Cen Genesis Racing!
Aloittaja Matias V, 18.02.05 - klo: 21.29
Tonijuopperi
ei jartsalla olisi gensun koneeseen sitä tappi systeemiä?
Olen. Ajattelen - Ajan. En ajattele.
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "Tonijuopperi"ei jartsalla olisi gensun koneeseen sitä tappi systeemiä?
Onko rikki siis nyt kampiakseli vai se tappi sieltä sisältä?  :)
Tonijuopperi
se tappi ja se levy mihin se tappi vastaa
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "Tonijuopperi"se tappi ja se levy mihin se tappi vastaa
Pitäisi löytyä, kattelen huomenna, nyt nukkumaan, niin kerkiää katsella!  :wink:
Tonijuopperi
se jousihan olisi vielä tarpeellinen. ok tarkasta huomenna :D
Jartsa
Löytyy. Laita vaikka mailia tms.
pfohr
Pitää laittaa omasta Gensusta kuvia kunhan saan alle Proline 40 velocityt Bow-Tie renkailla..
Niin ja Nova Racing cool kannella :)
Autosta olen jo riisunut nuo "turhat" yläiskarit pois..
Viripilli olis vielä hakusessa ja tukivarsien vahventaminen..
Tukivarret ei ole menneet poikki vaikka ajoin noin 50 km/h pellolla ja eteen sattui 2 vanhaa auton rengasta ilman vanteita :) oli voimaa täräyksessä kun siis henkilöauton rengas lenti pari metriä ilmassa ja noin 5 metrin päähän osumasta :)
Ainut mikä tuli oli tukivarren pettäminen kiinnityskohdastaan jonka vahvistan metalliholkeilla kun ei pysy paikoillaan jos saa pienen hitin nykyään..
En uusia varsia vielä osta vaan kokeilen tuota jenkki-kikkaa ensin..
Laittakaas omista Gensuista kaasarin säädöt millä ajatte?
Itselläni 3 3/4 auki pääsuutin ja alakierrosten suutin 2/8 osanverran tasasta sisääspäin.
pfohr
Tänään ostin pojalle peugeot WRC 307:n..siis nikko :)
huvikseen sitä ajovalmiiksi laitellessani huomasin että radiolaitteden kiteet ovat samat kuin genesiksessä :)
aikapaljon parempi radio vaikka onkin nikko :)
Rattiradio siis kyseessä,ainut vaan että on 2-kanavainen eli pakki ei saa toimimaan.
Yippo
Mistä olet nuo BowTiet hommannut ja ja vanteet on kai 23mm hexalla eli olet nekin jostain hommannut. Mistä? Kuinka moni on saanut akseleita poikki autosta. Mulla on 3 kpl hajonnut juuri ulomman laakerin ulkopuolelta siitä missä on hexan tappi. Hypystä kun tulee vähän vinossa alas niin napsuu...
pfohr: kaasarin säädö kuulostaa aika samoilta kuin mulla ja pitäisi olla ihan hyvät.
Nimim. Osaa odotellessa.
pfohr
Lainaus käyttäjältä: "Yippo"Mistä olet nuo BowTiet hommannut ja ja vanteet on kai 23mm hexalla eli olet nekin jostain hommannut. Mistä? Kuinka moni on saanut akseleita poikki autosta. Mulla on 3 kpl hajonnut juuri ulomman laakerin ulkopuolelta siitä missä on hexan tappi. Hypystä kun tulee vähän vinossa alas niin napsuu...
En tiedä saako mainostaa mutta JR-HOBBY on paikka mistä ne tilasin..
En ruennut ulkomailta tilailemaan niitä.
Ei muuten mulla ole hajonnut noista laakerin kohdista..(vielä ainakaan)..
Yippo
Lainaus käyttäjältä: "pfohr"En tiedä saako mainostaa mutta JR-HOBBY on paikka mistä ne tilasin..
Oliko JR:llä hexojakin jo? JR Hobbystä olen ainakin itse kaiken tähän mennessä paria osaa lukuunottamatta hommannut.
pfohr
Siis ensiviikolla lupailivat minullekkin nuo hexat ja vanne/rengassetit.
Eli siis ensiviikolla ilmeisesti on heillä noita hexoja.
Kukkuu^
Sopisiko ton kone pienellä säveltämisellä infernoon?
Ja siis kytkin ois ainakin kiva tietää meneekö?
Baja btl med .21 motti keulii...
blenheim
Ei se ole menossa ellet tee aika paljoa uusiksi. Tuo on nimittäin aika paljon isompi kuin .21 moottori. Suosittelen ennemmin tilalle vaikka Team Infinityn .28 konetta siihen infernoon.
blenheim
Gallonan ajojen jälkeen Genesis sitten laukesi ja kunnolla laukesi. 2 ratasta koko vaihdelaatikon rattaista jäi jäljelle. Kaikkien hajonneiden rattaiden lisäksi meni myös yksi akeli mutkalle vielä tuntemattomasta syystä. Onnettomuustutkintalautakunta tutkii asiaa.
Jep, eli kaikki kävi niin että auto ajautui kuljettajan virheestä heinikkoon. Auto pysähdyksiin ja pakkia tyhjäkäynnillä. Pienen kaasunlisäyksen jälkeen kuuluu armoton ujellus ja sitten naksahtaa kiinni ja auto jää käymään vaivalloista tyhjäkäyntiä aivan kuin jokin olisi hirttänyt vaihdelaatikossa kiinni.
Verstaalle, laatikko auki ja iloinen ropina kuuluu kun saa auki sen. Katkenneita hampaita tippuu kuin vanhan ukon purukalusto. Ihmetys oli melkoinen, kun ei käytännössä mitään rasitusta pitänyt olla vaihdettaessa pakille. Ja kaikkein kummallisinta oli, ettei auto edes sammunut koko homman aikana. Turhan helposti menivät hajalle tuntemattomaksi jääneestä syystä. Ehkä jälleenmyyjältä saa parempaa tietoa asiasta.
Onko teillä vastaavanlaisia kokemuksia? Jos on niin minkälaisissa tilanteissa on mennyt?
Nii, ja lisäämään pitää: Kyllä se muuten on toiminut hienosti. Edes ole vetoakselit katkeilleet tai mitään. Kummastuttava juttu vaan ja hivenen harmittaa. Mutta auto pitää saada ajoon mahdollisimman pian. Pakko päästä kokeilemaan isolle asvalttiplaanille huippuja!
blenheim
Tarkempi tutkiminen paljasti pakkirattaan hajonneen ensin, muiden rattaiden saadessa oman osansa hammassuihkusta sillä hampaita oli kiilautunut kiinni kahden hampaan väleihin muissa rattaissa ja murtaen muita hampaita ympäriltä.
Että ei näyttäisi olevan vaihteiston heikkoudesta kiinni, p****a mäihää vaan :(... Ja siinä se yksi akselikin oli vääntynyt kun oli päässyt hammas kiilaamaan väliin ja nostamaan...
Joona H
Onkos teille Jartsa tulossa myyntiin joskus Nemesistä eli Genesiksen kisaversiota?
blenheim
Näyttääpi ihan toimivalta värkiltä. Tyylikkäiltä näyttävät nuo sinieloksoidut sivurungot. Taitaa jäädä tämän tuotteen myynti aika marginaaliseksi suomessa, sillä hyvin taitaa pärjätä ihan perusversiollakin. Ellei nyt joku innostu järjestämään jonnekin ihan omaa Unlimited Maxx luokkaa, jossa näillä pääsisi kisaamaan. Ulvilan monster racessahan Genesiksellä ei saanut ajaa, näin muistaakseni.
Toisaalta, hauskahan tuota voisi olla kokeilla. Tulee ainakin paremmilla radioilla mitä RTR Genesis. Sanwa/Airtronics MX3 FM Radiosysteemi. Jos jenkeistä tilaa niin luultavasti on Suomessa laiton versio.
Onko tuossa Nemesiksessä mitään oikeasti uutta vrt Genesiksen kolmosversioon? Muuta kuin tuo radio.
Toni N
Tuollahan näyttäisi olevan modified luokka erikseen, eli sinne kokeilemaan miten taittuu Genesis kisoissa.
Tyhjä
Mizi
Mitä mieltä ootte. Onko Gensu SE miten parempi kuin normaali Gensu???
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "Mizi"Mitä mieltä ootte. Onko Gensu SE miten parempi kuin normaali Gensu???
Hmm, minun käsittääkseni erona on vain radiot, eloksoidut pyöränmutterit ja nämä kotelot mihin diffit tulee niin alumiinia(?).
Myös kaasussa on 10kilon servo 5 kilon sijaan.  :)
Yippo
Lainaus käyttäjältä: "Toni N"Tuollahan näyttäisi olevan modified luokka erikseen, eli sinne kokeilemaan miten taittuu Genesis kisoissa.
Kyllä voisin veikata että siellä on ainakin yksi kova Genesis kuski :-)
Tonijuopperi
Nyt gensu taas pelittää kävin monttupyörä radalla hyppimässä nyt kesti paikat :D
Ainut juttu mikä ilmeni niin kun ajoi jonkun 10minsaa (tankki ei ollut tyhjä) Niin vedot loppui, mikäköhän olisi syy? olisiko ollut laihalla? Kuinka monta kierrosta kuuluu alaneulan olla auki?
Yippo
Jos siis tarkoitat tyhjäkäynnin seosneulaa niin tasalta korkeintaan yksi kierros sisään. Eli kun ruuvin kanta on tasan sen kaasarin linkin osan kanssa.
rs tuning
Kuinkas lujaa noi gensut kulkee vakiona (en oo sit mikään teini jollekka
nopeus on kaikki kaikessa vaan ajattelin omaan peliin verrata suoranopeuksia)?
Mizi
Lainaus käyttäjältä: "rs tuning"Kuinkas lujaa noi gensut kulkee vakiona (en oo sit mikään teini jollekka
Suunnilleen 75 km/h
Tonijuopperi
Lainaus käyttäjältä: "Mika Matilainen"[OT] Toni kävitkö siellä laivakankaan motocross radalla? jos kävit niin minkälaiset oli ajaa,pääsikö hyvin? Olen ajatellut käydä savagea kouluttaan siellä,joten kerroppas mielipiteesi.
Ai niin,jos et käynyt laivakankaalla,kerrotko myös missä kävit ja kannattaako käydä ? [/OT]
Suosittelen käymään siellä radalla ainut asia kannaattaa tarkistaa ilmanputsari kunnolla koska  siellä on niin pölyistä tänään menen taas illasta säätelemään gensua. siellä kärsii hyppyreihin vetää täysillä ja ottaa kunnon ilmalentoja. Ainut vika vain että lähtee helposti monttupyörän uriin. :D
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "Mizi"Suunnilleen 75 km/h
Jep, no sit se on aika tasaväkinen mun LST:n
kanssa joka kulkee noin 70km/h.
Tonijuopperi
Mihinköhän voi liittää videopätkiä  tai siis miten ne voi linkittää tänne ku olisi pari makeaa hyppy gensulla ainoastaan meni ohjauspala rikki, muuten toimi hyvin. :D
Hevimies
Lainaus käyttäjältä: "Tonijuopperi"Mihinköhän voi liittää videopätkiä  tai siis miten ne voi linkittää tänne ku olisi pari makeaa hyppy gensulla ainoastaan meni ohjauspala rikki, muuten toimi hyvin. :D
niin.. ei kai genesiksellä saa sellaista hyppyä edes tehtyä ettei jotain hajoaisi. :?
