Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1609643 kertaa)
0 jäsentä ja 32 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Traxxas_Topi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3270 : 21.08.11 - klo: 22.23 »
Ajattelin laittaa tilauksen HobbyKingistä.
Tällä hetkellä ostoskorissani on
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10277__Turnigy_5200mAh_2S_30C_Hard_Case_Car_Lipo_Pack_ROAR_Approved_.html
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9762__Traxxas_style_Plug_Male_Female_10pairs_set_.html
Ilmeisesti vielä tarvitsen balanserilaudan Ultramat 14+ laturille joten löytyykö sellaista tuolta hobbykingistä vai onko se tilattava jostain muualta?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__462__408__Battery_Chargers_Acc_-Balance_Leads.html
Tuossa noita on , en osaa sanoa mikä on oikeanlainen.
Onko kellään kokemuksia näistä akuista http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17266__Turnigy_nano_tech_5100mah_2S2P_65_135C_Hardcase_Lipo_Saddle_Pack.html
tai ylipäätään Turnigyn Nano-Tech akuista ?
Olisin kiitollinen jos jakaisitte kokemuksenne  :smiley:
Poissa sprawl
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3271 : 22.08.11 - klo: 08.51 »
Jossain ketjussa joku mainitsi noita testanneensa jonkun aikaa ja hyväksi todennu. Laajempaa käyttökuntaa ei vissii vielä taida olla.
Poissa Pete_69
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3272 : 22.08.11 - klo: 12.33 »
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/3065SET-Graupner-Balancer-Adapter-Set-PQTPXH-2-6-cells-103654
Poissa simpo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3273 : 24.08.11 - klo: 16.12 »
Nyt tarviisin pikasta apua!!!
Eli ostin kuukausi sitten tyrnigyn 5 tonnisen 2s lipon.
Ja ajelin normaalisti.
Mutta kun yritin ladata akkua niin laturi ilmoittaa connection error.
Ja tarkistin että akun kaikkiin liittimiin tulee normaalisti virrat.
Ja laturikin toimii.
Eli mikä mättää?
Niin ja laturi on turnigyn accusell 6.
VASEN!!! EI KU...
Poissa pylvis
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3274 : 24.08.11 - klo: 16.17 »
Eli mikä mättää?
Mahtoikohan akku mennä liian tyhjäksi , paljonko näyttää akun jännite per, kenno?
Poissa simpo
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3275 : 24.08.11 - klo: 16.39 »
3.86 volttia kennossa
VASEN!!! EI KU...
Poissa topcat
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3276 : 24.08.11 - klo: 16.44 »
Molemmissako? Olisko balanserijohto irti akusta?
Poissa maqqaRa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3277 : 24.08.11 - klo: 18.05 »
Itsellä oli sama ongelma ja vika oli juurikin akusta irronnut balanserin juotos. Akku mäkeen ja uutta tilaukseen, ei noilla Kiinan hinnoilla juurikaan kiinnosta alkaa turvallisuudella leikkimään.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3278 : 24.08.11 - klo: 20.41 »
Ainut keino välttää balanserijohdon irtoaminen akusta tai vaurioituminen on käyttää akkuja joissa ei ole balanserijohtoa.
Mutta, tarkista balanserijohdon littimet ennen kuin heität akun pois.
Eikä akun avaaminen ole mahdotonta tai vaarallista jos tekee sen oikein ja oikeassa paikassa. Eli jos tuntuu epävarmalta ÄLÄ avaa!
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3279 : 24.08.11 - klo: 20.47 »
Ja jos meinaat avata, niin tee se ulkona.
Toni
Poissa Traxxas_Topi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3280 : 24.08.11 - klo: 20.59 »
Hardcase akun saa avattua viilaamalla päädyt auki ja vetämällä akun ulos kuoresta. Saumat on niin tukevia että en niistä itse ainakaan saanut auki. Jos on normi akku niin vaan leikkaa muovia varovasti pois.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3281 : 24.08.11 - klo: 21.08 »
Jep, ulkona on oikea paikka. Saumatkin saa auki... Paitsi joistain.
Poissa pigmonkey
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3282 : 26.08.11 - klo: 12.10 »
Nyt on hankittu graupnerin 14+ ja siihen balanseri.
Latailen turnigyn 2200 Mah 2-cell akkua. Eikö tässä ole muuta kun laittaa laturi Lipo Manual asentoon, ladata esim 4 a:lla ja asettaa akun kapasiteetti 2200:en? Sitten piuhat kiinni (myös balanserin) ja laturi lopettaa automaattisesti kun jännitteet on kohdillaan (eli 8,4v ymmärsin?)?  Lipopussi on toki käytössä.
Poissa sprawl
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3283 : 26.08.11 - klo: 12.59 »
Eli onko akkusi NiMH vai LiPo ?
Jos lipo niin laitat tarvittavat kaapelit kiinni, valitset lipo manual toiminnon, latausvirraksi max 2,2A(=2200mah eli akun kapasiteetti, älä ylitä koskaan tätä arvoa jos akkua ei voi ladata esim. 2C virralla eli tällöin 2xkapasiteetti)
Sitten vain starttia, lataus pysähtyy kun kennojen jännitteet on tapissa. Kyseisen laturin ohjekirjassa on hyvät kaaviot siitä kuinka akkuja ladataan.
Poissa pigmonkey
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3284 : 26.08.11 - klo: 13.58 »
Tsänks. Lipot kyseeessä. Turnigyiden pitäisi kestää 2c latausta, kannattaako silti vetää pienemmällä virralla?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__10342__Turnigy_2200mAh_2S_20C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
Hitto kun tuo graupneri pitää kovaa ääntä muuten, piippailee hirveällä äänellä joka vaiheessa ja valikossa.
Poissa sprawl
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3285 : 26.08.11 - klo: 14.15 »
Yleensä akun tarroissa lukee max latausvirta, en noista spekseistä tiedä sen tarkemmin miten sillä saa ladata. "full C rate" mainitaan mutta en mistään löytäny kyllä tietoo 2C:stä.
Joku fiksumpi siis kertokoon siihen tarinaan lisää.
Kyllähän se ääntä pitää mutta sinänsä hyvä että kuulee koska valmis ettei jää turhaan roikkumaan laturiin. Sitä en tiiä saako ne pois, mutta manuaalista sekin tieto varmaan löytyy jos se on mahdollista.
Poissa pigmonkey
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3286 : 26.08.11 - klo: 15.25 »
Tuossa linkissäni on tuoteinfoboksissa:
Max Charge Rate (C)    2
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3287 : 03.09.11 - klo: 09.56 »
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3288 : 03.09.11 - klo: 10.17 »
Jos jaksat odottaa 5 tuntia niin sit.Hobbycitystä saisit paljn paremman setin suunnileen samaan hintaan mitä akku maksaa.
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3289 : 03.09.11 - klo: 10.25 »
No jaksan kyllä. Aamulla lataukseen iltapäivällä ajamaan.
Lopettaako toi laturi latauksen kun akku on täynnä?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3290 : 03.09.11 - klo: 10.27 »
EI LIPOJA VALVOMATTA LATAUKSEEN, IKINÄ!
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3291 : 03.09.11 - klo: 10.47 »
Miten te muuten tulkitsette tuon valvomisen? Tuijotatteko akkua koko ajan? Oletteko samalla pihalla leikkaamassa nurmikkoa?
Ei muuten, mutta ei ole ihan tästä maailmasta ajatus, että tuijottaisin 4 tuntia akkujen latautumista ennen ajamaan menemistä. Niinpä se mennee siihen, että on palamaton alusta ja lipopussi ja olen jossain lähistöllä. Jos huono tuuri käy, niin ehtii se akku syttyä, koska en tuijota sitä koko ajan.
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3292 : 03.09.11 - klo: 10.52 »
laturi: https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ClickInfo?URL=ResolveUrl%3furlToResolve=ProductDisplay%3fstoreId=10551&storeId=10551&langId=-11&catalogId=10101&partNumber=100709994
Ei tuo kyllä taida olla tasaava laturi. En tiedä, mikä se JST liitin on, mutta kyllä noiden kauppojen teksteissä sanottaisiin, jos se olisi tasaava. Ja jos/kun se ei ole tasaava, niin ei sitä kannata ostaa.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3293 : 03.09.11 - klo: 10.53 »
JST liiti on tällänen ja ei siis oo balaneria tossa laturissa.
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3294 : 03.09.11 - klo: 11.21 »
No voisiko joku kertoa mikä olis hyvä ja halpa laturi tohon akkuun http://www.roboshop.fi/li-po-akku-5000mah-11-1v-35c.html
Mieluiten joku mikä sopii siihen valmiiks
Ostan myös tietysti lipo pussin
Poissa primeri
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3295 : 03.09.11 - klo: 11.28 »
Esimerkiksi tämä http://www.rcm.fi/index.php/laturit-ja-tarvikkeet/laturit/b6ac-laturi.html. Ulkomailta sen saisi kyllä halvemmalla..
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3296 : 03.09.11 - klo: 12.46 »
Joo toihan vaikuttaa hyvältä ja laadukkaalta laturilta :grin: Kiitti linkistä :wink:
Tuleekohan tossa ohjekirja mukana kun en oo ennen lipolaturia käyttäny?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3297 : 03.09.11 - klo: 12.54 »
No en tietenkään tarkoittanut että pitää istua vieressä koko aikaa, mutta ei niinkuin väinön kirjoituksesta päättelin että aamulla kouluun lähtiessä laittaa lataukseen ja kun tulee kotiin niin suoraan ajamaan...
Poissa väinö
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3298 : 03.09.11 - klo: 13.17 »
Siis tarkotin viikonloppuna lähinnä :roll:
Harvoin ees viiden tunnin päiviä koulussa :tongue:
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3299 : 03.09.11 - klo: 13.22 »
No tuo ei o paras mahdollinen laturi kun ei oo ees tasuria.
E:No sori.
« Viimeksi muokattu: 03.09.11 - klo: 16.06 kirjoittanut nestori »
