Akut ja laturit
RangerWalker
#600
Sabesta kerrottiin latauksen sujuneen ok, ja akussa 8.45v on normaalia. -mitähän tässä uskoisi?
Divi
no mittaa se jännite tasausliittimestä
RangerWalker
Sieltä mittailinkin, mutta koska 4 kennoa on 2 sarjassa ja 2 rinnan, niin piuhoja on vain kolme tasurissa, eli kennokohtaisia arvoja ei näe.
Jessev
Lainaus käyttäjältä: Divi - 21.07.08 - klo: 01.31
Tuommoiseen törmäsin kun itelle noita Imaxin latureita tutkin. Jäi ostamatta eikä harmita yhtää. Markalla markan tavara jne... kannattaa pitää mielessä näiden kiinan kamojen kanssa ja miettiä mitä riskeeraa. Pahimmassa tapauksessa paukkuu lipo ja sen mukana talo tms.
Joo oon lukenu kans että B6, B7? ja B8 ois noita tasausongelmia, mutta kaikilla tuntuu toimivan B5. Kuten myös täällä, joten eipä siinä sitte mitään.
partajeesus
Lainaus käyttäjältä: Jessev - 20.07.08 - klo: 20.32
Myös kiinan 7,4V 5000mAh 25C lipo tuntuu potkivan hyvin. Tarpeeksi tuolle Sidewinder + 5700kV kombolle. Ajoaikaakin vaikka kuinka, kertaakaan en oo loppuun asti päässy ajamaan vielä, kun on alkanut vettä satamaan / rusty hajonnu. :)
onko ihan ebaysta ostettu vai jostain liikkeestä ja mitä oli hinta kuluineen?
imaxin laturin aion myös elokuun aikana ostaa niin alkanut miettimään että ostaako vielä nimhejä vai siirtyykö lipoon.
noita halpis lipoja kun tuntuu saavan alta 50e posteineen ja laatu 6.kennonen nimhi maksaa 40e luokkaa.
RangerWalker
Moi, kokeilin uudella mittarilla, kaverin laadukkaalla,mutta 30v vanhalla mittarilla(uutena kalibroitu)  ja toisella tänään ostetulla omalla mittarillani.
tulokset:
30v vanha  8.40v
uusi          8.38v
3kk vanha 8.42v
-ilmeisesti tuo 3kk vanha mittarini mihin edelliset viestini pohjautuvat näyttää liikaa, tai kaikki muut liian vähän..
Eli mitähän näistä uskoisi? -keskiarvo olisi 8.40v
-Miten omat kokemuksenne, miten paljon virtaa on lipoille liikaa?
Kannattanee seurata tilannetta???
Habaku
#606
Joku joskus jossakin täällä kertoi, et 0,3V ois liikaa  :roll: en tiedä sitte. Mulla näyttää kuitenki bantam bc-5, max amps 6000 ja 8000 2s pakoille latauksen jälkeen tasan 8,40V. Ja kummallekin kennolle 4,20V kummassakin pakassa.
RangerWalker
0.3v  :angel: -jos näin on, niin eihän tässä mitään hätää ole, kun puhutaan 0.03voltin heitosta.
Jessev
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 21.07.08 - klo: 20.45
Ebay:stä liikkeestä. Buy-it-now:lla hinnaksi Imax B5:lle postikuluineen tosiaan alle 40 euroa ja akulle hieman yli 40 euroa, mutta alle tulli/alv-rajan.
http://stores.ebay.com/HK-OOO-Shop_RC-Parts_Charger-iMAX-B5_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ798344018QQftidZ2QQtZkm
http://shop.ebay.com/merchant/jns.inc?_nkw=5000mah&_fromfsb=&_trksid=m270
Duster1
#609
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 21.07.08 - klo: 21.42
Ei helv.... mikään 0.3V ylitys ole normaalia. Siinähän olis jos tukka tulessa :lol:
Yritättekö saada jonkun akun räjähtämään noilla tiedoilla :angry:
Joku 0.02V/kenno niin enpähän murehtis. Mutta tämäkin on vaikea todeta, koska mittareissa on eroja näin pienillä arvoilla.Samahan koskee latureiden näyttöjä.
Mittasin oman MRC Super Brain 989 laturin Bilteman yleismittarilla niin eroa oli näytöissä 0.01V. Mittasin niin, että akku laturiin kiinni ja mittarilla heti ulostulosta ennen latausjohtoa.
Kokeilkaa joku muukin.
Lipo ei saa lämmetä ladattaessa, joten siinä ainakin tärkeä tieto
HMS77
#610
Huoh.. luin koko ketjun läpi enkä ole yhtään viisaampi laturin suhteen.. muuten kuin että kallis pitää olla. Mikä ei näin harrastuksen uuden nousun alussa ihan kiinnostais..
Onko tosiaan niin että hyvää ja halpaa peruslaturia ihan normi Nimh 8.4/4200mah akulle ei ole keksittykään?
bluebeetle
Ihan peruslaturi muutamalla kympillä menee kyllä, mutta jos nälkä kasvaa nopeasti niin loppuu ominaisuudet äkkiä kesken.
Ei pidä lukea näitä niin vakavasti, monelle varmasti edelleen riittää nuo peruslaturit mainiosti.
Esimerkki: http://hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=MCHW1305
HMS77
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 24.07.08 - klo: 22.15
Ok, kiitos. Tuon tai jonkin vastaavan varmaan ostankin. Nyt kiinnostais latausaika, viimeks kun olen ollu näiden vehkeiden kanssa tekemisissä, niin akkuja sai ladata sen koko hemmetin yön 10 minuutin ajelun jälkeen.. :grin:
Eli kuinka kauan kestää nykylaturilla ladata tollanen 4000-5000mah akku täyteen vaikkapa sillä 3,5v jännitteellä?
Entä mikä olisi hyvä laturi autokäyttöön, siis kun lähdet ajoradalle ja ne luonnollisesti on automatkan päässä yleensä, että paikan päällä saisi virtaa akkuun?
bluebeetle
3,5 jännitteellä (V) et saa esim 7,2V akkua ikinä täyteen..
Mutta 3,5A virralla saat 3500 mAh akun n. tunnissa täyteen.
Peruslatureita 12V liitäntään löytyy joka liikkeestä, kysy suoraan.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 24.07.08 - klo: 23.04
No juu, meni vähän puurot ja vellit sekasin.. :huh:
rokrok
Nyt seuraa tosi tyhmä juttu!!!
Eli hommasin tälläisen laturin!->http://www.power-racing.net/modules/webshop/shopping/product_images/quadra-2003.jpg
Ja nyt kysyisinkin miten tuolla lataillaan akkuja(1xni-cd 2200+3xni-mh 3300 ja 1500 akut)
Eli miten tuo tapahtuu käytännössä?
Minkä pitää olla missäkin ja jne..
Siis ihan uusi tuttavuus koko laitos!
Ohjeet on mutta lontooksi ja se ei taivu niin ei taivu!
Naurakaa vaan en tosiaan tajuu mitään näistä vehkeistä ja kyllä luettu on lähes kaikki akkuihin ja latureihin perustuvat jutut mutta ei vaan kaikki oikein menen jakeluun:)
Kiitos jos joku viitsii jelpata asiassa!
Voi laittaa vaikka yv:llä jos jollain on kokemuksia laitteesta!
rokrok
Onkos normaalia kun purkasin akun(3300 nimh) laturi/purkulaitteella ja sitten rupesin lataamaan 3a:lla niin akusta rupesi kuulumaan pientä surinaa????
Hämmästelee hän!
HMS77
#617
Tarkoittaako tuo laturin kapasiteetti tässä:
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=3128
että kun ladataan yli 4000mah akkuja, esim. 4200mah, että tuo ei lataa niitä täyteen asti?
EDIT: Mahtaako ao. akut olla ihan täyttä tuubaa kun noin halvalla lähtis?:
http://cgi.ebay.com/2-Premium-9-6V-NiMH-4500mAh-Battery-4-AirSoft-EP-Glider_W0QQitemZ290247559178QQcmdZViewItem?hash=item290247559178&_trksid=p3286.m14.l1318
Sysi
Oletko varma että juuri akku surisee, virtalähde ja laturi surisevat lähes aina.
Jos ei lataa täyteen, aloita lataus uudestaan. Voi tosin täyttää kokonaankin
Jere M
rokrok
Lainaus käyttäjältä: Sysi - 29.07.08 - klo: 17.51
Kyllä akusta kuuluu surinaa???
Ottaa kyllä virtaa vastaan ja pelittää muutenkin ja huom tämän tekee kaikilla akuilla???
HMS77
Ostin nyt tuollasen Graupnerin Minilader 3:n. Mietin vaan että laskinkohan ihan oikein että 7.2/4000mah akun lataamiseen menee 27 tuntia, tuo kun antaa latausvirtaa 6-kennoselle akulle 0,180A ja 7-kennoselle 0,130A. Omalla huonolla matikkapäällä sain 26,6 tuntia latausajaksi 6-kennosta ladattaessa. Pitääkö paikkansa?
Jos noin niin pakkohan tuo on jättää "valvomatta" lataamaan, olis "nukuttava" ja "tehtävä töitäkin" jossain välissä..
suzuki1
Olisko kannattanut ostaa joku vähän nopeampi laturi? Tuollasella sais jo yhdessä päivässä ladattua akun  :laugh: http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=2185
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 30.07.08 - klo: 17.32
www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=1691
Speksien mukaan max. latausvirta näyttäisi olevan 800mA, jolla siis tuo kyseinen akku latautuu noin viidessä tunnissa.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 30.07.08 - klo: 19.21
Niin, tuo laskemani perustuu siis manuaalissa kerrottuun laskukaavaan. Laturin paketissa lukee latausvirraksi 90-300mA.. Mitä tässä voi sitten uskoa..
En taida kuitenkaa jättää yöksi latautumaan.
historia
Osta parempi laturi.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: historia - 30.07.08 - klo: 20.37
:huh:
Ei nyt ole kyse laturin laadusta, vaan latausajasta. Kiirettä mulla ei ole, kiinnostaa vaan että mikä tuon laturin oikea latausaika tolle akulle on.
Että arvaako tuon jättää piuhan päähän kun lähden töihin yöksi..
Tosin noita Nimh-akkuja ei haitanne vaikka latauksen katkasee keskenkin. Uus akku vaan kun on aina ollu tapana ladata eka kerralla täyteen.
historia
Tai nopeampi. Eihän harrastuksesta mitään tule kun pitää odotella ihan liian kauan.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: historia - 31.07.08 - klo: 09.12
Onneks on tuo Turbomat 5 kaverina, kyllä ton Miniladerin kanssa käy syömää äijää kun vartin ajeluiden jälkee saa odotella toista vuorokautta..
Hidaslataus tekee akulle hyvää joo, mutta tuo ampuu vähä yli..
Taitaa jäädä pian varalaturiks kunhan tässä nyt pääsis testaamaa edes autoa, kusti vois polkee vähän nopeemmin tänää.. :grin:
t_isoviita
Lainaus käyttäjältä: rokrok - 25.07.08 - klo: 16.01
Hämmästelee hän!
erikoinen ilmiö minulla joskus myös "surisi" , sieltä kiehahti pari kennoa oli liian iso latausvirta eikä laturi pysäyttänyt muutenkin huono laturi muitta surinoite ei pitäisi yleensä olla
rc vm
Mulla on Ultramat 14 laturina ja 6-kennoiset 3300Mah NiMh akut niin millä mv:llä kannatais ladata? Kerran oon 15mv:llä kadannut, että olikohan se vähän liikaa?
