Akut ja laturit
Habaku
Kyllä lataa 5A:lla seinästäkin.
Casull
#781
edit: Ongelma on ratkennut
karvanaama
rcMart:n kauppaaman yeahracing 3200mAh lipo racing pack akun tasausliittimen tyyppi olisi hakusessa. Vai onko joku kiinalaisten oma standardi? Tarkoitus olisi laittaa muihinkin akkuihin samanlainen liitin.
_valtsu_
unkka
Lainaus käyttäjältä: karvanaama - 24.10.08 - klo: 00.13
Ainakin minun akussa liitin on JST XH -sarjaa.
Tuolta löytyy eri versioita aiheesta: http://www.vekoy.com/index.php?cPath=53_1184
snakepoison
Vieläkö myydään ns "kellolatureita" eli sellainen boxi jossa on johdot, amp valitsin ja kello jota pyöräytetään tiettyyn aikaan. Itse pengoin kaappeja ja löysin 2 kpl kyseisiä latureita. Testailin ja hyvin toimivat yli 10 vuoden vanhanakin. Mielestäni yksi parhaista laturimalleista
Minuutteihin perustuva katkaisu ei vaan kovin monelle nykyakulle sovi, vaikka käyttäjä tykkäisikin...
Alunperinkin tossa minuuttiperusteisessa, joka meillä on ,äskettiin valvoa kädellä akun pintalämpöä lisäksi KOKO ajan läsnä ollen !
historia
Mikäköhän on, kun akussa on niin että laturi laittaa ensin n. 1600 mah ja kun laittaa uudestaan niin laittaa jonkun 2500 mah, akkuhan on 4200mah. Mikä mahtais olla vikana.
tturku
riippuu akusta ja laturista. jos on deltapeak laturi ja hetkellinen jännitteen nousu aiheuttaa piikin niin silloin lataus katkeaa. Jos on parempi laturi niin deltapeak arvoa voi yleensä säätää.
historia
#789
Laturi on Ultramat 14 ja akut on Grepowin 4200mah irtokennoja.
Joten miten deltapeakkia voi säätää ja mihin suuntaan?
RangerWalker
Deltaa säädetään + ja - napeista... :grin:
-näytössä se alempi luku, enterillä vaihtu latausvirrasta deltaan. Kokeile 5-8 arvolla.
-Mitä Mamba micro pro ja 6800 motti vaatii lipolta?
-riittääkö esim 1750MaH ja 20C ? https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7344
AE-Mod
Riittää mainiosti!
Itse ajoin pitkän aikaa 1550mAh/2S/20C -LiPoilla.
RangerWalker
#792
HYVÄ!
,-Miten pitkä  ajoaika oli  tuolla 1550MaH yksilöllä?
edit: tilattu kokeeksi yksi sarvikuono.
AE-Mod
Sanoisin että noin 20 min. "sormi koukussa"
RangerWalker
ok, eli 20-30 min päässee sarvikuonolla.(no ei ehjänä varmaan pysy rc18t puolta tuntia 3s lipolla) :mrgreen:
matti1983
Minkäslaista virtalähdettä suosittelette kun laturina on bantam e-station bc5?
AE-Mod
Racing Factorystä Ultimaten 10A:n poweri.
Itselläni käytössä kahdelle BC5:lle.
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=3223
nallepuh
Mulla kun on tollanen bantam BC6-10 laturi jossa on sisäinen tasuri jonka tasausliittimessä on 8 pinniä niin voinko tökätä ton zippy 3s lipon, jossa on 4 pinniä siihen nyt väliaikaisesti ennen kuin saan ostettua jostain oikean kokoisen liittimen. Ohjeissa oli kuva jossa näkyi että akusta meni -piuha kahteen ensimmäiseen pinniin ja loput +piuhat liposta järjestyksessä niin moneen pinniin kun kennoja akussa sattuu olemaan. Kysyn siis pitääkö minun odottaa oikeaa liitintä (tai tehdä itse) vai voinko jättää ensimmäisen pinnin pois käytöstä, ja tietääkö kukaan että miksi siinä edes on se ensimmäinen pinni kun tasausliittimen piuha vain haaroitetaan kahdelle pinnille.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 10.11.08 - klo: 20.08
on vähän hakusessa nämä virtalähde asia niin miten pitkälle tuolla 10A pärjää?
tturku
Katso laturin kilvestä, paljonko se syö virtaa. Jos on ilmoitettu vain käyttöjännite ja teho watteina niin jaat vatit syöttöjännitteellä niin saat virran kulutuksen maksimissaan amppeereissa.
AE-Mod
Tuo poweri antaa 12V 10A jatkuvaa ja itse olen ladannut samaan aikaan kahdella BC5:lla 4 Ampeerin LiPoja, eikä laite juurikaan tuosta edes lämpene.
Eli käytännössä hyvin voi latailla kahta kaksikennoista 5 Ah:n lipoa...
matti1983
Nyt on sitten hankittu virtalähde ja akutkin tulivat tänään. Minkäs suuruisella virralla 1550mAh 2S ja 3s lipoja pitäs laitailla?
Joel P
Max 1C, eli 1550mA on maksimi latausvirta.
Itse olen lataillut noita Rhinoja (oletan että sullakin niitä?) 0.8A, kun ei ole niin kiire aina.
_valtsu_
1C:llä lataaminen lyhentää jonkin verran akun elinikää.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Joel P - 11.11.08 - klo: 17.50
Juu rhinothan nuo ovat, kuinkas pitkään lataus kestää tuolla 0.8A
Joel P
Riippuen kuinka tyhjä akku on, lähes tyhjästä noin 1h 15min - 1h 35min, puolillaan olevasta n. 1h.
Latauspäiväkirjasta tsekattua.
matti1983
mitäs mitäs laturi ei suostu lataamaan valittaa vaan että connection break. Kaikki johdot on niinkuin pitää.
juube
Itellä vanha robbe lader 2
2a  :azn:
RE: -- 1h 15min - 1h 35min, puolillaan olevasta n. 1h. --
Tossa ajassa ICE lataa 2 kpl 7,4V/8A maxampseja sen verran täyteen, et kannattaa ajella taas! (ainakin 70%)
Voisi mennä nopeamminkin jos olis tarpeex törppö ladatakseen ilman balanseria...
Toteutettu Y-johdolla ja 4S(2s+2s) -balanserijohdoilla toistuvasti!
Joel P
Loppu kestääkin yleensä kauemmin ladatessa. Tuskin latailet 0.8A virralla noita noin täyteen?
