Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1595444 kertaa)
Poissa marzoid
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #660 : 16.08.08 - klo: 10.25 »
Novak Millenium laturi. Akku 6-kennoinen 7,2V 4500mAh. 3A syöttövirta. Latauksen aikana jännite nousee ja lopulta pysähtyy noin 8,65V ja alkaa lämmetä. Laturin ampeeret tippui latauksen aikana 3A -> 0,4A. Delta-peak asetettu 8mV/kenno. Onko virran lasku latauksen aikana normaalia? Nyt tippui jännite 8,64V:iin. Katkeeko lataus vasta kun, kun jännite tippuu tuon 0,048V? Eli 8,60V:issa? En tajua näistä vehkeistä mitään...
« Viimeksi muokattu: 16.08.08 - klo: 12.04 kirjoittanut marzoid »
Poissa marzoid
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #661 : 16.08.08 - klo: 10.45 »
No niin, nyt tippui jännite 8,62:iin. Ja lämpenee vain... alkaa tuntumaan jo aika kuumalta...
« Viimeksi muokattu: 16.08.08 - klo: 12.05 kirjoittanut marzoid »
Poissa marzoid
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #662 : 16.08.08 - klo: 15.57 »
Katkaisin latauksen 8,60V, mitattu lämpötila yli 50 astetta. Missä vika? Tietääkö joku jotakin? Minkä hemmetin takia ei latausvirta pysy siinä asetetussa 3A:ssa?
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #663 : 16.08.08 - klo: 17.00 »
Se on ihan normaalia että virta tippuu kun akku alkaa olemaan täysi.
Poissa marzoid
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #664 : 17.08.08 - klo: 11.01 »
Eikö tältä foorumilta löydy tietoa? En ole tottunut odottamaan näin kauan... :laugh: Mitäs jos muutan delta-peak arvoksi esim. 7mV/cell tuon 8mV sijasta? Eikös se lataus katkea silloin hieman aikaisemmin, eikä akku lämpene yhtä paljon?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #665 : 17.08.08 - klo: 12.01 »
Kyllähän tietoa löytyy, mutta se maksaa.
No ei vaineskaan  :lol:
Laita vaan pienempi delta-peak arvo niin aikasemmin katkeaa lataus eli ei niin kuumaksi akku mene.
Ei tuo 50 astetta nyt tappavaa vielä ole, mutta voishan tuo vähemmänkin olla.
Kokeilet vaan tiputtaa deltaa. Ei akku siitä hajoa, mutta niin paljoahan sinne ei virtaa sit mene.
Ja niinkuin sanottu niin kyllä se latausvirta tippuu loppua kohden. Tuo tietysti riippuu laturista, mutta yleensä noin.
Poissa marzoid
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #666 : 18.08.08 - klo: 09.17 »
Kiitos.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #667 : 18.08.08 - klo: 12.26 »
mitenkäs muilla imax b5 laturin omistajilla tuo vehje näyttää jännitteet?
oma väittää että 7.2v akussa on jännitteet melkein 10v.
muutenkin tuo laturi lämpenee aika kivasti kun parikin akkua lataa niin aika kuumana käy jo.
ainakin omiin herkkiin käsiin tuntuu liiankin kuumalta.
siihen olin myös pettynyt että ei tuossa saanutkaan itse säätää delta peak arvoa ja akun kapasiteetinkin se laskee vaan latausvirran ja ajan mukaan eli vaikka täyden akun laitat kiinni niin mah lukemat lähtee nollasta.
Joo itsellä se kans näyttää jännitteksi jotain yli 8v kun lataan 7.2 akkua.
Mutta 3 kennon lipo akulle se näyttää 12,6v kun on täynnä.
Mulla lämpeää laturi n 40-50c asteeseen, eli ei ole ongelmia lämpenemisen kanssa.
Hintaansa nähden hyvä laturi ollut, vaikka puutteita onkin. Omaan käyttöön aivan riittävä.
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #668 : 18.08.08 - klo: 20.52 »
Hohhoijjaa.. Liekö Trinityltä maanantaikappale vai onko laatu tosiaa tätä..
Tänään tuli siis Towerilta uusi Trinityn 8.4/4600mah akku ja jo paketista otettaessa päällysmuovi oli revenny perästä niin että kennot näkyy.
No, jesseteippi korjas sen ongelman, mutta ekan latauksen jälkeen akun piuhapäässä oleva päätymuovi on hieman lohjennu ja ihan selvästi vähän pullistunu. Latasin 3A:lla, joten siitä ei voi olla kiinni. Otin riskin ja ajoin akulla, hyvin kuitenkin toimi niin kauan kun virtasta riitti.
Pitänee varmaan laittaa Towerille reklaa tollasesta akusta..
Jokuhan täällä oli vissiin saanu uuden tilalle kun ei ottanu latausta vastaan, eikä tarvinnu edes lähettää entistä takas.
EDIT: Aivan loistavaa palvelua! Towerilta tuli s-posti jossa anteeksipyyntöjen kera sanotaan että lähettävät uuden akun eikä vanhaa tarvii lähettää takasin. Todella mahtava kauppapaikka!!!
EDIT2: Jaaha, otetaas vähän takas noita kehuja.. Tower oli laittanu tulemaan sitten flat packin, vaikka piti olla hump back.. Ei voi tietty valittaa, kun ilman suurempia tappeluita saa uutta tilalle eikä vanhaa tarvii lähettää edes takasin, mutta silti syö äijää. Tosta kun ei kehtaa enää valittaa. Joten, voipi olla että viikon sisään olis tulossa aivan uusi 8.4/4600mah akku myyntiin.
« Viimeksi muokattu: 19.08.08 - klo: 07.25 kirjoittanut HMS77 »
Poissa s4m1
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #669 : 18.08.08 - klo: 22.53 »
Tuli tollanen Imaxin B5 hommattua, tossa latailin kaks Eliten kennoista kasattua 1500mah sadlepackkiä, loppu tulos seuraava
56c 1770mah 8,8v ja 67c 1820mah 8.7v. Lämpötilat mitattu ihan infrapunamittarilla, mahit on laturin ilmottamia ja voltit yleismittarilla. Pitääkö tuosta akkujen lämpenemisestä olla huolissaan?
edit: Latauksen aikana laturi näytti liki 9v.
« Viimeksi muokattu: 18.08.08 - klo: 22.57 kirjoittanut s4m1 »
Poissa tapsa92
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #670 : 18.08.08 - klo: 23.50 »
Tarkista että lataan 1C kyseisiä akkuja, koska LiPoja ei saa ladata isommalla amppeerimäärällä kuin mitä akun nimelliskapasiteetti on.
« Viimeksi muokattu: 19.08.08 - klo: 00.01 kirjoittanut tapsa92 »
Poissa Janezki
    • RC videot
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #671 : 19.08.08 - klo: 00.00 »
Ilmeisesti (toivottavasti) kuitenkaan ei ollut kysymys lipoista, sillä latausvaiheessa noissa lämmöissä olisi pitänyt jo jotain selvästi havaittavaa tapahtua.
Lipothan eivät todellakaan saa lämmetä ladatessa.
Poissa s4m1
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #672 : 19.08.08 - klo: 07.49 »
Ihan NIMH akkuja ovat.
Tämän tapaisia akkuja siis.
Poissa Platinum
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #673 : 19.08.08 - klo: 19.31 »
ehdottakaas laturia näille:
Orion Marathon 1600 http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=07.12227
Nosram 4000 http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO99118
nyt on joku pikalaturi, mutta varmaan olis parempi joku muu?
Poissa tapsa92
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #674 : 19.08.08 - klo: 19.34 »
Mikä laturi sulla on, ja mitä hintaluokkaa laturin pitäisi olla, tarvitseeko olla 230V vai riittääkö 12V, mites akut, tarvitsetko lipojen lataus ominaisuutta, näyttöä yms yms. ? Kerroppa nuo alkuun niin helpottaa sopivan laturin löytämistä.
Poissa Platinum
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #675 : 19.08.08 - klo: 19.37 »
jaa. nykyinen on joku dickie power 12.5v 150mA, lipo akkuja ei oo...ei sen yli 50e tarvii maksaa ja ei haittaa jos näyttö löytyy :D
(sori ei oo ennen tarvinnu tämmösiä latailla, lataahan tuo nykyinenkin nyt kun jättää vaan yön yli lataamaan...)
noh yritin itte katella, mites olis tämmönen http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=5/103&searchlink=yes&search=NIMH&page=1
« Viimeksi muokattu: 19.08.08 - klo: 19.41 kirjoittanut Platinum »
Poissa tapsa92
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #676 : 19.08.08 - klo: 19.40 »
230V ominaisuus vähentääkin sitten valikoimaa reippaasti, koska pikalaturit on yleensä 12V latureita. 230V pikalatureitakin on, mutta ovat yleensä vähän kalliimpia.
Poissa Platinum
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #677 : 19.08.08 - klo: 19.41 »
just korjasinkin, käy 12V laturi :) tuossa linkin laturissa on tuo virranrajoitus, mitä nykyisessä ei oo ja joskus tuppaa unohtumaan lataukseen nuo akut niin eivät varmaan pidemmän päälle oikein tykkää?
Poissa tapsa92
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #678 : 19.08.08 - klo: 19.43 »
Noniin, alkaa jo löytyä valikoimaakin :laugh:
Poissa tapsa92
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #679 : 19.08.08 - klo: 19.47 »
Löyty hyvältä vaikuttava laturi, maksaa tosin n.60e , tässä olisi: http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2670 . Ei tarvitse erillistä virtalähdettä ja ominaisuuksiakin löytyy, näyttöä ei valitettavasti löydy. Robben laturit on yleisiä, hyviä ja luotettavia. Kannattaa maksaa tuo 10e enemmän, niin saat ainakin hyvän laturin itsellesi. Myöhempää käyttöä varten tuo lataa myös LiPo kennojakin jos on tarvetta.
Poissa Platinum
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #680 : 19.08.08 - klo: 19.48 »
Löyty hyvältä vaikuttava laturi, maksaa tosin n.60e , tässä olisi: http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=2670 . Ei tarvitse erillistä virtalähdettä ja ominaisuuksiakin löytyy, kuten näyttökin. Robben laturit on yleisiä, hyviä ja luotettavia.
Nonnih, näpsäkän näköinen laitos...pannaanpa tilaten, kiitoksia avusta!
Poissa tapsa92
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #681 : 19.08.08 - klo: 19.49 »
Eipä mitään, oleppas hyvä :wink: .
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #682 : 19.08.08 - klo: 20.13 »
Minusta taas ei ollenkaan näpsäkkä laturi, koska ei ole portaattomasti säädettävä latausvirta.
On aika ikävä ruveta esim. lipoja latailemaan jos omistat vaikkapa 2500mAh niin lataat 1.5A tai 1200mAh niin pitää vain 500mA ladata jne.
Ja nyky Lipoille/NiMh tuo 3A on auttamattoman vähän.
Myös delta-peak katkaisu saisi olla portaaton, koska akuissa on suuriakin eroja. 20mv ei taida mitään tehdä, joten valinnat vaan 5 tai 10mv.
Loppupeleissä sanoisin, että aika vaatimaton kapistus.
Käytettynä saisi paljon parempia latureita.
Jos joku plussa pitää antaa niin Lipo tasuri kiinteänä ja kyllähän tuo 220V käyttökin suoraan on ihan hyvä.
Katsoinkin, että sulla on 1600 ja 4000 akut niin tuolle 1600mAh onkin tuo 1.5A lataus hyvä, mutta 4000mAh alkaa jo 3A olla aika vähän 1.5A puhumattakaan. Tietysti jos aikaa on latailla pikku virroilla niin parempihan se akuille, mutta jos ei kasaa akkuja omista niin ikävä odotella latauksia, jos paras ajokelikin olisi :wink:
Poissa tapsa92
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #683 : 19.08.08 - klo: 20.16 »
Halvalla ei saa hyvää ja niin edelleen ? Varmasti parempi kuin joku rtr-laturi.
Poissa s4m1
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #684 : 19.08.08 - klo: 20.35 »
Lisättäköön tuohon omaan ihmetykseeni sen verran etta 1,5A latailin.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #685 : 19.08.08 - klo: 20.40 »
Oliko Delta-peak oikein? Siis jos tuossa laturissa on säädettävä.
Poissa partajeesus
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #686 : 19.08.08 - klo: 20.53 »
voin vastata s4m1:n puolesta että ei ole säädettävä delta peak.
luulisi sentään että ovat niin fiksuja olleet että ovat eri arvot laittaneet nimh ja nicd ohjelmille kun sellaiset kerran on erikseen laturissa.
janitor
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #687 : 19.08.08 - klo: 20.57 »
Ultramat 14 on huomattavasti parempi, siinä on 100mA-5A latausvirta ja säädettävä delta peak. Itsellä ja ainakin viidellä kaverilla on tuo, hienosti lataa LiPo:t ja NimH:t. Sen voi saada jopa 70€ kun oikein tinkii. Laturi on RC-harrastuksen tärkeimpiä laitteita, ei kannata pariakymppiä säästää tässä asiassa jos vähääkään kauemmin meinaat harrastaa. Saat ne kympit takaisin moneen kertaan kun laitat kunnollisen laturin.
Poissa Platinum
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #688 : 19.08.08 - klo: 21.02 »
juu...no nuo onkin polttiksen vastarissa tuo Orion ja starttikapulassa Nosram :azn:
mutta noh katsellaan vielä hetki tätä keskustelua :cool:
Poissa s4m1
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #689 : 19.08.08 - klo: 21.05 »
Juurikin näin.
