Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1594334 kertaa)
Poissa SSchevy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2730 : 31.01.11 - klo: 21.03 »
Kyllä tarvii olla toinen samanlainen akku jos haluat rinnakkain kytkeä.
Poissa Daworder
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2731 : 31.01.11 - klo: 22.14 »
okei kiitti tiedosta, täytyypä laittaa sitten sabeen tilausta
Poissa ajv
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2732 : 31.01.11 - klo: 22.43 »
Otetaan esimerkiksi tuo Dawordin tapaus. Kiinnostaisi tietää perustellusti, miksi ei voi käyttää erikokoisia saman jännitteisiä akkuja rinnan?
1) Tyhjeneekö tuo pienemmän mAh-arvon akku ensin? Jos tyhjenee, niin miten se on mahdollista, koska jännitteethän on kummassakin akussa koko ajan samat?
2) Vai tyhjeneekö isomman mAh-arvon omaava akku suhteessa enemmän siten, että ne tyhjenevät kummatkin täydestä katkaisujännitteeseen samassa ajassa? Jos näin käy, niin miksi noita ei voisi käyttää rinnan?
3) Vai käykö siinä siten, että kun akkuja kuormitetaan, kumpikin tyhjenee saman verran ja kun kuormitus loppuu, lataa täydempi akku tyhjää? Tällöinhän latausvirtaa ei rajoita mikään ja se saattaa kasvaa todella suureksi ja ymmärrän kyllä, että poksahdusvaara kasvaa.
Itse antaisin ääneni sen enempää asiaa tuntematta kohdalle 2.
« Viimeksi muokattu: 31.01.11 - klo: 22.59 kirjoittanut ajv »
Riihimäen PA-klubi
Poissa Daworder
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2733 : 31.01.11 - klo: 23.13 »
kas tuossa vasta kysymys, mä käsittäsin että vois toi pienempi mah arvon akku tyhjentyy nopeempa ja sitten nopari laittaa cutoffii, mut ois toi komia tietää miten toi oikeen menee.
« Viimeksi muokattu: 31.01.11 - klo: 23.18 kirjoittanut Daworder »
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2734 : 01.02.11 - klo: 05.40 »
Kapasiteetiltaan pienemmän akun jännite tippuu nopeammin jolloin suurempi pyrkii tasaamaan jännite eron. Suurempi akku siis lataa pienempää ja varmasti latauksen c-arvo > 1.
Tätä tapahtuu niin pitkään kunnes jäljellä olevat kapasiteetit ovat yhtä suuret.
Suurella todennäköisyydellä pienempi akku sanoo poks!
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2735 : 01.02.11 - klo: 07.53 »
Pitääkö 2s lipo akkujen olla kapasiteetiltaan tai merkiltään identtisiä kun ne kytketään rinnakkain? eli kun halutaan tuplata kapasiteetti vai voiko ne olla esim 1600mah 20c ja 1800mah 25c?
sabesta tuli auton mukana graupnerin 2s 20c 1600mah lipo ja vaikutti ihan asialliselta ekan testin jälkeen eikä maksanutkaan kuin sen 25e traxxas liittimellä, mutta tarviiko tilata sit toinen jos haluu rinnakkain kytkee?
Eikös kannattais ostaa samantien 4000mAh+ 2s akku?
Myyntiosastolta löytyy parinkympin hintaan tai pistä ostetaan ilmo.
Poissa Daworder
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2736 : 01.02.11 - klo: 09.16 »
siis sanoo poks? jos rinnan kytkee? pitäneekö toi nyt sit paikkaa, ei mitään lipo räjähdyksiä haluu alkaa todistaan.
mahtuuko tuollainen 4000mah 2s akku muka vakio mini summitin koteloon?
Poissa RoddeR
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2737 : 01.02.11 - klo: 09.20 »
Rodder mistä tilasit ton laturin
Täältä http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180615368076&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
Onkos tullut jo laturi perille? Pitäs itekki ostaa toinen laturi. Tulikos tossa tänne eurooppaan sopiva "töpseliliitin" mukana vai kannattaako ottaa jostain vahnasta tietokoneen virtalähteestä?
Ei ole vielä tullut. Varmaan ens viikon loppu puolella aikasintaan saapuu. Sen pari viikkoa suurin piirtein menee tossa toimituksessa. Töpselin plugin saa valita eli kun ilmoittaa että EU plug niin pitäis olla sopiva.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2738 : 01.02.11 - klo: 09.28 »
Autosta en tiedä, mutta oletin, että mahtuu jos saat kaksi pienempää mahdutettua.
Valmistajien sivuilta löytyy akkujen mitat.
Jos et sanomalla usko niin ei muuta kuin kokeilemaan, mutta turha itkeä jos akut,auto,näpit ja talo paloi siinä samassa.
Poissa ajv
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2739 : 01.02.11 - klo: 09.49 »
Eli tapahtuu, kuten tuossa minun 3-skenaariossani (tai ainakin tätä yritin siinä sanoa :azn:)
Niin siis sanoo poks, jos sulla on erilaiset lipot rinnan. Jos avaat sen LiPon, niin siellä sisällä on lipo-kennoja rinnan ja sarjassa sekasin. Ei tuossa poksahdusvaaraa ole, kunhan tietää mitä tekee.
Riihimäen PA-klubi
Poissa Daworder
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2740 : 01.02.11 - klo: 10.16 »
niin kiitoksii vastauksista tuli tämäkin sit ymmärrettyä. Sabestakin tuli kattava viesti aiheeseen. Eli taidan vaan vaivautua ottamaan kopan hetkeks pois ja vaihtaa akun, eipä tuu sit ongelmia tuon kanssa. (tai toinen akku valmiiksi koteloon odottaan vuoron vaihtoa)
onko kellään mitään laadukasta n.2000mah s2 akkua suositella joka sopis 1/16 auton koteloon.
Poissa ajv
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2741 : 01.02.11 - klo: 10.39 »
Tarkoitat ilmeisesti 1/16 autolla Traxxas mini-summittia? Laadusta en tiedä, mutta mulla oli 1/16 Slashissa tommoset rinnan:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941
Menee just eikä melkeen sinne akkukoteloihin.
Muksut kun ajeli puolella teholla, niin ajoaika oli jotain tunnin luokkaa :)
Riihimäen PA-klubi
Poissa arppa87
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2742 : 01.02.11 - klo: 16.18 »
Yritin tuossa ensimmäistä kertaa ladata lipoja, mutta ei passaa se tasausjohto tuon laturin kylkeen. pitääkö tuohon hommata joku adapteri vai uskaltaako ladata ilman sitä tasausta?  :huh:
Laturi on ultaramat 8 ja akku 2kennonen
traxxas slash 2wd & df models hotfire
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2743 : 01.02.11 - klo: 16.46 »
Mikä akku se on? Yrititkö varmasti laittaa sitä oikein päin? Kyllä ne tasuriliittimet yleensä on samanlaisia, mutta jos ei todellakaan passaa niin osta siihen joku adapteri, mutta älä lataa ilman tasuria.
Poissa arppa87
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2744 : 01.02.11 - klo: 17.15 »
Flightmax akku.. Kokeilin oikeinpäin mutta ei ollu sinnepäinkään sopiva. Pitää joku adapteri hankkia kuhan jostain oikeenlainen löytyy.
Poissa OzKi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2745 : 01.02.11 - klo: 17.17 »
Onko Imax b6:sessa JST-XH tasausliitin?
Poissa Hade
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2746 : 01.02.11 - klo: 18.39 »
On
Traxxas Slash 4x4
HPI Sprint 2 Flux
Poissa Daworder
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2747 : 01.02.11 - klo: 20.21 »
ei mee balanceri liitin tuohon laturiin, itellä ihan sama laturi ja ostin tuon adapteri setin (sabesta) jossa piuha nimenomaan tuolle laturille tarkoitettu ja lauta siihen piuhaan sitten kiinni niin alkoi latauskin sujumaan.
Ja sitten oma kysymys, että mietein mahtaneeko olla hullua ostaa tuohon mini summittiin 3s lipot, viittis moneen 2s lipoon laittaa rahoja jos joskus alkaa mieli tekeen enempi tehoo.
Vai kestääkö noi 1/16 autojen paikat 3s lipoo. Nopari kyllä hyväksyy sen mut entäs muuten?
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2748 : 01.02.11 - klo: 20.22 »
Sain viimeinkin kiinasta tilatun Turnigy Accucell 6 akkulaturini. Eipä ollut paha tuonkaan hinta, kun oli posteineen $32. Hyvin toiminut tähän asti ja tuuletin on mukavan äänetön.
Mutta tuossa laturissa on kolmen johtimen servoliitin, johon voi kiinnittää lämpötila-anturin. Onko joku tehnyt sellaisen? Ohjeetkin löytyi, mutta tuosta puuttuu kuva, josta näkee, miten johtimet tulevat laturin päässä:
http://turnigy.co.uk/accucell-6.html
Muitakin ohjeita sain googlesta, mutta ne olivat vielä kummallisempia. Mielelläni siis kuulisin joltain luotettavalta suomeksi..
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2749 : 01.02.11 - klo: 21.08 »
Ellet jo tiennyt, niin lämpötila anturi on tarkoitettu nimh/nicd akkujen lataamiseen.
Eikös se johdotus selviä noista kuvista:
Poissa Daworder
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2750 : 02.02.11 - klo: 09.40 »
Ei löytynyt oikeen järkevii mini 3s lipoja suomesta, osa ihan sairaan hintasii ja kapasiteetti tyyliin 800-1100mah, ei oo järkee  :evil:
Tuli ajeltua yhdellä 2s lipo akullisella pihalla 1h 20min noin suunnilleen kellosta mittasin  :tongue: kakspuolisella tarrateipillä pysyy 2s 5000mah lipo kopan sisäkatossa kiinni ja sitä tuin vielä parilla pikku teipin suikaleella niin ei irronnu vaiks kyytii saikin, siellä on just oikean kokoinen kolo ja tilaa jäi vielä reilusti, suosittelen tuota ajoajan maximoimiseks.
« Viimeksi muokattu: 02.02.11 - klo: 10.58 kirjoittanut Daworder »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2751 : 02.02.11 - klo: 10.26 »
Onko se nyt taas kerran niin vaikeeta kysellä noita auto juttuja omassa topikissaan???
Mutta ihan oikeeta asiaankin niin onko käytännön kokemuksia mitä eroa on Turnigyn LiPoilla vs´ nano tech LiPot?
Poissa arppa87
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2752 : 02.02.11 - klo: 17.30 »
Voiko 2s 2200mah 40c lipoa ladata 3a virralla? koitin ettiä vastausta jokapaikasta, mutta en löytänyt  :grin:
Poissa Heuli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2753 : 02.02.11 - klo: 17.32 »
Voi ladata jos valmistaja erikseen on siitä maininnut, muuten aina 1C eli tuossa tapauksessa 2,2A maksimilatausvirta.
Poissa kimantero
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2754 : 02.02.11 - klo: 17.56 »
tuostapa se selviää.(en jaksanu suomentaa)
The nano-core technology in lithium ion batteries is the application of nanometer conductive additives.
1) The nanometer conductive additives form ultrastrong electron-conducting networks in the electrodes which can increase electronic conductivity.
2) These additives create a superstrong ability for imbibition in the carrier liquid to supply more ion channels. This improves the ability of ion transmission and ion diffusion.
Through improving electronic conductivity and ion transmission, the impedance is reduced and the polarization of high rate discharge decreases greatly.
Advantages over traditional Lipo batteries;
-Power density reaches 7.5 kw/kg.
-Less Voltage sag during high rate discharge, giving more power under load.
-Internal impedance can reach as low as 1.2mΩ compared to that of 3mΩ of a standard Lipoly.
-Greater thermal control, pack usually doesnt exceed 60degC
-Thickness swelling during heavy load doesnt exceed 5%, compared to 15% of a normal Lipoly during heavy load.
-Higher capacity during heavy discharge. More than 90% at 100% C rate.
-Fast charge capable, up to 15C on some batteries.
-Longer Cycle Life, almost double that of standard lipoly technology.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2755 : 02.02.11 - klo: 20.46 »
Juu juu olen nuo tekstit lukenut.
Tottahan toki myynti miehet kehuu aina kaiken maasta taivaisiin, mutta ajattelin jos jollain olis ihan käytännön kokemuksia, että huomaako sitä eroa edes.
Hinta eron ainakin huomaa.
Poissa kallekaahari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2756 : 03.02.11 - klo: 19.06 »
Onko kovinkin merkittävä teho/ajoaikahävikki, jos lataan 5,5V laturilla 6V vastariakkua? Laturi lataa 1600mah akun 26 tunnissa. Ja kuinka kauan tuollaisella akulla ylipäätään ajaa?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2757 : 03.02.11 - klo: 20.45 »
Ei toimi tuo kokoonpano.
Sulla on siis 5 kennonen akku. 1.2Vx5 = 6V
1.2V on siis nimellis jännite. Täytenä noin 1.35V
Minimi on 0.9V johon ne pitäisi aina tyhjentää.
Eli tuolla laturilla et saa kuin n. 1.1V/kenno eli ei edes nimellistä.
Ja tuo 1.1V on jo niin tyhjä, jotta en viitsis edes ajamaan lähteä.
Kokeile niin tiedät kuinka kauan ajaa.
Se kun on kiinni virran kulutuksesta = miten tehokkaat servot on jne. jne.
Poissa kallekaahari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2758 : 03.02.11 - klo: 22.08 »
Tunnin olen suunnilleen ajanut yhteen menoon vasta, kun ei ole näin talvella oikeen päässyt kokeilemaan. Servot ovat kyllä olleet huomattavasti hitaammat ajon jälkeen, mutta laitoin sen talvikelin piikkiin. Nopeat ne on kyllä kun akku on ladattu. Futaba bls 351:set siis servoina. Radio perus Futaban 2,4 ghz.
Ostin laturin kun joku suositteli sitä tällä foorumilla. En hirveästi specsejä kattonu itekkään, menin luottamaan jonkun sanaan. Tuon laturin siis ostin:  http://www.hobbylinna.com/nitro-charger-p-17437.html
Näköjään 5,6V lataa, mutta se ei paljon muuta hommaa...
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #2759 : 04.02.11 - klo: 05.29 »
Niin tuohan on 4 kennoselle tarkoitettu.
Osta uusi laturi tai ole tyytyväinen nyky kokoonpanoon.
Ei siinä muu nyt auta.
4.8V akkua ei kannata käyttää, joten pidä vaan se 6V akku.
