Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1596654 kertaa)
Poissa rubberduck
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1080 : 06.03.09 - klo: 19.36 »
Ehkä drifterissä pidon puute vähentää tarvittavan virran määrää. Jätän kyllä suosiolla kokeilut väliin ja käyn hakemassa pari isoa lipoa niin ei tartte ihmetellä.
Juuri näin. Säästit multa kirjoitamisen vaivan :grin:
En itse ainakaan uskalla luvata että 1/18 autoon tarkoitettu akku, joka riittää 1/10 driftaukseen, toimii esim. 4WD krossarissa.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1081 : 06.03.09 - klo: 19.40 »
Jep, pitävillä renkailla alkaa lipo lämmetä joten korkeintaan drifteriin. Mielummin patterikauppaan hakemaan uudet lipottimet mitkä pelittää eikä tarvii riskeerata. Speedpassionin lipoja ainakin kehtaa suositella, meillä on kolme pötkö SP:tä tyytyväisiä ollaan oltu niihin.
Poissa puistokuski
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1082 : 06.03.09 - klo: 20.04 »
Kattelin tossa hl tarjous lipottimia jos tommoset kävis hakee
Poissa Fillarimies
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1083 : 06.03.09 - klo: 21.08 »
Onko nuo power racingin LRP:n lipot mistään kotoisin?
Hinta ainaki houkuttaa suomesta ostettuna.
Hobbycitystä toki halvemalla, mutta toimitusaika..
Nparts
Poissa 5R
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1084 : 07.03.09 - klo: 17.08 »
Moi, laitoin 8,4v 2200mah nicd akun lataukseen 1A latausvirralla, laturi on: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=9562
Kuinka kauan pitäisi pitää, ja akun milliamppeeri määrä on aika pieni koska kysessä airsoft aseen akku. :)
Traxxas Rustler MM 5700
Poissa tomppa82
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1085 : 07.03.09 - klo: 17.13 »
2200mAh=2.2Ah, 2,2Ah:1A=2.2h, siis 2 tuntia, 12 minuuttia (1/10 tuntiahan on 6 minuuttia)
Poissa Fillarimies
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1086 : 07.03.09 - klo: 18.03 »
Niin.. teoreettisesti :wink:
Nparts
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1087 : 07.03.09 - klo: 22.20 »
Linkin mukainen laturi antaa 2, 3.5 ja 5A virrat eli miten sait sen 1A virran säädettyä?
Kyseinen laturi on deltapeak laturi eli lopettaa kyllä latauksen, kun akku on täynnä, tosin kun kyseessä on edullinen laturi kannattaa ainakin ensimmäinen kerta itse varmistaa, että lataus loppuu. Akku lämpenee lopussa noin 40 asteiseksi, mutta ei paljoa yli.
Poissa Matti Räsänen
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1088 : 07.03.09 - klo: 22.22 »
Niin... ja kyllä se pitää aika lähelle käytännössäkin paikkaansa, olettaen että akku on täysin tyhjä alussa ja että akku on kunnossa, eli pointti oli?  :huh:
Poissa Sysi
    • OSPA ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1089 : 08.03.09 - klo: 00.20 »
Ladatessa hukkaantuu virtaa muun muassa lampona jolloin latausaika on kuitenkin pidempi. Minusta hyva mainita, kun kuitenkin on jonkunverran erota teoriassa ja kaytannossa. Ja tuo akun tyhjyys on myos tosiaan hyva huomioida, vaikka nicadit ei kovin helposti ylilatauksesta rajahdakkaan.
OT:na senverran etta kirjoittaminen on on todella hauskaa kun nappaimisto/kayttis ei oikeen toimi.
Jere M
Poissa Fillarimies
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1090 : 08.03.09 - klo: 07.55 »
No siinähän se pointti tuli. Ja että ei aina kannata uskoa mitä ohjeissa lukee, vaan käyttää omaakin järkeä. Enkä sitte mitenkään aliarvioi, vaan sanoinpahan vain :angel:
Nparts
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1091 : 08.03.09 - klo: 15.07 »
En löytäny Ultramat 14:n ohjeista asiaa, mutta kun lataan 7.4V Lipoa, niin laturi näyttää 8.39V-8.40V. Onko tuo nyt siis kahden kennon yhteenlaskettu voltage, eli juuri se 4.2V mikä on maksimi per kenno?
Ja juuri latasin lauantaina ostetun 7.4V/1700mAh lipon ja laturi lopetti latauksen kun akkuun oli mennyt vasta 600mAh, tulikohan tuossa nyt jokin virhe latauksessa vai oliko akku valmiiks noin täynnä?
Poissa YLI-G
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1092 : 08.03.09 - klo: 15.50 »
joo siis 2 kennonen lipo on täynnä yli 8 volttia.
uudet akut on valmiiksi puolilatauksessa koska menevät piloille jos niitä säilyttää tyhjänä,eli ihan oikein latasit.
hobao hyper 8
Poissa HMS77
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1093 : 08.03.09 - klo: 15.55 »
Ok kiitos, näin arvelinkin ja nyt on varmistuskin.
Eli sitten kun lataan 3 kennosta lipoa niin laturissa pitäis seisoa maksimissaan 12.6V latauksen aikana.
Poissa Kaheli
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
Poissa Slugi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1095 : 08.03.09 - klo: 17.17 »
Oon ensimmäistä sähköautoani hankkimassa ja siihen tietysti lipo akut. Nyt siis tarttisin myös lipo laturin ja oon kattellu eri vaihtoehtoja. Mitäpä mieltä ootte noista ja mitä noista suosittelisitte?
Tätä! Tietysti jos on kovin isoja lipoja niin tuo on hidas mutta omille 3S 5000mAh Zippy flightmaxeillekin ihan riittävä!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Poissa Kaheli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1096 : 08.03.09 - klo: 18.49 »
No sellasen sitte laitoin tilaukseen. Ei ainakaan liian hintava. Kiitokset
Poissa rubberduck
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1097 : 08.03.09 - klo: 19.13 »
Nuo Hobbycityn 5-6 kennoa lataavat laturit ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Joissakin vaan tulee enemmän tavaraa mukana kuin toisissa. Tuo Turnigy taitaa olla sieltä karuimmasta päästä jos varustelua vertaillaan, mutta eipähän tule turhaa krääsää nurkkiin eikä nostamaan hintaa. Riittävä setti erilaisia latausjohtoja taitaa kuulua kaikkiin noihin laturipaketteihin.
Joittenkin mukana tulevat USB-johto ja pc-softa ovat tietty ihan käteviä(jos sellaisia kaipaa), mutta ei mitenkään pakollisia.
Johdon ja softan saa hankittua Suomestakin melko kohtuulliseen hintaan:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?products_id=256
Linkin takaa löytyvä setti on todettu toimivaksi ainakin ImaxB6:n kanssa.
Toivottavasti ei ole kiire saada laturia kun varastosaldo näyttää olevan toistasataa pakkasen puolella.
Poissa Kaheli
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1098 : 08.03.09 - klo: 23.35 »
Juu ei nyt ollut todellakaan mitään hifikampetta hommata vaan laturi joka toimii ja lataa akut suht nopeasti. Ei ole kiirettä kunhan kesään mennessä tuleepi. 7-30 päivää kehuivat olevan toimitusajan. saas nähdä pitääkö.
Poissa rMa
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1099 : 09.03.09 - klo: 14.22 »
Edellä mainittu johto ja softa toimii tosiaan Imax B6:n kanssa kunhan ensin vaihtaa liittimessä mustan ja valkoisen johdon paikkaa keskenään.
Poissa rubberduck
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1100 : 09.03.09 - klo: 14.54 »
Kiitos tarkennuksesta. Muistin vaan että sulla se toimi, mutta en muistanut että olit joutunut tekemään johtoon pienen muutoksen.
Testaan samaa johto/softa settiä lähiaikoina omalla halvalla kiinalaisella laturilla ja ilmoittelen tänne sitten että toimiiko.
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1101 : 10.03.09 - klo: 00.07 »
Eikä tämmönen käy ihan hyvin poweriks laturille http://www.biltema.fi/osteri/data/webpics_all/Web%20images%20Sorted/38/huge/38-114_h.jpg bilteman sivuilta lainattua:
"MUUNTAJA, 2000 MAH, 3–4,5–6–7,5–9 TAI 12 V
Vahva muuntaja vakautetulla jännitteellä. 6 erilaista pistoketta. LED-merkkivalo. Polariteetin vaihtomahdollisuus ( +/- ). IC regulaattori. Oikosulkusuojattu. Automaattinen suojaus ylikuumentumista ja ylikuormitusta vastaan. Molempien johtojen pituus 1,8 m. Vain sisäkäyttöön. Verkkojännite 230V 50hz, 50W. Mitat: 160 x 95 x 75 mm."
Laturiksi olen ajatellut siis tätä: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Poissa rubberduck
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1102 : 10.03.09 - klo: 00.20 »
Mitä se sitten tekee kun se on antanut kaikki luvatut 2000mAh ulos? Jonkinlainen itsetuhomekanismi? :wink:
Nojoo, asiaan. Toi laturi on ihan käyttökelpoinen peli.
Jos et tosiaan tarvitse kuin 2A virtaa niin kai tuollaisen Bilteman muuntajankin voi ostaa. Itse en ostaisi.
Nämä on molemmat tehokkaampia kuin toi Bilteman:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6256
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477
Varsinkin tuo eka on melko edullinen vaihtoehto.
Poissa Slugi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1103 : 10.03.09 - klo: 00.22 »
Antaa vähän turhan vähän virtaa tuo muuntaja, tietysti jos on vain pieniä akkuja, mutta ostaisin ennemmin sen kylmälaukulle tarkoitetun muuntajan biltemasta 12V 5A antaa ulos ja hinta oli jotain 20e paikkeilla...
Taitaa aika paljon pienempikin olla ja kevyempi
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1104 : 10.03.09 - klo: 00.27 »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1105 : 10.03.09 - klo: 00.29 »
Mieluusti virtalähde saisi antaa vähän enemmän virtaa kuin laturin maks. latausvirta on.
Eli jotain 7,5A pitäisin miniminä tässä tapauksessa. Joskus kuitenkin sitä maksimi latausvirtaa tulet käyttämään.
Eikö jokin verkkovirralla toimiva laturi olisi kuitenkin helpoin? esim Ultramat 14 + balanseri. Vain ehdotus...
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1106 : 10.03.09 - klo: 00.29 »
Kertokaa tietämättömälle rautalangasta vääntäen että mitä tuo 2000mah meinaa powerissa? Akuissa sen ymmärrän...
Poissa rubberduck
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1107 : 10.03.09 - klo: 00.30 »
Halvempi antaa 12V ja kallimpi 15V jännitteen. Toisinsanoen kalliimmasta saa vähän suuremman maksimitehon ulos.
Ei mitään. Se on kapasiteetin mittayksikkö.
E:typo
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1108 : 10.03.09 - klo: 00.34 »
Hemmetti kun on hankalaa kun en tajua akuista/latureista/powereista mitään :D tuskallista... Eli mitä isompi jännite powerissa sitä parempi? voiko jännitettä olla liikaa? Miksi tuo bilteman poweri ei käväsi laturin poweriksi?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1109 : 10.03.09 - klo: 00.37 »
Nokun se antaa vain 2 amppeeria virtaa ulos.
