Akut ja laturit
kermis
täälä on saattanut olla jo vastaus tähän kysymykseen mutta en itse sitä huomannut valoa nopeammalla selauksella
elikkäs mites, millais ja minkälaisella laturilla tälläistä 6v 1100mah Ni-Mh vastarin akkua ladataan esim tätä http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=530&language=FI ??
ja jottei tähän vastaaminen olisi liian helppoa niin kohta _minkälaisella_ tarkoittaa myös halvinta vaihtoehtoa. ajo tunteja ei tule niin paljoa että olisi mitään järkeä ostaa 100e laturia vaan jos se onnistuu muutaman kympin laturilla akkupaketin eliniän kustannuksella niin olen valmis ottamaan sen
Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän ja yritämme uudestaan
Juhiz
Lainaus käyttäjältä: kermis - 21.12.08 - klo: 14.40
Onnistuu esim. tuollaisella: http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=2183
Schumacher Cougar Laydown - Cougar KD
hpi-cen
Tilasin medasec:ista http://www.medasec.com/do?action=group&id=67 ton ylimmän ja sitten mulla on graupner ultramat 14, ja ongelmana on se että miten se balanseri siihen laitetaan?
Itse kun olen vielä amatööri näitten lipo:jen kanssa :laugh:.
-Jarkko
PS. akkuna on maxamps 7.4v (2s) lipo.
rekonen
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 22.12.08 - klo: 22.01
-Jarkko
Eipä ole kokemusta kyseisestä balancerista, mutta tuon kuvauksen mukaan taitaa toimia itsenäisesti eli sitä ei tarvitse kytkeä laturiin.
hpi-cen
Eli? Miten laitan sen kiinni?
Silleenkö että, akku laturiin ja sitten balanseri siihen balansointi johtoon?
-jarkko
rekonen
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 22.12.08 - klo: 22.22
-jarkko
Noin jos latauksen aikana tasaat tai itsenäisesti toimiville balansereille yleensä riittää pelkkä kytkeminen siihen tasausjohtoon.
hpi-cen
Nooh, pitää testata.
Ohjeissa luki(englaniksi):
Latezki_
#907
Olisin tilaamassa Hobbycitystä tämän laturin: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
ja tämän virtalähteen: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256&Product_Name=12V_5A_Power_Supply
Ajattelin vain kysyä että onko kellään kokemusta ko. laitteista? Ettei tulisi ihan susia ostettua.
Vai olisiko tämä laturi parempi: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=5548
Kiitos!
Penguin
Lainaus käyttäjältä: Latezki_ - 24.12.08 - klo: 03.07
Enemmän olen tuosta imaxista pahaa kuullut, joskin taisi olla jostain vanhemmasta revisiosta. Tuo turnigyn laturi on ihan kehuttu, eikä se ainakaan ole hinnalla pilattu. Jos siitä jotain vikaa haluaa etsiä, niin tasuri jättää kennojen välille enimmillään 0,03 voltin jännite-erot. Vastaavaa vikaa on kirjoiteltu tuossa imaxissakin olevan. Itse ottaisin tuon Turnigyn, ihan hinnan perusteella, kun kumpikaan ei selkeästi ole toista parempi.
Joku täällä kirjoitteli omistavansa tuon samaisen virtalähteen ja mainitsi sen olevan toimiva. Tilaa pois vaan, tulee samoilla postimaksuilla kuin tuo laturi, jos et muuta ole tilaamassa.
drive100
-jarkko
Kytke mielummin laturi balanseriin ja balanseri akkuun .
Näin minä ainakin ymmärsin, kun lueskelin noita ohjeita...
xray ja tamiya mini cooper sekä muuta kivaa.
Latezki_
Okei kiitos. Entä tietääkö kukaan mistä saisi jonkun johdon tuon laturin ja virtalähteen väliin, kun sellaista se näyttäisi kaipailevan?
Tuumou
Tuollaiselle Turnigyn laturille on tullut käytettyä kannettavan poweria ja on ihan hyvin toiminut. Liitinkin on juuri oikeanlainen laturiin. Jos meinaa käyttää kannettavan poweria, niin kannattaa vaan tarkistaa että jännite ja napaisuus ovat sopivat.
Itse laturikin on toiminut moitteettomasti. Mielestäni tuolle rahalle saa vastinetta.
hpi-cen
Lainaus käyttäjältä: drive100 - 24.12.08 - klo: 09.43
-jarkko
Ultaramat 14:toistassa ei ole balanserille liitin paikkaa!?!?
En ole ainakaan nähny, Vai pitääkö siihen olla joku "latauskaapeli"??
-jarkko
Latezki_
hpi-cen
Jaa.. nyt tuli seuraava onkelma. :angry:
Kun lataan akun, joka on 6000mah maxamps, niin laturi lataa siihen vain sen 2400mah, ja siis laturina on se ultramat 14.
Olen laittanut siihen jossa lukee " LI (PO) 6000MAH" niin siihen menee silti se 2400mah!!!???
Mites sen akun saapi täyteen??
-jarkko
bluebeetle
Onko se varmasti tyhjä kun alat lataamaan????
Eihän sinne voi mennä, jos ei ole tilaa...
Ja lipo on tyhjä kun jännite on reilut 6V, sen alle ei saa mennä missään nimessä!
Ja näitä ei pureta, ei ole muisti-ilmiötä.
-Juho-
Kiitos!
Tämä lienee sama laite kuin Turnigy.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15225
Tuollainen tuli tilattua itselle. Siskonpojallakin ollut jo jonkun aikaa käytössä samanlainen, eikä tuosta normaali NiMH-käytössä ainakaan ole pahaa sanottavaa. Pikkukopterin LiPo:jakin meinasin tulla ladata.
Liikaa Kyoshoja
Penguin
Lainaus käyttäjältä: InfernoGT - 25.12.08 - klo: 15.49
Kuten tuli edellisellä sivulla epäiltyä pariin kertaan [1] [2], niin Turnigy tai taitaa olla tuosta samasta laturista uudempi versio. Tuo DealExtremen myymä on V2 ja V3 on aika lähelle Turnigyn laturi, mutta ei ihan 1:1. No kiinalaiset ovat hyviä kopioimaan.
Itselläni tuo DealExtremen myymä laturi (tosin eri nimellä eBaysta ostettuna) latailee juuri ensimmäistä LiFe-pakettiaan, joten saa nähdä miten hyvin toimii. Haastetta lisäämässä vielä lähtökohtaiseti pahasti epäbalansissa olevat kennot, kun pistin paketin vaan kasaan 6 irtokennosta (3S2P) sen enempiä ihmettelemättä.
-Juho-
#918
Ei kannata lukea vanhoja viestejä  :grin:
Vielä samantyylisistä sen verran, että mulla on ollut käytössä jo toista vuotta verkkovirtaversio vastaavasta vehkeestä, tosin siinä ei ole lipo-tasuria itsessään. TLP X-15. Valikot ja systeemit lähes identtisiä.
Liikaa Kyoshoja
rcoss
Minulla on laturina LRP:n Pulsar 3 ja nyt olen siirtymässä lipoihin.
Samaisen valmistajan tasaajalla concept battery conditioner 2 (http://www.lrp.cc/en/products/charge/discharge-equipment/produkt/concept-battery-conditioner-2/details/) pystyy lipot tasaamaan.
Onko kellään kokemuksia mitä eroa on tasata lipot latauksen (ja ajon) _jälkeen_ kuten ym. laitteella tehdään, tai tasata lipot samaan aikaan latauksen aikana, kuten monissa muissa laturi+tasaaja yhdistelmissä tehdään ?
Onko kommenttia ?
peitsamo
Lopputulos on jokseenkin sama.
Tasaamalla lataaminen kestää hieman kauemmin, kuin ilman tasausta. Toisaalta on olemassa mahdollisuus, että kennot epätasapainottuvat hieman myös ladattaessa, joten suosittelisin tasaus-latausta. Pääasia kuitenkin, ettei ylilataa kennojansa missään tapauksessa.
bluebeetle
Suosittelen kyllä lataamaan tasurin läpi, näin ei mahdollisesti alas notkahtaneen kennon jännite pääse aiheuttamaan toisessa kennossa possahdusta... Laturi kun tarkkailee pelkkää yhteisjännitettä (esim kaksikennoisissa max. 8,4V) ja jos toinen ottaa heikommin niin toinen saattaa jo possahtaa ennenkuin tuo raja täyttyy...
latex
Osaiskos kukaan sanoa, mistä löytäisi halvalla ni-mh/ni-cd n. <4000 mAh akun. Suhteellisen halvalla ja suht. pienillä postikuluilla.
Futaba
Postikulut on käytännössä aina samat jos Suomesta tilaat, ne kun määräytyy postin eikä kaupan hinnaston mukaan. Esim. Medasec ja Hobbylinna myy kohtuuhintaisia NiMh akkuja peruskäyttöön.
| Academy | Axial |
puistokuski
moi
Osaiskohan joku kertoa kun ei ittellä oikein tiedot ja ymmärrys vielä riitä.
Elikäs, ensimmäistä kertaa lipoa lataamassa. Laturi graupner ultramat 14, balanseri graupner lipo balancer 5 plus, akku nosram vtec 1800.
Ongelma on balanserin kanssa, se vilkuttaa koko ajan(cell count 2) lediä connection error vauhdilla kun se on kiinni pelkästään akussa. Kun laitan sen kiinni laturiin
kaikki ledit sammuu ja error koodi olisi tuo connection error. Olen mielestäni kytkenyt oikein , ensin tasausliitin kiinni sitten virta, ja  viimeiseksi laturiin .
Samalla virtapiuhalla saa kyllä ladattua akun ilman tasuria,  eli mitä menee väärin.
peitsamo
Kun olet kytkenyt akun balansseriin, vihreä ledi siinä keskellä jää todennäköisesti palamaan. Paina kertaalleen sitä pientä nappulaa, ja em. ledi sammuu. Nyt voit aloittaa lataamisen.
Tuo "Connection Error" johtuu siitä, että ko. balansserilla voi tasata kennot myös ilman latausta (Disconnected Mode) ja ladattaessa (Connected Mode), vihreä valo ilmaisee tämän statuksen. Toisin sanoen, kun valo palaa, balansseri on "irtikytkettynä", jolloin laturi ilmoittaa katkenneesta virtapiiristä, esim. Connection error tms.
puistokuski
Ok nyt pitää vaan ajella akku tyhjäksi jotta pääsee taas ihmettelemään.
kiitoksia vastauksesta.
latex
Mitäs kaikkea tarvitaan akun kasaamiseen muuta kuin kennot ja liittimet ja miten??
Matti Räsänen
latex
Ok, selkenee. Tarvitaanko hopeatinaa yms. vai käykö ihan tavallinen.
