuitenkin seuraavaksi yhteyttä myyjään. Täällä asian jatkaminen onkin sitten jo ihan turhaa.
Hount
Vielä olis semmonen vaihtoehto, että vautipyörä olis löystynyt (mulla kävi näin) ja samaan aikaan olis vetokäynnistin kilkannut (käynyt näinkin, muttei samaan aikaan em. kanssa)
Tuommoinen hypoteettinen tilanne voisi mahdollistaan nuo yllä mainitut oireet, koneen ollessa kuitenkin kunnossa.
- Hount
Matias V
Noniin, nyt loppui se kikkailu.
-Ota se gensu siihen pöydälle
-Irrota takapohjapanssari
-Irrota moottori moottoripukeista
-Kaasulinkki kans irti...
-Ota bensaletkut irti niin, että jätät letkunpätkät koneessa oleviin bensanippoihin, niin ettei niihin pääse p****a.
-Nyt sinulla pitäis olla kone käsissäsi
-Sitten puhdistat koneen jollain harjalla tai vastaavalla, jotta saat kaiken irtolian siitä pois.
-Sitten päästään purkamaan itse konetta.
-Ota vetonaru irti takakannen 4 ruuvilla.
-Irrota takakansi 4 ruuvilla.
-Jos jotakin on rikki, näet ne välittömästi sieltä.
-Voit myös ottaa kannen irti.
-Tulppa irti
-Kannen 4-6 ruuvia irti
-hoplaa, sul on kansi kädessäs ja näet männän. OTA KANNEN TIIVISTEET TALTEEN!!!! TÄRKEÄÄ!!!!
Jos koneesi nyt on rikki, niin luulen, että sieltä on mennyt joko kampiakselin tappi, tai sitten kiertokanki!
Tuossa vielä Janin tekemä ohje: http://www.rc-racing.info/purkausohje.html
hannu_s
Hyvät ohjeet miten kone puretaan jne..
http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/moottori/moottori.html#moottorin%20purku
(Ot) itsekkin luen ja taas on oppinut uusia asioita  :mrgreen:
risto
Mä oon aina luullu et takuu loppuu kun ite purkaa. Voi olla paras kun lähettää vaan myyjälle tutkittavaks.
tux10
Lainaus käyttäjältä: "risto"Mä oon aina luullu et takuu loppuu kun ite purkaa. Voi olla paras kun lähettää vaan myyjälle tutkittavaks.
Ei siit varmaan taku mene, mut helpointa se niin on hoitaa!
Kannattavaa lähettää baan suosiolla myyjälle tutkittavaksi.
EDIT, Mutta periaatteessa ei taku sitä korvaa, ellei kyse ole valmistusviasta!
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Siis ainut mitä mulle tulee mieleen että on käynyt on.
Mäntä jäänyt yläkuolokohtaan jumiin koska kone on sisäänajamaton ja täten erittäin tiukka.
Ja vauhtipyörä on vai yksinkertaisesti löysällä.
Eli ei muuta kun vauhtipyörän kiristys, tulppa veks (siis kokonaan pois)
ja pihdeillä kääntää vauhtipyörästä männän irti yläkuolokohdasta.
Niin tuttua hommaa viimekesästä kun kaverin kanssa ekoja polttiksiamme yritimme sisäänajaa.
Mulle ei koskaan tullut mieleenkään että mitään ois hajonnu.
Ei niin voi ajatella heti jos joku juttu ei toimi niinkuin haluaisi sen toimivan.
Catiska
Lainaus käyttäjältä: "Duster1"Sivusta lukeneena, joko kone on ollut alunperin pahasti valmistusvikainen tai sit nuo koneen ovat vain niin surkeita.
No, eipä yhden mahdollisen moottorivaurion takia kannata kaikkia kyseisiä moottoreita tuomita! Eikä ongelmattomia ole mitkään merkit eikä mallit. Kaikkia joutuu joskus korjaamaan, jos vain niillä ajelee.
http://www.lynxracing.net
Matias V
Jannejun99, toimiiko sinun Genesis nyt?
Sami L
Kyseinen värkki on nyt näköjään myynnissä. Eikä mitään mainintaa mahdollisista vioista(?). Kannattais varmaan ottaa vika(?) selville ja laittaa vasta sitten ilmoitusta, meinaan typerää myydä viallista(?) tuotetta ehjänä.
Malliesimerkki tosiaankin "miksi aloittelijalle sähkis"...
(Vian jäljessä kysymysmerkit, koska sellaisesta ei ole varmuutta...)
Matias V
Nyt se myy tuolla huuto.netissä sitä uutena autona :D
Joku on jo kerenny laitta kovaa palautetta :DD
http://www.huuto.net/fi/askseller.php3?itemid=16360332
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Matias V"Nyt se myy tuolla huuto.netissä sitä uutena autona :D
Voi hitto :mrgreen:
Joillain on sitä kuuluisaa "otsaa" kusettaa muita ihmisiä tosta vaan,mutta eipähän tainnut mennä läpi.
jannejun99
[Viesti poistettu]
T: Ylläpito
jannejun99
[Viesti poistettu]
T: Ylläpito
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "jannejun99"tossa on kyseinen henkilön palautte siis tollo on...
mistä te tiedätte onko mulla 2 gensua....
ja toinen meni huoltoon ja menee takuuseen... tollot...kyllä jotkut on idiootteja.!!!!!!!!!!!!!kettu mitä homoja...
http://huuto.net/fi/showfeedback.php3?fbuser=viksma-a :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Ja vielä uskot että tämä menis läpi?
~LOL~
Jartsahan voi tietystikkin kertoa,että onko joku ostanut Genesiksiä oikein kaksin kappalein........jotenkin musta tuntuu,että ei ole.
jannejun99
[Viesti poistettu]
T: Ylläpito
