Akut ja laturit
TomiC
Nikke92
Mistä saisin halvalla 8,4V akun tai halvimmat irtokennot jos ite kokoaisi akun? Kapasiteetti yli 1000mAh, ei tule rc käyttöön, joten ei tarvii olla mikään kisa akku. Oliskos mahdollista juottaa yksi lisäkenno pari vuotta vanhaan 2000mAh 7,2V Team Orionin pötköakkuun?
Traxxas Revo 2.5
jeejee
Robosota foorumilla vähän väliä lahjoitetaan poran kennoja niin paljon kuin haluaa.
historia
Lainaus käyttäjältä: historia - 19.01.08 - klo: 22.00
Kannaattaako tällästä laitetta ostaa pötköakkujen ja ehkä tulevaisuudessa oma rakentamien kennoakkujen purkuun:
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NO91361
_valtsu_
LainaaKannaattaako tällästä laitetta ostaa pötköakkujen ja ehkä tulevaisuudessa oma rakentamien kennoakkujen purkuun:
No kyllähän erillispurkulaite on akkujen käyttöikää ajatellen paljon parempi. Tuon linkin takaa löytyvän laitteen voi helposti korvata 12V hehkupolttimolla, jos et erillispurkulaitetta aio hankkia. Itse olen käyttänyt halogeenipolttimoa koko akun purkamiseen. Erillispurkulaite on kyllä hankintalistalla...
rcta1
mulla on akkuna,3700 reedy ja laturina,pro-peakex.
Hong Nor X1X-CRT
rcta1
Lainaus käyttäjältä: rcta1 - 29.01.08 - klo: 19.44
mulla on akkuna,3700 reedy ja laturina,pro-peak ex.
Piti laittaa vielä että voiko tällä ladata 8.4v akkua normaalisti verkkovirralla.
Hong Nor X1X-CRT
teeseitse
Aloittelijan kysymys, kestääkö tuollainen normi vastari ja pari servoa jos käyttää 6v 1.3AH/20hr lyijyhyytelö akkua? Ja onko mitään hyötyä kun vrt 4kpl AA pattereihin? :huh:
Rahtimies
Kestää, kunhan jännite ei ylitä kuutta volttia.
Ja ainoa hyöty lienee että toiminta-aika suhteelisen pitkä.
Brat, Avante, Hornet, Grasshopper, Falcon, 808, SCRT10, M-03, Hyper 7 & 8, DEX410R, TT-01, T2
TheArska
Tuleehan kuudella voltilla myös lisää vääntöä ja nopeutta servoihin..Eli kannattaa kyllä käyttää 6,0v sen sijaan että käyttäs 4,8v. Tiedä sitten lyijyakuista, yleensä näissä (polttis) autoissa käytetään 6,0v hump pack tai straight/stick pack vastari akkua.
Hellej
Hei onko mahdollista ladata nimh (7,2V 1200mAh) akkua 3,5A virralla kun sen maksimilatausvirraksi ilmoitetaan 3A, kun laturillani voi ladata vain 2/3,5/5A virroilla.
Kärsisikö akku siis jos lataisin 3,5A virralla, mahtaakohan vaikuttaa mihinkään jos esim. aluksi lataa sillä 3,5A virralla ja lopuksi 2A ?
(kunhan kysyin)  :wink: :huh:
[Shark Monster RTR]
Boltsi
Voihan sitä ladata mutta ei tee hyvää akuille, lyhentää niiden elinkaarta. Lataa vain sillä 2A.
Hellej
okei, hankin kyllä varmaan kyllä jossain vaiheessa toisen laturinkin kunhan keksis että säästääkkö rahaa ja ostaa pelkkiä nimhejä lataava,
vaiko sellanen jolla lataa kaikenlaisia akkuja.  :roll:
Mut jälkimmäinenhän maksaa kai yli satasen, jos se myös tasaa li-pot.  :undecided:
[Shark Monster RTR]
TomiC
No mutta lipo tasurin kerkee kyllä ostaa kun se on ajankohtaista. Näin itsekkin teen.
Boltsi
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5549
Siinä laturi mikä kykenee lataamaan Ni-MH/NiCd, Li-ion/Poly,Pb (lyijyakku). Mikä parasta laturissa on sisään rakennettu lipo tasaaja.
Hellej
#315
toihan vaikuttaa kätevältä, ehkäpä tommoisen joskus ostan.  :smiley:
Mitäs virtalähdettä sille suosittelisitte, ja tuleeko siitä sitten heti 50e lisää hitaan??
Ja jaksaisiko joku linkittää mulle virtapiuhoja mitä tarvitsen tuon laturin lisäksi, akkuni ovat sillä sharkin vakioliittimillä.
[Shark Monster RTR]
Hellej
aika jäässä tää keskustelu täällä, mutta siis kertoisiko joku alottelijalle että onko esim. tuon laturin liitännät ulospäin jotain stadardeja että löytää suomestakin oikeanlaiset piuhat akkujen lataamieseen?
[Shark Monster RTR]
peitsamo
Kyllä varmasti latausliittimet löytyy. Jos ei heti löytyisikään, niin kyllähän näppärä kolvimies sellaiset itse tekee.
Taitaa olla nuo latausplugit "banaanityyppisiä", niihin löytyy kyllä monenlaista valmista liitintä, esim.
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/index.php?cat_id=101&catname='Latauskaapelit';
hannu_s
Itse tein juuri pari latauspiuhaa itselle, hain paikallisesta elektroniikkapuljusta banaaniliittimiä ja eikun kolvaamaan. Tai nuo banaanit oli ruuvvikiinnityksellä mutta deanssi ja tuo tamiya liitin piti tinata. Hintaa kertyi banaaniliittimien verran kun muut tarvikkeet löytyi omasta takaa.
Hellej
nyt olis laturin osto aika lähellä, mutta vähän epäilyttää tuon hinta, vajaa 40e, eli missäköhän tuossa on tingitty kun nuo ominaisuudet on noin hyvät?
(saatan tietty olla väärässäkin kun en latureista paljoa tiedä)
Onko muilla kokemuksia kyseisestä laturista?
[Shark Monster RTR]
Boltsi
Lipoja tuolla lataillut enemmän kuin tarpeeksi. Tosin isoimmilla virroilla (5A) ladatessa tuppaa lämpeämään ehkä hieman liikaa, mutta itse hoidan lämmön laittamalla laturin tuulettimen päälle latauksen ajaksi.
Toisen samanmoisen tilausta olen vakavasti miettinyt.
Divi
näyttää samalta Propeak Prodigy II ja Swallow Advancen kanssa... lienee sama rauta tuokin? Lämpötila-anturia vaille hyvä laturi. :wink:
-rcmh-
Hintaansa nähden on ollut hyvä laturi tuo Imax B5. Ei valittamista.
Hellej
Lainaus käyttäjältä: Boltsi - 07.02.08 - klo: 20.37
Voiko li-poja ladata 5A virroilla? Onkohan lämpenemistä 3A virroilla ja vaihteleeko lämmön määrä NiMh ja li-po akkujen välillä?
[Shark Monster RTR]
Boltsi
Se millä virralla lipoa ladataan riippuu lipon kapasiteetistä, eli jos lipon kapasiteetti on 5000mAh niin sitä ladataan 5A eli 1C. Tuo 1C on pääsääntöisesti jokaisen lipon maksimi lataus virta. 1700mAh lipoa ladataan siis 1,7A tämä vain selvennykseksi mitä tuo 1C tarkoittaa.
Itse latailen ainoastaan 1,7A, 4A ja 5A virroilla, kun sattuu sen kokoiset lipot olemaan. NiMh:ejä en ole ladannut kyseisellä laturilla.
Hellej
Lainaus käyttäjältä: Boltsi - 07.02.08 - klo: 21.06
Okei, toi valaisi paljon, kiitos.
[Shark Monster RTR]
partajeesus
onko siitä jotain haittaa jos käyttää nimh akkua jossa on viallinen kenno joka lämpenee aika kohtalaisesti eli on sulattanut siitä kohtaa ulommankin suojakääreen.
sen tiedän että p*skalla mäihällä se voi vaikka syttyä palamaan mutta voiko se hajottaa noparin jotenkin?
minua kun ei tuo tulipalo riski sinänsä haittaa kun runkokin on alumiinia ja äkkiäkös sen akun siitä lumihankeen potkaisisi.
Boltsi
Mitäs sitten jos tuo viallinen kenno päättää räjähtää silmille? Itse heivaisin kyseisen kennon mäkeen.
bluebeetle
Äkkiäkös ne silmätkin heivaa lumihankeen, ei niitä kannata ajatella... ?
Toinen kyselee voiko lipoakkua vielä käyttää kun se on vaan vähän pullistunut....
Luoja teitä auttakoon, muut ei pystykään...
4wdkanootti
Raaka kokeilu pikkasen pullistuneilla lipoakuilla tehty!(ylikuorma ajaessa vikaannutti)
Amppeerit tulee täysmääräisenä hitaasti valuttamalla esim. ryöminnässä. Akulla ei tee mitään mambaleikeissä, kun kyykkää ihan välittömästi. Monen latauksen ja ajon jälkeen palautuu ihan vähän paremmaksi: voittaa harjallisella 22:lla NiMh akun!
Enää lataan sitä kattilassa - korkeamman leikkisuojan takana minä sekä töpseli lataimelle. Sitä akkua säilytänkin siinä kattilassa. Katton sen eliniän loppuun..
