Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1603942 kertaa)
Poissa Boltsi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #360 : 06.03.08 - klo: 18.43 »
Satsaa kerralla kunnon laturiin niin säästyt monelta harmilta jatkossa. Jopelkästään tuo kunnon laturi maksaa tuon 90€
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #361 : 06.03.08 - klo: 19.56 »
Mulla on hobbylinnassa myynnissä oleva 26€ deltapeak laturi, jossa on latausvirta valittavissa 2, 3,5 tai 5V. Siinä on mun mielestä hinta kohdallaan, Jos nimittäin pihasuditteluun kaipaat laturia, etkä halua maksaa paljoo. Tietty jos pistää enemmän rahaa laturiin kiinni niin akkujen ikä pitenee jos laturilla pystyy purkamaan akut kanssa. Kannattaa kokeilla ostaa käytettyä laturia myös. Medasecillä taitaa olla suomen halvimmat valmiit pötköakut tällä hetkellä. 37€ maksaa 4500 mAh akku. Ei paha hinta.
Poissa Hellej
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #362 : 08.03.08 - klo: 21.44 »
Pikaista apua kaipaisin! Mulle tuli nyt tuo imax b5 postista, ja seuraavanlainen ongelma ilmeni:  Aloitan 7.2V 1200mAh NiMH akun latauksen 2,5A virralla (imax b5 laturilla), laturi väittää akun olevan 9,41V , vaikka se on lähes tyhjä. Hetken päästä (alle 5 min kulunut) laite huutaa latauksen olevan valmis, akku on suht kuuma, mutta ei mitään muovin sulamista havaittavissa.  :huh:
edit. näppäinäänet sain pois ;)
« Viimeksi muokattu: 09.03.08 - klo: 11.22 kirjoittanut Hellej »
[Shark Monster RTR]
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #363 : 08.03.08 - klo: 22.05 »
Saahan ne näppäinäänet pois valikosta, key beep puzzerin laitat off.
Poissa 5R
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #364 : 08.03.08 - klo: 22.21 »
Traxxas Rustler MM 5700
Poissa ull3
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #365 : 13.03.08 - klo: 18.57 »
Moro!
Tilasin sabesta Swallowin Advance Comp. laturin ja noita läppäreiden powereita kun on ylimääräisiä niin miten on, kun saben sivuilla lukee että sisääntulo jännite 11-15V.
Voinko laittaa kiinni powerin josta tulee 16V ulos? onko haittaa? ei luulisi yhen voltin paljoa häiritsevän. Amppeereita saan siitä ulos tarpeeksi mun käyttöön, 4.5A.
Ps. jos joku kaipaa halvalla laturiin poweria mallia läppärin poweri niin laittakaa yv:tä
Näillä eteenpäin!
Poissa Habaku
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #366 : 17.03.08 - klo: 14.18 »
Moi!
Riittääkös tämä poweri http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37815&grpid=5018
Tälle laturille http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=15516
Ja noin yleisesti, mistä sen tietää et riittää :roll: Ei oo näihin tullu perehdyttyä vielä.
Poissa historia
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #367 : 17.03.08 - klo: 14.30 »
Operating voltage range: 10.0~18.0Volt
Eli pitäis riittää, mutta ehkä joku 12 volttinen olisi parempi.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #368 : 17.03.08 - klo: 15.28 »
Tuo virtalähde antaa 13.8V ja 10A ulos.
Laturi taas ottaa maks. 5A lataus (käytäntö ehkä enemmän =virtahukka) ja tarvitsee 10-18V sisäänmeno jännitteen.
Kyseinen kokoonpano toimisi täysin oikein.
Eli kysymys mikä 12 volttinen parempi?
Poissa historia
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #369 : 17.03.08 - klo: 15.37 »
Oho, katoin vähän väärin, joten eipä mitään :)
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #370 : 19.03.08 - klo: 15.03 »
Nyt tarttis apua BMI ultrapeak 4A laturin kanssa. Sain sen kun ostin käytetyn rtr setin ja nyt tartten apua sen käyttöön. Olisko kellään kertoa käyttöohjeet laturille. Niitä saa ainakin medasecilta tälläkin hetkellä joten luulis joltain löytyvän.
Mulla laite alkaa piippaamaan noin joka 10 min välein. Onko toi ihan normaalia? Musta tuntuu että kun se alkaa piipittämään niin lataus katkeaa, mutta taas kun painat start nappia niin se alkaa lataamaan taas noin 10 min jonka jälkeen taas alkaa piippaamaan.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #371 : 19.03.08 - klo: 15.59 »
Niin ja akkuhan ei varmasti ole täynnä?
Millä virralla mitä akkua?
Laturihan piippaa kun akku täynnä (deltapeak arvo tulee vastaan)
Tuohon laturiin ei nyt kummosia ohjeita tarvitse kun vain latausvirta säädettävä. Eli lataus lähimmällä akun koon Amppeeri määrällä.
Esim. 3000mAh akkua 2A tai 4A (mielellään aina alemmalla)
3600mAh akkua 4A
1500mAh akkua 1A tai 2A (miel, 1A) jne.
Tietysti voi aina reilusti pienemmälläkin ladata, mutta kestää lataus eikä siitä nyt niin suurta hyötyä ole.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #372 : 19.03.08 - klo: 16.08 »
Joo oon viittä vaille valmis dippainssi. Noi perus sähköhommat on hallussa kyllä jne.
Mutta kun on toinen deltapeak laturi jolla olen ladannut esim. tätä yhtä akkua, joka on 1600mAh, ja sillä latailin 2A virralla sen vajaa tunnin, ja sitten ilmoittaa laturi että on akku ladattu ja akku hivenen lämpöinen, eli on aikatarkalleen täynnä, akku pari kk vanha.
Taas tolla toisella BMI:n laturilla samalla akulla samalla latausvirralla (2A) alkaa laturi piippaamaan jo noin 10 min kuluttua, akku ihan kylmä, laitat autoon kiinni niin yhden minuutin voit ajaa kun akku on ihan tyhjä taas, eli eipä ladannut täyteen asti todellakaan.
Sitten kokeilin 1A:n virralla niin piippaa tasaisesti yleensä noin 10 min päästä aina laturi, taas starttia ja kas kummaa, vajaan 2 tunnin kuluttua ja usean piippauksen ja startin painalluksen jälkeen akku alkaa olla lämmin ja varmasti täynnä.
Se vaan tuli mieleen että onko laturissa joku ajastin että pitää noin 10 min välein käydä pistämässä päälle jotta ei jää vahingossakaan ilman valvontaa?
Vai onko laturi vain rikki?
Tämän takia haluaisin kommentteja ko. laturin omistajilta.
Poissa historia
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #373 : 19.03.08 - klo: 19.08 »
Itsellä on toi laturi tullut Asson RTR setin mukana. Ei se piippaa sen takia että akku ei jää ilman valvontaa, kun mulla oli surkia 5e NiCh 1600mah akku niin sekin teki noin kun oli mennyt huonoksi vain 6kk käytön jälkeen. Eli laturi väitti akun olevan valmis 10min latauksen jälkeen.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #374 : 19.03.08 - klo: 19.38 »
Juu se akku voi vaan olla sellanen ja koska laturissa ei ole säädettävää deltapeakkia niin eipä voi mitään tehdä.
Eli kaiketi tuossa laturissa vaan on niin alhainen Deltapeak, että jossain akuissa se on liian pieni.
Itselläkin teki ihan uusi 7.2V 3600mAh ajoakku samaa. 10mv deltalla ei lataa läheskään täyteen, mutta 14mv lataa. Ja samaan aikaan ostin toisen samanlaisen ja se toimi ihan normaalisti 10mv.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #375 : 19.03.08 - klo: 20.42 »
Ok. Hyvä tietää. Täytyy kokeilla noilla muilla akuilla miten toimii. Ja helppohan se on kellottaa latausaikaa. Jos piippaa paljon ennen aikojaan niin silloin ei muuta kun pistää uudestaan käyntiin latauksen.
Mites jostain myyntiesiteestä luin, että verkko virralla AC230V voi ladata 1 ja 2 A virralla, mutta DC12V sais myös ladattua noiden aikaisempien lisäksi 4A virralla. Pitääkö paikkaansa?
Poissa m.e.
re
« Vastaus #376 : 19.03.08 - klo: 22.35 »
se piippaaminen ja latauksen keskeytyminen johtuu todennäköisesti ns. false peakista, joita esiintyy varsinkin vanhemmissa akuissa, joissa kennot eivät enää pidä jännitteitään stabiilina latauksen aikana. tätä saattaa esiintyä myös uusilla akuilla ensimmäisellä latauksella.
jos on mahdollisuus testata lataamista jollain toisella akulla, niin silloin näkisi, tekeekö laturi saman silläkin. tuossa laturissa ns. delta peak on säädetty tehtaan jäljiltä sellaiseksi, joka palvelee tavallisia 6-kennoisia Ni-akkupaketteja.
joissain kalliimmissa latureissa ei tuota ongelmaa esiinny huonoillakaan akuilla, koska niissä saattaa olla jonkinmoinen aikaviive tms, jonka takia laturi ei katkaise nopeasti muuttuneesta jänniteestä välittömästi, vaan laturi tarkkailee jännitettä pidemmällä aikavälillä. ja silloin laturi katkaisee siis todellisesta latausjänniteen putoamisesta.
mutta jos laturisi katkoo latausta, vaikka akku ei ole täynnä, niin paina vain nappulaa uudestaan niin monta kertaa, kunnes akku (yksittäiset kennot) alkaa lämpiämään yli 35 asteeseen. silloin paketti on varmasti täynnä.
Poissa Habaku
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #377 : 20.03.08 - klo: 11.03 »
Tää oli varmaankin mun kyssään vastaus. Kiitti vaan Duster1 :wink:
Elikkä, ei haitttais vaikka olis isompitehonenkin toi virtalähde, noin niinku tulevasuutta ajatellen.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #378 : 20.03.08 - klo: 15.30 »
Juu sulle vastasin, kun ei noita tekstejä toinna lainailla jos yksi lyhyt vastaus vaan välillä.
Juu ihan sama vaikka virtalähde antais 100A. Kun vaan otettava virta on antavaa vähemmän.
Itselläkin 24A virtalähde maks. 10A lataavassa laturissa.
Poissa R/C
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #379 : 21.03.08 - klo: 15.54 »
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=27945&grpid=5018
Ajattelin tollasen ostaa vai olisiko jotain parempaa samassa hintaluokassa?
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #380 : 23.03.08 - klo: 15.33 »
Tänään päivällä tuli outo tilanne nimh akkujen kanssa. Yhtäkkiä vain alkoi vain kuulua jostain suhinaa. Kun menin katsomaan akkupaketti savusi hyllyssä. Kävi aika kuumana ja poltin sormeni kun viskasin sen ulos. Parin tunnin kuluttua hain akun sisälle. 3 kennoa oli ainakin kärynnyt. Johdot eivät olleet kärsineet joten oikosulkuun ei ollut mennyt niiden kautta. Jokaisessa kennossa on edelleen normaali jännite. Viimeisen vuorokauden ei ollut koskettukkaan akkuun. Eikä ole pudonnutkaan kertaakaan. Viimeksi akku oli ladattu noin viikko sitten. Noin 10 kertaa on ehditty ladata ja noin kuukausi sitten kasattu. Edellisenä päivänä muutaman metrin ajoin autoa testatessa. Akkua ladattu 3,5A ja 5A virroilla. Akun maksimi lataus vita 6A. Maksimi purkuvirrat ollut noin 25 ampeerissa. Kapasiteetti 3700 mAh. Akuissa lukee integy, mutta GP on kennot valmistanut.
Onko mitään tietoa mikä tällaisen olisi voinut aiheuttaa?
Pari kuvaa akusta:
« Viimeksi muokattu: 23.03.08 - klo: 16.26 kirjoittanut _valtsu_ »
Poissa ull3
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #381 : 23.03.08 - klo: 23.05 »
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=CA98.SJ2595
Tuo on ihan hyvä Kuulemma, pienenpi versio ilman poweria postikuluineen sabelta karvan alle 100€. Pienenpi versio siis itelläni, toimii kuin junan vessa ja on riittävä.
Näillä eteenpäin!
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #382 : 24.03.08 - klo: 09.59 »
Tuossa Ultramat 14 ei ole purku toimintoa niin vähän huono homma NiMh akkujen kanssa.
Poissa historia
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #383 : 24.03.08 - klo: 10.23 »
Onko tossa Swallowissa tasuri vai ei?
E kirotusvirhe
« Viimeksi muokattu: 24.03.08 - klo: 10.57 kirjoittanut historia »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #384 : 24.03.08 - klo: 10.55 »
Ei. Siis jos Lipo tasuria tarkoitat.
Poissa historia
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #385 : 24.03.08 - klo: 10.58 »
Sitä juuri.
# Automatic charge cut-off using CC-CV charge process, which terminates the charge at a final voltage of 4.2 Volts per cell.
Tarkoittaako tämä että http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=ROB1-8469 on lipo tasuri?
« Viimeksi muokattu: 24.03.08 - klo: 11.01 kirjoittanut historia »
Poissa slashdot
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #386 : 24.03.08 - klo: 11.26 »
IMaxit on kuulema hyviä. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548
No näitä ei tietenkään myydä suomessa mutta hyviä latureita kuulema on.
Poissa Boltsi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #387 : 24.03.08 - klo: 12.29 »
Kyllä muuten myydään suomessakin, ainakin viime vuoden puolella myytiin Hobbypeoplessa. Hinta tosin ole toista luokkaa kuin tuolla kiinassa.
Poissa hpi-cen
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #388 : 26.03.08 - klo: 14.40 »
löysin hobbylinnasta tämmösen laturin http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=MCHW1305
ja tuolla lukee että "Erittäin varteenotettava vaihtoehto korvaamaan esim. RTR-pakettien yön-yli-latureita."
niin meinaako se sitä että se on pika-laturi??en oikein käsittänyt tuota yön-yli-latureita jne.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #389 : 26.03.08 - klo: 15.05 »
Toivottavasti se ei lataa "yön-yli" 5A:n virralla.  :grin:
Eli: kyllä sanoisin pikalaturiksi jos maksimi latausvirta on 5A. Noissa RTR:ien "yön-yli" -latureissa latausvirta on sadoissa milliampeereissa....
Tuossa ei mainita mitään Delta-peak katkaisusta tai muusta automatiikasta, myös ulkonäkö on enemmän verkkolaitteen kuin laturin.
Katelisin ehkä vähän kehittyneempää ja monipuolisempaa laturia.
Laturit ovat kuitenkin niin pitkäikäisiä ja monikäyttöisiä, että kyllä niihin kannattaa hieman panostaa.
