Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1594613 kertaa)
Poissa loordi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3000 : 20.03.11 - klo: 13.15 »
 Dealextremen toimitus tosin kestää ikuisuuden.
Kauanko se ikuisuus noin suurinpiirtein kestää? Onko kokemuksia tästä puulaakista?
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3001 : 20.03.11 - klo: 13.18 »
Yleensä noin kuukausi.Ja oon tehnyt 5tilausta ja jokaisessa mennyt 3vk-5vk.
Poissa loordi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3002 : 20.03.11 - klo: 13.23 »
Okei. Ehkä mä kestän just sen ajan  :smiley:
Kiitti infosta, varmaankin tulee tuo kyseinen laturi tilattua!
Poissa Tonitop
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3003 : 20.03.11 - klo: 13.23 »
Pikkasen on tuolaki jo nopeutunu toimitukset, parissa viikossa tuli just tilaus.
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3004 : 20.03.11 - klo: 22.21 »
Toimitukset ovat DX:llä kestäneet 2-10 vko. Tuo 10 vko tuli tänäkin vuonna jo kerran täyteen 4-7pv  kuluttua lähetys tilauksesta tavaralla :evil:. Nyt taitaa olla uusi vuosi jo ohi eli parempaan suuntaan taitaa mennä :smiley:.
Poissa 5R
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3005 : 20.03.11 - klo: 22.26 »
Moi, meneekö Graupner Ultramat 14 laturiin suoraan tälläinen: http://www.batteryspace.com/ProductImages/connectors/4705.jpg tasausliitin. Pikaisia vastauksia, kiitos. Pitääkö tuollaisiin latureihin yleensä hankkia jonkinlainen adapteri?
Traxxas Rustler MM 5700
Poissa arppa87
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3006 : 21.03.11 - klo: 19.41 »
Noniin! nyt on ongelma!  :undecided: Toissa iltana latasin lipot täyteen ja seuraavana aamuna olin lähössä ajeleen niin huomasin, että toinen lipo oli yön aikana turvonnut ainakin sentin verran. No otin ja purin akun tyhjäksi hehkulla ja laitoin suolaveteen. toisella akulla ajelin menemään ja laitoin laturiin, latauksen jälkeen tarkistin akun ja ei ollut turvonnut. Tänään sitten huomasin, että oli sitten tämäkin akku turvonnut noin 3-5milliä..Siis toinen kenno vaan molemmissa akuissa turvonnut.  :shocked: Mistähän tällanen mahtaapi johtua että yhessä yössä tuollain turpoaa? Mikä ois sellanen ihanne lämpötila jossa säilyttää lipoja? Nyt on noin 20-23astetta.. Akut on aina ladattu balansoivalla laturilla ja täysin oikein.'
traxxas slash 2wd & df models hotfire
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3007 : 21.03.11 - klo: 20.10 »
susi akut luultavimmin, akkujen merkki mikä?
Poissa arppa87
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3008 : 21.03.11 - klo: 20.15 »
Flightmaxin akkuja. En oikein usko että ois susi akkuja kun kuitenkin ajellut noin 20-30 akullista noilla ja aina toiminut ihan moitteetta.
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3009 : 21.03.11 - klo: 21.28 »
Flightmaxeilla tuntuu olevan tuollainen paha tapa turvota hieman. Itsellänikin on näin käynyt, muttei ole haitannut mitenkään käyttöä. Ne saa kyllä heittää roskiin kaikki jos ei uskalla käyttää sen takia. Tiedä sitten että kannattaisiko...
Poissa arppa87
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3010 : 21.03.11 - klo: 21.45 »
molemmat akut on nyt suolavedessä lillumassa.. Ei enää ois uskaltanu käyttää kun on kuitenkin niin pahasti turvonneita. Kummatkin akut turpos vielä mahottomasti lisää kun purin ne hehkulla :D
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3011 : 21.03.11 - klo: 22.25 »
Olivatko ne turvonneet siten, että turvonnut kohta oli pehmeä ja pystyi painamaan alas. Eli tuntuiko että siinä oli vain ilmaa.
Itseänikin tuo vähän kyllä huolestuttaa, tänään ajellessa turposi pari milliä noin miten kuvasin. Ennenkin tosin käynyt niin ja turvotus sitten yllättäen laskenut.
Poissa arppa87
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3012 : 22.03.11 - klo: 06.00 »
Juu tuntu tosiaan että ois ollu pelkkää ilmaa.
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3013 : 23.03.11 - klo: 14.39 »
Kyllä tuollainen "pehmeä" turvotus tuntuu tosiaan laskevan pikkuhiljaa. Nyt olen kaksi vuorokautta ollut käyttämättä tuota akkua ja turvotus hävinnyt melkein kokonaan. Saattaa toki olla näkynyt esim. kapasiteetissa. Kaipa tuota uskaltaa kuitenkin käyttää.
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3014 : 23.03.11 - klo: 16.17 »
Yleensä seuraavalla ajokerralla akku lähtee taas pullistumaan.
Poissa mikael.forsstrom
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3015 : 23.03.11 - klo: 17.38 »
Moi,
Onkos kenelläkään kokemuksia että tekeekö noilla turnigyn nano tech lipoilla mitään?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11953
Poissa 5R
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3016 : 23.03.11 - klo: 20.54 »
Moi, sain tuossa laturinkin hommattua ja kun kytkentöjä katselin niin ajattelin että onko ihan oikein, että tuossa akun ja latauskaapelien liittimessä johdot menevät ristiin? Vaihdoin tuon liittimen miniksi, mutta samalla tavalla ne olivat vanhassakin liittimessä.
http://i8.aijaa.com/b/00898/7747884.jpg
Ja tietysti, pääsi latauskaapeleiden päät hipaisemaan toisiaan ja kipinähän siitä tuli, vaurioituiko akkuni? Tuntuu ihan aloittelijalta kun nyt lipoihin olen siirtymässä :S Pieni paniikkikin.
Poissa Chili
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3017 : 23.03.11 - klo: 20.58 »
Ei ole normaalia, eikä turvallistakaan, katso yleismittarilla menevätkö + ja - oikein.
Akun ei pitäisi noin pienestä hipaisusta kuolla, mutta ei niitä jokapäivä saa tehdä.
Lataus kannattaa myös suorittaa turvallisella alustalla.
PS. tutun näköinen kemian kirja  :wink:
Poissa 5R
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3018 : 23.03.11 - klo: 21.03 »
Njuu, tuo oli vain esimerkkikuva, latauksessa palamaton alusta ja balanseri piuha myös kiinni.
Poissa Gurvus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3019 : 23.03.11 - klo: 22.39 »
Ei ainakaan nyt ajellessa paisunut. Virtaa meni kuitenkin ladatessa molemmilla kerroilla vain 2700ma entisen lähes 3500ma:n sijasta. Eli kaiketi kapasiteetti tosiaan laskenut.
Poissa lawl
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3020 : 24.03.11 - klo: 19.00 »
Onko vaarallista että kun laitan akun kiinni niin tulee pieni räpsähdys liittimistä :shocked:
Tamiya Grasshopper | Kyosho Mini-Z Monster | Traxxas Slash 4x4 Ultimate
Poissa SSchevy
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3021 : 24.03.11 - klo: 19.08 »
Ei ole vaarallista, ainahan ne vähän räpsii kun kytket akut kiinni.
« Viimeksi muokattu: 24.03.11 - klo: 19.36 kirjoittanut SSchevy »
Poissa kallekaahari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3022 : 24.03.11 - klo: 20.28 »
Kannattaa silti olla varovainen. Laitoin itse starttiboksiin akkua, niin tuli kanssa pieni kipinä ja piuhat lämpeni. Onneks otin heti pois kun osasin varoo/pelkäsin poksin alkavan pyörimään  :tongue: Tais tosin olla edempänä olevien liittimien vika, jotka liitetään boksin sivussa oleviin paikkoihin.
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3023 : 24.03.11 - klo: 21.19 »
Pieni räpsäys johtuu konkinsta jotka lataantuvat, kun kytket akun nopariin.
Poissa lawl
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3024 : 26.03.11 - klo: 23.12 »
Okei. Kyseessä oli Slashin 3s lipo vakio noparilla.
Poissa jonu93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3025 : 27.03.11 - klo: 11.15 »
onko toi hyvä saddle packi?onko jollain kokemusta noista.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9967
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3026 : 27.03.11 - klo: 12.00 »
Etkö juuri esittänyt saman kysymyksen "lipo akut auto käytössä" puolella?
Kiinan lipoissa kapasiteetti pitää aika hyvin paikkansa, mutta C-arvoon voi suhtautua pienellä varauksella.
Itsellä alkaa hälyytyskellot soimaan jos saman kokoiset, mutta eri C-arvoisissa akuissa hinta on lähes sama. Eiköhän kyse ole silloin vain "myyntipuheista".
Itsellä on turnigyt pelanneet moitteetta, mutta kannattaa muistaa jos vikoja ilmenee niin postitus takuuseen maksaa yhtä paljon kuin koko akku ellei enemänkin. Kiinassa Suomen kuluttajasuoja EI päde!
NiCad aikana kennoja valmistavia tehtaita ei ollut kuin pari hassua, josta kennot meni karkean seulonnan (paino) läpi. Kevyemmät Anttilan akkuporakoneisiin ja sen ajan vastaaviin Hobbykingeihin ja raskaammat parempiin merkkeihin. Tästä vielä mittaamalla ja lajittelemalla saman kaltaiset kennot samaan pakettiin laatumerkin etiketti päälle ja hinta sen mukaan.
En usko, että tämä olisi juurikaan muuttunut vuosien saatossa.
Käyttämäsi akku kannattaa suhteuttaa tarpeisiisi. esim. touring stanussa kestää 4000mAh 25C hienosti. Auto kulkee kyllä paremmin kunnon akulla, mutta tärkeämpää on hallita sitä. Parkkipaikalla rällätessä tuskin huomaat edes eroa kunnossa olevien eri tehoisten akkujen välillä.
Poissa jonu93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3027 : 27.03.11 - klo: 12.12 »
toimisko ne yokomo b-maxissa + ezrun 60a 8,5t combo?
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3028 : 27.03.11 - klo: 13.23 »
2 kennoisena kyllä.
Moottori on se minkä mukaan lasketaan noparin sietokyky ja akun koko.
noparisi jatkuvan virran sietokyky on 60A, jonka valmistaja lupaa riittävän crossissa 8.5t koneella.
Akun virranantokyvyn lasket muuttamalla milliampeeritunnit(mAh) ampeeritunneiksi (Ah)eli jaat 1000 ja kerrot sen c-arvolla.
4000mAh*25c=4Ah*25c=100A   ja linkittämäsi 5700mAh*25c=5.7Ah*25c=142.5A
Molemmat riittää suuremmalla akulla ajat pidempään.
Nopeusero tuskin on suuri koska suurempi akku myös painaa enemmän.
c-arvo on siis kerroin kuinka monta kertaa akku pystyy jatkuvasti luovuttamaan kapasiteettinsa vahingoittumatta.
Joissain akuissa on ilmoitettu kaksi c-arvoa jolloin ensimmäinen on jatkuva virransyöttö ja jälkimmäinen hetkellinen.
Ensin selvität mikä on moottorisi virrankulutus, sitten mitoitat noparisi sitä hieman suuremmaksi ja perään akku jossa riittää potku moottorille.
« Viimeksi muokattu: 27.03.11 - klo: 13.28 kirjoittanut rizardi »
Poissa jonu93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3029 : 27.03.11 - klo: 13.35 »
eli pystyy ajamaan sillä 5700mah 2s sadlella eikä motti tai nopari pala. Mikä tuo 4000mah on minkä olit laskenut
