Akut ja laturit
Traxxas_Topi
Lainaus käyttäjältä: JS83 - 21.08.11 - klo: 18.50
Ajattelin laittaa tilauksen HobbyKingistä.
Tällä hetkellä ostoskorissani on
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10277__Turnigy_5200mAh_2S_30C_Hard_Case_Car_Lipo_Pack_ROAR_Approved_.html
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9762__Traxxas_style_Plug_Male_Female_10pairs_set_.html
Ilmeisesti vielä tarvitsen balanserilaudan Ultramat 14+ laturille joten löytyykö sellaista tuolta hobbykingistä vai onko se tilattava jostain muualta?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__462__408__Battery_Chargers_Acc_-Balance_Leads.html
Tuossa noita on , en osaa sanoa mikä on oikeanlainen.
Onko kellään kokemuksia näistä akuista http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17266__Turnigy_nano_tech_5100mah_2S2P_65_135C_Hardcase_Lipo_Saddle_Pack.html
tai ylipäätään Turnigyn Nano-Tech akuista ?
Olisin kiitollinen jos jakaisitte kokemuksenne  :smiley:
sprawl
Lainaus käyttäjältä: Traxxas_Topi - 21.08.11 - klo: 22.23
Jossain ketjussa joku mainitsi noita testanneensa jonkun aikaa ja hyväksi todennu. Laajempaa käyttökuntaa ei vissii vielä taida olla.
Pete_69
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/3065SET-Graupner-Balancer-Adapter-Set-PQTPXH-2-6-cells-103654
simpo
Nyt tarviisin pikasta apua!!!
Eli ostin kuukausi sitten tyrnigyn 5 tonnisen 2s lipon.
Ja ajelin normaalisti.
Mutta kun yritin ladata akkua niin laturi ilmoittaa connection error.
Ja tarkistin että akun kaikkiin liittimiin tulee normaalisti virrat.
Ja laturikin toimii.
Eli mikä mättää?
Niin ja laturi on turnigyn accusell 6.
VASEN!!! EI KU...
pylvis
Lainaus käyttäjältä: simpo - 24.08.11 - klo: 16.12
Eli mikä mättää?
Mahtoikohan akku mennä liian tyhjäksi , paljonko näyttää akun jännite per, kenno?
simpo
3.86 volttia kennossa
VASEN!!! EI KU...
topcat
Molemmissako? Olisko balanserijohto irti akusta?
maqqaRa
Itsellä oli sama ongelma ja vika oli juurikin akusta irronnut balanserin juotos. Akku mäkeen ja uutta tilaukseen, ei noilla Kiinan hinnoilla juurikaan kiinnosta alkaa turvallisuudella leikkimään.
MAN TG 410 A 6x6, Savage Flux (X)XL ja lentäviä
jon.lindgren
Ainut keino välttää balanserijohdon irtoaminen akusta tai vaurioituminen on käyttää akkuja joissa ei ole balanserijohtoa.
Mutta, tarkista balanserijohdon littimet ennen kuin heität akun pois.
Eikä akun avaaminen ole mahdotonta tai vaarallista jos tekee sen oikein ja oikeassa paikassa. Eli jos tuntuu epävarmalta ÄLÄ avaa!
Voyager
Ja jos meinaat avata, niin tee se ulkona.
Toni
Traxxas_Topi
Hardcase akun saa avattua viilaamalla päädyt auki ja vetämällä akun ulos kuoresta. Saumat on niin tukevia että en niistä itse ainakaan saanut auki. Jos on normi akku niin vaan leikkaa muovia varovasti pois.
jon.lindgren
Jep, ulkona on oikea paikka. Saumatkin saa auki... Paitsi joistain.
pigmonkey
Nyt on hankittu graupnerin 14+ ja siihen balanseri.
Latailen turnigyn 2200 Mah 2-cell akkua. Eikö tässä ole muuta kun laittaa laturi Lipo Manual asentoon, ladata esim 4 a:lla ja asettaa akun kapasiteetti 2200:en? Sitten piuhat kiinni (myös balanserin) ja laturi lopettaa automaattisesti kun jännitteet on kohdillaan (eli 8,4v ymmärsin?)?  Lipopussi on toki käytössä.
sprawl
Lainaus käyttäjältä: pigmonkey - 26.08.11 - klo: 12.10
Eli onko akkusi NiMH vai LiPo ?
Jos lipo niin laitat tarvittavat kaapelit kiinni, valitset lipo manual toiminnon, latausvirraksi max 2,2A(=2200mah eli akun kapasiteetti, älä ylitä koskaan tätä arvoa jos akkua ei voi ladata esim. 2C virralla eli tällöin 2xkapasiteetti)
Sitten vain starttia, lataus pysähtyy kun kennojen jännitteet on tapissa. Kyseisen laturin ohjekirjassa on hyvät kaaviot siitä kuinka akkuja ladataan.
pigmonkey
Lainaus käyttäjältä: sprawl - 26.08.11 - klo: 12.59
Tsänks. Lipot kyseeessä. Turnigyiden pitäisi kestää 2c latausta, kannattaako silti vetää pienemmällä virralla?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__10342__Turnigy_2200mAh_2S_20C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
Hitto kun tuo graupneri pitää kovaa ääntä muuten, piippailee hirveällä äänellä joka vaiheessa ja valikossa.
sprawl
Lainaus käyttäjältä: pigmonkey - 26.08.11 - klo: 13.58
Yleensä akun tarroissa lukee max latausvirta, en noista spekseistä tiedä sen tarkemmin miten sillä saa ladata. "full C rate" mainitaan mutta en mistään löytäny kyllä tietoo 2C:stä.
Joku fiksumpi siis kertokoon siihen tarinaan lisää.
Kyllähän se ääntä pitää mutta sinänsä hyvä että kuulee koska valmis ettei jää turhaan roikkumaan laturiin. Sitä en tiiä saako ne pois, mutta manuaalista sekin tieto varmaan löytyy jos se on mahdollista.
pigmonkey
Tuossa linkissäni on tuoteinfoboksissa:
Max Charge Rate (C)    2
väinö
nestori
Jos jaksat odottaa 5 tuntia niin sit.Hobbycitystä saisit paljn paremman setin suunnileen samaan hintaan mitä akku maksaa.
väinö
No jaksan kyllä. Aamulla lataukseen iltapäivällä ajamaan.
Lopettaako toi laturi latauksen kun akku on täynnä?
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: väinö - 03.09.11 - klo: 10.25
EI LIPOJA VALVOMATTA LATAUKSEEN, IKINÄ!
pijokela
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 03.09.11 - klo: 10.27
Miten te muuten tulkitsette tuon valvomisen? Tuijotatteko akkua koko ajan? Oletteko samalla pihalla leikkaamassa nurmikkoa?
Ei muuten, mutta ei ole ihan tästä maailmasta ajatus, että tuijottaisin 4 tuntia akkujen latautumista ennen ajamaan menemistä. Niinpä se mennee siihen, että on palamaton alusta ja lipopussi ja olen jossain lähistöllä. Jos huono tuuri käy, niin ehtii se akku syttyä, koska en tuijota sitä koko ajan.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: väinö - 03.09.11 - klo: 09.56
laturi: https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ClickInfo?URL=ResolveUrl%3furlToResolve=ProductDisplay%3fstoreId=10551&storeId=10551&langId=-11&catalogId=10101&partNumber=100709994
Ei tuo kyllä taida olla tasaava laturi. En tiedä, mikä se JST liitin on, mutta kyllä noiden kauppojen teksteissä sanottaisiin, jos se olisi tasaava. Ja jos/kun se ei ole tasaava, niin ei sitä kannata ostaa.
nestori
JST liiti on tällänen ja ei siis oo balaneria tossa laturissa.
väinö
No voisiko joku kertoa mikä olis hyvä ja halpa laturi tohon akkuun http://www.roboshop.fi/li-po-akku-5000mah-11-1v-35c.html
Mieluiten joku mikä sopii siihen valmiiks
Ostan myös tietysti lipo pussin
primeri
http://prmr.1g.fi
väinö
Joo toihan vaikuttaa hyvältä ja laadukkaalta laturilta :grin: Kiitti linkistä :wink:
Tuleekohan tossa ohjekirja mukana kun en oo ennen lipolaturia käyttäny?
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: pijokela - 03.09.11 - klo: 10.47
No en tietenkään tarkoittanut että pitää istua vieressä koko aikaa, mutta ei niinkuin väinön kirjoituksesta päättelin että aamulla kouluun lähtiessä laittaa lataukseen ja kun tulee kotiin niin suoraan ajamaan...
väinö
Siis tarkotin viikonloppuna lähinnä :roll:
Harvoin ees viiden tunnin päiviä koulussa :tongue:
nestori
#3299
No tuo ei o paras mahdollinen laturi kun ei oo ees tasuria.
E:No sori.
