Autosta hävisi sähköt
Aloittaja Tripe, 27.03.05 - klo: 13.51
Tripe
Autona Cen Genesis monsteri. Oltiin kaverin kanssa ajelemassa, niin auton yhteys rupesi ensin toimimaan viiveellä ja katkesi lopuksi kokonaan. Akut olivat uudet, koska sisään ajossa teki jo aikaisemmin saman "tempun", mutta luulin silloin että vika oli akuissa. Nyt on kokeiltu ensin kaverin radioilla ja ei toimi, eli ilmeisesti ainakin radion puoli on kunnossa? Tänään poistin virtakytkimen ja "vedin" suoran virran vastaan ottimelle ei tulosta. Koitin myös poistaa tuon servosaverin, mutta ei tulosta. Eli vika ilmeisesti vastaanottimessa??? Voiko vastaanottimen mitata jotenkin? Mistä löytäis uuden sopivalla rahalla, kun en viitsisi takuuseen uutta kysellä, koska olis muutenkin tarkoitus pikkuhiljaa vaihdella nuo valmisradiot laadukkaampiin.  Tarvisi olla kolmekanavainen.
Ps. On muuten aika liukasliikkeinen peli :mrgreen:
EDIT. Siirtäkää viesti jos tuntuu siltä, kun en ollut varma mihin kuuluu.
GolluB
Kannattaa kokeilla kaverin vastarilla. Äkkiäkös tuon irroittaa autosta ja kokeilee, samalla kannattaa tarkistaa ettei mikään servo jumita ja kuluta liikaa virtaa sen takia.
p.p92
Oliskohan jännitemittarista mitään apuu?Jos sillä vähä koikeilis joka paikasta.
ropsan
Sähköstä mitään sen enempää ymmärtäen tuli mieleen: jos joku, tai jotkut akkujouset, tekevät valokaarta tai lämpiävät, niin eikö koko virtapiiri kärsi? Joku heikommalle virtamäärälle mitoitettu osa helposti kärähdä vaikka siinä ei  varsinaisesti  vikaa olisikaan? Toivon vastausta joltakin sähköasiohin perehtyneeltä! EI MUTUILTA!
JP-NitroRacing
J-P
Lainaus käyttäjältä: "Tripe"Autona Cen Genesis monsteri. Oltiin kaverin kanssa ajelemassa, niin auton yhteys rupesi ensin toimimaan viiveellä ja katkesi lopuksi kokonaan.
Yksi vika kohta voi myös olla vastaanottimen kide. Autoista tuosta kiteen kestosta en tiedä, mutta lennokissa tuon kiteen saa aika helpolla rikki  kovalla täräyksellä jonka saa aikaan esim. vetäsemällä kone metsään(kirjaimellisesti <- omakohtainen kokemus).
Kannattanee kokeilla toisella kiteellä, vaikka kaverin laitteista lainatulla että toimiiko. Jos toimii ,niin ei kun kide kauppaan.
Xray XB8-TQ|TT EB-4 S2 "Pro" goes rallygame|Team Infinity Samurai 521|Graupner/JR XS-6 Race syntikka|JR SB6  40S syntikka
Tripe
Lainaus käyttäjältä: "GolluB"Kannattaa kokeilla kaverin vastarilla. Äkkiäkös tuon irroittaa autosta ja kokeilee, samalla kannattaa tarkistaa ettei mikään servo jumita ja kuluta liikaa virtaa sen takia.
Servo jumita??? mites tuon tarkistaa? Voiko servot olla väärin säädetty, vaikka ne auton vielä toimiessa eivät "surisseet"/"vipottaneet" virrat päällä ja kaikki liikkeet toimivat nätisti?
Paljonko pitäisi olla jännitteen esim. ennen vastaanotinta virtajohdossa?
Tripe
noniin taas pelittää. Kävin kolvilla läpi vastaanottimen tinaukset, niin rupes toimiin. Ilmeisesti jossain välissä oli siis kylmäjuotos.
Saiskos tuohon servojen jumittamiseen mitään tarkistus vinkkiä, eli miten ne voi todeta?
Ralli jatkuu :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
