Akut ja laturit
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 20.01.11 - klo: 00.49
Ai hitsi. Mun laturissa on 3 itsenäisesti toimivaa tuuletinta. Tuo on sit varmaan susi koko 200e laturi.
Upeeta logiikkaa. :grin: Tietysti kunnan laturissa on tuulettimia - ja todennäköisesti kunnon laturi ei tuhlaa sähköä (mutta jos tätä ei mittaa tämä perustuu uskoon). Tuulettimeton rimpula ei voi mitenkään hukata esim. 50W tehoa, koska muuten se sulaisi saman tien.
Pitää laittaa vekotin mittariin kiinni, kun se tulee postissa.
tturku
Kaikki lämpö laturista on hukattua energiaa. Latureissa, jotka purkavat akkuja myös 1A suuremmilla virroilla, on syytä olla järeämpi tuuletus, koska tämä purettu energia muutetaan laturin vastuksissa lämmöksi.
110% varmuudella kaikki laturit hukkaa sähköä. Ei nuo Lcd näytöt ja tuulettimet pyhällä hengellä toimi.
Joten väittämä "kunnon laturi" ei tuhlaa sähköä on sekin väärin. Sitä ei tarvitse edes mitata, jotta näin ei olisi.
Itseasiassa on hyvinkin mahdollista, jotta tuollanen isolla näytöllä ja tuulettimilla varustettu vie enemmän sähköä kuin sellanen kuumana käyvä kiinan pikkulaturi joka hoitaa osan jäähdytyksestä kuorensa avulla, mutta sehän ei sähköä vie.
Tuollanen on mun laturin takaseinä ja kyllä kun nuo lähtee täysillä pyörimään niin sähköä menee.
Ja kyllä pidän taka kunnon laturina, vaikkakin tehohäviö on mitä on.
Itse asiassa just oli täysi akku purkautumassa n. 7A.lla 2S Lipo, kun haluan tarkistaa paljon menee virtaa tyhjänä olevaan niin tuuletin kyllä kävi jo täysillä kierroksilla, mutta laturin kuori ei lämmennyt yhtään.
nestori
#2673
Ei mtn ongelma selvis.
kimantero
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 20.01.11 - klo: 03.16
Paljon on asetettu cut-offiksi?
Itse kun latailen akkuporan 12 kennosta niin jännite kyllä nousee ladattaessa pitkälti yli 20V. Ja johtuu siitä, että kennot ovat ihan kuolleet.
Eli onko akkusi varmasti enää järissään. Oletko kennoja ikinä tasannut?
Eihän sitä lataus jännitettä erikseen säädetä. Cuttihan se osaa sen latauksen lopettaa kun akku on täysi. Tietty kennomäärä pitää oikein olla.
Mitä isompi cut-off sen "täydemmäksi" akku latautuu ja lämpeää enemmän.
Sellanen 40 astetta kun on kennot niin pitäis olla täysi.
cut-offia ei orionissa mainita ja hobbykingin ohjekirja on hukassa. mutta olettaisin että cut-offi orionissa 1,8v kennolle koska katkasee latauksen kun jännite nousi 18v. niin ja voihanse olla että nuo akut oli jo seulat ostaessa kun maksoivan 18€ posteineen 32/kpl
Ei ei ei.
Cut-off on jotain luokkaa 5-15mV.
Joten etsipä vaan ohjekirja, jotta saat ne kohilleen.
HK latureissa on muistaakseni oletuksena 5mV, joka on liian vähän. Sillä jää akut vajaiksi.
Ja tuo säätökin on akku kohtaista, mutta lämpöjen perusteella se oikea löytyy.
Ja latureissakin on eroja.
Esim. itsellä on NiMh akut olleet väliltä 12-15mV.
Vaikka ei mulla nykyjään ole muuta kuin radion akku NiMh.
kimantero
nyt lyöyty eli cut-ooffi on nyt 12mV. se oli hobbykingin laturissa oletksena default mutta 18v menee edelleen kai se on sit ok.
vieläkö keksis miten tuossa laturissa saa automaatin päälle kun se ei ohjeista selviä.
malli:HobbyKing ECO6 50W 5A
maqqaRa
Onko muilla kokemuksia (tai ratkaisuja) tuosta Imaxin B8 laturista ja sen ylilatausongelmasta lipoja ladattaessa? Asetukset on ihan ok eli latauksen pitäisi loppua siinä 8,4V/4,2V kohdalla. Mutta laturi ei sitä lopeta vaan todennäköisesti jauhaa maailman tappiin tai talon palamiseen asti jos ei ihan kokoajan valvo latausoperaatiota. Kun latauksen pysäyttää akun ollessa täynnä ja aloittaa latauksen uudelleen samalla akulla, laturi miettii hetken lataamatta ja sitten oikeaoppisesti ilmoittaa akun olevan täynnä ja katkaisee latauksen. Lähetin SkyRC:lle asiasta sähköpostia ja sanoivat että ongelma on tiedossa, siihen ei ole tällä hetkellä ratkaisua, eikä ylilataus ole haitaksi akuille.
Tätä olen kahlannut läpi ja noita valikoitakin tsekkaillut, mutta eipä tuolta ainakaan moiselle vialle ole löytynyt vastausta? Kohtalotovereita?
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
Gurvus
Lainaus käyttäjältä: maqqaRa - 22.01.11 - klo: 21.18
Täh, väittivätkö tosiaan näin rc-liikkeessä  :shock:. Käsittämätöntä.
maqqaRa
Lainaus käyttäjältä: Sandy@SkyRCDear Antti,
To the question you mentioned on B8 overloading,  it's the bug of software, and we have tested it's ok for the battery and no dangerous. PLS note it,thanks
Any other question just let us know.
Best regards
Sandy Tu
Tuommonen tuli takasin kun tiedustelin mitä ehdottavat ratkaisuksi. Tähän kysyin että onko saatavissa päivitystä eikä kuulemma ole.
LaNi5
Miten laturi ylilataa? Nouseeko kennojen jännite yli 4.2V/kenno? Jos näin käy niin kyseessä ehdottomasti vaarallinen laturi. Tai jääkö kennojen jännite 4.2V ja virta pienenee tässä jännitteessä pienenemistään, eikä laturi ilmoita ikinä, että lataus valmis. Tämä ei ole niin paha, kuin ylijännite, mutta ei kovin vakuttavaa tämäkään.
Anzelmi
#2681
Mulla sama ongelma B8 kanssa ja olen kysellyt SkyRC:ltä myös ratkaisua ongelmaan.
Jos sais jostain toisen B8 lainaks niin sais taas toimiin oman, kun menin vähän softan muokkaus vituiks. :(
Pitäis ladata alkuperäinen flash ja eepron niin pääsis muokkaan niitä.
Nyt kun oikeesti tietään kuinka sen saa ladattua.
Lainaus käyttäjältä: LaNi5 - 22.01.11 - klo: 23.46
Mulla latas n. 0.5 V yli kokonais jännitteestä. Eli aika vaarallista latausta.  :undecided:
maqqaRa
Lainaus käyttäjältä: Anzelmi - 23.01.11 - klo: 01.38Mulla latas n. 0.5 V yli kokonais jännitteestä. Eli aika vaarallista latausta.  :undecided:
Juuri tuolla tavalla mullakin tekee. Pistin sulle yv:tä asiasta.
arppa87
Oon tässä pikkuhiljaa ajatellu siirtyä nykyaikaan ja hommata lipot autoon. Tuli tässä vaan semmonen mieleen, että onko graupner ultramat 8 laturissa balanseria? Näyttäs joku liitin olevan tuossa oikeassa reunassa, mutta enhän minä jummarra että mikä se on  :roll:
traxxas slash 2wd & df models hotfire
Voyager
Graupner Ultramat 14+ on hyvä laturi, osta se.
Toni
LateTRX
Mitä mieltä olette tosta? http://www.hobbylinna.com/b6ac-super-multi-charger-p-22971.html  Ajattelin kanssa nykyaikaistaa kalustoa lipoilla ja kunnon laturilla. :cool:
Traxxas Slash 1/10 VXL
Voyager
Lainaus käyttäjältä: LateTRX - 24.01.11 - klo: 22.10
Olen varikolla nähnyt ton laturin ja on takuulla hyvä, hae pois.
Toni
arppa87
Lainaus käyttäjältä: Voyager - 24.01.11 - klo: 22.07
Toni
En nyt tähän hättää tarvi uutta laturia.. Tarvis vaan tietää että onko tuossa nykysessä balanseria?!
Voyager
Lainaus käyttäjältä: arppa87 - 24.01.11 - klo: 22.17
Toni
Täältä löytyi vastaus, www.racingfactory.fi
"Sisään rakennettu lipo tasaaja."
Toni
arppa87
Lainaus käyttäjältä: Voyager - 24.01.11 - klo: 22.26
Toni
Kylläpä sitä ihiminen voi olla sokia :D RF:ltä tilasin tuon laturin ja en muka nähäny että tuossahan se lukkee :D Kiitos avusta!
Toni
EDIT:ossaan käyttää tieteiskonetta! tuli nuo kirjotukset mihi sattuu :D
Voyager
Ei herneitä!
Toni  :wink: :grin:
jonu93
SH.
Luotettava paikka,tavarat tulee perille parissa viikossa normipostilla.
Itse tosin en ole tilannut mitään rc-kamaa,lähinnä konsoliin kaikenlaista.
.TS.
Tuollainen vastarinakku löytyisi tällä hetkellä ja laturi pitäisi ostaa. Halpa ja perus laturi riittänee tuolle kun noita latureita muuten löytyy riittämiin. Pystyykö tuon lataamaan laturilla jossa on esim. JR-plugi?
OFNA X1-CR - Alpha S852 - Savöx - Spektrum
tturku
osta suoraan vaikka Imax B6 tai joku vastaava, Saa suomeen tuotuna jo alle 50 eskon helposti virtalähteineen päivineen vaikka DX:stä tai ebaysta. Sillä latailee kaikki akku tyypit, lipoista ja lifeistä lähtien ja tarvittavat johdotkin tulee mukana. Ei noille kannata mitään perus hidas laturia ostaa. Samalla voit ne muut laturit pistää kiertoon.
RoddeR
Tällä viikolla tilasin imax:in b6:n virtalähtee kera. Jäi maksamaan 26e kuluineen. Pirun hyvä laturi ja näitä löytyy jo 1 kpl taloudesta ennestään. Suosittelen.
Kyosho, elämäni auto.
jonu93
Rodder mistä tilasit ton laturin
.TS.
Itsekkin laitoin DX:stä juuri tuon imaxin B6:den tilaukseen. Eipä tuolla ole mitään hintaeroa halpaan peruslaturiin, joten ei merkitystä. Yksi tuollainen ennestään taitaa jossain varastossa kyllä olla; mutta eipä tuollaole mitÄän merkitystä kun eihän tuo maksa oikeasti mitään.
RoddeR
nestori
On muutemn paljon enemmän potkua noissa lipoissa.XL-5 pedeen laitoin 2s lipon ja auto keulii ympäri matolla 0 vaudeista kun lyö vaan kaasun pohjaan.7s nimhillä piti vähän pakittaa että sai edes hieman keulimaan.
